hotkar
válasz cinemazealot #58966 üzenetére
A hit fontos dolog.
Ez esetben nagy szükség is van rá.
hotkar
válasz szabifotos #59077 üzenetére
Töltőd egyébként van hozzá? Mert anélkül hirdeti...
hotkar
válasz szabifotos #59080 üzenetére
Idézem:
"Tökéletesen működött, de lakásfelújítás során a töltője valahova elkavarodott és azóta sem került elő, így most anélkül tudom adni."
Nem is azzal van a baj, hogy nem lehet külső töltővel feltölteni, hanem ezeknek elég speckó formájuk van, az érintkezők az akksipakk oldalán futnak végig, elég nehéz hozzájuk férni.
Én legalábbis nem szöszmötölnék ezzel
hotkar
válasz MrDerekas #59480 üzenetére
Pontosan úgy működik, mint a túlfeszültség-levezetős elosztó: van egy kettős dugaljad a falban, az egyikbe megy ez a túlfesz. levezető, a másik (meg még azok, amik egy áramkörön vannak, és nincsenek messze) védve van.
Csak kényelmetlen, mert elfoglal egy helyet, és én még nem láttam olyan lakást, ahol elegendő konnektor lenne
hotkar
válasz cinemazealot #60281 üzenetére
Kiskutya. Persze nem annyira kicsi, hogy a nagy macska megegye...
hotkar
válasz szabifotos #60623 üzenetére
Felhívnám a figyelmedet a Hmax értékre, amely a szivattyú maximális emelési magasságát jelenti. A linkelt példában ez 1,5 m, ami azt jelenti, hogy a végnyomás 0,15 bar. Ennek kellene leküzdeni a teljes csősúrlódást.
Sovány lesz.
Ráadásul a max. emelési magasság azt is jelenti, hogy ott pontosan 0 az áramlás (mivel fordított arányosság van közöttük.
Én egy kicsit combosabb szivattyút néznék.
hotkar
válasz cinemazealot #61081 üzenetére
A hang az más tészta, mert az emberi hallás logaritmikus, azaz a minimál hangerő környékén sokkal kisebb változtatás is elég ugyanakkora hangerősségváltozás észleléséhez, mint nagy hangerőnél.
Ettól függetlenül a ventilátor fordulatszáma sem lesz lineáris a potméter állásához képest.
hotkar
válasz macilaci78 #62069 üzenetére
Közben megszereztem a kapcsolási rajzát is:
hotkar
válasz cinemazealot #63278 üzenetére
A Fieldmann márkából nekem ágdarálóm és akksis kézi fűszegélynyíróm van, mindkettő nagyon korrekt.
De:
ezektől az "5 centinként 2 rugós karom" szellőztetőktől menekülnék. Van olyanom is, 2 év alatt heverte ki a gyep azt az 1 méter hosszú pusztítást, amit az ilyen stílusú gyepszellőztető végzett. Vagy nem fog semmit, vagy gyökerestől szedi ki a füvet is.
Én inkább az ugyanitt kapható Black and Decker GD300-ra hajtanék. Az ugyanannyiba kerül, de sokkal sűrűbben vannak a karmok, más a formájuk is, és sokkal rugalmasabbak. Ezt a típust legalább 15 éve (!) változatlan formában gyártják.
hotkar
válasz imibogyo #63748 üzenetére
Nekem is van ilyen hurcolható kompresszorom, de számítógépet nem tisztítanék vele, ugyanis folyamatosan köpi a kondenzálódott vizet - és nem is kell, hogy nagyon párás legyen a levegő. Oké, nem vezeti a villanyt, de pl. összeragasztja a még ott levő port, amit egyébként könnyen ki lehetett volna fújni.
Én csak a klíma kültéri egységét tisztítottam vele iparszerűen (meg sokmindent, csak elektronikát nem).
Érzékeny cuccokra porfúvót vettem (Makita), de az ide túlzás.
hotkar
válasz bucihost #63938 üzenetére
Nem sok, hanem kevés.
Egy NiCd vagy NiMh cella feltöltve 1,42 V. Az 5 V-os töltő kb. 30~40%-ra töltené fel, ami nem buli.
Másrészt a telefontöltő nem tudom, hogyan viselkedne, ha az üres akkumulátorokra rácsattintanád minden áramkorlátozás nélkül. Valószínűleg lekapcsolja a kimeneti feszültséget (bár ebben majd szakértők nyilatkoznak), így aztán nem lesz semmi töltés.
A Li-ion akksikban benne van a töltésszabályzó áramkör, a NiCd vagy NiMh akkumulátorokban nincs ilyen.
hotkar
válasz Inhouse #64250 üzenetére
Tájékozatlanok figyelmét felhívnám a bal felső sarokban levő fényorgona-kivezérlésjelző-futófény kombóra, amely nálam két réteg szigszalag alatt is a szemem majd' kiveri, olyan fénye van.
Az enyémben van BT, de a tuner az pl. leginkább az összes, környékben található digitális kütyü órajelét + felharmonikusait fogja... Az a 3 nyamvadt helyi adó már nem fért bele a tárolható 30 csatornába.
A hangja viszont tényleg elfogadható.
hotkar
A szeleptesten (amit a kis pöcökkel nyomkod a termosztát) van egy 10x2,5 mm-es O-gyűrű, az vszeg szétszakadt/szétmállott
Én már jártam így (8-10 éves szelepek vannak, előfordul). Nagy öröm akkor van, ha ez egyben zárószerelvény is, mert akkor bizony ki fog szaladni a víz a cserénél. -
hotkar
válasz Blabcsi #66072 üzenetére
A HDD SATA csatlakozókiosztás (ami az alsó képen van) szerintem tök zöldség, ugyanis a Ground érintkezőknek mindig hosszabbaknak kell lenni, mint a többi; itt a 3 voltos, 5 voltos és a 12 voltos érintkezőkből valójában csak 2-2 db van, nem pedig 3-3, mint ahogy feliratozva van.
Csak azért írtam, hogy nehogy meglepődj első bekapcsoláskor. -
hotkar
válasz cinemazealot #66167 üzenetére
Milyen vastag a fal (vakolattal együtt)?
Ha nem akarsz vésni, akkor meg mindegy, hogy miből van...
hotkar
válasz tupacamaru #66943 üzenetére
Tönkrement vagy elvízkövesedett a mágnesszelep. Én már jártam így (mármint a vízkövesedéssel). Kiszereltem, levettem róla minden elektromos cuccot, és hajrá neki a vízkőoldót (teljesen bemeríve). Egy ecsettel még simogattam is.
Jobb lett, mint újkorában (akkor már 16 éves volt a mosógép...)
hotkar
Segítséget szeretnék kérni hozzáértőktől (bár lehet, hogy nem ez a legmegfelelőbb fórum ).
Udvari lámpát szeretnék felszerelni egy olyan falra, amelyen utólagos hőszigetelés van (7 cm hungarocell, rajta egy kb. 3 mm-es dörzsölt nemesvakolat). A lámpa kb. 1 kilós, arra nem számítok, hogy pl. egy parlagi sas használja ülőfának.
Amikor (15 éve) klímákat szereltem, félcolos csőből vágtam megfelelő hosszúságú távtartókat, hegesztettem rájuk kis talpat, azok elbírták a kültéri egységet. A lámpát enneél azért egyszerűbben szeretném rögzíteni.
Van-e esetleg olyan tipli, ami megállna a szigetelésben és elbírná a lámpát is?
Köszönöm előre is.
hotkar
válasz Sterilzona #67045 üzenetére
Persze .
Feltéve, ha bírod a zajt.
hotkar
válasz macilaci78 #67108 üzenetére
Szerinted ha kalapácsa sincs otthon, mennyi esélye van az olajemelőnek?
hotkar
válasz moleculez #67501 üzenetére
Rengeteg érzékelőt figyel. Nem áll le, ha pl.:
- túl hideg/túl meleg a hűtővíz;
- túl hideg/túl meleg a motorolaj;
- túl meleg a turbófeltöltő kenőolaja;
- túl nagy terhelésen megy a klíma;
- és persze (ahogy macilaci78 írta) ha túl nagy terhelése van az akksinak (pl. egymás után sok AUTOSTOP után egyszer csak nem áll le, hogy kímélje az akksit).De szerintem elég okosan csinálja (nekem 2016-os Astrám van).
hotkar
válasz trialboj #67584 üzenetére
Ki kellene deríteni a hátulján levő használat utasításból, hogy hogyan kell alkalmazni. Valószínűleg be kell mindkét felületet fújni, megvárni, míg megszárad, utána összenyomni.
Régen a Palmatex, Palmafix linóleumragasztók voltak ilyenek.
A román, a görög vagy a portugál nyelvvel van gond?
hotkar
Látszik, hogy nem szoktál hűtőt takarítani.
Az a tálca azért van, mert amikor leengeded a hűtőt (=kiolvasztod, takarítás céljából), a tálcán levő lyukon fog kifolyni az olvadékvíz abba a kotlába, amit nem felejtesz előtte odatenni.
Nem kell kiszedni. Ha meg már jeges, akkor bizony eljött az idő...
hotkar
válasz Stylewars_kp #69486 üzenetére
Viszont legtovább a káromkodás tart.
hotkar
hotkar
válasz macilaci78 #70382 üzenetére
Csak annyit, hogy a szelepekhez mindig adnak egy menetes kupakot, amivel lehet állítgatni az átfolyást addig is, amíg a polgár meg tudja venni a termosztátot. Nekem van egy marékkal...
Egyébként valóban benéztem, mert azt hittem, hogy a szelep utáni kiállással van probléma.
hotkar
válasz sarkanyolo2 #70911 üzenetére
A mosógép szennyvízcsövének vége pontosan egy 32-es PVC csőbe illik bele nálam. Az a fehér bizbaz, amit szorongatsz, nem tudom, mi.
A 32-es csövet meg becsatlakoztattam a mosdószifon elé (ugye a kevésbé büdös oldalra), és így élünk 15 éve.
Persze, 15 éve is voltak ilyen modern cuccok, de én autodidakta módon szereltem mindent. Amibe beleillett, abba beledugtam. Ha nem lehetett beledugni, akkor ráhúztam.
A szennyvízszerelés titka a jó hőlégfúvó.
hotkar
válasz Tothg86 #71002 üzenetére
Panelba acél dübel. Persze ahhoz pontos furat kell.
hotkar
válasz Nikaré #72415 üzenetére
Egyszerűbben is meg lehet határozni a méretet:
1. Ha nem tudod beledugni a kisujjadat a csőbe, akkor 1/2"
2. Ha bele tudod dugni, akkor 3/4"
3. Ha a hüvelykujjad is belefér, akkor 1"Más méretű kerti locsolócsővel nemigen találkozik földi halandó.
Mivel gányolás topik, ezért nem teszem OFF-ba
- Építő/felújító topik
- Ez a mondat angolul?
- DIGI internet
- Milyen autót vegyek?
- Piacvezető tandem OLED panellel érkezik az iPad Pro
- Publikálta a Microsoft az MS-DOS 4.0 forráskódját
- Autós kamerák
