george11
Ha nincs kompresszorod, és tudsz kétkomponensű lakkal dolgozni, akkor el lehet felejteni a lakkozást, mert nem lesz olyan tartós kemény réteg rajta, mint amilyen az autókon van.
Ezek a bolti előre kiszelet hajtógázas lakkok semmit sem érnek. belenyomod a körmöd, és ottmarad a helye.
A csiszolást meg még festés előtt kell jól megcsinálni, és nem a festett részt csiszolni.
Lecsiszolod a felületet simára( ezzel szívni fogsz, mert a spray festéket le kell dúrnod róla ... próbálkozz nitorhígítós ronggyal, ha mákod van, akkor lejön vele a java, aztán jöhet a csiszolás vizes vászonnal olyan 600-as magasságában érdemes kezdeni, majd 800-assal) aztán nyomsz rá alapozót, majd ezt is felcsiszolod vízpapírral (kb. 800-1500-asig).
Ezután jöhet a festék 1-2 rétegben. Ha jó az aládolgozás, akkor ezt már nem kell csiszolnod sehova, és jöhet rá a lakk.
De a spray formátumban kapható lakkokkal ne is próbálkozz, mert csak elcseszed vele a pénzed és az időd.
Szánj rá egy kis pénzt és csináltasd meg egy fényezővel. Ha az aládolgozást (csiszolás, gittelés) te magad megcsinálod, akkor szerintem max 6-8K magasságában lefújja egy autófényező. ( ha otthon csinálod akkor megúszod 2-3K-ból a festék+lakk kombót, de csak addig lesz szép, amíg hozzá nem ér valami)
Ui.: a csiszolásnál arra figyelj, hogy eleve "vízpapírt" vegyél, és mindig legyen vizes a felület amit csiszolsz.
A másik, hogy soha ne csiszolj körkörös mozdulatokkal, mert akkor nem lesz egyenes a felület."5 millióból kijön? Fater megállt, visszafordult mint egy veszkó hős és annyit kérdezett teljesen rezzenéstelen arccal: -Mit is mondott azokról a pillangókról...?"
george11
Fúrsz két picike lukat a discman házára, és a fedélre is, aztán két csavarral rögzíted a fedelet.
Kicsit macerásabb elemet cserélni így, de a semminél jobb.Mod: esetleg öntapadós tépőzár?
