Janusz001
Ti melyik akkus flexet vennétek? A most kapható Lidl -s feketét 25000ft -ért vagy ezt az Einhelt [link] . Emagosra van kuponom -3000ft.
Janusz001
Korong átmérőt nem is néztem, hogy csak 115 -ös megy rá, viszont amit linkeltem Einhellből az az expert széria, nem a sima classic. Amúgy van itthon Parkside és Einhell gép is, akksik és töltők is vannak.
Gari viszont tényleg jó a Lidl -nél, sose volt még gondom ilyen esetben.
Mindenesetre idén már nem megyek Lidl -be, ma is farkalás volt, viszont a flex hegyekben állt, szerintem marad belőle kövi héten is, ha nem, akkor marad az Einhell. -
Janusz001
Részemről megszületett a döntés, reggel megvettem a Parkside -ot egy 4ah akku társaságában. Most töltődik, később kipróbálom.
Amúgy Békéscsabán még hegyekben állt, inkább a fúrókat vitték. -
Janusz001
válasz PROTRON #77725 üzenetére
Fúrókból szerintem mindet vitték, azokból jóval kevesebb volt, persze ki tudja mennyi volt a készlet.
Akksi B3 -as, kipróbáltam a gépet, 10 -es betonvas, 8 -as csavar, félcolos cső vágása, ment, mint kés a vajban, nekem ennyi elég, meggyőzött, helyén kell kezelni a dolgokat. -
Janusz001
Megint ki kell takarítanom a 80l -es bojlerem, pár éve amikor tettem vissza a zárólemezt elég sokat elpöcsöltem a csavarok megfelelő helyzetbe játszásán. Van erre valami trükk? Hajdú 80l -es, "K" 6 lyukú tömítés.
Janusz001
válasz Essejó #79045 üzenetére
Ahogy olvasom jó lesz erre a sziló is. Amíg kicsit meghúz, be lehet küldeni az idegrendszerre a páleszt, bár betütükézve nem szeretek villanyt szerelni.
Volt itt egy jó kis retro villanyos bolt, mindenféle bojlerhez is lehetett olcsóért alkatrészt venni, de úgy látszik a covid elvitte az üzletet.
Obi -ban lefordultam az áraktól, maradt a netes rendelés. -
Janusz001
válasz RandomName #79060 üzenetére
Innen rendeltem. Hétvégén lesz dolgom bőven a hétvégi házban, bojler takarítás, hidrofort átalakítom (nyomáskapcsolót és a puffertartály kihajítom, megy helyette áramláskapcsoló) , meg még pár alkonykapcsolós falilámpa szerelés.
Ha még halat is kell pucolni, az lesz ám a nagy öröm -
Janusz001
Bojler takarítás sikeresen zárult. Hogy abban mi volt. 8 éve volt takarítva, fúrt kút a vízellátás, elég vasas/meszes a víz. Kezdődött azzal, hogy nem tudtam leengedni a vizet, a biztonsági szelepnél nem folyt ki, amúgy túlnyomásra működik, de elforgatva a csapot semmi nem jött. Leszedtem a be és elmenő csövet, akkor se jött semmi, mondom ilyen nincs. Fenéklemezt meglazítottam óvatosan, na ott megindult óvatosan, de vödrökkel kellett egyedül szerencsétlenkednem, volt vagy másfél óra, mire kiürült. Fenéklemezt szabályosan ki kellett feszíteni, annyi cucc volt benne, fűtőszál elgörbült kissé, anódból volt még, de a hozzá való 140mm -es helyett szerintem 150l -es hez való volt benne, most is ilyen került bele. Mindent kicseréltem, most egy hangja nincs, nem old le a hőkorlátozó, lényegesen gyorsabban fűt fel. Viszont belenézve a belsejébe rozsdafoltokat láttam, ez nem tudom normális -e. Mindenesetre most max 3 évet várok, utána takarítás.
Nyomásszabályzót a szivattyúra le akartam cserélni áramlás kapcsolóra, szétrámoltam az egész aknát,szerelvényezést, tekerem be az áramláskapcsolót a szivattyúba, reccs a műanyag menetnél, csak repedt, nem tört, de szivárog óvatosan. Szerintem anyaghibás lehetett. Megpróbálok belülre perselyt ragasztani, külső menetre meg egy karmantyút ragasztok, hátha menthető, azt nem tudom, hogy fbs vagy valami két komponensű ragasztót használjak. Eporapid örök, az tuti.
Janusz001
Gondolkodom egy kisebb méretű(20-30L) villanybojler bekötését a gázos kombi vízmelegítő rendszerbe. Szerintetek működne, ha a kombi kazán kimenő meleg vizét a bojler bemenőjébe kötném? Így azonnal lenne meleg vizem, nem kellene várni, mire beindul a kazán, aztán a bojler se menne annyit, ha egyből a kazánból meleg vizet kapna. Ha meg beszarik a gázkazán, akkor is lenne valamennyi meleg vizem (mire kiér egy gázszerelő.... meg aztán ki tudja mi lesz a gázellátással). Villanybojlert meg már szedtem szét, cseréltem benne alkatrészt/takarítottam is, nem lenne gond a szervizeléssel.
Vagy ki hogyan oldaná meg? -
Janusz001
válasz macilaci78 #80612 üzenetére
Bojler bekötése kb. fél méter cső lenne a kazántól. A kazán így is sokszor be-ki kapcsol, mert hamarabb megmossa a kezét az ember, míg odaér a hmv.
Janusz001
Lidl -ből nagyon elkoptak a 20V -os 2 és 4ah -s Parkside akkuk, legalábbis itt dk. -n, más is tapasztalja? Régebben mindig hegyekben voltak.
Janusz001
Betont mivel lehetne könnyíteni? Eps darálékkal? Öntenék pár ülőkét a szalonnázó köré, de azért nem szeretnék 50+ kg os darabokat.
Lehet a közepét üregesre is hagyom. -
Janusz001
Janusz001
válasz benfolds #83366 üzenetére
Nem tudom mennyi folyóméter a kérdéses kerítés, de ha le tudod szerelni és van rá pénzmag, akkor szemcseszórás, utána alapozás(tűzihorgany (nem galvanikus) vagy ktl) , majd mehet rá a porfestés. Nem azt mondom, hogy örök élet, de egy darabig nem lesz gond vele.
Imádom, amikor elhozzák hozzánk a díszes kovácsoltvas kerítést, az alapozást meg sajnálják róla, 1-2 év és elkezd folyni belőle a rozsdalé majd szépen mászik a festék alá is a rozsda aztán levelekben lehet lehúzni róla. -
Janusz001
válasz fenergie84 #84006 üzenetére
Ragasztást felejtsd el, nem tudom milyen vastag az ülőke, de szerintem famenetű anya, akár duplázva is, utána alulról csavar.
Janusz001
válasz ahenobarbus #84027 üzenetére
Szerintem felesleges az a vastartó, hőhíd is lenne, a fagerendát fel lehet rögzíteni az eps -re stabilan megfelelő átmenő csavarral, ahogyan a klíma tartó konzolokat is, itt ráadásul a másik vége meg lenne támasztva.
Janusz001
Én a stégemen tanultam meg pár éve, hogy ezek az önfúró csavarok szart nem érnek hosszú távon fém+fa kombóba, legalábbis kültéren, kb 70% - elszakadt 1 éven belül, hiába fúrtam lötyögősebbre a fába. Platócsavar nem tudom milyen anyagból van, csak van ennyi eszük, hogy valami szívósabb anyagból csinálják, ha már erre ajánlják.
Én viszont végül bkny bútor összehúzó csavart tettem, ez már tart immár 4 éve. Pl. : [link] , rögzítés tetszőleges, anyával vagy menetet metszel a fémbe, lapos a feje, szépen besüllyeszthető a fába. -
Janusz001
Hungarocell stukkó és gipszkarton mennyezet találkozásánál mivel érdemes kikenni a repedéseket festhető szilo helyett? Hétvégi kulipintyóban bír 2-3 évet, aztán elreped, már gondoltam arra is, hogy télen ugye nincs fűtve a felső rész, alsó is csak hétvégente, így a hidegtől a szilo ridegebb lesz, amiatt pedig hajlamosabb a fent említett jelenségre.
Janusz001
Akácfával mi a teendő kivágás után, ha földbe ásott oszlopnak akarom? Lehántolom a kérgét, hagyom száradni (nem tudom meddig), földbe ásott végét pedig jól megpörkölöm? A kiálló részt meg lazúrral, de lehet az is kap egy faégetést, csiszolást, nekem nagyon tetszik az így kezelt fa felülete, stégem járó felületén lévő faanyagot így kezeltem.
Janusz001
Janusz001
Nyersen kivágott akácfát mivel hántolnátok le? Olyan 12-15cm átmérő, eltennék pár 2-3m -es darabot oszlopnak, építőanyagnak valót, kicsit kiszáradna, kapna kezelést.
Ha rajtamarad igy a kéreg, belemegy mindenféle alien. -
Janusz001
válasz Top cat #87640 üzenetére
Régi szép idők.
A hátizsákos-linuxos-duronos
A legveszélyesebb fajta. Hordákba verődve járják a várost. Messziről meg lehet ismerni őket, mindegyiknél legalább húszféle ceruza található. Élőhelyükön felhőkben száll a grafitpor. A gép már majdnem kész, csak most éppen nem indul. A hátizsákos-linuxos-duronos egy életre szóló elfoglaltságot talált magának. Néha sikerül neki akár tíz percre is elindítani, ilyenkor a csorda a gép köré csődül és eljárják a kerneltáncot."
