colker
Remélem ez a topik megfelelő lesz a kérdésemnek.
Maga amit készíteni akarok az házi barkács témakör,de végülis csak álltalános kérdésem lenne róla.
Adott egy zalman cnps8000 processzorhűtő.Még régebben amd 939-es socketre lett véve.
Azóta is őrizgetem hogy majd jóllehet valamire mivel jó drága volt anno.
Most hogy építem az am3+os konfigomat gondoltam csinálhatnék rá valami egyedi lefogadót.
Arra a következtetésre jutottam hogy maga a hűtő talpa 35*35mm viszont a processzor 40*40mm(még nincs procim,az alaplapon mértem a helyénél szerintem kb. pontos).
Gond lehet a hűtésnél hogy ha egyenletesen elosztanám maradna a szélén 2.5mm amit nem ér a hűtő talpa?(megoldható lenne hogy csiszoljam a talapzatot mert fura a kialakítása így eltudnám érni a 40*35mm de még így is a 4 oldalból 2 oldalnál lenne 2.5mm holt tér)
Egy Fx-6300-ra érdemes lenne ezt a hűtőt rárakni?Jobb lehetne mint a gyári amd hűtő?Nem tudhatom hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata már(kisebb talapzat) de azért remélem lenne valami vélemény erről!
colker
Hdd hűtésnél mennyire számít hogy a ventilátor ráfújja vagy elszívja a levegőt?
Saját épített házba tervezem az elhelyezkedést és úgy lenne nekem ideális hogy a hdd tartó mögött van egy venti ami már a gépház oldalánál van és akkor kifelé szívná a levegőt a hdd-n át! -
colker
válasz Pttypang #40618 üzenetére
A gépház egy fekvő gépház lenne 2 szinttel.
A képen az alsó szint látható.
A rajz csak a hely ábrázolására készült azért ilyen.Ahol látszik a venti mögött csak az alapterületét rajzoltam meg a Hddnek tehát az melett lesz valami keret majd amiben lesz és az hogy pontosan milyen magasan lesz még nem tudom kb. úgy hogy a venti átudja majd rajta szívni minden részén a levegőt.Működhet ez így?Jobb oldalt csinálok kis szellőzőnyílásokat és gondolom akkor onnan szívna és hátul fújná ki!
colker
válasz Pete55555 #40622 üzenetére
Tudok róla priviben beszéltünk is múltkor.Azért is kezdtem én is neki fa gépházat készíteni mert láttam hogy te csináltál
Viszont azt egyik képeden sem látom hogy alul hogy helyezkedik el a vinyó,vagy csak én szaladtam gyorsan át a képeken(#40621) FatalEror :
A vinyóm egy samsung 500gb F3(hd502hj) gépem valamiért nem méri a hőmérsékletet de tesztekben 35-40Cfokot írtak rá venti nélkül.Gondolom ez nem nagy ügy és ha még szívna a venti biztos csökken ez azért!Köszönöm mindenkinek!
colker
válasz Pete55555 #40628 üzenetére
Agyban már összekavartam az én tervemmel bele sem gondoltam hogy a tieden egy nagy fenti fújja az egész gépet még az alsó részt is
Az elejét én úgy képzeltem el hogy csak fent lesz egymás mellett 2 venti az első részen csak az olvasó + majd potik a ventiállítgatáshoz.
Egyenlőre még csak a vázméreteket tervezem majd ha már lesz valami fotózható a mühelyben hozom a képeket!
A váza bükk faanyag lesz.Minden oldal egy ollós csapozással elkészített keret szerkezet lesz és ezeket össze fogatva lesz meg maga a doboz
A vázra lesz majd felrögzítva a burkolat ami még nem tudom milyen anyag lesz.
A ventilátor beömlöket valami apácarács szerű megoldással "díszítem" persze azért sűrű lyukakkal.
Valami világosabb anyagből akarom a rácsokat az jól mutatna a sötétebb burkolat közöttA teteje pedig egy keret szerkezet lesz amiben majd plexi lesz mint a tiedben.
Viszont támadt egy olyan ötletem egy múltkori beszerelés alkalmával hogy bútorokra szoktunk szerelni ilyen gázteleszkópos valamiket( [link] ) és hogy milyen állat lenne már ha ilyen teleszkóposan nyílna fel az oldalaTervezem még hogy az alaplap tálca kihúzható legyen majd hátrafele csak hogy kövesük a bolti gépház újításokat!
Na jó belemerültem az írásba,remélem rövid időn belül tudok is mutatni valamit nem csak a terveimet!
colker
válasz MasterHUn #40631 üzenetére
Kell a fenének, nem adok ki +pénzt ha megtudom csinálni otthoni faanyagból Régen keményfa csúszólécekkel is csináltak fiókokat itt meg ugye alapvetően bükkel dolgozok.
Csinálok oldalra két kis lécet,az alaplapot egy keretszerkezetre ültetem ami az oldalsó két kis lécen fog csúszni.
Én is gondoltam a fém csúszókra de nem akarok fémet használni,a csúszók mindig lötyögnek egy kicsit kell a fenének a rezonancia meg nem is nézz ki szépen egy fa házban -
colker
Tegnap voltam Szolnokon egy helyen ahol árulnak megmaradt rétegelt lemezeket(szabnak másnak és marad a széléből ami amúgy teljesen jó).
50cm x 150cm táblák vannak több féle fatipus 8mm-es darabokat néztem éppen.
Valami 200-300Ft körül mondta az ürge az árát sacra mert súlyra adják.
Nekem ez nem tünt valami nagy árnak,nem ismerem máshol mennyiért adnak ilyeneket. -
colker
Írom ide mert esetleg másokat is érdekelhet.
Nagysándor József úton van egy fatelep(nem a lapszabászat) a zagyvarékasi elágazásnál(körforgalom) ha lefordulsz a Nagysándor Józsefre bal oldalt lesz majd fogsz látni faanyagot lerakva.
Ha kérhetem ne úgy menj már oda hogy valaki mondta van rétegelt lemez mert szerintem még drágábban is adná így neked mert tőlünk is érdeklődtek mire kell meg ilyesmi.
Kérdezz rá inkább úgy hogy szeretnél valami 50cmx150cm es 8mm-es rétegelt lemezt és hogy ilyesmi van-e
Amúgy valami 98Ft/kgra mondta az árát.
Vannak nagy táblák is de azt drágábban adják és van amelyik hibás is,nézz körül! -
colker
válasz Pete55555 #40743 üzenetére
Nekem is egy skil rezgőcsiszolóm van,egyetlen egy problémája hogy írtó hangos mikor feszítős lap van rajta hiába szorítom kicsit lazább maradhat és az alján ugye le-föl dobálhatja a lapot és hangot add ki ami nagyon idegesítő több órás melónál.
De persze a tépőzáras papírral elviselhető csak az meg nagyon drága főleg gyantás anyagnál ahol sokat nem bír 1 lap -
colker
válasz FatalEror #40814 üzenetére
Usbről semmiképp mert az 5volt.Molexről viszont lehet.
1-1.5 A/méterrel lehet számolni tehát a tápegységet ehez kell igazítani.
Árulnak 220voltos adaptereket amik átalakítják 12voltra az áramot ezekből is vannak különböző áramerősségűek a hosszhoz megfelelő teljesítményűt kell venni.Én régebben vaterán vettem szalagot bár én nem vízállót aminek 700ft volt métere.Szét kell nézni ott is 1000-2000forint között talán lehet kapni méterét a vízállónak!
Ahogy nézem itt is vannak aprón jó pár darab hirdetés.Vannak vízállóak is 1000-1500Ft/m.
colker
válasz FatalEror #40817 üzenetére
nekem 60led/m 300lm-es van.kb.3*3 méter alapterületű szobám van 2.5méteres belmagassággal.
1.5 méteres led szalad volt felrakva egy bútor tetején lévő fára ami kicsit lefele van döntve.
A bútor alatt van az ágy amin simán lehet látni enni is, kb. 2.5méter távolságig egész erős.
Sajnos én sem tudtam előre mennyi fényerőt add mivel boltban nappal nem lehet felmérni a különbséget így marad az hogy valaki még oszt meg erről véleményt! De ahoz képest hogy egy 1.5 wattos led-es spot izzóval nem volt megelégedve,a led szalagom fényere már sokkal jobban tetszett!Fürdőszobába szerintem érdemesebb magasabb lm-es szalagot venni esetleg 120led/méteres változatot.
De persze függ az elhelyezéstől is és hogy mennyi szalag lesz.Amit leírtam teljesen csak magán vélemény nem vagyok szakértő!
colker
Esetleg a hátsó összekötő mellett még lehet alul a földtől kb. 10cm magasságra rakni egy lapot vízszintesen erre rátudod majd rakni a gépházat és ha olyan a mérete az asztalnak a gépház mellett még a lábadat is így zokniban az sem a földön van(nem olyan hideg )
Persze ez plusz anyag...Arra figyelj tervezéskor ha az asztal alatt lesz a gépház a felső összekötő alatt elférjen!
Nekem gyári asztal hátsó összekötőjéből kikellet vágnom mert nem tudtam hátratolni a gépházat így nem támaszkodott fel a lába+a hátsó venti se tudott ugye kifújni mert elzárta az útját!
Ha már a gépház lába akkor arra is figyelj ha raksz alsó összekötőt akkor annak a mélysége annyi legyen hogy a gépház 2-2 lába feltámaszkodjon!
- Milyen okostelefont vegyek?
- Így nem hajlik, úgy kettétörik az új iPad
- Renault, Dacia topik
- Redmi Note 13 Pro+ - a fejlődés íve
- Apple notebookok
- Honor Magic V2 - origami
