laczkooo
Helló mindenkinek-Én is tákoltam kicsit.A nyers anyag egy Fujitsu Siemens felső tápegységes mini atx ház.Mivel nagyon szuper kis ház- csak "picit" alakítottam át.Lett belőle alsó tápos egy két cuccot kidobtam belőle ill kicseréltem. https://picasaweb.google.com/home?alabel=photos_from_posts
Három dolog számít a világon a PÉNZ,PÉNZ,PÉNZ-na ebből nekem mind három hiányzik!!!˝ Nem az a baj,ha nem tudjuk honnan származunk-hanem az a baj ha nem tudjuk kitől."(Én)
laczkooo
laczkooo
httpsplus.google.comphotos104580089274650752102albums57365175660713494895736517567949581554
laczkooo
válasz BRIKLY #25936 üzenetére
Szia egy kis segítség,szerintem nem nehéz legyártani.Nekem egy KOZUTI SCYTHE hűtőm van.A LEFOGATÓJA NEM TÚL BONYOLULT.A Procihoz érő talpat 4 helyen kellene megfúrni ,legjobb ha menetet fúrsz bele a 4 sarkához közel.Távtartóként használj gumit vagy bútor alá való csúszásgátló filcet. Íme a kép
laczkooo
válasz laczkooo #25956 üzenetére
a lefogatók hozzá 2.3.szett,de lehet egyszerűbb is.Nálam kellett mind a kettő mivel a hűtő csak 40mm magas. Sok sikert.
laczkooo
válasz BRIKLY #26055 üzenetére
Helló,nem rossz,de én alsó táposra csináltam volna,mert így a tápegység szívja ki a meleg nagy részét.Valamint a tetejére vágtam volna 2 db legalább 12 cm-es venti helyet(ezt akár venti nélkül is megfelel)A Tiédnél legalább 1 kört tesz a meleg mire kitalál.Én ezek szerint építettem,ugyanaz a konfig -11 fok az eredmény prime 95-nél is.Rémélem tudtam kicsit segíteni. A meleg szabad áramlásnál felfelé áramlik.
laczkooo
válasz BRIKLY #26064 üzenetére
A táp simán elfér alul,de ehhez el kell tolnod az alaplap tartó tálcát is felfelé,bár igaz nagyon sok(sokk)munka.Ha felül elfér a táp alul is el kell férnie!!! előtte utána
laczkooo
laczkooo
Profi poci hűtő,kicsit hasonlít a Zalmanra csak ez sokkal nagyobb.Szuper modding kellék,autóhoz már nem ajánlanám.Olyan mintha vasuton közlekedtek volna vele!!! Valószínűleg sínek között futott a kerék.
laczkooo
válasz Narancs #26387 üzenetére
Helló,személy szerint Hammerite festéket ajánlom.Sok-sok évvel ezelőtt,talán az elsők között volt alkalmam kipróbálni-sokáig utána használtuk is hidaknál,átemelőknél stb.Nekem nagyon pozitív tapasztalatom van vele kapcsolatban.Alapozót nem kell használni mert valójában 3 réteg található benne-alap,középső védő és fedő réteg-tehát 3.(szerintem azért viszonylag elég drága.HA ezt a festéket választod,a felületet hagyd egy- pár napig festetlenül,vagy pedig töröld át vizes szivaccsal.Ezt azért kell elvégezni mivel a kezdeti korrózióra tapad a legjobban.Tehát szigorúan csak korrodált felületre!!! Javaslom a két réteget,a rétegek közötti felhordás ideje ne haladja meg 30 percet.(ez idő elteltével bőrösödhet)Javaslom a kalapácslakk zöldet,vagy a fényes feketét esetleg a kéket.A technológia betartása nagyon fontos mert csak így lesz időt álló.hígítása történhet nitró hígítóval(ez ólcsóbb).Tapasztalat.
laczkooo
Még annyit talán még hozzá fűznék,ha a második(végső réteg) felhordásra került,esetleg a festék nem nagyon takar(olajos volt előtte pl.)30 nap elteltével szabad a következő réteget(ennyi a tökéletes átszáradása!!!) rávinni.Amúgy gyorsan szárad 20c-on 30-60 perc.
laczkooo
Kedves FÓRUMTÁRSAK! ----------Házi barkács, gányolás, tákolás, megdöbbentő gépek! .Na Én ezért látogatom ezt a fórumot.Az igazat megvallva az utóbbit nagyon hiányolom-a megdöbbentő gépeket.Itt látom egy-két emberen kívül más nem alkot.Szórjatok fel képeket,nem kell szépnek,nem kell jónak lenni,de még funkcionálni sem (azért nem árt) A régi szólás szerint" MONDJ LEHETETLENT-és MI MEGVALÓSÍTJUK!" KÖSZÖNÖM.
laczkooo
válasz FatalEror #26432 üzenetére
KÖSZÖNÖM,végre valaki megértette.Nem kell semmit levédetni-mert soha semmilyen körülmény között nem készülhet belőle több db.Azért gányolás.NA MEG AMIBŐL 2DB VAN AZ MÁR NEM MEGDÖBBENTŐ.
laczkooo
laczkooo
Javaslatot szeretnék tenni KillHates kollégának -ha jól tudom ő a fórum létre hozója -és a többi kolléga egyetértésével.Hogy ezzel is ösztönözzük a kollégákat,egyes kategóriákban díjakat,elismeréseket(persze virtuálisakat lehetne,osztani,kapni.PL 1.Megdöbbentő szörnyszülött. 2.Megdöbbentő érdekes 3.Megdöbbentő jól funkcionál(ide tartoznának a moddingosok-tesztel kellene bizonyítani.Tehát a gyakorlatban úgy festene a dolog,hogy minden megjelent kép pontokat kapna,vagy szavazatokat kategoriánként.Az egyedi rangok megjelennének automatikusan a hozzászólásoknál (rendszergazda,moderátor segítségével).A rangok és elismerések csak kizárólag ebben a fórumban lennének használhatóak,elérhetőek.Várom a vissza jelzéseket és a moderátor ill.KillHates kolléga segítségét,beleegyezését ill. a feladat átvállalását ami nem kis munka.
laczkooo
válasz blasko92 #26452 üzenetére
Hát ez csak egy felvetés volt.Most néztem meg az aktív tagokat kb.500 fő,de valójában kb 20-an lehetnek akik valóban aktívak.Ennek több magyarázata is lehet-szép az idő,nincs internet kapcsolat -vagy egyszerűen ez igy egy topik a sok-sok közül.Mi tehettük volna (tehetnénk)egyedivé ezt a fórumot.Mindig valami új kell,valami tartalmas valami egyedi-sok (sokk)munka,persze,hogy az! A fórumon levő emberek itt maradjanak (megmaradjanak) esetleg bővüljön-erre kéne megoldás.Mert így csak egy fórum leszünk sok közül és csak kapálódzunk a hálón az életbe maradásért.
laczkooo
válasz Kiki18 #26456 üzenetére
Kösz KIKI 18 ,BIZTOSAN SOK OFF-OT már kiosztottál.Te is itt vendég vagy akárcsak én.Neked is véleményed van akárcsak nekem.(csak én nem off-olak).Ennyi és pont.
laczkooo
Helló Mindenkinek! Kicsit szeretnék hozzászólni-igaz kicsit talán nosztalgiázva.Nekem volt Ladám kocka 1300-as .kemény 5 évig gyűrtem.Semmi problémám nem volt vele.Előtte 2140-es Moszkvicsom volt.Akkor 100 ezerért vettem-rá 5 évre adtam el szintén 100 ezerért.Ez is tükrözi akkoriban nem volt amortizáció-sőt 5 évesen többet ért mint új korában.Mivel ez modding fórum is ezért szeretném elmondani,hogy ezekhez a Ruszki Mercédeszekhez több modding cucc volt kapható mind most a Firefox kiegészítői.
laczkooo
válasz #10726912 #26608 üzenetére
Ez teljesen igaz.Ugyanis akkoriban szinte kuriurzum volt egy kocsi,pláne egy Lada.Akkoriban nem is arra vették a kocsit,hogy naponta használják(legalábbis a többség nem).Például évente 3-szor elmentek a Balatonra és kétszer a messzi mamához.ÍGY összeadva a km-eket sokszor előfordult,hogy egy 20 éves Ladában nem volt 100 ezer km.De hát akkor ez volt sokak számára elérhető vagyoni tetőpont.
laczkooo
válasz #10726912 #26611 üzenetére
Ez is szintén igaz.Pontosan öt évet,persze az árát előre be kellett fizetni.Én szintén mentem egy kisebb fajta BMV-vel.Gazdája egy német úriember (részben saját építése) v12 motor,kb 370 paci a fogyasztása 21 felnivel télivel 24 l benzin.Hát nem egy séta autó .A sebessége Linz és Amstetten között-hát inkább nem írom le(szinte repülő kategória)
laczkooo
válasz Maximum1 #26617 üzenetére
Hát én azért bízok benne,hogy kevés közöttünk a kápós.Egy biztos,nem mind Magyar aki magyarul beszél és nem csak az a magyar aki Magyarországon él.
laczkooo
laczkooo
https://picasaweb.google.com/104580089274650752102/2012OktoberMedionHazModding
laczkooo
laczkooo
laczkooo
válasz FatalEror #32043 üzenetére
Kösz megpróbálom röviden-Kaptam egy Medion házat elég ramaty állapotban-szinte a ház minden része sérült volt-kábelek,kapcsolók nélkül.Gondoltam ez jó kihívás lehet-mert itt adottak a méretek,helyek,alakok(egy teljesen újat csinálni sz.tem jóval könnyebb.A külsején sokat nem szerettem volna alakítani a helyre állításon kívül.Először mikor beleraktam az alaplapot a házba-a fűtést ki is kapcsoltam-de sajnos az áram elég drága így egy ismerős hőkameráját kölcsön kértem.A lyukak így kerültek oda hőelvezetés céljából-igaz kicsit kellet változtatni rajtuk a szimmetria érdekében.Az alsó lyukak pedig műanyag stuplik kék effekt filc tollal befestve.A lyuk-okon lévő egyszerű szúnyogháló duplán a szellőztetést és a porvédést kitűnően teljesítik.Ennyi röviden-bocsi a duplákért egy usb-internetről nyomom min térerővel a szomszéd Országból.
laczkooo
válasz #10726912 #32518 üzenetére
Kis meg nyugtatás-valószínűleg jól raktad vissza a csapágyakat,rosszul szinte össze sem lehet rakni.Szerintem,ha a dob belóg az annak a következménye,hogy azelőtt a csapágyak rosszak voltak,kikoptak-golyók összefutottak,tengely meggörbül.Ezáltal az egyik fele belóg.Javaslom a tengely ellenőrzését(bemaródás stb) ÉS SZIGORUAN ÚJ TÖMÍTÉSEKET-szilikon-gány-ide illik.M ÉG AZÉRT MEG LEHET PRÓBÁLNI rúgó segítségével függeszteni,ráemelni vagy a benne lévő betonnal korrigálni.
laczkooo
válasz #10726912 #32523 üzenetére
Még csak annyit ehhez a témához " míg a felső részen a dob hozzá ér a tömítéshez (alul nem ér hozzá)."magyarul belóg -elméletileg lehet a tengely görbe. Megállásnál mindig lefele áll meg.Forgás közben elméletileg excentrikusan forogna,ha nem lenne bent stabilizátor-mert ha nem így lenne akkor mosásnál és centrifugálásnál komoly gondok lennének.
laczkooo
- MIUI / HyperOS topik
- Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
- Ukrajnai háború
- Óra topik
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
