Talán ez a legmegfelelőbb topic, a történetemnek, kérdésemnek. Egy ismerősöm megkért, hogy régi számítógépét renováljam. Nos elmentem megnéztem, a vége az lett, hogy minden ami benne volt azt kivettem és használt alkatrészekből egy S775-ös netezős filmezős gépet állítottam össze neki a lehető legolcsóbban.
Egy valamit nem cseréltem ki, az maga a számítógépház. Amikor először belenéztem, eldöntöttük, hogy minden kijön a gépből, akkor még nem figyeltem fel arra, amit aztán beszerelésnél nagy kerek szemekkel konstatáltam. A front paneles jackekhez tartozó kusza alaplapi csatlakozókat valaki egyessítette egy jack dugóba, ami állítólag jó ideig hátra volt bekötve az alaplap audio bemeneteire...
Nos, mondom ok.
Beszereltem minden alkatrészt, tulaj mondta próbáljuk meg működik-e a front paneles jack aljzat. A próba sikertelen volt, ki is húztuk, headset zsinórja ment hátra, a gányolt jack-et pedig simán csak kihúztam és lógott hátul ki a gépből. Gép bekapcs, kicsit megtoltuk még hátrafelé a helyén, amikor véletlenül hozzáért a házhoz ez a gyönyörűség és abban a pillanatban a gép kikapcsolt...
Akkor egyből áramtalanítás, a betekertem szigetelő szalaggal a jack-et, és azóta elvan magában. Viszont ma kaptam az infót, hogy furcsán bizsereg a gép. Szerintetek valahol még rosszalkodhat ez a gányolás, vagy mi lehet a gáz?
Egy Chieftec GPS 350W-os táp teljesít szolgálatot jelenleg a gépben, ha ez számít valamit.Kapjuk szét a házat és velőstül szüntessük meg ezt a 'csatlakozót' Vagy elvileg ennek nem szabadna, hogy köze legyen az elektromos dolgokhoz, tekintve hogy sehova sincs bekötve?!
#25712384
válasz blasko92 #32869 üzenetére
Ami pedig abból adódhat, hogy?
Az alaplap a házba csavart kis réz foglalatokra lett rögzítve. Milyen problémás mozzanata lehetett még a beszerelésnek?Szerk.:
Tudtommal, a Chieftec GPS-350FB-101 A nem tartozik a kerülendő darabok közé :S Maga a táp pedig babrálva nem volt[ Szerkesztve ]
#25712384
válasz Blabcsi #32873 üzenetére
A tápot, 1 hétig használtam én is (amíg minden alkatrész összejött), nem jelentkezett vele semmi probléma, ha ez felhasználható kizáró oknak.
A konnektorról jelen pillanatban nem tudok nyilatkozni, mivel elosztóba ment a helyszínen minden és nem figyeltem, hogy az elosztó hova/mibe van bekötve.
Ez az esetleges földelési hiba okozhatta azt is, hogy amikor a jack hozzáért a házhoz, akkor a gép egyből kikapcsolt?! -
#25712384
válasz Blabcsi #32875 üzenetére
Rendben, amint elérem megmondom, hogy keressenek egy földelt konnektort az elosztónak. Egy másik jelenség, ami nem tudom, hogy kapcsolható-e ide. A monitor random időközönként kikapcsol majd egy pillanat alatt újra be...
Először úgy gondoltam, hogy túl melegszik a kártya, de a programok szerint nem :\ Amiért a kártyára gyanakodtam, az az, hogy terhelés alatt gyakrabban csinálja.[ Szerkesztve ]
