CheGhost
Már egy ideje gondolkozok, hogy kellene építenem egy gépházat a monitortartó alá.
Az asztalom egyedi készítésű, sarokasztal, a monitor alatt kb. 128 mm hely van. Valami eléggé hasonlót már mintha láttam volna itt a topikban.
A levegőnek két zárt utat gondoltam, az egyik csak a vga-ra fúj, majd onnan elszív (esetleg az egész itteni levegőt áthajtani a vga-n, az biztos, hogy le tudja hűteni eléggé). A másik az összes többi komponenst szolgálná ki, tehát először a hdd-ken keresztül, majd a procin át jutna ki. A táp külön, magának szívná a levegőt, esetlegesen egy elválasztó elemmel, hogy ne keveredjen vissza sehova a táp meleg levegője.
Ezenkívül még egy előlapot is készítenék, hogy minden szükséges dolog előttem legyen. Ez 3 részből tevődne össze. A bal oldalon lennének a bekapcsoló gombok (230 V, 12 V, power, reset), illetve a ventiszabályzó. A jobb oldalon az audió és az usb csatlakozók, esetlegesen az odd, de jelenleg nem lesz beépítve. Középen pedig egy üres rész, esetlegesen valami logóval, ez lényegében csak takaróelem, illetve a hdd-khez a hozzáférést biztosítaná.
Milyennek találjátok ezt az ötletet?*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
CheGhost
válasz Pete55555 #41199 üzenetére
Pete55555 (#41199) (#41200)
Nem kell low-profile kártyának lennie, némely normál vga is kicsit kisebb (126 mm), mint a szabvány méret (136-136,5 mm), de így is szűken van meg a hely, meg persze a kártyán hátrafelé kell lennie a tápellátásának.
Nem kerestem használt házakat, mert középen van egy alátámasztás, ami szerintem éppen belelógna a házba, így azt is szét kellene vágni, de akkor már inkább építek egy olyat, ami szellősebb, illetve nincs annyi megkötésem... A 12 cm-es venti simán befér, majd ha csinálok oldalfalat neki, akkor valamivel le kell tömíteni, hogy ne fújjon ki mellette.
Egy pár CAD-es képet mutatok. felülnézet (szöveggel és levegőúttal), előlről, hátulról, és közelről.[ Szerkesztve ]
CheGhost
válasz FatalEror #41350 üzenetére
Kicsit kevesebb, mint 2,5 kg... (2,43 kg)
CheGhost
válasz szacsee #42890 üzenetére
Néztem, hogy az 1200-4000 Ft-on mi olyan nagyon drága,
ezért megnéztem újra, de akkor már nem láttam vesszőket, csak pontokat.*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
CheGhost
CheGhost
A korábbi szösszenetek (1) (2) után most sikerült továbblépnem a készülő házam előlapjával.
Tegnap este sikerült befejeznem a készülő házam előlapi usb-nyákját. Fent van forrasztva az összes csatlakozó (4-4 db usb2, ill. usb3 és a másik oldalon 4 db 5 pines, plusz 8 db 4 pines csati). Lehetne még mit javítani rajta, de elsőre megfelel. Eléggé stabilak, így ha a nyák megfogatása is stabil lesz, akkor nem lesz vele gond.*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
CheGhost
válasz föccer #43065 üzenetére
A 42 °C még nem gáz... egyesek szerint inkább a 35-40 °C az optimális.
CheGhost
válasz Satyricon #43073 üzenetére
Ahogy írtam egyesek szerint... De akkor az én véleményem:
Valamelyik másik fórumban tárgyalták ki pár hónapja, hogy mi az ideális merevlemez-hőmérséklet, akkor született ez az érték/kijelentés. De ha megnézünk egy hdd adatlapját, leírását, akkor abban benne van ez-az... például, amit én linkeltem be, abban azon leírás 2.9.1. pontjában benne van, hogy az üzemelés során 0..60 °C közötti környezeti hőmérsékletet kell biztosítani, ennek 30 °C a közepe, illetve a +- 10 °C eltérés még nem gond (több sem).*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
CheGhost
válasz Satyricon #43128 üzenetére
Az ioncserélt víz nem vezeti az áramot, mert abban nincsenek ionok, amik hasonlóan az elektronokhoz az "áram vezetését" eredményezik.
A desztillált víz csak lágyvíz, ez simán vezeti az áramot. A desztillált vízben még jócskán vannak ionok... persze a sima vízhez képest kicsit kevesebb, de akkor is még sok...A desztillált viz: kb. felforralod a sima vizet, majd lekondenzálod... Az ioncserélt víz esetén pedig anion és kation cserélő oszlopokon átvezeted, így mind a pozitív, mind a negatív ionokat is kiveszed belőle.
CheGhost
válasz Satyricon #43160 üzenetére
Akkor egyezzünk ki döntetlenben. Hirtelen csak ezt találtam:
"A nagy tisztaságú desztillált víz vezetőképessége 5,5 μS/m, az átlagos ivóvízé 5-50 mS/m, míg a tengervízé 5 S/m[1] Ez azt jelenti, hogy a tengervíz milliószor jobb elektromos vezető, mint a desztillált víz." Forrás
Illetve egy gyors keresés során találtam 5 μS/m, illetve 5 nS/m értékű ioncserélt vizet is.
Tapasztalatból mondom, hogy az ipari alkalmazásban inkább a nS/m mértékegységgel találkozni.*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
CheGhost
válasz feco72 #43288 üzenetére
Helló!
A 2×12 db hogyan áll össze? 12-es sorokból, vagy 2×6 blokkokból?*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
