alufelni
A múlthéten megficcent a melóba számítógép,erről írok most is.
A procit kicseréltem nagyobbra(478 -as foglalat,nem repül de bentre tökéletes)egy 1.7 ghz ceruza volt benne.
Lett egy 2.4 ghz Intel Pityu,igen csak a hűtése nem bírta,volt hogy felment 80-fokra is.
Na mivel ez volt a gépfejlesztés csúcsa,+1 giga ram.így egy meglévő 604 foglalatú (Xeon)réz hűtőbordát barkácsoltam hozzá(ennek az alja 1cm tömör réz,a lamellák is,a gyári súlya 84gramm )levágtam a széléből 1,5 centit,meg a hosszából is 1centit,illetve a szélső lamellákból farigcsáltam 5mm-ert,húúú,állat lett,most indításkor 47 fok,illetve komolyabb használatba vétel esetén a max 58 fok volt.
Igaz tettem rá egy 6cm ventit,(ami rajta volt a cerkán)ami 2450rpm-en pörög. -
alufelni
válasz blasko92 #27960 üzenetére
Azért is írtam a gányolást mert nem sok eszközöm van a vágáshoz,így fúróval furkáltam ki,majd törtem le a felesleges darabot,a lamellákat meg köszörűvel szedtem meg,(tudom jön a kérdés miért nem köszörűvel szedtem le az oldalakat,azért mert 1cm vastag és nagyon átforrósodik,meg lassan halad,illetve baromira hangos)
alufelni
válasz attila199207 #28006 üzenetére
Ez komoly technika
No problem -
alufelni
Sziasztok,hogy lehet barkácsolni házilag WI-FI antennát,ami eléggé jó?
Van egy az 5DB-es.És kevés. -
alufelni
válasz FatalEror #28131 üzenetére
Az a vagány.Képet
Kérdés a 604 rézhűtőt át lehetne módosítani 775-re?
tehát ha vágok hozzá lefogató kart?vagy veszek,az esztétikusabb,igaz szeretek barkácsolni.
de ez még hagyján,a lap úgy került hozzám hogy a proci foglalatban 3-kis erecske meg volt hajolva.Nem értem amúgy ez hogy lehetséges? -
alufelni
válasz FatalEror #34885 üzenetére
Ez a hűtőm van jelenleg ami rajta van,arra gondoltam,a kétoldali vastag rézlapkát lebontom(flex )
És kifurkálom a 4-db lukat rá,eddig okés is,csak a talpa egybe van,és az egyik oldalon beleér a kondiba,amire tenném egy MSI PM8M3-V lap.És egy Intel Pentium D 820-at hűtene,mert a kicsi sehogy se bírja
Vagy valami ötlet a jobb kivitelezéshez? -
alufelni
válasz FatalEror #34887 üzenetére
Igen ez az alaplap,és az egyik oldalon az 5db kondi van útban,a másikon a 2db,vagy vágjak a hűtőből ki akkora részt???
Végül is miért ne
Meg azt kérdezném még hogy nem nehéz e a lapnak?eléggé testes példány 97 dkg-ot nyom
Vágjak a hátlapra tartót?jelenleg csak keményebb műanyag lapka van(olyasmi mint a 0.5-ös plexi)a melóhelyen -
alufelni
válasz TESCO-Zsömle #35597 üzenetére
Ez nagyon komoly cucc,valami szerver ?
alufelni
Sziasztok,barkácsolni szeretnék rézből egy AM2/AM3 as hűtőt,egy bajom van hogy a pontos mérete nincs meg.
Tudnátok adni méretet.Köszi mindenkinek előre is. -
alufelni
Sziasztok,nem egészen ide tartozik,de ti annyira nagymesterei vagytok ezeknek és remélem kapok választ a kérdésemre.
Adott egy Intel atom D510mo alaplap
ami egy Mode com feel 302-ben van (96w-a max)
Külső táp stb.
A kérdésem az lenne ha áttenném egy másik házba (jelenleg egy NEC fekvő) ami FSP 280w-os táppal rendelkezik (de csak 20-pines ,ezt se tudom hogy az jó e a 24 helyett..... ) látnék e teljesítmény növekedést.?
(Nem játékra meg stb,csak film,youtube és letöltés)
Vagy van egy HKC 420w-os tápom az 24 pines ,az jobb lenne????
Kérek mindenkit írja meg a véleményét.
(Tudom hülye vagyok ehhez ,ezért kérlek titeket segítsetek)
Köszönöm mindenkinek -
alufelni
Előre is köszönöm a gyors választ. Csak arra gondolok hogy a 96w nem kevés (2db sata wincsi ,a ramok,a wifi kártya ) a működésre ,tudom hogy nem erőmű csak néha meglassúl ( pl ha letöltök és rámennék a googlera) bár összeszedi magát
