sketchifun
Volt itt szó barkácsgépekről, fúrokról.
Most dicsekszem én is.Én egy [Black&Decker EPC12]-es géppel dolgozom. Nagyon jó kis gép, erős, sokáig bírja az akku, hamar fel is tölt, és könnyű. Relative legalábbis.
Gyerekek! Az a lényeg, hogy van pénz lóvéra! © Jakab Zoltán
sketchifun
válasz Wind-Storm #23221 üzenetére
szerintem nem működne.
Ebbe vagy van egy fasza elektronika, ami belövi a HDD-t usb-re, vagy pedig driver kell hozzá.De ilyen áron megpróbálkozhatsz vele, sokat nem veszítesz, és ha ügyesen csinálod, nem veszítesz semmit.
Arra viszont figyelj, hogy amit te a géped elejéből kiszedsz DVD író, az 5,25"-ös, nem pedig 2,5-ös.
Sőt, utánaolvastam. ez csak az USB-ből kirántott 5V-t tudja megadni vinyónak, amit a 2,5"-os kér. A 3,5-ösnek, és a DVD íródnak kelleni fog a 12V, amit ez nem tud megadni neki. Tehát ez esélytelen.
sketchifun
válasz BlackPriest #23252 üzenetére
Ez érdekes.
Úgy gondolod, hogy ha az első táp elindul, akkor a 12V átkapcsol egy relét, ami meg zárja a Zöld+Fekete kombót, és így indul a második táp is?
sketchifun
válasz szab.tam #23259 üzenetére
Szerintem egy relével tisztább a dolog.
De egyszerűen kipróbálható.
Egy kevésbé értékes tápot leraksz a földre.
Beledugsz egy-egy vezetéket a zöld kábel lyukába.
Adsz neki áramot, és beledugod a mellette lévő feketébe. Aztán kiszeded.Ergo-> már tudod, hogy leáll-e, ha kiszeded a kábelt.
Aztán újra elindítod, és megnézed, működés közben a molex csatikban van-e 5 illetve 12V.Ha van, akkor elvileg minden gond nélkül mennie kell vele vinyóknak, stb.
Ha ezzel mind meg vagy, akkor egy egyszerű relét bekötsz egy molex csatira, a fő tápra.
Mondjuk 12V-ra egy 12V-os relét. És ha kapja a relé a 12V-ot, akkor zárja a másik két lábat, amire meg a zöld és a mellette lévő fekete van kötve. Ezáltal, ha te bekapcsolod a gépedet, automatiukusan elindul a második táegység is.Arra viszont figyelj, hogy ezek hajlamosak ám melegedni is, tehát a szellőzés legyen megoldott.
És mindenképpen vigyázz, mert árammal dolgozol!
sketchifun
Pontosan ezért mondtam a relét.
Az biztosan nem okozhat bajt, de ha a két táp összegabajodik, abból baj is lehet.(Hoztak már hozzám olyan tápot, ami 12V helyett leadott 84V váltóáramot.
De ők azt csak berakták második tápnak, mert 10 vinyó volt a gépbe.Hasonló módon, összeoperálták a 24 pines csatit, aztán nézhettég, ahogy szétég a fél alaplap a váltóáramtól.
sketchifun
Nos, új gépem alakulóban.
A gépház már fix, egy NZXT H2 White lesz az.
Ez ugye kivül-belül fehér.
Mit gondoltok, keressek alapból fehér színű tápegységet, vagy egy 10-15K-s Chiftec CTG-500-at fújassak le fényezővel fehérre?Gyerekek! Az a lényeg, hogy van pénz lóvéra! © Jakab Zoltán
sketchifun
válasz Wind-Storm #23388 üzenetére
Volt egy ventim, proci hűtésről.
Meg sem mozdult, kézzel is nehéz volt tekerni.Belefújtam egy fél doboz WD40-et, akkor már pörgött, de döcögősen.
Adtam neki 14 voltot, és pörgettem egy 10 percet. Ismét WD40-es fürdő, 12V-ról fél óra, WD40, fél óra. Azóta is működik a venti.Gyerekek! Az a lényeg, hogy van pénz lóvéra! © Jakab Zoltán
sketchifun
Egy tápegységet kellene beüzemelni, gépen kívül.
Hallottam, hogy a 24 pines csatlakozó két lábát zárva beindítható egy tápegység. melyet ezek a lábak?Gyerekek! Az a lényeg, hogy van pénz lóvéra! © Jakab Zoltán
sketchifun
válasz csucsbicep #24557 üzenetére
Mennyi híján nem fér be?
Ha csak 2-3 mm, akkor próbáld meg kivenni az alaplap alól a távtartókat.
sketchifun
válasz blasko92 #24561 üzenetére
A gumikalapács okos ötlet, kérdés, hogy milyen anyag az oldallap.
A furkálás egy okos megoldás, de koránt sem hasznos. A melegtől elfáradhat a környéken az anyag, illetve ha megcsúszik a fúrógép, összekarcolhatja a festést. Dekopír fűrészt sem ajánlanám, mert az meg rángatja, szaggatja. Talán a legjobb lenne, ha egy sokszöget kivágnál gyorsvágóval, és azt fúróba, vagy mikrogépbe fogott csiszolókorongal, vagy reszelővel kialakítod.
sketchifun
válasz #10726912 #24669 üzenetére
Épp ezt akartam javasolni.
A fülhallgatók, és egyéb hang kábeleken van egy vékony, flexibilis szigetelő réteg, ami egyrészt megszínezi a megkülönböztetés miatt, másrészt pedig szigeteli őket, hogy egy szigetelésben elférjenek. Nem tudom ez miért jó, én a régi 2 kábeleseket szeretem, sőt, többnyire a mostani füleseimről is lecsapom a kábelt, és egy 3 eres, külön szigetelt sodort rézkábellel oldom ezt meg. Rakok még rá egy kábelharisnyát, igény szerint. És így, ha eltörik a kábel, akkor egyszerű a cseréje.
Egyébként a sósavval meg óvatosan, eléggé megmarhatja a kábelt. Nagyon finoman késsel, vagy nagyon finom smirglivel 2 húzás a kábel egyik felén, aztán elforgatod. Másikon is. Aztán szerintem a háztartási sósav elég erős erre a célra, de egy csepp elég belőle, és annak se kell sok idő. Azután forrasztópákát izzít, kábeleket egymásra rak, és egy nagyon kicsi ónnal tökéletesen össze lehet forrasztani.
Ilyennél mindenképp azt javaslom, hogy a forrasztást zsugorcsővel szigeteljük, aztán harisnyázzuk le. (A harisnya sokat segít, nem dörzsőlődik ki a kábel, és valamilyen szinten merevséget is ad neki.)
sketchifun
Következő a terv.
Adott az Asrock B75-Pro3 alaplap.És van még ez a Gigabyte féle G1.Asassin.
Nos, mivel a tervem a méregzöld kábelharisnya, nagyon jól menne hozzá a Gigabyte alaplap. De ugye, más foglalat. Meg az ára.
Az a kérdésem, valahogyan megoldható, hogy a ram foglalatokat/PCI(E) aljazatokat zöldre fessem?Az ugye evidens, hogy körülőtte ki kell maszkolni. De a belseje, a csatlakozók. Ha belefolyik, kapargathatom. Van erre valami speckó cucc, amit ha belerakok, akkor nem folyik bele a festék, és nyugodtan dolgozhatok?
sketchifun
válasz Kiki18 #28160 üzenetére
AMD kártyával?
FatalError: Erre gondoltam én is, rossz VGA-t tudok szerezni. Ramból meg mag becsomagolom fóliába a ramokat, és heló.
Azon gondolkodtam még, hogy a tetejét lemaszkolom, és az oldalát lefújom evvel a festékkel.
Aztán egy kisebb tálba kifújom a festéket, és onnan ecsettel viszem fel a festéket. Úgy talán nem folyik meg annyira. Csak úgy meg nem lehet(tudok ) olyan szépen festeni.Miközben ezt írtam, eszembejutott még valami. Lefestem a Patriot ramokon a hűtőbordát is, bár szeretném a feliratot meghagyni. Érdekes lesz kimaszkolni.
sketchifun
válasz FatalEror #28174 üzenetére
Nem rossz, csak kétlem, hogy kapok plexit ilyen méregzöld színben.
És a fekete+zöld kombót nem akarom megtörni avval, hogy egy bazinagy zöld valami van a gép kellős közepén.szab.tam:
Most ott tartok, hogy nemes egyszerűséggel a foglalat tetejét lemaszkolom, illetve körülötte, és lefestem az oldalát. Majd ecsettel a foglalat tetejét szépen, óvatosan.A plexi is szóba jött haverral, mint ihlet. Agyaltunk is rajta, de végül nemleges válasz lett a megvalósításból, és több oka van. Egyrészt nem tudjuk olyan szépen kivágni a plexit, másrészt szűk a budget, harmadrészt peidg szerintem jelentősen ront a tápellátó áramkörök szellőzésén.
Próba alaplap van, bár nem PCI-e slottal, hanem AGP+PCI van rajta, de a célnak megfelel. Ráadásul sok van belőle(1AGP + 4PCI)
Memória foglalatokra is hasonló elképzelésem van.
sketchifun
Jó ötlet, bár nem nagyon értek a fóliázáshoz. Meg azért szerintem elég necces lenne befóliázni.
De egy ötletet megért, köszi, fontolóra veszem.
A ház alap egy Bitfenix Shinobi lesz, fekete változatban. Szeretnék rá egy felső panelt, olyasmire gondoltam, hogy kiemelkedik a házból a tetején. És arra venti vezérlőt/potmétereket, plusz az alap kezelőszerveket + usb-t rárakni.
Erről ötletek?
sketchifun
Én is erre gondoltam.
De ugye a gyári kezelőszerveket le kell szedni, és szerintem túl nagy a felső ventirács ehhez. Nagyon meredek lenne az emelkedés. Mindemellett nem a tetejére akarom ragasztani, hanem ki is kell ugye vágnom, mert egy komolyabb elektronika lesz beleszerelve.(Szerelőfény kapcsoló, bekapcsoló gomb, reset gomb, USB csatlakozók, jack aljazatok, ventivezérlő potméterek, ledes venti fordulatszám visszajelzés.)
sketchifun
válasz szab.tam #28196 üzenetére
Azért nem úgy akarom lefesteni, hogy ha kiveszem a vidikari, le is jöjjön a festék.
Szerintem marad az almazöld higítós festék, fújós kivitelben. Feketére egész szépen tudok festeni vele. Bár ez érdekes manőver lesz.A hűtőbordákat úgy szeretném valahogy megoldani, hogy lelakkozni, és felpolírozni, hogy fényes legyen. A hatékonyságukból nem fognak veszteni, mert csak a legfelső lamellát festem le, az éppen elég.
sketchifun
Édes istenem. Léteznek még barmok.
Sztori:
Csörög a telefon, haver hív. Vett egy új gépet, menjek át, nézzem meg, milyen. Nem hülye a gépekhez.
Átmegyek, és kb 25 méterről kiszúrom azt a bizonyos narancssárga színt a tápegységen. Bezony, Codegány. Nézek, mondom, ember, te normális vagy?
- Persze, tök jó ez a táp, felsőkategóriás.
Köpni nyelni nem tudtam. Erre ez a barom:
- Hülye csak átbaszalak. Aprón vettem egy Corsair tápot, meg ezt, és a Corsair bele van benne.Kérdem itt a közönségtől: NÓÓÓÓMÁÁÁLIIIS?
sketchifun
válasz sanyek2 #36344 üzenetére
Suliba találtunk az egyik leszerelt gépben egy ilyen Vargáné tápot.
Jómagam elektronika szakos vagyok, hát akkor nézzük meg, mit is bír.
Rá volt írva 500 Watt, akkor terheljük meg 50 Wattal. Bírta, bár picit instabil feszültség volt
130W-ra tekerve már 9-től 16-ig mindenféle feszültséget mértünk.
170W-nál már eldobta a feszültséget, aztán mikor visszajött, 22V-al indított. Itt már tudtuk, ez mindenre jó, csak tápegységnek nem.
220W-os terhelésnél új pápát választott.Gyerekek! Az a lényeg, hogy van pénz lóvéra! © Jakab Zoltán
sketchifun
Életemben először a gányolós topik a hasznomra vált.
PH! fanatizmusomra vall a következő sztori:
Gépezek szépen, csöndben, nyugodtan. Megy a CS, írtom a népet. Megunom. Kilépek. Rámegyek a Quit gombra, és egy hangos kattanást, zuhanást hallok a gépemből. Nézek bambán, oszt ez mi vót?! Rá 2 másodpercre a gépem leáll. ÓÓó, marhajó. Nézem a gépet, mert ugye az oldala nincs fent, légáramlásra nem adunk. Hát banyek, a 478-as lefogató alsó műanyag része eltört, és az a fém kapocs, ami rajta van keresztbe, lezuhant. De nem akárhogy. Egyik fele beleakadva egy induktivitásba az alaplapon, másik fele a VGA-n. Ebben a melegben egyből felforrt az agyvizem, hogy vagy az alaplapot, vagy a VGA-t tuti kinyírta. Gép bekapcs, mikor töltené a Windózt, leáll. Nem újraindul, egyszerűen leáll. Ez melegedésre utal. Itt azért már nem voltam annyira izzadt, mert hát max várhatok picit. Megfogtam a hűtőbordát, na az volt az, amit nem kellett volna. Most van egy szép kis hólyag a középső ujjbegyemen. Ez mocsok meleg, meg még melózni is kéne, hűtsük le, de SOS-be. Mondom felnézek PH! gányolós topikba, mondom hátha látok itt valami, házilag is gyorsan kivitelezhető, extrém hűtést. Naná, hogy találtam.Egészen pontosan az álló ventillátor lábát leszedtem, és befektettem szépen a gép mellé, majd max-ra tekertem. Valami Teszkós gagyi ventillátor, vonyít, zúg, minden baja van, de fújja a levegőt, ez a lényeg. Fél percig ment mellette max fordulaton, gép bekapcs, BIOS-ba belép, CPU hőfoka 97 C° . Azannya. Akkor ez 105 környékén lehetett. Aztán ahogy néztem, kb 1 perc alatt lement 47 fokra, és ott megállt. Elvettem a ventillátort mellőle, akkor felment 54-re, és ott stabilizálódott. Ezek után már felállt a Windóz is.
Köszönöm, Gányolóstopik.
sketchifun
válasz Beretvás #38209 üzenetére
Háááát, a felső kapocs még rajta van, és valamennyire tartja. Meg ez ilyen műanyag keret, és full passzentosan beleül a hűtőborda. Megmaradna lefogatás nélkül is, csak akkor ugye hőátadás zéró.
De mindenképpen cserére szorul a dolog, mert a kezdeti 54 fokos hőmérséklet mostanra nyugalmi helyzetben 75-80 fok. Elindítok egy filmet, és 3 perc után elkezd akadozni, mert Throttlingol a CPU. xDDD
sketchifun
Nem tudom, mennyire tákolás, talán valakinek tetszik.
Következő a történet, kéne csinálni egy fejhallgatótartót. Állandóan csak lerakom az asztalra, és a hosszú kábele a földre lóg, ezen meg fel alá gurgulázok a székkel. 4 kábelt már tönkretettem így. Az volt a terv, hogy fából egy egyszerű konzol.
Elő is kerestem a szükséges dolgokat, ilyenek mint: Felsőmaró, dekopírfűrész, multigép, fúrógép. Meg persze a célnak megfelelő fa anyag. Nem vagyok egyébként egy nagy művész. Szépen becuccoltam a konyhába, hogy akkor én ennek majd ott nekiállok. Nagymuter mikor meglátta, majdnem dobott egy hátast. Na meg a kurva anyádat, azt...
Jó, akkor ki a garázs. Ekkor ugrott be egy régi projekt, kéne villany a garázsba. Erre már drága édesapám is felfigyelt, hogy na ennek már értelme is van. Szépen nekiálltam. Kerestem egy kötéspontot a lakásba, bekötöttem egy hosszabbítót. Kihúztam hátra, bekötöttem egy régen vett kapcsolópanelbe. Biztosíték, 220, 380 aljazat. Frankó. Elektronikát tanultam, nem félek a villanytól. Áram alatt dolgozunk természetesen, mert hát nagymuter nézi a Macskát a TV-ben.
Két vezeték leblankol. Drága elektronika tanáromtól láttam, hogyan kell fáziskereső nélkül, gyorsan dolgozni. Egyik ujjaddal ráütsz a vezeték végére. Picit megcsíp, az a fázis. PERSZE EZT OTTHON SENKI NE PRÓBÁLJA KI! Bekötöttem a kapcsolópanelt, hurrá, kezdek kicuccolni. Fater első ötlete, hogy majd ő, az ampervadász beköti a világítást is már akkor. Szépen csokival behúzta, és a 0-át megszakította egy kapcsolóval. Ez magyarán annyit tesz, hogy oltári nagy hiba. Mint azt gondolom sokan tudjátok. Majd kezdődött nála is a fáziskeresés. Tőlem látott módon persze. Vezeték leblankol, nézi. Felemeli, jobb mutatóujj kinyújt, kéz lendít. És ahelyett, hogy ráütött volna az ujjával a vezetékre, hüvelykujj és mutatóujj párossal megfogta a vezetéket. Hál istennek a 0-t sikerült..
sketchifun
válasz Mike88 #49014 üzenetére
Most mit izgulsz ennyire?!
Há ne nekem mond, nekem papírom van arról, hogy hozzányúlhatok. Faterral dumáld meg, hogy hülye gyökér állat, jó?
A fáziskeresés azért volt szükséges, mert a hosszabbító, ami a vezeték feladatát ellátta, egy ezeréves valami. Na, van benne 3 szál kanóc, ebből 2 fekete meg egy sárga-zöld. Osztaviszontlátásra.
Szori, amit az unokahúgom pasijának apjának a haverjának a munkatársa hajtott végre(értsd, kb olyan sztori hogy nem történt meg, de érdekes.)
Adott egy iroda ház, elektromos felújítás. Áram alatt kell dolgozni, mert nem lehet kikapcsolni szakaszosan. Éppen ezt kell megoldani, hogy legalább a 4 szint külön kapcsolható legyen. 3 szinten elvannak, megoldják a munkát. Egy szinten dolgozhtnak a drága ampervadászok. Természetesen mindezek által áram alatt dolgozva.
A 4. szinten, azaz a legfelső szinten kezdték el a munkát. Pilanat alatt szétkapták a kötési pontoknál a burkolatokat. Ezeréves kábel, fekete érpár, plusz utólag behúzott földelés. Ampervadászaink az első áramütést akkor szenvedték el, amikor kiderült a turpisság. Kapcsolható külön az épület. 2 fázis van behúzva, természetesen a 2. fázis utólag. 1 fázison volt egy 4 szintes irodaház. És mégegy fázison a klíma. Sajnos ezt ők akkor még nem tudták, éppen feltérképeztek. Nem készültek fel semmilyen erősáramra, pláne nem a 2 fázis közt fellépő 400V-ra... Emberünk fogta a vezetéket, hogy a fázist már kikötötte, ez csak a nulla lehet... Nem, nem az volt. Az áramütés hatására a keze hozzáért a másik, egyébként szabadon hagyott, és lebklankolt vezetékhez. Mentő, kórház. Neki arra a napra nem volt több feladata. Folytatták a feltárást. A teljes felső szintet áramtalnítoták, egész egyszerűen a lentről feljövő vezetéket elvágták. Külső kábelcsatornát használva lehúzták a vezetéket a földszintre a kapcsolószekrényhez. Ekkor nyitották ki azt először. Mert hát ha úgyse kapcsolhatják le, akkor minek.
Na itt jött a meglepetés. Töménytelen mennyiségű vezetékek átláthatatlan módon össze-vissza kötve. Megjegyzem profi szakemberekről van szó, de nem jöttek rá a logikára. Itt úgy döntöttek, hogy na akkor ez itt van befejezve, szórakozzon más gányolásával áram alatt aki akar. Hát körülbelül csak a székekben nincs így áram, kitudja merre küldték rá a delejet az asztalra.
És egész egyszerűen otthagyták az egészet, a 4. szintet áram nélkül.
Azóta ezt az épületet lebontották.
sketchifun
válasz Mike88 #49028 üzenetére
Értelek. Tehát akkor te így idehánytál valamit, majd le is zártad a vitát. Fenébe.
El kell keserítselek. Ebben dolgozom, és láss csodát, még nem is vagyok ilyen barbár, ha dolgozok. Nem izzózok, meg nem is bohóckodok. Multiméter, vagy fáziskereső. De most otthon ki a francnak van azt kedve előszedni.
sketchifun
sketchifun
Sima lemezollóból a Stanley Fatmax Platinumot ajánlanám.
sketchifun
Kedves urak.
Adott egy eGPU rendszer, aminek lakhelyet kéne találni.
Milyen megoldásokat láttatok már?
sketchifun
válasz imibogyo #58417 üzenetére
Valószínüleg szem előtt lesz, emiatt szeretném, ha normálisan nézne ki.
A plexi ház, az oké, tetszik, mint ötlet. Már van is elképzelés, hogy hogyan nézne ki, annak ellenére, hogy megsem fordult a fejemben a diy.
Hogyan lehet a plexi ragasztását szépen kivitelezni? Vagy csúnya kivitelezés, és utána alu takaróléc?
Mivel ragasszam egyáltalán?Hogyan tegyem szerelhetővé ezt az egész hóbelebancot?
Szem előtt lesz, és néhány funkciót a GPU hajtásán kívül egy USB hangkártyát is tartalmaznia kell majd.
Az a baj, hogy igazság szerint még csak az ötlet, a laptop, a gpu adapter, és némi elszántság van meg az egészből. Emiatt nagyon képlékeny az egész. De nem szeretném rákölteni a jövő évi fizetésemet sem.
sketchifun
Uraim.
Nem tudnátok véletlenül egy olyan helyet, ahol dolgozhatnék 1-2 órát?
Néztem ezeket a nyitott műhelyeket, de ezek többnyire asztalos műhelyek. Tehát google körön túl vagyok.
Egy fúró sablont szeretnék készíteni, persellyel, libella hellyel, fogantyúval. Fémről van szó, flex, állványos fúró, multigép és valamilyen hegesztő kellene. Oxiacetilén és fogyóelektróda megy, mással még nem dolgoztam.
És a legfontosabb. BP.
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Így építsd a billentyűzeted!
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
