quailstorm
Én maradok a jó öreg HKC5580-nál
A 430-as már két havernak leolvadt, de ez jó, már 3 éves lesz. 4HDD, húzott proci, GTS540 megy vele. Szag nincs, hűs és csöndes.
Mostanában láttam pár hasonló gépben 400-as chiefteket meg 350-es coolermaster elröpülni, még örülhetek. Persze az enyém is 350-es kb, de ezt a gépet kihajtja totál, további fejlesztésnél meg cserélem.[ Szerkesztve ]
quailstorm
quailstorm
válasz #90933760 #36990 üzenetére
Az azért nem rossz. Szerencsére én eddig megúsztam a villámot. Bár az ablakom mellett van egy kib@szott nagy villámhárító. Amit FM antennának is használtam már
Nekem a leírt HKC-m van. Akitől vettem, PC bontós, annak 4 db 400-as Chieftek elfüstölése óta ez van, és nincs vele gond. Eddig a bótba is csak egyet gariztattak évek alatt. Ellenben a 430-as HKC-t nem ajánlom senkinek, életveszélyes... -
quailstorm
válasz #90933760 #37728 üzenetére
ja, jó hűs a wolfdale, nekem is az van, feathercoint bányászva 58°c kánikulában gyári hűtéssel(OC 25%). És ez maghő nem kupak. Néztem rendesen mikor lecseréltem a P4 cerkát, ezen a hűtő 1/6-od akkora. Mikor benyomtam a gépet meg nem volt hangja. A P4 meg 4500RPM-en ment
Én ilyen gépet nem gányolok, csak 386-P3-ig. Tényleg beleszuszakoltam egy P2-őt baby AT házba, csak most nem akarom szétszedni mert feszül minden
quailstorm
válasz Buvarruha #38160 üzenetére
Az szép. Az enyim csak szagot árasztott
De látom a pótlás egy másik VGA-ról van szakszerűen fűrészelve.Sajna akkor kezdtem a gépezést, előtte 4200Ti, meg FX5200 volt, utána meg 9500GT. Igénytelenek. Elvileg tesztelten, ismerőstől vettem, mégis tönkrement, így jártam...
quailstorm
válasz Mici80 #38514 üzenetére
Az inkabb megszaradna, de en tisztat daraboltam, nem vagyok ennyire allat.
Bar poennak jo volt.De ha belegondolsz remek anyag ez. Rugalmas, retegenkent adagolhato, olcso, es 2 meteren belul konnyen megtalalhato.
Azt eddig is tudtam hogy kontaktos, de maskor segedeszkoz nelkul is ment.
BTW hogy lehet P2-ot OCzni? Egyaltalan erdemes?
quailstorm
válasz quailstorm #38531 üzenetére
Működik, nem vezeti az áramot se, csak szagos
3 jó CPU van hozzá: 100MHz AMD, 166MHz Intel, és 200MHz Intel (ezzel használom)
2 rossz
Egy 100-as Intel, ami meg se nyikkan, meg egy AMD, amivel elindul, de kiírja hogy 16MHz MMX CPU és rebootol.
Az elázott alaplap (pince, talajvíz) meg sajna nem megy többé
quailstorm
Szakember segítségét kérném!
Adott egy Sansa C240, púpos az akkuja. Nekem meg széthullott a telómban az akku, ami hibátlan. Gondoltam rákötöm. Működik, elvileg tölti is, de ez nem biztos. Dirketbe rászorítani a kábelt veszélyes, volt is egy kis zárlat. Lerepült a FET, én meg "szépen" visszaforrasztottam.
Eddig a cucc laposelemről ment, de akkor a rockboxban nincs visszagomb (mert külső táp akku nélkül). Szóval arra kéne ötlet, hogy tudnám SZÉPEN kivezetni a kábelt a cuccból, könnyet szétszedhető csatlakozást csinálni rá, és valami burkolatot mímelni eme gyönyörű akkunak.
Galéria: [link] [link] [link] [link] [link] [link]
quailstorm
válasz Bakter9011 #40341 üzenetére
Fém gépházon tökéletesen működik. A porcsíkokból ítélve, meg kézzel is érződik hogy szuszog.
Meg másik gépen a gyári venti előtt van kürtő és ugyanilyen lukacsozás az oldallemezen. Tehát működik.
quailstorm
válasz MasterHUn #40688 üzenetére
Beleszőtt egy madárpók vagy mi lett ezzel? Nagyon durva.
Mondjuk nekem már volt hasonló élményben részem, tanyán a homokban. De az 10-éves gép volt, és tizedennyire volt koszos. 5 perc alatt ki lett fújva kompresszorral. Az egy igazi kuriózum. RAMBUS csoda 1GB RAMmal, meg a 2,6os celeron és a GF7300. Ebből a RAMBUS az érdekes, de gondolom sejtitek. -
quailstorm
válasz Statiszta18 #41155 üzenetére
Intel Pentium 2 slot 1-es CPU.
Lábkiosztása egyezik az S370-nel. -
quailstorm
válasz Statiszta18 #41157 üzenetére
Persze, be tudnám rakni a 400-as helyére a gépembe. Hogy jobban menjen az MPU 401 emulátor.
Egyébként évekkel ezelőtt KOMPLETT MŰKÖDŐ P2-es gépeket kaptam ingyen socket 1-es procikkal.Elég jó sor van belőle nálam. Pentium 200, celeron 300, celeron 350 is van asszem, Pentium 400, meg átalakító S370-eshez.
quailstorm
Igazi kókány kérdésem lenne.
Adott egy USB-s töltőfej, MP3 lejátszóhoz, 300mA-es. Meg van Li-po, és Li-ion akkum, amit nincs mivel tölteni.
Ha direktbe rákötöm ezeket és manuálisan, pl műszerrel figyelem mennyire tölti, abból mekkora gáz lehet?
Vagy hogy érdemes Li-Po-t tölteni? -
quailstorm
Valami nyák van az akkuban
Jó, és akkor B-terv, egy olyan teló amihez van töltőm, abba forrasszam be. OK, de ilyenből fölös és barmolható csak egy van, a Siemens A35. Az meg erősen Ni-MH-hoz van tervezve.
Esetleg van egy Samsung S5230 alaplapom ami jó. Tulképp össze is rakhatnám, tehát érintőhibás tella. -
quailstorm
De ez egy mordály az enyémhez képest
Nekem csak simán telefonakkut kéne tölteni. De akkor azt mondod az 5 volttal ne kínáljam meg akkor se ha olyan kicsi. Azzal az adapterrel S5230 nem tölt fel, mert 80%-nál hamarabb merül mint tölt...Várjunk csak, van egy félig elfüstölt G705-öm ami még bekapcsol, de pl középső gomb kuka. Azt meg lehetne barmolni talán.
quailstorm
válasz TESCO-Zsömle #44454 üzenetére
Okés. Csak mert volt valami problémám AMD AthlonXP-vel, és nem tudtam hogy a pasztázás közrejátszhat-e. Annak a hűtőnek a talpa egyenes.
quailstorm
válasz TESCO-Zsömle #44456 üzenetére
Értem, mondjuk úgy tanultam az baj ha olyan vastag a paszta hogy nem ér össze a hűtendő felület a borda aljával. Szal az a légbuborék tényleg hülyeség.
quailstorm
válasz MasterDeeJay #45062 üzenetére
HKC rulez!
