spanglee001
Nekem ezt sikerült össze gányolni
A tetejét kivágtam a gépháznak és egy autódísz ment rá, kapja a levegőt és jól néz ki.
Csak szemből a rácsot nézve látni, hogy világít oldalról semmi sem látszik.
A hátulja meg egy audi fűtőradiátor locsolócsővel rámókolva a gyári hűtésre, amint látszik meg kellet toldani egy szűkítővel, és egy kis locsolócsővel. Kb fél éve megy már, eddig minden oké[ Szerkesztve ]
netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
spanglee001
hát néha tudnak érdekességeket csinálni a gyártók, pl jó meleg helyre raknak egy két kondit, hogy azért örökké ne tartson már az dolog.
nem értek hozzá, de attól hogy hűtöd rosszabb nem lesz, de legalább nem idegeskedsz rajta...
spanglee001
válasz Satyricon #43507 üzenetére
Viszont, lesz e mögötted elég hely, hogy 3m átmérőjű legyen a kivetített kép.
Pl nálam kb4 méterről, vetítve jön ki a kb3 méter átmérő. de ez projektor függő.
A felhasználás módja, számítógép monitornak használva ugye elé ülsz, és hátulról vetítel nem fogod e kitakarni a képet? Mert az sem mindegy ám, hogy milyen szögből vetítel pl: ha fentről le, vagy lentről felfelé akkor trapéz lesz a kép.
A felbontás sem mindegy, pl: igaz az hogy full hd de ekkora átlónál, közelről nagyon zavaró ám. (böngészni)
Nem tudom a vászon árait nézted e már? De a rolós megoldást javasolnám én is. Filmezni biztos jó választás.
Legalábbis saját tapasztalataim alapján.netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
spanglee001
válasz Satyricon #43623 üzenetére
Esetleg az ablak roló gurtni, és visszahúzó modul ráaplikálása a tengelyre? ilyesmi
Vagy egy balancerrel is lehetne kezdeni valamit szerintem. A tengely végére fogaskerék láncccal, aztán azt huzigálod, vagy huzigálja a balancer, vagy valami kurbli beiktatása. Valami ilyesmi jutott eszembe, ami kimerítené a tákolás gányooás fogalmátSzerk. Meglepődnél de próbáld ki a jóminőségű, vászon lepedőt.
Van akkora méretben is, nem gyűrődik és szebb képe van mint a falon nézve[ Szerkesztve ]
spanglee001
Valaki tudna segÍteni nekem Pesten?
Egy elemlámpának az elemmel érintkező rugóján elengedett a forrasztás, azt kellene visszaforrasztani 1 perc lehetne youtube szerint
nos én 10 percig, olvasztgattam kb 1méter ónt de kis gombóckákat sikerült tennem a rugóra\mellé amit csak úgy le tudtam fújni a helyéről. Biztos rossz az ón és a páka is, meg én sem értek hozzá ezzel kombóval működő lámpám nem lesz soha.
Tehát valaki tudna segíteni esetleg??? Házhoz megyek sört is viszek.[ Szerkesztve ]
spanglee001
de a fémlap másik végén ott van a led tehát kicsi óvatosan kellene. Plusz a pákámnak az alja nem olvasztja az ónt, valszeg elégettem azt a cserélhető hegyet így a tetejével tudok olvasztani úgy kicsit nehéz bármihez is hozzáférni
spanglee001
válasz flashpointer #45356 üzenetére
Megfelelő anyag? Tisztítás?
Nem is tudtam hogy ilyenek is szükségesek, de ha ezt megtenném sem tudtám megcsinálni a 300 ft os páka miatt. eleve a felsejével tudok olvasztani, mire odateszem az ónt már megkötött egy kis golyócska alakúra. ezért kellene valami kis segitség, mert a pillanatragasztó nembiztos hogy jó ötlet lennenetezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
spanglee001
Köszönöm mindenkinek a tippeket
keresek valami műhelyt a googlen, mert hogy nekem ez nem fog sikerülni az biztos
esetleg hallotam valami fémes vezető ragasztóról, létezik hasonló vagy valami 5let
ha sikerül csütörtök estig a javítás akkor nem kell másik lámpát vennemnetezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
spanglee001
Imibogyónak hála újra üzemel a lámpám
viszont a letört rugó rövidre zárta a lithium ion akksit, ami szinte 0-ra merült, az aksi töltője nem érzékeli az akksit, az mondja fel van töltve és nem tölti
Valahogy életre lehet még kelteni? Nem púpos törött repedt semmi küllemi hiba nincs.netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
spanglee001
spanglee001
válasz imibogyo #46022 üzenetére
nemrég gondolkodtam, hogy mit tegyek az akkus fúróval, mert télen kifagyott ám az akksija. De ezt látván nem is gondolkodom tovább,viszont én arra gondoltam, hogy egy csatlakozót kellene beforrasztani, és a laptoptöltőt csak bedugnám és kész, ha meg nem kell tudnám másra is használni a töltőt.
A lámpám azóta is üzemel mióta, megforrasztottad pedig jópár csatában résztvett már (Airsoft)[ Szerkesztve ]
spanglee001
Érdekes kérdés, de trollok kjméljenek.
Adott egy szivacsos franciaágy, ami "használat" közben nyikorog, már 2 ágyat cseréltem emiatt, iszonyat zavaró számomra.
Esetleg nincs rá valami megoldás házilag?netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
spanglee001
kösz mindenkinek.
én is filcre gondoltam az illesztéseknél, remélem beválik.netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
spanglee001
A képen látható füles hangerőszabályzó tekerője haldoklik.
Hangerő állítás közben recseg a hang és van, hogy csak az egyik oldal szól.
Mit lehet vele tenni? gondolom valahogy ki lehet takarítani, hogy jó legyen valaki ért hozzá?
Plusz van egy hősugárzós ventilátoros ketyerém, ami már nem sugároz hőt , minden megy rajta kattan is hogy átváltana meleg funkcióra de semmi. Szétkaptam, látszatra semmi nem égett el benne, de az én tudományom itt meg is áll. Esetleg ha valaki értene ezekhez és segíthetne nekem BP Lehel tér környéke lenne. Persze kifizetem rendesen, csak most hogy hívjak egy szerelőt, hogy hé "gyeremá" bedöglött a fejhallgatómnetezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
spanglee001
válasz #17954112 #47698 üzenetére
[link]Jó a faház, kb 0 szakértelem, csak lemértem hogy mekkora kell legolcsóbb fehér bútolapból leszabással volt 10k az üveg kb 2-3k volt, a carbonfólia 3500ft egy 40k strike x házat váltott.
spanglee001
válasz krisztianAMG #47832 üzenetére
nem tudom hogy fújná le a cuccokat a vga-ról, nem hurrikán az csak hőlégfúvó
a 7970et melegítettem vele, mert a peter hűtőbordáját úgy ráragasztottam, hogy csak melegítve jött le de akkor is fogóval megtekerve erőből.netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
spanglee001
van egy strauss akkus csavarbehajtóm, lehet nem tett neki jót a tél behaltak az akkuk (2 tél a fészerben))
életre lehet kelteni még valahogy? vagy mókolni kell hozzá adaptert és akkor konektorból használható?[ Szerkesztve ]
spanglee001
válasz SüdiLaller #47959 üzenetére
1500at adok a krumpliért
spanglee001
válasz imibogyo #48044 üzenetére
ahhoz a nagyon hasonló géphez, beletartozott a motoros magasságállítás is?
itt látható 25 másodperctől. annak idején kerestem ilyen emelőt de nem jártam sikerrel. így végűl ez kimaradt a projektből.nekem ilyen gépház jött össze szakértelem nélkül, dremellel vágtam ki a ventik panelek alaplapi tálca helyét 15k ért elég jó lett szerintem
kiszámoltam a méreteket, leszabattam faanyaggal együtt, aztán csak össze kellett csavarozni és fóliázni, kukázott házból lett egy alaplapi tálca és ennyi.az egyik képen látszik az autó ülés amit használok, 12x12 es gerendák lettek a talpai, viszont szétrepedtek a száradás miatt és nyikorognak is esetleg valaki tudna ajánlani/csinálni talpat hozzá ami stabil nem borul fel, mert az ülés előre és hátra is van húzugatva így a súlypont is változik, fát meg tudom munkálni, fémet már nem annyira, nincs heggesztőm, de fúrni tudnám
spanglee001
válasz Rivaul #48062 üzenetére
én is ilyesmire gondoltam, de nem akarom hogy forogjon, plusz ha megemelném egy rúddal akkor a súlypont miatt ha előre húznám lehet elbillenne de lehet rosszul gondolom
a magasság pedig 22-24 centi lehet.
együtt élek az asszonyal 7 éve plusz 2kutya 2 macska, augusztustól pedig én is házas leszek, kell a nyugiszoba
a koporsó pedig azért, mert mint írtam 0 szakértelemmel álltam neki, asztalba építhetőt akartam, de az már nekem bonyolult lett volna, és egyáltalán nem lenne mobilis, így meg csak leemelem a koporsót és viszem 37*24*150 ez már kifér az ajtón ez kifér a 65ös ajtón. de az asztal amin van azt szét kellet szedni hogy behozzam. elég kicsi a nyugiszoba. de ha elviszik a szimulátort akkor lesz helyem hogy valamit beszerezzeknetezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
spanglee001
kifutottam a szerkből, nem találom a felnik vastagságát sehol, ami nálam magasság lenne, csak a lyukelosztást a felnire tennék egy vaslapot amit a lyukelosztásos helyre be is tudnék csavarni, a vaslapra a szék sínjét is rá tudnám csavarozni. csak a méret kellene és egy ahoz igazodó fémlap ebben valaki tud segíteni? sajna az egész magassága nem lehet több mint 24 centi, és nem lehet kevesebb mint 22
igen jó lehet a filces dolog, attól független ketté van repedve az összes gerenda, és nagyon nem tetszik csak muszáj volt valamit alkotni hirtelen.
gondoltam erre a felnis dologra csak a felborulás veszélye miatt, és a sürgősség miatt elvetettem.rivaul: de ezek a székek 80-100 kilóig vannak, én vagyok 90 + az ülés és ha még a felnibe raknám a csövet az vajon mennyit emelne, plusz még bele kell fogatnom is stabilra valahogy, az már meghaladja az én tudásom
spanglee001
válasz imibogyo #48071 üzenetére
lineáris aktuátor, na így nem is kerestem
motoros emelő, asztal magasság állító motor stb
a menetesszáras láncos megoldás nagyonjó 5let, és olcsó is.
a láb átfúrós csapos egy ekkora asztalnál 2 emberes procedúra lenne, igaz nem sűrűn kell állítgatni, de ha motoros lenne tuti elszórakoznék vele
sajna a lagzi miatt most, se időm se pénzem se energiám.
após asztalos van műhelye, lehet majd csinálunk a nyáron valami komolyabba cuccot, legalább lesz időm megtervezni, és a mostaninál szerzett tapasztalatokat már tudom használni
keményfából is jó lehet, de úgyis karbonozni fogom akkor meg tökmindegy bútorlap olcsóbb. (na majd a táncpénzből kicsit rááldozok)majd lehet zargatlak privátba, hogy hogy is lenne jó
spanglee001
válasz SchumiBácsi #48082 üzenetére
ilyen be van beleszerelve, csak kellett 2,5ről 3,5re átalakító és annyira nem látszik a képen milyen.
de amúgy ilyen [link]netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
spanglee001
válasz SchumiBácsi #48093 üzenetére
kölyökgólya koromban, még mikor viszem a vinyót filmekért, IDE kábelen pörgetve, aztán bedugom és ott lóg/fekszik hanyatt semmi gond nem volt (igaz régen voltak szektor hibák a vinyón, mostmár nincsenek azt hittem javult technológia, de lehet hogy a helytelen használat okozta volna? ) mintha láttam volna másnál is hogy oldalán áll stb. eddig nem is gondoltam arra, hogy árthat neki hát csendben van nem rezonál nagyon jó az a kis tartó, fél éve működik rendesen szerintem jóvanaz katagória
spanglee001
úgy látszik holnap sikerül beszereznem, egy ford mk1 ülést amit régóta szerettem volna. a kérdésem az lenne, hogy hogyan tudnám hajtani az elektromos rendszerét konnektorból tehát egy 220v ról ató akkumulátor teljesítményre transzformáló legolcsóbb egység kókányolásában kérnék segítséget
spanglee001
válasz DR|FTK|NG #48318 üzenetére
Apósomék Ford mondejója szép kék, automata váltó stb. 200k ba volt nagyvétel , faluba jó volt Ideadta hogy menjünk kirándulni elmentünk Sástóra, aztán felforrt a víz hegymenetben, kijött belőle a füst, a hűtővíz eltűnt hiába lett utántöltve. trailer 150k azigen. inkább kerestem valami szerelőt helyben, ottmaradt szervízre egy ismeretlennek átadva mondván "szerelő", elvontatta a műhelynek látszó helyre, írtunk papírt. aztán sokadjára sikerült elérni, még csinálja, még csinálja aztán hetek múlva kiböki hogy, nincs meg az autó ellopták rendőrség feljelentés stb... a pali nevén semmi nics, az autóból semmi nincs, szakmája is semmi nincs aztán hagytam lógva az egészet annyit nem ér.
spanglee001
válasz Rivaul #48323 üzenetére
akkor csavarok még rajta , a szerelő akit találtam cserélt 30k ért hengerfejtömítést és csavarokat a kocsin kb 40km re jutottunk mikor ismét füst és ismét vízhiány kerecsenden hívtuk a szerelőt hogy mivan? de nem tud mit tenni vigyük vissza az autót és megnézi. trailer? na mindegy hagytuk és a kerecsendi történet olvasható fennebb
spanglee001
válasz TESCO-Zsömle #48326 üzenetére
apósomat nem izgatta, engem miért izgasson. aztán ha fordítva sül el a dolog (fenyegetés, önbíráskodás stb.) nem ér annyit az egész. persze ha milliós nagyságrendekről beszélnénk akkor, történhettek volna hasonló intézkedések
spanglee001
válasz #90933760 #48313 üzenetére
na megvannak az ülések 4 amperes a motorja, ahhoz kellene hálózatról meghajtó egység 12v 4 amperre a legolcsóbb
a másik ebben senki nem fog tudni segíteni az ülés dőlészög állításnál el van törve az átmenő rúd,ami mindkét oldalt hajtaná, és ahogy látom szétszedhetetlen hogy a rudat ki tudjam cserélni, össze van "bigyózva" a 2 rész. tehát mindkettő lyukon átnyomva a pecek, és ahogy átjött ott szélesebb olyan mint a szegecs csak ez nem az
mert így az egyik oldalt tekerem a tekerővel de aztán befeszül és a másik oldalt csavarhúzóval kell tekerjem hogy tudjam állítani a dőlést majd lövök képet is.[ Szerkesztve ]
spanglee001
megvannak a ford ülések, elektronikához is sikerült adaptert találnom.
Egy embert keresek, aki tudna Pest környékén zártszelvényeket össze heggeszteni barátibb áron, a tervezést megoldom a vágást is, csak a darabokat kellene összeheggeszteninetezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
spanglee001
válasz Balathruin #48403 üzenetére
nekem nincs ilyen opció
jadevan [ Szerkesztve ]
spanglee001
na elkészültek a konzolok az ülésekhez, már csak egy festés és készen is vagyok
végül nem kerékre került, hanem a cockpitemből vettem az ötletet, és árában is jó volt 10k volt heggesztéssel vasanyaggal a 2 db. működik az elektromos állítás is egy 5 amperes univerzális noti tőltőt találtam hozzá.miután 40k ért vettem egy főnöki bőrfotelt rájöttem, hogy azok nem annyira testreszabhatóak/kényelmesek, mint egy autós sülés, szerintem
spanglee001
válasz csib41 #48512 üzenetére
hali
van modding, házépítés, vízhűtés topic ott érdemben többet tudnak segíteni szerintem.nekem is van hasonló házam, nem mai képek még készüléskor készültek, azóta változott ez az:
nem kell összekötni testkábellel semmit, mindennek adsz powert a tápból és ennyi.nekem a felület carbon fóliával kezelt így az illesztéssekkel sincs probléma
autóradi kevesebb hatásfok mivel nem 40 fokos vízre van tervezve, 230 as ventik azokat nem ismerem de sokjó nem sül ki belőle, a vezérlése kikapcs bekapcs vagy max 1-2. nem tudsz finombeállítani ami azért szempont, és szerintem nem lessz halk sem, a légszállítása is kitudja milyen
az uccsó kérdésre nem tudok érdemben válaszolni
spanglee001
válasz Irmscher 353 #48632 üzenetére
a képszerint színi fognak , de lehet push pull lesz ki tudja, szerintem illene cf lap procinál már a push pull főleg ha csak egy 360 radi lesz bennt
spanglee001
válasz Zotya21 #48635 üzenetére
nemrégiben be volt linkelve egy kép a vízhűtés topikban, ott le volt írva minden miszerint vastagabb radiknál eleve szívóra kell tenni vagy pushpull elég jó ki teszt volt de nekem is fújón van, na majd ha vga csere lesz akkor átépítem majd, addig meg jó ez így
spanglee001
válasz TESCO-Zsömle #48638 üzenetére
arra gondolt, hogy pushpull verzió több helyet foglal mert a radi mind2oldalán van venti, mint ha csak az egyiken lenne jól írta
Runo:
spanglee001
válasz Zotya21 #48643 üzenetére
ha a radi olyan meleg lenni mint a proci akkor rég elolvadna minden , a tartályok és a legtöbb szivattyúk a csövezés 45-50 fokra vannak hitelesítve
nekem is 1450 rpm-en megy szivattyú és 110 l/h átfolyásom van és cpu, vga, szűrő, panel blokkok, átfolyásmérő is növeli az ellenállását. én nem engedem a vizet 40 fok fölé biztos ami tuti alapon, általában 35-37 fok közt van terhelésen 28-29 fokos szobában[ Szerkesztve ]
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Wise (ex-TransferWise)
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Xbox Series X|S
- ASUS ROG Ally
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
- MG4 menetpróba
- Vezetékes FEJhallgatók
