donmackó
Ajánlhatna nekem valaki ehhez a mini fúróhoz fémvágó korongot. A történet az hogy van nekem egy ilyen itthon, de nem használtam csak gravírozásra. Majd úgy döntöttem hogy átalakítom a gépházat +4 venti hellyel. Elkezdtem vágni az oldalát, de a hozzá adott 6 db korong az egy az egyben elfogyott (és nem vágtam ki még egy helyet sem)! Néztem a youtube-on dremmel-es videókat, ott valami más milyennel vágnak.
Ám hogy topik on legyek, itt az ideiglenes gépház amég a másik el nem készül:
Release the cable hounds!
donmackó
Ti hány flakon festéket szórtok egy komplett gépházra? És hány réteget? Konkrétan a Very Well márkájúra gondolok.
donmackó
válasz pcgamer01 #45293 üzenetére
Én is nemrég fújtam az enyémet, aminek hasonló a belseje (gondolom ugyan az az anyag lehet). Nem lett hártyás, de itt-ott megfolyt,mert kiment már a kezemből a festészet (már csak max hengert láttam, amikor itthon festek.) Addik meg a gép itt van kipakolva az asztalon, a vinyók meg az alaplap gyufás dobozokon, a táp meg csak úgy magában az oldalára fordítva. Köszöni szépen jól van. Lehet hogy hétvégére már sikerül össze rakni.
donmackó
Nem tudja valaki hogy mi annak a fehér cuccnak a neve, amivel a karosszériások telenyomják a lyukat az autón? Lenne pár elrontott furatom, azt tüntetném el.
donmackó
válasz DrojDtroll #45448 üzenetére
Nekem ilyen a külső vinyó hűtése:
Szintén alu ház, benne egy 1Tb Seagate Barracuda SATA3 vinyó.Kicsit poros.
donmackó
válasz baboss #45492 üzenetére
Nem hőre olvadó ragasztós pisztollyal csináltam + a venti alsó fele kapott pillanat ragacsot is. Ami lemaradt hogy a ház műanyag hátulján is vannak lyukak. Így keresztül tudja szívni a levegőt (néha megnézem a szmart adatokat, 36 °C-nál még nem volt több évek óta). A bekapcsoló gombra van forrasztva, így bekapcsoláskor indul, és semmi hangja (valami hőfok szabályzós venti, ami önmagát szabályozza).
donmackó
válasz baboss #45496 üzenetére
Igen van a venti alatt, meg a ház hátulján. Sajna pont egy erősen melegedő hdd-t raktam bele, de ezt még vásárláskor még nem tudtam hogy ilyen forrófejű ( csak mikor már utána olvastam a hdd-s topikban) . Úgy hogy ez ilyen kényszer megoldás volt.
donmackó
Na erre gondoltam én is csak nem tudtam hogy fogalmazzak (nem vagyok elektrós szaki). Egyébbként meg biztos hogy van valami szerepe, mert ha megnézed, gpu kivezetései (ahol össze van forrasztva a nyákkal, az egy vezető rétegen (nem tudom hogy hívják) van. Ha előveszel egy alaplapot, azon a csavar helyekből legalább egy (amit én néztem, azon az alsó + felső szélsők) szintén valahonnan ki van vezetve. Tehát a házon keresztűl össze van kötve. De ez csak az én megfigyelésem. Majd a szakik megmondják.
donmackó
Mennyit számít egy felső tápos háznál ha 180°-kal elforgatom a tápot? Nagyon közel van a proci hűtő a táphoz, a kettő között van kb 5 mm, a táp felett megy van 10-15 mm hely. A gondom az hogy mivel a proci hűtőm széles és magas (asus silent square pro), így rendesen eltakarja a levegőt a táp elől és az néha égetően forró. Természetesen a proci hűtése hátra felé tolja a levegőt egy 120-as ventire, az meg tovább kifelé a házból.
donmackó
válasz Ed3r_X_ #45737 üzenetére
Csak valahogy már nem fog az agyam, és nem tudom elképzelni hogy az újabb lyukasztgatás mennyire szólna bele a légáramba.
Szerk: Köszi a tapasztalatot tatabike. Holnap akkor megint szétszed, fúrás faragás, majd összerak lesz a teendőm. Pedig még egy hete sincs összerakva a festés, előző fúrás/vágás óta. Mikor lesz ez kész?
donmackó
válasz Ed3r_X_ #45741 üzenetére
Érthető, csak számomra nem eléggé kiviteleznető. Sajna heggesztőm nincs így az esetleges toldások sem játszanak max szegecseléssel vagy csavarozással. Na meg persze azt sem felejtem el hogy távol áll tőlem a fém megmunkálás, csak annyi a tapasztalat amit még szakmunkásban tanultam.
donmackó
Hihetetlen! Kitettem a a cumót az asztalra a gépházból, és 10°C (!!!!)-kal lett kevesebb a proci és a vga hőmérséklete. Valamit nagyon elcsesztem a hűtéssel.
donmackó
válasz szab.tam #45850 üzenetére
+1 szab.tam kolléga válaszára. Itt csak barkácsolgatunk, és nem megyünk bele mélyen a részletekbe. Én villanyreszlő ampervadász póznamókus szakmával sem szóltam hozzá. Pedig tanultam fázis szinkronról, frekvencia illesztésről stb.
SzerlFF
donmackó
válasz quailstorm #45858 üzenetére
És ez mi lenne? Mágnes fegyver? Én a magnetronon kívül nem értettem semmit.
donmackó
válasz SüdiLaller #45925 üzenetére
Ugyanennyi csavarral laposvas nélkül fel fúrhattad volna a falra. De találékony vagy.
donmackó
válasz SüdiLaller #45931 üzenetére
Bocsánat. A szerszám hiányról megfeledkeztem.
De mi a tanulság? Legközelebb szerszámos ládával mész a nagyiékhoz.Release the cable hounds!
donmackó
válasz tatabike #45938 üzenetére
Megértelek. Apósom is elhisz a benzinspórolótól kezdve az otthoni fogyasztás csökkentőig mindent. És akkor döbbennek le amikor mutatom róluk a valós teszteket meg a szétszedett kütyüket amiben van 1 led meg egy kondi (meg esetleg stab kocka ha 230-as). Sajna még is vannak akik bedőlnek az ilyeneknek. Ezért veszek hardvert az apróról vagy üzletből, nem pedig vatera és társai bt.-től
donmackó
donmackó
válasz bicajoskema #45971 üzenetére
Szép munka. Tetszenek a fa házak, csak én pl lusta vagyok ilyet csinálni. Jobban csipázom a flexelt fém illatát
donmackó
válasz SüdiLaller #46042 üzenetére
Én is így toldottam bele 5 métert anyósék 20 méteres utp-jébe. 120/10-es net simán átmegy rajta.
- BONTATLAN! Lian Li GALAHAD II 360 SL-INF White, ARGB vízhűtés!
- Enermax Platimax 850 W moduláris tápegység (Platinum minősités) Beszámitok!
- Garanciális Thermaltake TOUGHLIQUID 360 processzor vízhűtés
- ARCTIC Liquid Freezer 360 II A-RGB rev.3 ( Garancia )
- Thermaltake Core P3 TG + Phanteks Vertikális Riser Kábel
