gsc73
válasz Zalaymate #603 üzenetére
Én építettem egy erősítőt, ami olcsó volt, alaplapi "hangkártyáról" hajtom, és tökéletesen elégedett vagyok a minőséggel! Nem high end, de szerintem az ár/minőség aránya rendben van.
TDA7384-re épül, egységcsomagban lehet(ett) venni. Képek:
[link]Kb. 4*20W RMS (!!!) nem DIN, meg PMPO! Elég az!
Valaki azt írta korábban, hogy PC táp nem alkalmas hangfrekis erősítőnek.... miért nem? HDD hajtásra alkalmas? (14. képen látható, hogy elvannak egymás mellett)
Költségvetés:
- egységcsomag: 2600 (akkor amikor én csináltam még 3000 volt)
- PC táp (AT): nekem 0 ft (volt a fiókban), bontóban 300 ft.
- doboz: saját gyártás, nekem 0 Ft, itt lehetnek nagy eltérések
- hangerőszabályozás: két poti 1000 Ft.
- csatlakozók: legyen 500 ft.Összesen kb. 4500 Ft-nál tartunk, és van egy 4.0-ás szegény ember vizzel főz házimozi erősítőd...
Nekem 4 db Orion HS 200 van rajta (280 lett volna az igazi......nekem jó, néha sok is, ha a szomszéd itthon van. Beszélgetni nem lehet mellette.
g.
kedvenc szavaim: palack, flakon, kredenc, fridzsider, ibrik, trafik, szvetter, fregoli, rezsó, sparhelt, vájdling, szifon, gardrób, partvis, spejz, tégely, drót, abrosz, lavór...szocreál.
gsc73
válasz Zalaymate #607 üzenetére
130mm?
Az autóm ajtajában 165-ös van (azelőtt 130-as volt) mélyben akkora különbség van, hogy soha többet kisebbet!!!
gondold meg, vagy ha van lehetőséged, hallgasd meg a különbséget egy autohifi boltban!
g.
gsc73
válasz CPT.Pirk #608 üzenetére
igen, igen teljesen igazad van, pontosan írtad!
DE én valahogy a kompromisszumok embere vagyok: idő/pénz/beszerezhetőség/egyszerűség/jó tapasztalatok. Ilyen, és hasonló TDA-ból többet építettem, és (talán mázlim volt) de sose volt gondom, az is igaz, ezek kisebbek voltak)
g.
gsc73
válasz CPT.Pirk #612 üzenetére
minthogyha PC házba (oldalába) szánta volna, ebbe nem szólok bele, mert sosem foglalkoztam hangfalépítéssel, de érzésem szerintem elvetélt ötlet....
g.
gsc73
válasz Zalaymate #616 üzenetére
Még egy plusz infó: a PC-m házán belül is van egy kis erősítő a fülhallgatónak. Na azon aztán mindent lehet hallani a Kossuth rádiótól a Danubius-ig....megfontoladó...
Még egy: az autóm ajtaját is meg kellene (csak lusta vagyok) erősíteni a rezonancia miatt...nem tudom, hogy egy HDD mit szólna, az óriási mágnesről nem is beszélve!!! végigondolva inkább kockázatosnak itélném meg a dolgot. (ha keresgél az ember egy HS200-as pár 10-15K között beszerezhető....persze ha gond van a hellyel, akkor nem szóltam...)
g.
gsc73
Köszi a pontos kiegészítést! Régen építettem, nem emlékeztem pontosan, ezért írtam (vagy szerettem volna), hogy KB. 20 W.
A pontos adatok (TDA7384A):
Leolvasható, hogy 1% torzításnál 12V-on 14W a teljesírmény. Számomra az a megdöbbentő, ahogy szól ez a 4*14W...
g.
gsc73
Tanácsot szeretnék kérni tákoláshoz, gányoláshoz!
A képen egy diskman elemtartója látható, aminek eltünt a fedele.
Hogyan lehetne pótolni, hogy használni lehessen, ne essenek ki belőle az elemek?Üdv:
g.
gsc73
Nem rossz ötlet a szigetelő szalag, DE egy kicsit igényesebb, és inkább jobban használható megoldás érdekelne.
(töltő nincs, így a ki-bevételnek működnie kell!)
g.
gsc73
Ezt a szilikont nem értem pontosan....milyen szilikonra gondoltál?
A CD tető jó ötlet lehet...hogyan legyen megoldva a rögzítés. Ugye az eredeti valahogy bepattant, de olyan precíz dolgot én nem tudok gyártani....
g.
gsc73
gsc73
(szerintem ma (2008) már igen kevesen neteznek modemmel, "keskenysávon". A leglassabb szélessávnak (ami nekem is van) meg tökmindegy az a pár kép....szerintem)
gsc73
Nekem az rémlik, hogy egy google-s HDD teszt alkalmával kihozták, hogy talán 20-25 fok alatt nagyobb volt a HDD-k meghibásodási rátája (meg 50 fok felett is...), tehát nem nagyon szeretik a hideget (és a nagy meleget se...)! Erre mindenképpen figyelni kellene....
g.
gsc73
válasz NagyVillany #1090 üzenetére
Látva ezeket a szép réz csöveket, majdnem megkérdeztem, hogy regélj a technológiáról, hogy lehet ilyet házilag (nem víz-gáz-fűtés szerelő) felszereléssel csinálni. Kár, hogy nem saját gyártmány....
g.
gsc73
Tapasztalatom szerint, ha a PC-d tartomány kiszolgálóhóz kapcsolódik, akkor úgy "gondolja", hogy nem otthon vagy hanem pl. munkahelyen, vagy hasonló, és az Everest csak otthoni felhasználásra ingyenes. Megoldások:
- kilépsz a tartományból, csak helyi gép.
- megvásárolod a progit
- a harmadikat le sem írom.........g.
gsc73
válasz KillHates #3483 üzenetére
12V-ból csináltál 19-et elekrtonikával, vagy más módszer alkalmaztál? Megosztanád velünk? (autóba (~11V) kellene nekem 16-17 V egyzerűen, olcsón, stabilan...)
g.
gsc73
válasz Devil Smile #5639 üzenetére
Figyelve ezt az érdekes témát, már csak az kérdés, hogy honnét lehet OLYAN üveget/tükröt beszerezni, és milyen néven fut ez a dolog?
g.
gsc73
Van egy régebbi PC-s hangszórópárom: MLI-270, ami már ságra, és ronda. Építetem egy kis erősítőt, hozzá, így lett belőle másodlagos hangrendszer. Az előlapi gomboknak már nincs szerepe. A falra kell felszerelnem, mert máshol nincs hely, így látható lesz. A következőket tervezem:
- festés fehérre,
- fehér hangszóróselyemmel bevonni azokat a részeket, amelyek most szürkék,
- takató alkalmatosság (talán valami lemez) a gombok helyére, mind a két oldalra, hogy egyforma legyen.A kérdéseim:
- hogyan, mivel fessek, milyen előkészítéssel? (nincs nagy gyakorlatom, ezért pontos adatokat kérnék)
- hol tudok fehér hangszóróselymet venni? (Bp.)
- szívesen vennék a lukak takarására valami kivitelezési, jól kinéző ötletet.Illetve: ha valaki teljesen másként alakítaná, szívesen meghallgatnám azt is, nincs kőbe vésve ez a fehér világ. ( a fal, és a szekrény a környezetben fehér színű)
Üdv:
g.
gsc73
válasz geprombolo #5699 üzenetére
Kifejezeten köszönöm, hogy "szájbarágós" lettél (voltál), mert így tudok elindulni!
(nem építek én semmilyen dobozt, mint írtam, ez csak a másodlagos hangredszerem, az eslődleges 4*Orion HS200-ból áll meg egy 4 csatornás (szintén saját építésű erősítőből.) Ha valakit érdekel: TDA7384
Szóval: festeni mindenképpen kell, mert hófehér színt szeretnék, semmi LED, csicsa, stb.
Az a "diszpi alapú tapasz" mire is kellene? Hogy maga a festék tapadjon a műanyagra? És miylen tíusú festék ajánlott? Vagy bemegyek egy festékboltba, és elmondom, hogy (koszos) műanyagra szeretnék festeni, ajánljon tisztítószert, és festéket? (ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy az eladónak az az érdeke hogy eladjon, nem pedig a korrekt szaktanácsadás)
Elsőre úgy gondoltam, hogy valamiféle spray szerű festékkel lenne jó dolgozni, mert egyszerű, gyors. Az ecset elég messze áll az én "világomtól".Üdv:
g.
gsc73
válasz geprombolo #5740 üzenetére
KÖSZI!
Ez így már elég konkrét számomra, hogy "be merjek menni egy ferstékboltba".... ahová egyébként ritkán járok.
II: már csak a fehér hangszóróselyem maradt mint kérdés.....
g.
gsc73
Miközben böngésztem a GSZK albumot, észrevettem, hogy nekem is van albumom, amit én megtiszteltetésnek veszek , mert bár olvasom a topicot, nem vagyok nagyon aktív. Gondoltam, ha már így alakult előveszem a fényképezőmet, és megosztom veletek az elmúlt időszakban általam alkotott cuccokat. Arra is emlékeztem, hogy csináltam anno PICASA reg-et. Meg is találtam, de a feltöltésnél elakadtam. Tehát a kérdés:
Csak azzal a Picasa 3 nevű letöltött (szerintem förtelmes) programmal lehet feltölteni képeket, vagy lehet valahogyan a webes felületről is közvetlenül? (én nem találtam Upload/feltöltés menüt/gombot....)
g.
bocs a láma kérdésért, de 1 óra keresgélés, és súgó olvasgatás után elfogyott a türelmem.
u.i: BOCS!!!!!!!!! Megvan a megoldás....Operát használok, és ott nem jelenik meg a gomb...
- Gaming notebook topik
- E-roller topik
- Horgász topik
- Tőzsde és gazdaság
- Főzőcskés topic
- Futás, futópályák
- Az alaplapgyártókra hárítja az Intel az egyes Core CPU-k stabilitási gondját
