Mici80
válasz s3toraph #38421 üzenetére
itt-ott megfolyt vagy foltos lett...
A trükkje egyébként, hogy egyszerre mindig kevés festéket szabad felhordani a munkaterületre. Viszont mindig hosszabb felületet kell lefújni laza csuklómozdulatokkal, lehetőleg mindig ugyan olyan magasságból (20 cm-nél nem közelebb a munkadarabhoz).
Ugyan gépházat még nem fényeztem de autót igen. A lényeg, hogy minden szórófejes festékkel így kell bánni, legyen az kompresszoros vagy dobozos spray. Az utóbbin mondjuk a levegő-festék keveréket nem lehet állítani.
Tipp: Mielőtt fújsz valamit mindig vegyél egy olyan darab lemezt amire már nincs szükséged. Csinálj próbafújást és azon kezdj el fényezni, hogy a kezed ráálljon a mozdulatra. (Halkan súgom meg profi autófényezők ha relatíve sokáig nem dolgozott már előtte ezt csinálja mert nem tudd egyből szépen dolgozni).
Nem kioktatni akartalak amúgy. Sok sikert a többi ilyen munkádhoz!
üdv.Mici
Mici80
válasz s3toraph #38432 üzenetére
Szívesen!
Autófényező, mint olyan "átfesti az autódat" csúnyán mondva. Ez egy szakma ebből ered az, hogy aki az autót festi, fújja azt fényezésnek is szokták mondani.
Ha kapkodva apró mozdulatokkal csinálod az tényleg nem jó de bele lehet jönni. A 15 cm még a szórópalacknál belefér, kompresszoros fújásnál kell inkább betartani 20-25 cm de mondjuk ez egy más kategória. A dobozos spray nem terít/fed annyira egy-egy fújásnál.
üdv.M
Mici80
Mici80
Mici80
válasz geprombolo #38470 üzenetére
Ja.
Viszont a sarokcsiszolóban az a jó, hogy mindenhol elférsz vele kivéve a sarkokban.
Mici80
válasz s3toraph #38481 üzenetére
Alapvetően jó lett! Nem nézz ki rosszul!
Tipp: A papíron fújást hanyagolnám én is a helyedben. Rátapad és a munkadarabot nem tudod egyöntetűen lefújni. Gondolom hintátok van otthon? Nem baj ha nincs érdemes egy állványt csinálni ilyen célra.
Vékony drótra felfüggeszteni a munkadarabot amit fújsz és akkor körbe tudod járni a festékkel, jobban is szárad.UI: Az akrilos festéknek ez a hátránya, nem minden felülettel egészséges dolog ha érintkezik. A munkadarabot ha hajtogatod vagy tűző nap éri sokszor akkor lepattogzhat felhójagosodhat.
üdv.Mici
Mici80
válasz MasterHUn #38494 üzenetére
Én is elb*sztam régebben egy-két fújást. Onnan vagyok ilyen okos.
OFF: Másik kedvencem volt amikor egyik ismerős kocsijának a motorháztetejét fújtuk le. Teljesen jó lett a fényezés, hibátlan minden. Hagyjuk kint a szabadban száradni, tök jó. Két perc eltelik visszamegyünk megnézni erre nem tele van ilyen apró szar bogarakkal.
Mici80
válasz jenei0330 #38497 üzenetére
Hello!
A "fém" szó alatt gondolom lemezt értesz. Géppel kezdjük, a 60-as 80-as papírral, majd utána lehet finommabb papírral már kézzel. Ha igazán szép munkát akarsz akkor az utolsó kézi csiszolást 800-as finomságúval csinálod, természetesen itt már vizes alapú a csiszolás.
Nem kell fémtisztára mindenütt. Kérdéses, hogy a munkadarabot kell-e toldani javítani. A hegesztési varratnál pl kell teljesen fémtisztára még a hegesztés előtt csiszolni. Amúgy sima fújáshoz nem kell.
üdv.Mici
Mici80
válasz TESCO-Zsömle #38508 üzenetére
A legszörnyűbb az egész storyban, hogy van olyan hülye aki meg is veszi ennyiért.
Mici80
válasz quailstorm #38511 üzenetére
Valószínű kontaktos, mert nem érintkezik rendesen a slotba.
Khhmm. Nem fog megolvadni a zsebkendő tartalma a ramok melegedésétől esetleg?
Mici80
válasz quailstorm #38518 üzenetére
No, látom a tegnapi hozzászólás kiütötte a biztit!
Viccen kívül. Szerintem hibátlan megoldás. Sekni se látja /a szerelőn kívül/ mert a gép belsejében van.
Plusz hozzá kell tenni én már se pénzt se időt nem áldoznék egy P2-es cuccra.---
Mici80
válasz quailstorm #38521 üzenetére
"A másik P2-vel 4-5 hétvégét is elb@sztam..."
Neked aztán van türelmed. Én bizti, hogy 1-2 nap után repítettem volna a hulladékgyűjtőbe vagy valamelyik gyüjtő haverhoz.
Mici80
Mici80
válasz Elvagyok #38533 üzenetére
Ezzel nem értek egyet. Valakinek már olyan szinten kiépült kuncsaftköre van, hogy gyakorlatilag ő maga dönti el, hogy mit vállal el és mit nem. Ha negyedét csinálja meg akkor is megéri neki, vagy jó ára van és akkor már ő diktálja részben a feltételeket. Én ismerek ilyet is de mondjuk ez a ritkább...
Mici80
válasz Satyricon #38582 üzenetére
Hát a 60 fok fölötti érték elég húzós bár ugye kártya függő is. Nvidia 6600GT-m volt egy rövid ideig nagyon melegedett... Persze egészen addig még a hűtőbordáról le nem bontottam a műanyagot, kapott egy nagyobb alu bordát, meg egy tápventit!
Na annak már érdekelne a receotje, hogy miként sikerült összehozni!
Mici80
válasz Csokiii #38651 üzenetére
Egyszerű. Egy váltókapcsolást kell megcsinálnod. A kapcsoló egyik állásában az áramkört a 7V-al zárod, a második állásban a 9V-os kört, a harmadik állásban pedig a 12V-os kört. A lényeg, hogy ne csinálj ellenkapcsolást, magyarul egyszere csak egy feszkót adj rá a ventire. Tehát a másik vezeték mindenkép a táp közöspontjára (GND) menjen vissza.
üdv. Mici
Mici80
Mici80
válasz PumpkinSeed #38793 üzenetére
Valóbban az a legjobb ha felcsiszolod. Akrilos festék 1 000 Ft Tacskóban, azzal fújd színre.
Mici80
Most jut eszembe ez szerintem jobban illik ide!
>>>LINK!<<<
- Eladó számítógép ház kisebb hibával.
- Alpenföhn Matterhorn LGA2011/2066 procihűtő
- Riotoro Bifrost 240 White LED Processzor hűtő, AMD/Intel kompatibilis Szinte ÚJ
- Scythe Slipstream Slim SY1212SL12M slim ventilátor - mindössze 12mm vastag (120x12mm 1600RPM)
- Új! Alpenföhn Gotthard, Olymp, Atlas, Matterhorn Black/White/Pure rögzítők
