SoulReaver
Szeretném kicsit tovább moddingolni amár amúgyis modding házamat.. Azt szeretném kérdezni, h hol lehet jófajta ledes ventiket vagy/és neon-t venni.
SoulReaver
válasz molnarpeter #15300 üzenetére
Köszi! Te rendeltél már innen? Regisztráltam és amikor küldték a jelszavam azt a gmail spamnak vette... elég kiábrándító
SoulReaver
válasz molnarpeter #15345 üzenetére
Igen alul elég csúnyán néznek ki a vezetékek, ez jó megoldásnak tűnik és arra majd rá is tom rakni a neon-t.
Még majd most fogok tápot cserélni benne aminek minden vezetéke harisnyás lesz azt meg majd be tekergetem ilyen uv spirállal.. az is dob rajta kicsit. akkor már nem kell így fel göngyölnöm
SoulReaver
válasz molnarpeter #15347 üzenetére
Nekem is olyasmi lesz =)
CORSAIR psu 400CX
Elég lesz.
SoulReaver
Bár nem számítógép, de házi barkács.
Végre teljes az 5.1 rendszerem
Haverom a szaki ebben. Ha nem mutatja meg nekem ezt a kis erősítőt, akkor mai napig valami aktív mély ládát vadásznék a neten.
Ez a kis kütyü egy mini erősítő. Laptop töltő az áramforrása és egy mono RCA kábelel kötöttem a házimozi erősítőre.
Teljesen jó
A felső képen egy sima sztereo RCA volt rákötve, de azzal búgott. Az alsón már egy árnyékolt van és teljesen szépen szól most már. Elvileg 100watt a teljesítménye.
SoulReaver
válasz imibogyo #53038 üzenetére
Mint mondtam, haverom a szaki ebben.. Én csak az anyagiakkal járultam a project-hez
Amire nekem kell, arra tökéletes. Így is szét lehet bontani a házat vele. Nem mertem még max hangerőn kipróbálni, mert negyed hangerőn is tolja rendesen.
(#53037) cinemazealot
Nincs feltüntetve sajnos, de olyan 40Hz lehet az alja, de lehet, hogy 20Hz.. Ott már csak remegés van
SoulReaver
válasz imibogyo #53040 üzenetére
Most már csak egy szép kis szellőztethető dobozkát kellene kreálnom hozzá, amiben elfér vígan és jól is néz ki. Így csupaszon nagyon féltem, mert valami ráesik véletlenül, vagy hozzáér, vége van..
A 4 kis alaplap távtartós is azért raktam, hogy javítsam a szellőzést alul is.
SoulReaver
válasz cinemazealot #53042 üzenetére
Csak ki ne fújja a levegő Amúgy gondoltam erre is
SoulReaver
Ha akarnék egy kapcsolót a hangfal vezetékére forrasztani azt hogyan csináljam? Úgy vagyok vele, hogy, ha nem muszáj, ne menjen.
SoulReaver
válasz nézzbe #53430 üzenetére
De, ha nincs gyapot benne, akkor hogyan dorombol?
Nekem a kis 1.0 68Le yaris alatt egy paragi ovál van, az dorombol, 5-6000 fordulatnál jön meg a hangja, de még akkor is csak szolidan
Nem az volt a célom, hogy nagy cső nagy hang, hanem csak finoman... Csak, hogy férfiasabb legyen a kis drágám Itt még új volt, nem volt kiégve.
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
