Atomgeszi
Van a folyosómon két 12V mozgásérzékelő. Lényegében, ha egyik végéből mész az érzékel, ha a másik végéből, akkor meg a másik.
A problémám az volt, hogy párhuzamosan kötöttem a mozgásérzékelőket, tehát ugyanaz a 12V megy be mindkettőbe, és ugye nyilván közösítve az OUT kivezetésen hol ez hol az kapcsol.
A probléma csak annyi, hogy elindulok a folyosó egyik végéből a másikba, érzékel az egyik, felkapcsol, majd a folyosó felénél érzékel a másik, akkor az is ráadja a feszt, és erősebben világít a LED szalag.
Másik topikban beszéltük,hogy valószínűleg relével kéne megoldani.
Ma voltam hoztam relét, direkt DC 12V kértem, de a jel nekem gyanús, hogy ez 12V váltóSzerintetek?
Atomgeszi
válasz Atomantiii #65790 üzenetére
Köszi. A zacskóján 12V szerepelt DC, úgy látszik kicserélte valaki
És hogy kössem ezt be,hogyha azt akarom, hogy a 2 mozgásérzékelő ne keveredjen össze?
A2 A1 mondjuk a 2 mozgásérzékelő OUT-ból kijövő pozitív vezeték.
21 24 az közös pont mondjuk negatív
És akkor a 14-es pontról mehet a LED vezérlőbe a negatív pólusára, és az A2 vagy A1 pontról húzhatok egy direkt pozitívat a LED vezérlőre?Vagy ezeknél A1 pozitív A2 negatív, aztán a negatívat kapcsolom NO érintkezőn és direktbe megkapja a pozitívat?
Atomgeszi
12-13 m szalag van, első 5 méter elején(teljesen homogén, nem látok gyengülést a végén), következő 5 méter szintén elején betáplálva, a maradék 3 méter meg szintén elején betáplálva.
Kb ugyanez a rendszer volt 220V mozgásérzékelővel, csak fél év alatt a szellemekre is felkapcsolt, most megpróbálom 12V mozgásérzékelővel.
Atomgeszi
válasz Atomantiii #65794 üzenetére
A relé akkor húz meg, ha az A1/A2-re érkezik a jel, ugye? Mármint addig húz meg, amíg az A1-A2 -n átmenő fesz van.
Mondjuk amit fent írtam az úgy hülyeség, ahogy van, ha így belegondolok, mert így ugyanúgy a mozgásérzékelőn átmenő jel megy tovább, csak most egy relén is átmegy.
Én azt szeretném, ha a közvetlen_tápból jövő_ 12 V irányítódna át a LED vezérlőre, ne pedig az, ami a mozgásérzékelőből jön. Gyakorlatilag a mozgásérzékelő OUT-ja csak vezérelje a közvetlen tápegységből érkező 12V-t,hogy kiküszöböljem a feltevést, miszerint a két mozgásérzékelő összeveszik és azért van nagyobb fény, mert esetleg a 2 mozgásérzékelőn átmenő áram összeadódik. Mert ugye párhuzamosnál U=állandó I=I1+I2
Tehát csak az lehet, hogy a 12V állandó mindkét mozgásérzékelőn, de amikor a másik is kapcsol, akkor az áram nő meg.
Ez már talán magyarázatot ad arra, hogy amikor 220V érzékelővel a tápot kapcsolgattam, ott közvetlen a tápból jövő 12V ment a LED vezérlőre, nem volt két közvetítő, amin fele - fele arányban ment volna az áram. Tehát így gyakorlatilag kizárhatom, hogy ami mozgásérzékelőn átmegy áramerősség, azt korlátozná a mozgásérzékelő.
Táp bőven elbírja ezt a 13 m szalagot.
Ilyen:Remélem azért érthetően írom.
Szerk: így akkor, ha jól értem, a relével elég csak az egyik ágat(pl. negatív) szakítani, a pozitív mehet közvetlen a led vezérlőre.
Atomgeszi
Atomgeszi
Valaki tudna segíteni villanyos kérdésben?
Konyhai lábazat világításról lenne szó. 2 mozgásérzékelővel, és egy Mi Light controllerrel.
A terv az lenne, hogy alapból a mozgásérzékelővel menne ilyen éjszakai lágy fénnyel kis fényerőn, és ha a konyhában vagyunk a mi light controllerrel is fel lehessen kapcsolni távirányítóval, magasabb fényerővel.Ilyen a mozgásérzékelőm:
Van egy ilyen 12V DC relém.És egy ilyen controllerem távirányítóval.
Az oké, hogy a mozgásérzékelő kimenetét(kapcsolt 12V részét) rákötöm az A1 és A2 pontra, majd pedig a 11 és 14-es pontról ami NO a led vezérlőt és azután a led szalagot.
Viszont hogyan lehet megoldani, hogy ez a kis dobozka (Mi light controller) is működjön távirányítóval, fényerőszabályzással stbNagyon hálás lennék ,ha valaki kisegítene
Atomgeszi
válasz Atomgeszi #69499 üzenetére
Na közben megálmodtam éjjel.
Megcsináltam, hogy a Mi Light controllerből kijövő kapcsolja ugyanúgy a relét, ahogy a mozgásérzékelők(a mozgásérzékelő és a mi light kimenetét párhuzamosan kötöttem a relére), és a LED elé betettem a single led controllert, és azon keresztül lehet fényerőt adni.
Így, ha a 2 mozgásérzékelő közül valamelyik érzékel, meghúz a relé, ha rákapcsolom a mi lightot is(nem csökkentett fényerőn, mert akkor ugye nem adja ki a 12V-t és nem húz meg a relé), akkor is meghúz.
Ennek egyedüli hátránya, hogy csak a single led controlleren tudom állítani a fényerőt és a 4 zónás távirányítót be kell áldozzam, mert, ha minden zónát mondjuk leveszek fényerőből, akkor a relé sem fog meghúzni.Ha jól értem 2 relével mondjuk meg lehetne csinálni reteszelve, hogy külön menjen a Mi Light és külön a mozgásérzékelő, vagy pedig ez semmiképp sem működik így, hogy távirányítóval akarom változtatni, hogy menjen vagy ne menjen és még a fényerőt is?!
Köszi!!
Atomgeszi
Aki precíziós fúróval nem áll hadilábon, tudna segíteni, hogy hol tudnék venni 0.75 mm-es fúrót? Ami legalább 9.6 mm hosszan tud fúrni.
Gipszkarton akarok vele átfúrni.
Kézi meg gépi is jó. -
Atomgeszi
válasz batyuska100 #69773 üzenetére
Így van
Atomgeszi
Valaki készített már otthon kondigépet?
[link] Egy ilyesmire gondoltam. Csak valami erősebbre, mert itt azt írja, hogy 80 kg a hátlehúzó, evező rész kapacitása. Vagy lehet, hogy a "madzag" meg a csiga a szűk keresztmetszet? -
Atomgeszi
válasz cinemazealot #72988 üzenetére
Hát ez mondjuk nagyon komoly lett.
Nekem a hátgép, csigás lehúzás, és alsó csiga rész totál homály. Ahogy látom, azt ő sem csinált.
Atomgeszi
Remélem jó helyre írok.
Itt a tavasz, lassan lehet dolgozni az udvar világítás projekten.
A terv a következő:
Van 10 oszlop lámpám. Nevezzük "A" lámpáknak
Van 16 álló lámpa a földön. Nevezzük "B" lámpáknak.Van egy kapumotorom, aminek sajnos nincs világítás kimenete.
Amit szeretnék:
Az udvar elején 1 kapcsoló az A lámpáknak, az udvar végén 1 kapcsoló az A lámpáknak.
Az udvar elején szintúgy 1 kapcsoló a B lámpáknak, az udvar végén szintúgy 1 kapcsoló a B lámpáknak.
Tehát ide egy váltókapcsolás.Na most a másik, hogy amikor a motor nyitja a kaput, akkor felkapcsolja a "B" lámpákat, de csak sötétedés után és ekkor elindul egy időzítő mondjuk 5 perces számlálóval.
A harmadik dolog pedig, hogy távirányítóval külön kapcsolni az A, és B lámpákat. Ehhez is megvan a vevő egység, rajta a kimenetek.A kapcsolást valahogy így gondoltam:
L1 fázis bemegy a Motorba. A motor, amikor elindul, ugye megjelenik a feszültség a motoron. Én ezt használnám egy idő reléhez, ami elindít 5 perc t időt, ezzel bemegyek az alkonykapcsolóba, majd onnan egy relébe, amit nevezzünk állólámpákrelének. És onnan pedig egy B típusú kismegszakító, megkapja a B lámpák az 5 perc világítást.Aztán meg kell oldani, hogy ugye távirányítóról is lehessen kapcsolni, függetlenül az alkonykapcsolótól, és attól, hogy nyílik vagy záródik a kapu.
Tehát a távirányítónak a vevő egységével szintén bemegyek az állólámpákrelébe, majd onnan megkapják a B lámpák a feszt és világítanak.
A harmadik módszer pedig a váltókapcsolás, amit a sok vezetékelés elkerülésének érdekében, impulzusrelével oldanék meg.
L1 fázis, nyomógomb1, nyomógomb2-be bemegyek, majd onnan az impulzusrelébe, és onnan a B lámpákba.Az A lámpák világításának bekapcsolását 2 módon szeretném, az elsőt írtam fentebb, mechanikai kapcsolók. Ezt szintén nyomógomb1, nyomógomb2, majd onnan egy (B-től független) impulzusrelébe mennék, majd onnan az A lámpák kismegszakítójába.
A másik módszer pedig szintén távirányítós, viszont mivel itt maga a vevőegység öntartásban marad, így nem az impulzusba mennék, hanem egy normál relébe, ami addig húz meg, amíg a távirányítóval a vevőnek nem adom meg az OFF parancsot.
Ami kérdéses, hogy helyes-e ez a gondolatmenet?
És, ha jól számolom szükségem van 1 db időrelére, 2 db impulzusrelére, és 2 db sima relére, illetve egy alkonykapcsolóra.Kihagytam valamit?
Atomgeszi
válasz PitLee #73603 üzenetére
Ja, lassan jobban járnék egy PLC-vel amúgy.
Hely az lesz dögivel, a kapumotor doboza mellett van egy 18 férőhelyes Gewiss IP68 doboz.
Van benne 3 fázis dugalj, 2 db 2p+f dugalj.. ebbe szeretném elrakni a 3F firelét, alkonykapcsolót, reléket stb.. szóval hely az van elvileg. -
Atomgeszi
válasz Inhouse #73606 üzenetére
Lehet, de egyszer akarom megcsinálni, onnan meg működjön amíg bírják a földben a kábelek.
Igen, erre az azonos fázisra mindenképp oda kell figyelnem.
A 3 fázist, csak a 3 fázisú dugalj miatt viszem ki.. lehet, hogy soha nem is kell, de azért legyen kint. Onnan meg azonos fázissal megyek inkább mindenhova, biztos ami biztos.Na, erre nem is gondoltam, hogy vajon honnan fogja számolni az 5 percet.. lépcsőházi automaták, szerintem az első impulzustól várják, ha jól rémlik?
Itt a motor vezérlés rajza, nem tudom, hogy honnan kéne leszedni a jelet a relének, hogy indul a kapu, akkor kapcsoljon a fény?
24V a motor.
Atomgeszi
válasz Inhouse #73636 üzenetére
Ez egy Thalia Light BTL2
Igen. 24V egyenről megy a motor.
Szóval valami olyan relé kell ezután, ami 24V -ra csinál is valamit. És mondjuk tud kapcsolni 230V-ot. Ez a része valóban átkos kicsit, hogy eltérőek a feszültségek és még ráadásul váltó és egyen is van benne.
Amúgy villanyszerelőnek tanultam anno, PLC programozói 1 éves sulit is elvégeztem,csak utána úgy adódott, hogy teljesen más területen dolgozom, így ezek a dolgok megkoptak. Ház körül azért megcsinálom a villanyszerelést, meg ismerősöknek, de így ennyi. Magamnak meg szeretem túlbonyolítani és túl-túl kényelmesre csinálni az egészet.
Néztem most eladó PLC-t is, de az meg végképp kérdéses, hogy ennyi év után sikerülne-e leprogramozni. Árban meg kb ugyanott vagyok, ha összevásárolok 5-6-7 relét a dolgokhoz. Ha meg már PLC, akkor tuti, hogy valami gyorsan elérhető telefonos appot támogató PLC-t választanék, ami megint húzós..
Most sajnos nincs időm már kínai rendelésekre várni, muszáj lesz relékből megoldanom, mielőtt jön a tavaszi színezés ideje, addigra már szeretném, ha menne a rendszer, hogy ne akkor kelljen barmolni a dolgokat szét, hogy ide nincs cső, ide nincs kábel stb.
A két elosztó szekrény között van amúgy 2 db 20-as Symalen cső. Az egyikben már van egy 7x1-es ysly a kaputelefonnak. Esetleg még az oszloplámpákhoz behúzott 20as symalenen tudok még eljutni A és B elosztó között. Emiatt is gondoltam a mechanikus kapcsolásnál sima impulzusrelére, hogy kevesebb vezeték menjen, mint 2-2 váltókapcsoló között.
Igen, azt tudom sajnos, hogy kész rendszer nem lesz, de talán 2-3 hét alatt bőven össze lehet dobni már gyakorlatban is, nem csak elméletben, hogy mi miután hogyan jön működésbe.
Atomgeszi
válasz PitLee #73653 üzenetére
Igen, most nézem én is, hogy van ilyen kimenete.. Mondjuk csak 1A. Tehát ezzel megint csak külön tudok vezérelni valamit.
90 sec mondjuk elég lehet az utolsó nyitás/csukás után.Ezzel akkor nem is időrelét kéne vezérelnem, hanem egy sima 24V relét, aminek a kimenetén lehet kapcsolni 230V-t.
Atomgeszi
válasz cinemazealot #74838 üzenetére
Szerinted nálunk ki vágta gallyra az első adandó alkalommal?
Atomgeszi
Valaki cserélte már le a gyári villogót az automatán nyíló kapuján?
Nem egy szép darab ez a gyári 24V LED, mivel lehetne helyettesíteni, ami egy kicsit szolidabb méretben ( ez konkrétan 2 zsemle méretű, legalább), de fényben szórná ugyanúgy körbe és nappal is látszik? -
Atomgeszi
Na igen, ez a baj. Az ülő része is fix magas... Szóval sehogy nem lehet az ülés pozíciót lejjebb tenni.
A lábam is csak a tamla alá tudom berakni.. Nem a legjobb az sem sajnos. De főleg a magasság zavar, hogy nem tudom eléggé felengedni a karom.
Itt van róla bemutató videó. Jól látszik minden. [link]
Atomgeszi
Meg lehet valahogy mérni egy 120, mm átmérőjű csőben házilagos módszerrel, hogy mekkora a legszallitas?
Egy projektor által hőjét szeretném kivezetni egy csend dobozba, amiben lesznek hangcsillapitok, és ebből a dobozból kellene kihuznom a meleg levegőt valami csendes ventilátorral, de ugye nem lehet kisebb a legszallitasa, mint amilyen gyorsan tolja a projektor ventilátora a levegőt... De hogy tudnám ezt jól kivitelezni? Gyári legszallitasi adatokat sajnos nem találtam, plusz a cső is kb 120 cm, amiben már gondolom nem érvényes a hátsó gyári kivezetesre megadott adat.
Atomgeszi
válasz inf3rno #83212 üzenetére
A gondom az, hogy a hush box, amit csináltam, lett egy hangfogó a beáramló levegőhöz, ez tök jól működik, nem jön ki ott zaj. A projektorra lett csinálva 3D nyomtatott kipufogó, arra tettem egy 120 mm alucsövet.
Így a boxból egy az egybe a "szabadba" megy a meleg, ezáltal a hang is, a csövön keresztül.Maga a doboz nagyon jól szigetel, a klímához tudom mérni a hangnyomását, kb 18-19 db hang lehet. Igen ám, de a kipufogón ömlik ki a hang.. olyan 24 körülre saccolom.
Kipróbáltam magába a csőbe tenni két félhold alakú hangtompítót.. hát persze, hogy ez már nem tetszett neki, nem tud elég gyorsan távozni a meleg, emeli a fordulatot, és ezáltal az egész dobozból megemelkedik a hangszint 23 körülre. Tehát ez így nem jó.Ezért gondoltam, hogy csinálok egy hangcsapdát a kiáramló levegőnek, ami teljesen körbe van hangcsillapítva.. csakhogy ha onnan nem megy ki legalább olyan gyorsan a meleg, mint amilyen gyorsan a csövön keresztül bemegy, ugyanúgy megint megemeli a fordulatot, azaz ott vagyok, hogy sehol.
Néztem Noctua ventit.. 18 cm magas maximum a hangfogó doboz, amibe bele tudom vezetni a csövet, tehát max 18 cm magas ventilátor fér el a kiáramláshoz.
Gondolom minél nagyobb a ventilátor, azonos hang mellett több a légszállítása?!
Alulról nem tudom nyomni a levegőt, mert már a kész dobozban kell kialakítanom egy hangcsapdát, aminek az űrtartalma 52 cm mély, 25 cm széles és 18 cm magas.
Ezen kell valahogy megoldanom a kiáramlást úgy, hogy ne melegedjen túl az egész és ne emelje meg a fordulatot a gép.
Lehet, hogy túlkombinálom, de ráment kb 4 napom, mire ez így elkészült, szóval most már jóra szeretném.
Atomgeszi
válasz inf3rno #83214 üzenetére
1 kanyar lesz benne mindenképp, mert elől helyett oldalra vezetem a levegőt.. Most 50 cm cső van rajta, az új verzióval 50 cm - nél lesz a kanyar és még 50 cm megy a cső, bele egy hangfogó dobozba "aminek az űrtartalma 52 cm mély, 25 cm széles és 18 cm magas."
És innen gondoltam egy ventilátorral rásegíteni, hogy ne rekedjen meg a levegő. A méret sajnos adott.
20 cm Noctua ventilátorból lenne olyan, ami 18,1 db mellett 140 m3/h levegőt tud megmozgatni. De mivel 18 cm magas az egész helyem, így az nem fog beférni.
A következő az 14 cm noctua, 19.2 db mellett 115m3/h
Ekkora méretben a 140 m3/h viszont már 24,6 db, ami már sok.Nem stúdió, hálószoba, ami moziszoba is egyben, és a hangot akarom minimalizálni, amennyire csak lehetséges.
Atomgeszi
válasz inf3rno #83216 üzenetére
A 25 cm szélességem és 18 cm magasságom sajnos teljesen behatárolja a lehetőségeket. Ezen pont nem fér el a 20-as ventilátor magasságra.
A 14 -es elfér magasságra, csak szélességre nem fér el a kettő.
Van még nekünk a mélységünk 52 cm.. csak hát az meg eléggé azonos irányba fújná akkor a kiáramló meleg levegőt, mint ahol beszívja a frisset..
A klíma pont irányban van a beáramló levegőhöz, így meg a meleg is oda menne, ami lehet, hogy kicsit becsapná a szenzort, és az asszony már így is kinyír, hogy túl hideg van nyáron a szobában.Esetleg elférne elől 1 db 14-es meg egy 12-es.
Az 107 meg 115 m3 összesen.De, hogy ez elég -e?! Lehet, hogy egy is elég lenne igazából. Ez az, amit nem tudok.
Atomgeszi
válasz Atomgeszi #83217 üzenetére
Ha jól tudom egy 20 vagy 23 cm ventilátor van a gépben.. Ez látja el a hűtés folyamatát 1 lámpás és 2 lámpás módban is.
Ebből talán lehet következtetni, hogy padlógázon 150-180 m3/h légszállításra biztos képes lehet, de mivel csak 1 lámpával használjuk, így nem mutatta meg amit tud hangban.
Szóval visszafogott alap ventilátor módban, hogyha 110 körül hajtaná ki a levegőt, akkor a 14-es 115 m3 elméletileg jó lehet...
De ez mind ugye feltételezés.
Atomgeszi
válasz inf3rno #83219 üzenetére
Felfelé sajnos nem tud lenni a kémény, mert plafonon van a cucc. Csak előre tudom lőni a levegőt.
Viszont visszatérve a ventilátorra.
A 14 cm Noctua
4pin PWM ír.
Ezt miként, hogyan tudom hajtani? Avagy, hogy úgy kérdezzem, hogyan célszerű? Hőmérsékletszabályzásos lenne a legjobb, de előbb jó lenne hallani, hogy maxra ráadva mit szól, mert nem igazán akarom bonyolítani a történetet automatikus fordulatszám szabályzással. Azt írja, hogy 12V max 0.08A
Atomgeszi
Köszi.
Lehet, hogy célszerűbb lenne amúgy 2 db 12 cm ventilátort használnom. A 12 es 107m3/h tud kisebb db érték mellett
A 14 es nem tud annyival több levegőt, mint amennyivel hangosabb
Atomgeszi
válasz Top cat #83224 üzenetére
Meg hangja is.
Amúgy megrendeltem a 4pinPWM szabályzós Noctuát..
Ki fogom próbálni először a hozzáadott kábellel, amivel csökkentett módban indul, de, ha nem elég, akkor kellene valamivel irányítani.
[link] Próbáltam itt keresgélni, de fogalmam sincs, hogy melyik lenne jó nekem ehhez.
Inkább olyat keresnék, amivel 2 ventilátort is tudok szabályozni, biztos, ami biztos alapon.
Gondolom valami hasonló jó lenne, csak hát ez kicsit drágán jön el.
Atomgeszi
válasz lemmy71 #84194 üzenetére
Nem feltétlenül akarnám leszedni, csak 10 éve volt utoljára használva, nem tudom, hogy milyen állapotban lehet a szimering mögötte. Első körben a gumigyűrűket kéne cserélni.
De még egy robbantott ábrát sem találok hozzá, abból mindjárt kiderülni. Magyar képviselet már nincs..
Atomgeszi
Ti miből csinálnátok házilag egy 3m széles rolót? Amin az anyag kb 110 cm eresztődik le
Atomgeszi
válasz cinemazealot #87054 üzenetére
Na, úgy látom nem küldte el a leállás előtti hozzászólásom.
Nem maga a szövetanyag a baj, hanem maga a szerkezet.
3 méter szélességben legyártatni igen borsos.
Kamion ponyva is drága egyébként.Én magára a szerkezetre gondoltam, de akkor már lehetne motoros is.
Egy tengely kell, amire felmegy az anyag, meg egy meghajtás.
ESP32-vel gondoltam vezérelni, mert a végálláskapcsolókat sem tudnám hova építeni.
- Végre megjelenési dátumot kapott az xDefiant
- Háromféle processzor is része lesz a Core 200 sorozatnak
- Videós, mozgóképes topik
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- nVidia tulajok OFF topikja
- Elektromos autók - motorok
- Riasztó topik
