chester91
Sziasztok! Az alább látható gépbe (Raidmax Sagitta) szeretnék egy 140 cm-es, nem túl nagy rpm-mel megáldott, lehetőleg kék ledes ventit berakni. Először is szeretném megkérdezni, hogy milyen ventit ajánlanátok (jó ár/érték arány szempont), és milyen módon lehetne ízlésesen belefogatni a ventit az 5,25-ös helyekre?
Ami még fontos: alacsony zajszint!
Előre is köszönöm!
„Az emberiség ostoba nézetei közül a legostobábbak azok, amelyekkel a jó körülmények között élők a szegények szokásait kritizálják” Herman Melville
chester91
válasz Satyricon #41538 üzenetére
Ez az Enermax elég jó, de egy helyet találtam eddig, ott majdnem 10e.
Erről mi a vélemény? Corsair Air Series AF140 Quiet Edition 140 x 140 x 25 mm Fan (Blue LED)
chester91
válasz Satyricon #41541 üzenetére
Nagyon jó lenne, de csak pirosban van 14cm-es annyit kérhetnék, hogy az egész venti szélességét lemérnéd-e nekem? Tudnom kell pontosan, hogy beférni-e.
chester91
Prolimatech Blue Vortex 14 LED 2800 Ft
Enermax T.B. Apollish 14cm Kék 5110 Ft
Antec TwoCool 140 ház hűtő 14 cm 3590 Ft
AeroCool Shark White Edition LED ház hűtő 14 cm 3790 FtMelyik az ezek közül, amelyiket semmiképp se vegyek meg?
chester91
válasz Satyricon #41544 üzenetére
A prolimatech ventit nézem, arra voltam kíváncsi, hogy a cooler szélén mennyi a keret vastagsága. Az átlag olyan 2 mm, tehát 144 mm dzéles, ez pont jó nekem, azt szeretném, hogy pont illeszkedjen, majd felfogatót valamivel. Leginkább meleg ragasztópisztollyal gondoltam. Szépen, nyomok nélkül fel lehet forgatni vele, kábelt elvezetni utána. A prolimatechnek 9 lapátja van, 1000 rpm, 18,1dBA. 3.300 kiszállítással együtt (Pick Pack pont, utánvét).
Ennek jó szerintem az ár/érték aránya, szépen is fog mutatni vélemény?
chester91
válasz Pete55555 #41547 üzenetére
Hát nagyon esetlegesen, de tudsz adni hozzá linket? Mert azért akarom ugy megoldani, ahogy, mert szeretném kitakarni a tátongó lyukat a gép elején
chester91
válasz Pete55555 #41553 üzenetére
Még talán ez az utolsó egész jó lenne. De jobban tetszene egy 140-es ledes benne elől, esetleg valamilyen szürke habszivaccsal, valami egyszerűbb otthoni megoldással lehet szigetelni es alátámasztani?
chester91
válasz Satyricon #41552 üzenetére
Csak fele arányban a hűtés a lényeg, leginkább a kinézettel szeretnék előre lépni. Szép ez a ház, nem akarom véglegesen átalakítani, de ez a megoldás elég pofás lenne
chester91
Igazából nem terveztem rá rácsot, szeretném szabadon hagyni a minél szebb látvány végett.
chester91
válasz Pete55555 #41562 üzenetére
Köszönöm az eddigi segítséget, rács lesz rajta! ez mar biztos.
Még egy kérdés: milyen tömítő anyagot lehetne egyszerűen, olcsón kihozni, szürke színből, hogy a venti körüli üres helyet kitöltése?
chester91
válasz tatabike #41565 üzenetére
És ilyet merrefele lehet kapni? Nagyon jó ötlet! A szélen pont egy sáv elférne, alul meg 4 rétegben fel rakva pont kitoltené az űrt.
chester91
válasz Satyricon #41567 üzenetére
Tetszik, de ez 120-as megoldás megint nagyon makacs vagyok, szerelmes lettem a 140-es ventibe milyen festékkel kellene le fújni. Valami javaslat?
chester91
Olyan emberek tapasztalataira lennék kíváncsi, akik használnak 18-20 cm-es ventit, akár utólag beszereltet (én vagy Akasa, vagy Cooler Master ventitmszeretnék berakni), és 500-1000 rpm közötti teljesítményen forog neki. Mekkora hangot gerjesztenek? Csak mert akarok oldalra egyet berakni, de csak akkor, ha lehet akkora rpm-en futtatni ezeket, amekkorán hang nélkül lehet őket üzemeltetni.
Előre is köszönöm!
chester91
válasz s3toraph #41581 üzenetére
Engem igazából ebben leginkább a design motiválna. Kapna úgyis szabályozót a venti, és ha kell a nagyobb hűtőerő, akkor fel lenne csavarva, amikor meg alapjáraton használom, élvezhetném a csendet és a szépséget
chester91
válasz Zotya21 #41583 üzenetére
Ez igaz lehet, bár hozzáteszem, mostanában nem nagyon játszok, nem sok időm akad. Hallgattam egy 20 cm-es CM-et, rossz minőségű, háttérsistergős videó an is hallatszott, hogy megy (700 rpm). Kérdés, hogy mondjuk 500-on is ad ki nagyobb zajt, vagy akkor már csendes a kicsike
chester91
válasz Zotya21 #41585 üzenetére
Esetleg rakok a cooler köré ebből a szürke gipszkartonhoz használatos szivacsból. Elvileg a rezgést és a kijövő hangot is csökkentheti.
Látni még én sem, de itt lesz az ideje csak először kell egy kis pénz hozzá
chester91
Köszönöm mindenkinek! Ezen még gondolkodni kell
szab. tam@: azért írtam ide is, mert ez már erősen házi barkács is, a plexit szabnom kellene, és mielőtt megteszem, jobb tudni, hogy van-e értelme
chester91
válasz blasko92 #41594 üzenetére
Ez igen megfelelne, lehet kapni kék leddel? Pirossal találtam eddig
Találtam is, merlinnél, postával kb 5e köszönöm a tippet
chester91
chester91
válasz Pete55555 #41602 üzenetére
Tehát azt javaslod, hogy oldalra nem érdemes berakni? Mi az a méret, amit oldalra még előnyös lehet belerakni?
És köszönöm a linket!
chester91
válasz Pete55555 #41604 üzenetére
Köszi! Ezen még gondolkozok, mivel nem szívesen vágnák szét az ajlát. Egyelőre bekerül előre szépen egy 14-es, a tápba egy swif2, aztán meglátjuk, mi a következő lépés
chester91
válasz Pete55555 #41606 üzenetére
Na. Ezt jól megaszontam. Szóval: elől, alul van egy venti, 12-es, 800rpm gyári Raidmax, rakok egyet viszont felülre is, az 5,25"-os helyre, egy 14-eset, ami pont a hátsó 12-esre néz majd, közte lesz elvileg (ha meglesz a lefogató) egy CNPS9500. Ezt az áramlatot nem akarom nagyon megzavarni, viszont szeretném oldalról rádobni a nagy ventit. Itt a kérdés: nagyon bezavar-e? Leginkább a videókártyára kifejtett hatása miatt lesz hasznos, leginkabb szépsége miatt csinálnám.
chester91
válasz Elvagyok #41636 üzenetére
Az lenne a kérdésem, hogy van-e valami program, amivel meg tudom tervezni, hogy mit akarok átalakítani a házon? Szeretném először látni, hogy milyen lenne
chester91
Adott egy nem túl combos, Gainward GeForce 8600 GT. Passzív hűtéssel rendelkezik a drága, és gondolkodom, hogy rádobnék egy új hűtőt, vagy amennyiben erre nem találni, ráraknék egy ventit, ami szépen fújná rá a frisset. Egyrészt tud-e valaki olyan hűtőt erre, ami csendes, de jobb, mint ami rajta van, ha nem, hogyan tudnám rádobni a ventit a nélkül, hogy nagyon szétbarmolnám?
chester91
Olyan embert keresek, aki tudna nekem akár fekete, akár szürke színben alumínium körgyűrűt plexibe berakandó ventihez gyártani. 2 cm széles, belső körben 180 mm átmérőjű darab kellene.
chester91
válasz imibogyo #41727 üzenetére
Belső kor átmérője lenne 180 mm, külső kor átmérője lenne 200 mm, anyag vastagsága 1 mm. A ház oldalába szánt ventihez kellene egy ilyen takaró lemez, amely a hozza gyártatni szánt méhsejt lemezzel együtt lenne kívül a plexin.
Anyagok nincs hozza, így kellene egy árajánlat. Ha nem húzós, meg ebben a hónapban, ha húzós abba csak februárban.
chester91
Olyan kell, mint ami a Sagitta oldalában van gyárilag, csak 180-as ventihez
chester91
Újabb kérdés, ezúttal a véleményetekre lennék kíváncsi. Az alább látható plexire szánok ventit. Kettő megoldás lehetséges:
1) kerül a benne lévő 80 mm-es venti alá egy masik ugyanekkora, amely a friss levegőt adná a videókártyának.
2) a meglévőt ki szedem, a lyukat 120 mm-esre tágítom, és rakok bele egy 120 mm-es ventit, viszont az az által fújt levegő alig fogja érni a videókártyat (egy micro ATX lap kerül bele, amelyben a legfelső slot lesz a videókártya helye [az adatlapomon megnevezett]).
Ki melyiket ajánlja? 140 mm-es és a fölötti már akkora, hogy takarná a cnps9500-at, amit szeretnék csodálni, bármennyire is egy 180 mm-esre fájna a fogam.
Előre is köszönöm a segítségeteket!
chester91
válasz Satyricon #41736 üzenetére
A felirat sajnos nem leszedhető, ahhoz össze vissza kellene karistolni, konkrétan csak kaparva jon le. Ezért is áll a kérdés, mivel a feliratot nem akarom pisazkálni rajta
chester91
válasz Satyricon #41738 üzenetére
Azt is meg fogom csinálni valószínűleg, mert jó ötlet, csak még ki kell találnom, hogy mivel vágjak ki úgy, hogy szép is maradjon, vagy lyukacsosra, vagy kivágom teljesen, és egy méhsejt lemezt rakok bele. Viszont ettől függetlenül az oldalába bele akarok rakni még egyet. Valószínűleg maradna a 80 mm-es, viszont az lehet, hogy kifelé fújná. Amit az alsóközép felfújnak, és az első által hátra fújt meleget is kifezetné. Erről mi a véleményed?
chester91
Az aljába viszont csak egyet tudok rakni, a másik 12 centis már a HDD keretnél lenne, így még gazdaságos is. A tápból meg kimaradt egy fém védő, amit nem raktam vissza, az meg jó is lenne a 12 centis alá. Csak szépen le kell reszelni a kivágott fém elét, hogy ne legyen olyan csúnyácska
chester91
válasz Pete55555 #41741 üzenetére
Valóban még alakulóban van a végső kinézet. Szeretném szépen és hatásosan megcsinálni. Amit az oldalába alul ra beraknék kifújóra, az milyen ötlet? A feliratot nem bántaná, a betekintést sem rontaná, és a meleg levegőt kinyomná belőle.
chester91
Beszéltük, hogy a házamba akarok rakni ventit a vga hűtésével miatt is. Na most ugy néz ki a dolog, hogy miután a HDD tartot irányba fordítottam, az elől levő veti ad annyit, hogy alapjáraton 10!!!! fokkal hűvösebb lett a vga. Ezen meglepődtem egy kissé, nem számítottam ra, hogy ennyit számít majd. Ami még érdekes, hogy a nem igazán tükör sima proci hűtőm is terhelés alatt 45 alatt tartja a procit, ráadásul nem mx4-et használok, hanem a Zalman által adott kenceficét. Ha még dobok oldalt alul ra a plexire egy 80-as ventit, az még ad egy keveset hozzá?
chester91
Lenne egy kérdésem: szeretnék egy 3 pines csatlakozót leszedni egy kábelről, de nem a ganyolós módszerrel, hanem szépen ki szedve belőle a régi venti kábelét, és bele akarom rakni a másikért, mivel nem akarok feleslegesen költeni átalakító kábelre. A molex csatlakozóval boldogul ok, de ezzel sehogy sem
chester91
válasz Satyricon #41773 üzenetére
Persze, ezt tudom, de hogy őszinte legyek, eléggé kiköltekeztem magamat erre a hónapra
Viszont a videókártya esetén még javíthat szerinted egy 80-as venti?
chester91
válasz pcgamer01 #41775 üzenetére
Még egy kérdésem van (tudom, utáltok már): kivettem a molex csatlakozóból a venti kábelét, ami két kábele egyenként 1-1kábellel volt befogatva (elosztó volt rajta): azt a részét, ahol a kábel borítását szorítja le, sikerül szét szedni, de ott nem, ami bentebb van, ami magát a drótot fogja be. Nem akarok csak simán elvágni, mert szeretném felhasználni az átalakítót. Ötlet esetleg arra, hogy mivel tudom szét szedni?
chester91
válasz pcgamer01 #41782 üzenetére
Na eszembe jutott még valami. Ha veszek egy Zalman fanmate-et, és azt nem az alaplap ra, hanem egy átalakítóval molex-re dugón, akkor az nem gond, igaz? Ugyan annyi feszkót kap, csak más a csatlakozó.
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- nVidia tulajok OFF topikja
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
