shtml
Megtaláltam a winchester-csendesítés tökéletes eszközét.
A lényeg persze a felfüggesztés anyaga, egy modern, high-tech eszköz, összedolgozott gumi és textil. Ha a gumi elfáradna, ami azért az iparági tapasztalatok szerint jópár évig biztos nem következik be, a textil még mindig megtartja a winchestert, nem esik le.
A szakember olyan barbár, akinek tudatlansága nem terjed ki mindenre. (Stanislaw Lem: Az Úr hangja)
shtml
Majdnem: bugyigumi.
De a célnak tökéletesen megfelel. Csak gumit nem mertem használni, mert szakadhat vagy szétmállhat, mint a befőttesgumi. A madzag meg továbbvezeti a rezgéseket.A szakember olyan barbár, akinek tudatlansága nem terjed ki mindenre. (Stanislaw Lem: Az Úr hangja)
shtml
válasz Dimitryj #314 üzenetére
A DVD-író alján van a papír, hogy a HDD-t hűtő ventilátor ne fújja be a port az író alján lévő apró lyukakon. (Ez Anyám gépe, ez nem Sharkoon ház, mint az enyém, amelyben van elöl porszűrő.)
Az én gépemben is ilyen az elrendezés, hogy a ventilátor az írót alulról hűtse, mert ott van az elektronika, de nálam a lyukakat apró celluxdarabkákal fedtem le. Tavaly nyáron - még a régi gépemmel - volt pár elrontott DVD-m amiatt, hogy a 30+ fokos hőségben felhevült az író.
shtml
válasz CPT.Pirk #318 üzenetére
A bugyigumi ezért sokkal jobb, nem tud elszakadni. Zavart, hogy búg Anyám gépe, elkezdtem valami vastag gumit keresni a mindenes dobozában, és véletlenül találtam rá a bugyigumira.
Az én gépemben kábelkötegelő tartja a winchestert, ha jarikába van hajtva, az is rugalmas, de otthon is ki fogom cserélni bugyigumira.
shtml
shtml
válasz CPT.Pirk #350 üzenetére
A sorbakötés érdekes mellékhatásokat eredményezhet. Én egyszer próbáltam, azóta sem fogom. Az ember azt gondolná, hogy mindkét ventilátor beáll egy fix fordulatszámra, de ez nincs mindig így. Ha a ventilátorok nem tökéletesen azonosak, akkor vicces pingpongeffektus jelentkezhet, váltakozva gyorsulnak ill. lassulnak, mert a gyorsuló ventilátoron csökken a feszültség, amitől a másikon nő és az elkezd gyorsulni. Ez aztán fordított hatást eredményez majd, bizonyára a rotor és a lapátok mechanikai tehetetlenségétől is függően. Elég idegesítő volt hallgatni.
Érdemesebb 5V-ról is induló ventilátort választani és 5V-ról járatni őket.
Amúgy az 5V és 12V közé kapcsolt ventilátorral sincs semmi gond, amíg a táp eléggé le van terhelve az 5V-os ágon. Füstölni csak akkor fog pár alkatrész, ha zárlatos lesz a ventilátor...;)
shtml
válasz CPT.Pirk #355 üzenetére
Egészen biztosan megkapom a 7V-ot.
Amit te csináltál, azzal gyakorlatilag szimuláltad az 5V és 12V közé kötött ventilátor zárlatát. A táp vagy a 12V-os ág túláramvédelme, vagy az 5V-os ág túlfeszültség-védelme miatt kapcsolt le - attól függően, mihez kezdett a táp az 5V-ba befolyó reverz árammal ill. milyenek voltak a terhelési viszonyok. Ha a géped is rá volt kötve a tápra, akkor piszok nagy szerencséd volt. Nem is értem, hogy juthatott eszedbe ezt kipróbálni.
Ez persze valójában nem egészen a ventilátorzárlat szimulációja, mert a ventilátor tápvezetéke és a tekercsek menetei képezte ellenállás kis szerencsével (a zárlat ugyan miért is keletkezne éppen a bemenő és kimenő tekercsvégek között?) nem enged akkora áramot befolyni az 5V-os ágba, hogy komolyabb baj történjék. (Ha pl. 10A folyik ki az 5V-os ágból, akkor a 12V-ból jópár A büntetlenül belefolyhat az 5V-ba, mert csak a táp 5V-os részét terhelő áram fog csökkenni.) Nagyobb a valószínűsége annak, hogy valahol átégnek a tekercs menetei és ott szakadás keletkezik. Ekkor az sem biztos, hogy lekapcsol a táp, ez a terhelő áramoktól és a zárlati ellenállástól függ - na meg a táp védelmétől.
shtml
Tökéletesen igazad van, ám két malomban őrlünk, mert mást értünk gyorsuló ventilátoron. Te azt érted gyorsuló ventilátoron, hogy minél gyorsabban forog, annál nagyobb az impedanciája. Persze ez is igaz, de én nem erről beszéltem.
Én kezdettől fogva két sorbakötött, felváltva gyorsuló és lassuló ventilátorról beszéltem, melyek közül az egyik épp teljes fordulaton pörög vagy már kezd lassulni (eközben részben a lendülete hajtja), szembeállítva ezt agyorsuló ventilátorral, amely egy a gyorsulását megelőző, valamilyen mértékű lassulás (mely közben őt is részben a lendülete hajtotta) után most kezd el ismét gyorsulni. A lassulási ("üresjárati") szakaszhoz képest pedig igenis csökken a belső ellenállása.
Lényegében itt egy igen alacsony frekvenciájú oszcillátorról van szó. A két ventilátoron egyenlő, de nem állandó áram folyt keresztül. Az én esetemben kb. 10 másodpercenként vagy még lassabban váltott sebességet a két ventilátor. Egyik ventilátor sem állt le, csak felváltva gyorsultak ill. lassultak.
Természetesen lehet, hogy rosszul látom a dolgot, hiszen az egyes ventilátorokon eső feszültség nemcsak a saját fordulatszámuktól ill. belső ellenállásuktól függ, hanem a másikétól is. Talán épp ezért oszcillálnak. Ha ismét otthon leszek, lemérem a feszültségeket és a ventilátorokon árfolyó áramot.
shtml
válasz KillHates #361 üzenetére
Az egyes ventilátorokon eső feszültség változik, ez biztos. Hol az egyiken esik nagyobb fesz, hol a másikon. A kettejükön eső feszültség összege természetesen mindig állandó, hiszen sorba vannak kötve és a táp stabilizált.
Az átfolyó áram is ingadozik, de a sorbakötés miatt mindkét ventilátoron egyenlő, de nem állandó áram folyik, ahogy fentebb is írtam.
shtml
válasz KillHates #388 üzenetére
Csak akkor csapja le, ha van életvédelmi (fi) reléd, és akkor is a relé old, nem a villanyóra biztosítéka. A villanyóra biztosítékát nemigen érdekli, vajon a 0 vezetékbe vagy a föld felé folyik az az akárhány amper, amíg az áramerősség nem éri el az ő lekapcsolási értékét.
Ha új(abb) lakásban laksz, akkor jó eséllyel nálad már alapból ott van a fi relé. (Bocs, nem tudok görög betűket beírni.)
Edit: Az viszont igaz, hogy a valóságban nincs olyan pompás szikrázás és tűzijáték, mint a filmekben.
shtml
válasz Dimitryj #397 üzenetére
Nagyon ötletes, grat! A magasabb frekvenciájú rezgéseket biztos jól csillapítja, de az alacsonyabbakat is? Egy 7,200-as HDD 120 Hz-en szokott rezegni, itt is jól csillapít?
Mennyire tapad a ragasztó a fémhez, főleg hosszabb távon?
Én a helyedben kivettem volna a ragasztótömböt a fémből, ez esetben el sem kell köszörülni a fémet, mert csak öntőformának használod. Ha valamivel hosszabb csavarokat használsz, akkor a csavarok épp annyira belenyúlnak a ragasztóba (a HDD-be csak félig kell becsavarni, hogy elég hosszan kilógjon belőle), hogy biztosan megtartják a winchestert is a ragasztóban és az egész cuccot is a házban.
shtml
Annyira nem is vészes.
Próbáld ki az én szabadalmaztatott bugyigumis felfüggesztésemet.
shtml
Jól néz ki az a monstrum, ezt annak ellenére el kell ismernem, hogy én az egyszerűbb stílusú házakat kedvelem.
Összesen mennyit fogyasztanak a fénycsöveid? Ha a fő tápod amúgy elviszi a csöveket, akkor talán egyszerűbb lett volna eléjük tenni egy kis zavarszűrést.
shtml
Ezek szerint én vagyok a lusta. Én épp a csokikkal utálok bajlódni, inkább mindent forrasztok, még az ideiglenes cuccokat is.
Lusta voltam elmenni a 14. kerületbe hosszabbítóért, ezért inkább összetákoltam két 20/24-es átalakítóból. Nem szép, de hasznos és működik.
shtml
válasz Solfrutta #2907 üzenetére
Nem biztos, hogy jó dolog leragasztani. Az a célja, hogy jelezzen, amikor a lap feszültség alatt van - ami lehet a táp standby feszültsége is. Nem haszontalan a jelzés, mert ilyenkor is károsodhat az alaplap, ha szerelnek rajta valamit.
shtml
válasz kételkedem #3040 üzenetére
Szerintem olyan hangja van, mint ha a porszívót kapcsolgatta volna.
shtml
válasz KillHates #3580 üzenetére
Hááát, a 400 fokos hőlégfúvó meg nem épp egy életbiztosítás a kártya számára. A közelben lévő alkatrészek biztos a megengedettnél sokkal tovább és magasabb hőmérsékletre hevültek fel.
Isten ments, hogy kétségbe vonjam a tapasztalatodat, neked biztos több van, nekem ez csak hobby. Én mindenesetre ilyenkor egyik oldalra teszem a páka hegyét és a másik oldalról szippantok.
(#3579) shteer:
Na igen, mivel ez nekem csak hobby, tudok több időt is rászánni.
shtml
válasz KillHates #3587 üzenetére
Azért az a 400 fokot egy 2mm átmérőjű koaxiális hűtésű légcsatornában nyomom.
Így már más, én közönséges hőlégfúvóra gondoltam. Így utólag persze hülyeség volt, gondolhattam volna, hogy nem olyant használtál.
shtml
válasz Solfrutta #4026 üzenetére
Mindmáig nem értem, miért úgy alakították ki a szabványokat, hogy a védőföldeléses aljzatba nem lehet beledugni a sima dugót (ebből semmi baj nem származna), viszont a sima aljzatba bele lehet dugni a védőföldeléses dugót (pedig ebből nagy bajok származhatnak).
Van valakinek ötlete a miértre?
shtml
válasz kételkedem #4224 üzenetére
Köszönöm szépen ezt a szép és alapos leírást, már csak meg kellene tanulnom az egyes anyagok nevét.
De mi is az a furnér? Az nem egy pártized milliméter vastag valódi falemez, amelyet rágasztanak-préselnek a forgácslapra?
A forgácslapnál azt írod, hogy a felülete natúr vagy furnérozott. Én viszont még csak natúr vagy laminált (ez ugye valami műanyagfólia-bevonat, ha jól tudom) felületűt láttam - ami aztán semmit nem jelent, mert abszolút laikus vagyok, tapasztalatom kimerül pár polc elkészítésében. Lényegesen drágább a furnérozott felületű? - mert szebbnek biztos szebb.
shtml
válasz gefffry #4305 üzenetére
a teljesítményt elsősorban nem a feszültség, hanem az áram adja...
Olyan nincs, hogy elsősorban és másodsorban. A teljesítmény a feszültség és az áram szorzata. Pontosabban - komplex terhelés esetén - a pillanatnyi értékek szorzatának átlaga.
Nem nagyon akarok beleszólni, mert nem kísértem figyelemmel a témát, de a hivatkozott képen a GPU VRM = 78A a kártyára szerelt feszültségszabályzó modul (VRM) kimeneti áramát jelenti. A bemenő áram természetesen jóval kisebb, mert 12V-ről viszi le a feszültséget 1.35V-ra. Ennek alapján a bemeneti áramerősség kb. 1.125*78*1.35/12 = 11A értékű. Az 1.125 a 0.8 reciproka, ami a videokártya VRM-ének körülbelüli hatásfoka (80%).
(#4306) mokus1:
A 78 amper nem a tápból kijövő vezetéken megy át!
shtml
A kártyán kell lennie egy VRM-nek (buck converter), amely a bemenő 12V-os feszültséget leviszi 1.35V-ra vagy amennyit kér a kártya GPU-ja. A feszültségcsökkentés arányában nő az áramterhelhetőség.
Ez teljesen ugyanaz, mint a CPU esetén. A 12V-os ATX csatlakozón sokkal kisebb áram folyik, mint amennyit a CPU 1.xxV-on felvesz (ez lehet akár 100+ amper is).
shtml
válasz DeadMen #4527 üzenetére
2,000 forintos árnál már akkor sem járt rosszul, ha a 3 év garancia után tönkremegy.
Nem árt tudni - ez nem neked szól -, hogy ez fix hőmérsékletű páka (Curie-pont), csak a hegy cseréjével változtatható a hőmérséklete. Házi barkácsolásra azért szerintem megfelel.
Én azért elsőre szétszedném és alaposan ellenőrizném a belső szigeteléseket.
shtml
válasz MasterDeeJay #4565 üzenetére
Nagy vagy!
shtml
Valóban off és nem is akarlak megbántani. De ha a barátnőd olyasmit mutatott be neki MSN-en, amiért szégyenkezhet, akkor nem véletlenül járt úgy. Senki nem kényszerítette, vagy igen?
Pedofíliáról meg szó sem lehet, mert a barátnőd elmúlkt 16 éves, ami a beleegyezési korhatár.
Ettől függetlenül szemétség, amit csináltak vele, de ő sem volt ebben ártatlan.
shtml
válasz Petiapó #4773 üzenetére
Amit te javasolsz, azt már rég megcsinálták, ipari méretekben is. Ezen az elven működik ugyanis a geotermikus hőszivattyú ill. nyáron a klíma. 30-50 mélyre lefúrnak egy szondát vagy pár méter mélyen leterítenek sok-sok négyzetméter csövet, aztán télen hőszivattyúval szívják ki a meleget, nyáron meg küldik vissza a föld alá.
(Kár, hogy a villamos áram épp annyival drágább a gáznál, hogy csak ott éri meg használni, ahol nincs gáz.)
Edit: Kútfűtésnél ill. hűtésnél a vizet nem eresztik vissza a kútba - épp az szokott a legnagyobb gond lenni, hogy hová vezessék el a vizet. Talajszondáknál folyamatosan keringtetnek, a talajvíz áramlása elviszi a hideget ill. a meleget.
shtml
válasz TESCO-Zsömle #4775 üzenetére
Mindenhol az, hőkicserélők működnek a geotermikus hőt kihasználó hőszivattyúkban is.
shtml
válasz TESCO-Zsömle #4779 üzenetére
A kútvizet felhasználó hőszivattyűk működnek a legnagyobb nyereséggel, de csak akkor, ha nem vezetik vissza a lehűlt vizet a kútba és a kivett víz helyébe a talajvízből újabb melegebb víz áramlik a kútba. Ez nyilván csak akkor megy, ha a kútnak elég a vízhozama.
(#4778) bandi210:
Szólj, ha megcsináltad, megyek megnézni.
shtml
válasz TESCO-Zsömle #4894 üzenetére
Szentjánosbogár háttérvilágítással...
Hajjaj, ezt itt a PH-n láttam már így leírva: Szt. János bogár. Nem tudtam, sírjak vagy röhögjek, aztán a röhögés mellett döntöttem.
shtml
válasz TESCO-Zsömle #4899 üzenetére
Miért, te voltál az? Én nem jegyeztem meg az illető nevét.
- Milyen TV-t vegyek?
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- World of Tanks - MMO
- sh4d0w: Rebel Moon - Ne nézd meg!
- Hollow Knight
- DIGI internet
