Lacpac
Szeretnék tanácsot kérni.
Az adataimnál lévő lap csak egy ventilátort tud szabályozni, a cpu-ét.
Már csináltam egy PST (PWM Sharing Tech.) csatlakozót. Így két venti van szabályozva.
Ami a házon van, az egy brutális ADDA venti, 5000 rpm, és leviszi a levegő az ember fejét, csak egy baj van vele, a hangja. Terhelés alatt 3000rpm fölött zavaró (finoman fogalmazva )
Ha nincs terhelve, akkor a cpu bordán 600 700-at forog a venti, a házé 1200-1300-at (így alig hallom).Azt szeretném kérdezni, hogy a PST csatlakozó és a házventi közé be lehet e rakni egy feszstab IC-t? (5 vagy 7V-ra szeretném csökkenteni a házventi feszültségét) Nem lesz hatással az alaplapra, és a másik ventire?
Ha nem, akkor van valami egyszerűbb áramkör, amit könnyen meg lehet építeni? -
Lacpac
Itt is megkérdem, hátha.
Honnan tudok 200V 820MF-os 105°C kondikat szerezni? 20×50mm-es kellene.
Jó lenne bontott is. Sőt ez lenne a legjobb, mert az új horror +fa (lenne, ha találnék).[ Szerkesztve ]
Lacpac
Van egy Bosch mosogatógépünk.
SMI50M35EU/01
Az utóbbi időben elég rakoncátlanul működik.
Indításkor elkezdi beengedni a vizet. Szépen megy is egy darabig, majd kivillan a csapocska a kezelőpulton, és elkezdi leszivattyúzni az addig beengedett vizet.Van hogy szépen elindul, mosogat, majd öblítéskor jön a fentebb leírt hiba.
Hibakód csak néha van: E14, ami töltési hibát jelent. Rákeresve a szakirodalomban (google :-) , azt olvasom hogy az áramlásérzékelő a ludas. Valamelyik nap gondoltam egyet, hogy kikapom. És itt állt meg a tudomány.
Két csavar rögzíti a gép jobb oldalán a műanyag táblát, amin keresztül folydogál be a víz. Persze ebbe van beépítve, és csak a lebontása után lehet kivenni.
A két csavart kivéve még mindig nem jön ki a műanyag. Patentok rögzítik, ezekkel nincs gond.
A másik rögzítési pont az a rész, ahol a gép belsejébe befolyik a víz.Próbáltam csavarni, lehúzni, de semmi, nem enged. Nagyobb erővel meg nem merem, nehogy eltörjön.
Hogy lehet ezt a lapot leszedni?Köszi szépen a válaszokat.
Lacpac
válasz tupacamaru #67125 üzenetére
Az már megvolt.
Lacpac
válasz tupacamaru #67127 üzenetére
Na ezt nem tudom biztosra, de szerintem igen.
Közben megtaláltam, igen az.
[link][ Szerkesztve ]
Lacpac
válasz moleculez #68370 üzenetére
Sima kábeltv+kábelnet.
Két modemet nem fogsz tudni rátenni. Nem fogja engedni a szolgáltató.
A modem után tudod osztani a netet kábelre/wifire.A topologia úgy néz ki, hogy az "In" oldal az ami az utcáról bejön, a kimeneti oldalon az egyik a modem-routerbe megy, a másik a TV-boxba. A modemből nem megy semmi sehova.
Akkor wifi van. Ha kábelt akarsz, ebből a modem-routerből kell húznod a lant. -
Lacpac
válasz lsebestyen #68455 üzenetére
Amikor hangyainvázió volt nálunk, akkor kemotoxot kaptak, persze pár nap után ismét megjelentek, ismét kaptak kemotoxot. Majd újra... ment volna végtelen ciklusban, de egyszer az az ötletem támadt, hogy kemotoxozás után nem takarítottam fel, hanem ott hagytam a padlón a földet, döglött hangyástól.
Másnapra eltűntek a döglött hangyák, gondolom behordták a bolyba, (ezért nem takarítottam fel, hogy ők tüntessék el). Feltakarítottam a kihordott földet, és soha többet nem voltak hangyák. Festéskor meg el lett tüntetve a lyuk amit csináltak a padló és a fal találkozásánál.[ Szerkesztve ]
Lacpac
Ha valakinek szüksége lenne siemens főzőlaphoz alkatrészre:
Link -
Lacpac
Egy kérdésem lenne led lámpákkal kapcsolatban.
Honnan lehet megtudni, hogy a megvásárolni kívánt ledes villanykörte vibrál-e?
Az egyik szobában olyan izzók vannak, amik vibrálnak. A többi helyiség ok, lecserélnénk a szobai izzókat, de nem szeretnénk kísérletezni.
Tutira mennénk, de sehol semmi adat ezzel kapcsolatban. Az ali-n persze van info, csk 1-1,5 hónap, és talán igaz, talán nem.[ Szerkesztve ]
Lacpac
Köszi, de ez olyan természetes, hogy természetesen túl lennék rajta, ha ilyen egyszerű lenne. De nem az! Pl. a mostani égőnk is márkás. Tehát erre nem lehet adni. Továbbá nem állandóan, hanem időszakosan vibrál. Annyi időm meg nincs, hogy (ha egyáltalán kivannak téve az égők) 5-10 percet ácsorogjak/égő a pult mellett. (Mondjuk ettől függetlenül kipróbáltam, de kb. az ötödik égőnél kiégett az agyam is, nemhogy a szemem.)De azért köszi a tanácsot......
Lacpac
válasz Barret001 #76588 üzenetére
Vagy teljesen leszedni a festéket.
Én homokfújtam, egy szem festéket nem hagytam rajta. Jó durva volt a szemcse, szép struktúrát is adott a fémnek, majd féktisztítóval (3-4 flakon) tisztítás, és utána festés. A festékre már nem emlékszem, valami flakonos volt (4 flakon ment rá, két rétegben), matt fekete. Hőálló, ja, tényleg, ment be 80 fokra egy kemencébe, ott szépen rászáradt 15 perc alatt (első réteg után is ment a kemencébe). Melóhelyen csináltam, rááldoztam egy szombati napot.
Kb 5-6 éve volt, azóta nem rozsdásodik, nem pattant le a festék.[ Szerkesztve ]
Lacpac
Ha már bojler téma.
Rezsicsökkentés megvonásra keresnék valamit.
Régi 120-as hajdú van, 1800W fűtőszál.
Havi ~200-400 KWh a fogyi rajta. Évszakfüggő. Éjszakai árammal.
Gondolkodtam már hőszivattyús bojleren, ami még emészthető lenne (költség szempontjából) 200k, de csak COP1,8 körüli, a komolyabbak (> COP3) 700k.
Az éves fogyit még a gyártó is 650KWh-ra adja, ami persze a legritkább esetben sem igaz.... általában.
Tehát a befektetés (kényszerspórolás) nem nagyon hozná a kívánt hatást.
Gondolkodtam gázbojleren, de ez sem (lesz) olcsóbb.Van valami javaslat erre a problémára?
Pl, ez az indukciós átfolyós vízmelegítő mit tud? Mennyi lehet a fogyasztás? Négytagú család, csak fürdésre, és kézmosásra.
Ráadásul sehol nem találok. Egy linket esetleg kérhetnék?Köszi a válaszokat!
Üdv:
L. -
Lacpac
válasz fonok87 #82405 üzenetére
Én pp-r-el csináltam meg a vizet, hideg meleg azzal ment. Feleségemmel egy délután megcsináltuk
Annyi, ha be van vakolva, a szigetelést nem szabad kihagyni, melegvíznél nagy a hőtágulás.
Kb 10 éve egy ideiglenes központi fűtés szerelést csinált az akkori főnököm a haverjánál. Októberben kellett valami gyorsan, ha jól tudom azóta is az van. -
Lacpac
Megadta magát a NEFF sütőnk, nem belépőszintű volt amíg forgalmazták.
Ez az alkatrész ment tönkre, egyébként teljesen jól üzemel(ne) a mai napig.
Egy 115°C 10A 250V-os hőmérsékletkorlátozó.
Már nem forgalmazzák. Hol lehetne ilyet szerezni? Esetleg nincs itt senkinek ilyen alkatrészek a fiók mélyén?
Esetleg valami, amivel lehetne helyettesíteni?
Egyszerűen nem akarom elhinni, hogy egy több 100K-s gépet ilyenért keljen kukázni..... -
Lacpac
válasz j.bravo #87935 üzenetére
Köszi mindenkinek a tippet.
Igen én is sejtettem, hogy inkább a terhelhetőséget kell nézni, mint a hőfokot.Prémiumot használni nem egyenlő a hosszabb üzemévvel.... sajnos, sok 10milliós autókban is 10 évig kell biztosítani a gyártóknak az alkatrészeket.
10-12 éves lehet, nem tudom... Nem fiatal.
A prémium inkább a használhatóságot jelenti.
Nálunk egy zanussit váltott.
A zanussi hőlégkeverés:
Két helyiséggel odébb is hallottam hogy megy a ventilátor (szerintem kocka csapágygolyókkal lett szerelve alapból, zörgött az egész).
Egy tepsit sem sütött egyenletesen, bekapcsolás után 15 perc a felmelegedés.
Ha meg nem légkeverés, akkor meg.... ehh, inkább nem írom le.
A sütőajtó üvege forró volt mint az állat. Fűti a konyhát nem kicsit.Neff: (alkatrész van még hozzá, csak pont ez nincs)
A konyhában is csak halk surrogás halható menet közben.
Három tepsit megrakva is szépen süt. Egyenletesen, minden szinten.
Felmelegedés 2-3 perc
Sütőajtó üvege kézmelegtől egy kicsit melegebb úgy hogy belül 200°C van. Gyerek nyugodtan nyalogathatja :-) .
És akkor még a kihúzható teleszkópos sínekről nem is beszélve. Nem kell a tepsit kivenni a sütőből, helyet csinálni az asztalon, szekrényen, akárhol. csak kihúzod, átkavarod, visszatolod, majd az alattalévőt is.
Takarítási lehetőségek, nem kicsit könnyebb vele.
Sütés közben nem egy forró átmelegedett konyhában vagy. Ok, melegebb mint a lakás többi része, de ha nem nyitogatod az ajtót, akkor éppen észrevehető hogy sütés van.Ami nem tetszik benne:
Ha nem nyitottad ki az ajtót, akkor szinte csak párolódik benne a cucc, alig enged ki párát.
Ha pirítani is akarsz benne jobban, színt adni a húsnak, akkor a vége felé már nyitogatni kell a sütőajtót. Persze óvatosan, mert a gőz azért kellemetlen tud lenni az ember arcában.
