Sziasztok, lenne egy furcsa kérdésem. A laptop töltő kábelének negatív része eltört, pont a csatlakozónál, újat jelenleg nem tudok szerezni, és ezt megjavítani se. Úgy oldottam meg, hogy egy USB kábelt szétvágtam, és a töltő negatív részét bekötöttem az USB negatívjára. Működik minden, csak annyi a probléma, hogy az USB port, amibe bedugtam, eléggé melegszik, és halkan ciripel a laptop, főleg ha jobban van terhelve. A kérdés: Lehet ezt így használni pár hétig, vagy kinyírom vele a gépet? Esetleg más helyre kössem be a negatívot, pl VGA port fém érintkezőjéhez?
#38742016
válasz cinemazealot #57225 üzenetére
Ezen a gépen nem az alaplapon van a töltő csatlakozó, hanem egy kábellel odavezetve, na most szétszedtem, arra bekötöttem a negatívot. Működik, nem melegszik semmi, de a ciripelés megmaradt, akkuról használva nem csinálja. Érdekes, hogy csak windows-ban van ez, bios-ban nincs semmi hangja. HDD nem lehet, mert SSD van benne.
#38742016
válasz cinemazealot #57228 üzenetére
Értem, tehát ez normális? Az USB-s dolog előtt nem csinálta, terhelésre csak hangosabb lesz. Ami még furcsa, hogy ha bedugom a gépbe a fejhallgatót, abban is hallani valamennyire, de ugyanígy csak futó windows mellett, mikor be van töltve a driver, ez se volt előtte.
#38742016
válasz imibogyo #59018 üzenetére
Értem, akkor ez szerintem felejtős, de ha lesz rá lehetőségem, megnézem. Laptop hűtést akartam átalakítani, meghalt benne a ventilátor, most egy 12 centis van rárögzítve az aljára, de nem éppen a legjobb megoldás. Újat nem nagyon vennék bele, van már millió hibája a gépnek, használom amíg megy. Egy utolsó kérdés: Ha ennyire durván ugrál a hőmérséklet, 10-15 fokot 1 másodperc alatt, akár teljesen hidegen is 30 fokról 45-50-re, az a heatpipe halálát jelenti? Videó a dologról: [link] Újrapasztázva pár hónapja volt.
#38742016
Általában 45-50 fok az alap, tesztelgetés miatt volt csak annyi. Az eredeti ventilátor végleg megadta magát benne, úgy oldottam meg, hogy egy részen kivágtam az alját, és rárögzítettem egy 12 centist asztali gépből, USB 5V-ról megy. Így nem a legjobb megoldás, ezért is gondoltam arra, hogy egy halott videokártya hűtőjét belerakom valahogy az eredeti helyett, az még talán passzívan is elvinne 35W-ot. A hőmérsékletes dolog nem hiszem, hogy a pasztától lenne, 2 hónapja volt szétszedve kb, teljesen tiszta a gép, és hidegen bekapcsolva is csinálja, tehát a ventilátor hiányának se lehet sok köze hozzá. Ha sikerül valahogy lecserélni a gyári hűtőt benne, talán kiderül, mitől van ez.
#38742016
Lehet abból bármilyen probléma, ha egy HDD-t optibay nélkül építettem be egy laptopba a DVD lejátszó helyére? Pontosabban úgy, hogy az adatot egy SATA hosszabbítóval kötöttem be, a tápellátás részét pedig egy régi táp SATA csatlakozója, és egy kettévágott USB kábel adja. Minden működik normálisan, még alvó állapotba lépéskor ki is kapcsol a HDD, ahogyan alapból kéne csinálnia. A rögzítés is megvan, szorosan áll a DVD helyén. USB 3.0 portról szerintem az energia is elég lesz neki, 0.55A van a HDD-re írva.
- Telekom mobilszolgáltatások
- Energiaital topic
- Autós kamerák
- Renault, Dacia topik
- sziku69: Szólánc.
- Termékoldal buktatta le a Huawei Watch Fit 3-at
- Háztartási gépek
