fonok87
válasz Sokimm #59836 üzenetére
Ahogy előttem is írta Barret001 kolléga, a koszorú dolga hogy megtartsa a tetőt és összefogja a falat.
Azért kell, mert a téglafal a síkjára merőlegesen nem tart kb semmit, szóval ha oldalról erőt kap, kidőlhet. Ezért a koszorú fölé itt ne tegyél téglát semmiképp. Legjobb az lenne, ha teljesen körbe tudna menni a koszorú, és össze lenne vasalva. Rá talpgerenda, arra szarufák, arra meg a pala.Truss me, I'm an engineer.
fonok87
válasz macilaci78 #59842 üzenetére
Azt írja: "A két helység között van 2x12cm téglafal, elég strapa, oda ráfordítom majd a koszorú beonját, hogy vigye az is a terhet." Ezért írtam én is, hogy vigye körbe a koszorút és legyen összevasalva, úgy lesz jó Mondjuk a rajzon ez nem látszik. Ha úgy van mint a rajzon akkor mindenképp kell amit mondasz mert csúnya vége lehet
fonok87
válasz hegegabi80 #62566 üzenetére
és (#62567) Pakmara
Sajnos ez van jópár terméktípusnál, tipikusan pl telefontok/üvegfólia. Dekára ki van számolva milyen áron kell adni, hogy ne közvetlenül a dzsunkákról rendelje meg a nép. Ha nem akarsz várni, fizess... :/
fonok87
Szálcsiszolást normál esetben célgéppel készítik, de ha ügyes vagy kézzel, esetleg szalagcsiszolóval majdnem olyat tudsz csinálni (szalagcsiszolóval csak óvatosan, nehogy elfogyjon a lemez ).
Legjobb szvsz úgy lesz, ha valami egyenes vezetőléc mellett csinálod. Mindenképp akkora vászonnal, ami legalább olyan széles mint a munkadarab, ha több sávban csiszolod, szerintem az életben nem lesz homogén a felület.
Én konyhabútorhoz csináltam keretet alu L-profilból. Fényes volt... újkorában. Rezgőcsiszolóval átmentem rajta amíg egységes felületet kaptam, utána kézzel rámentem 80-as vászonnal. Ehhez nem kellett külön vezetőléc, a sarka mentén végig tudtam húzni a vásznat. Egész pofás lett. Ha csak egy lemez van, ahhoz össze lehet szögelni egy deszka+lécet hogy vezesse a kezed.
Jótanács: ne a végleges munkadarabon próbáld kiTruss me, I'm an engineer.
fonok87
fonok87
válasz TaliGa #62898 üzenetére
Ha topichű megoldás kell: halk 140-es házventi, olcsó led tápról vagy bármilyen 12V adapterről üzemeltetve, szigorúan zöldsárga szigszalaggal összerakva kicsit komolyabbra fordítva, ez is tüneti kezelés, a párásodás okát lenne jó megszüntetni. Lehet lenne értelme felvetni a problémát az építő/felújítós topicban
fonok87
válasz TaliGa #62901 üzenetére
Pl. Bitfenix 20-as ventije az adatlapja alapján 0,11A áramot vesz fel. Ebből 2-t is gyakorlatilag bármilyen 12V-os adapterre rá lehet kötni, szerintem 500mA alatti nincs is ezekből. Kell valamennyit mókolni, de nem vészes: venti csatlakozó levág, adapter csatlakozó levág, megfelelő vezetékek összesodor, szigszalag, kalap, kabát. Nem muszáj drága minőségi darabnak lennie, ha túl hangos, 9V adapterre is mehet, vagy 5V, de azon nem biztos h minden venti elindul (gagyibbak pl). 220V ventit sajnos nem tudok ajánlani, de vannak itt mások akik sztem fejből 2-t
fonok87
Purhab. Nem tudom mennyi rés van a csövek mellett, de 90% hogy le fog folyni az esztrich mellette. Ahogy írtad, a padlókiegyenlítő igencsak folyékony, 2cm résen lehet nem fog lefolyni az összes mire elkezd kötni, de ha 5cm, öntheted be amíg az aljától megtelik
Mondjuk jó lenne tudni nyitott-e valahol a strang, pl fent, mert van rá esély hogy a csövek elvezetésén kívül a szellőztetés is célja. Igaz, az is lehet, hogy hozzád azért megy a büdös, mert valahol valaki más már lezártaTruss me, I'm an engineer.
fonok87
válasz TaliGa #62907 üzenetére
Ezt ehéz megmondani. Nincs ilyesmivel tapasztalatom, de szvsz a penészedés ellen elég ha néha van áramlás időnként, és naponta kb 1-4 alkalommal kicserélődik a szekrény mögötti levegő. Ezt szerintem megoldja 2 20as venti, ha mondjuk óránként mennek 10 percet pl. Azért mégegyszer megjegyzem, találgatok csak
fonok87
válasz #33253120 #63227 üzenetére
Talán a körmösanya amire gondolsz?
szerk. megelőzött a Megidézett[ Szerkesztve ]
fonok87
Őőőő, mi?
Abban igazad van, hogy 2x annyi Ah 2x annyi tárolt energia, csak Pete55555 kolléga nem erről beszélt Egy 12V 1Ah akku ugyanúgy hajthat 12W-os és 18W-os gépet, csak a 12W-os 1A, a másik 1,5A árammal fog dolgozni, így a 12W-os 1 órát, a 18W-os 40 percet fog tudni menni ugyanarról az akkuról. Tehát a teljesítmény, vagy a nyomaték nem feltétlenül a tápfeszültségtől függ.Truss me, I'm an engineer.
fonok87
Kis segítséget, ötleteket remélek kapni kerti grillsütő építéséhez, konkrétan a tűzteret kellene valahogy kialakítanom. Az építmény lassan szerkezetkész, ehhez hasonló, csak szebb lesz Téglából építettem beton alapra és beton tetejével, olyan magasra, hogy ülve kényelmes legyen használni. Így viszont messze kerül a rács a talajtól, adja magát a probléma, hogy egy kosárszerű valamiben kellene tüzet rakni, ami lehetőleg állítható is magasságilag. Ami nagyszüleimnek volt anno, abban egy láncokra függesztett, jó sok furattal ellátott acéllemez "kosár" látta el ezt a feladatot, csak ez készen drága lenne (meg nem is tudom hol/hogy keressem, ha erre van ötlet megköszönöm ), házilag elkészíteni meg nem biztos hogy a legjobb ötlet... Vastag lemezből kéne csinálnom, hogy ne rohadjon/égjen el, amit furatolni is kell, jó sűrűn... és a fúrószár amivel ezt egy 3-4mm lemezen kivitelezni tudom valószínű annyiba kerülne, hogy kijön belőle egy alternatív megoldás Első körben arra gondoltam, hogy ha a beton részekből marad ki 2,5cm osztású, 1,4mm drótból készült acélháló, abból csinálom, ezzel 2 baj van: 1, elég vékony, 2, nem maradt (legalább valószínűsíthetően fagyálló lesz).
Szerk.: természetesen ha van rá igény teszek fel képeket is
fonok87
Felmerült, de úgy volt, hogy akitől a rostélyt szereztem, tud adni tűztérnek valót is, ami négyszög alakú, ezért abba az irányba indultam. De az már nem volt neki...
Egyébkét így áll a művelet:
Alsó rész:
Teteje:(#64855) macilaci78: "gyári" megoldásnak tekintem, de van egy vízsugaras műhely nem messze megkérdezem őket Fórumtársak közül ki foglalkozik ilyesmivel, vagy melyik topicban lehet kérdezni erről?
Illetve ami közben eszembe jutott és jó lehet, az az expandált lemez vagy perforált lemez. Csak ezekkel is annyi a baj, hogy táblában pénzbe kerül, kisebb mennyiségben vagy lehet szerezni vagy nem, illetve a gányolási faktora is kisebb
Ami még készül (azon kívül hogy ráteszem a tetejét), az egy lapburkolat téglamintás kültéri greslapból, mert úgy gondolom ügyesen dolgoztam el a betont de nem tükörsima. Illetve még meg fogom csiszolni a téglák felületét, meg a fugákat újradolgozom, hogy szebb legyen.
fonok87
válasz lemmy71 #64867 üzenetére
Akkor megosztom veletek nagyapám rettentően titkos és bonyolult receptjét (Offba tettem mert nem gányolás hanem komolyan kell venni )
Ami kell hozzá:
- só
- bors
- hagyma
- fokhagyma
- pirospaprika
- mustár
- nagyon kicsi kecsap
- olajFentieket hagyma kivételével jól összekeverni, 1 réteg páccal megkent hús, 1 réteg hagymakarika módszerrel tálat telepakolni és kész Tarját szoktam így készíteni, 5-6 óra is elég neki de legjobb előző nap bepácolni. Elrontani csak úgy lehet, ha gyenge minőségű a hús.
fonok87
fonok87
Most látom, hogy lehet kapni Aldi gazdaságos asztali fúrót 26 pisztolyorrúért. Mit gondoltok, jó lehet valamire, vagy 100% ipari hulladék?
Van egy fúróállványom valamelyik kék-sárga áruházból (már nem emlékszem melyik), az sokkal minőségibb darabnak tűnik mint a drágább Obi-s. Eddig tetszik, de precíz munkát még nem kellett végeznem vele. Lehet jobb ha így is maradTruss me, I'm an engineer.
fonok87
Sziasztok barkács-kollégák.
Segítsetek nekem, jól kiba... bráltam magammal. Nem működött a zár a külső kapun, alig lehetett beleerőszakolni a kulcsot. Nosza, WD-40 mi más. Jól kioldotta a belül lerakódott koszt, működik a cilinderzár mintha új lenne. De cserébe tegnap este óta ömlik belőle a dzsuvás wédénegyven Meg kell törölgetni a kulcsot mert különben az ember a zsebében keni széjjel. Lehet ezzel kezdeni valamit, vagy türelmesen meg kell várni hogy egy hét alatt kikopjon? Ami még van itthon: sűrített levegő, izopropil alkohol spray, lánctisztító, spray-s PTFE lánckenő, szigszalag, sziló; purhab most nincsTruss me, I'm an engineer.
fonok87
fonok87
válasz wasdffafaaff #66207 üzenetére
Nem, hacsak nem rugós, de ha jól sejtem nem az. Olyan kapcsolóra van szükség, ami csak addig zár amíg nyomod.
fonok87
válasz hegegabi80 #66280 üzenetére
Plexi.
Flexszel meg se próbáld. Olvasztani, égetni fogja. Fémhez való fűrésszel kell vágni, de óvatosan. Én dekopírral is vágtam meg kézi fűrésszel. A dekopír csak a leglassabb fokozaton nem olvasztotta meg. Lehet törni is, nekem ronda lett. Sniccerel nem elég bekarcolni, meg nem vagyok elég precíz kézügyileg. Van gyémánt bevonatú kör keresztmetszetű "fűrészlap", azzal is lehet óvatosan vágogatni, kör alakú darabhoz olyat használtam. Ha érdekel kikeresem mi a neve és hol kapni.Truss me, I'm an engineer.
fonok87
válasz macilaci78 #66399 üzenetére
Kb. ahogy akarják A Boschnak van 10,8 és 12V-os rendszere. Mindkettőre rá van írva, hogy 100%-ban kompatibilis a másikkal. Miért? Mert a Bosch 3,6V névleges cellafeszültséggel számolt, amikor először kihozta ezt a termékvonalat. A konkurencia meg 4V-tal. Valószínűleg nem vették eléggé a 10,8-as Boscht, mert a 12V biztos jobb. Az újakon már 12V van feltüntetve, de pontosan ugyanaz az akkupakk (Mindezt egy unalmas péntek délután nem kevés utánajárással sikerült kideríteni, mert nem fért a fejembe hogy lehet 100% kompatibilis. Hát így. Itt a videó amit találtam )
Szerk. - jól itthagytam ebéd előtt ezt a hozzászólást, de már nem törlöm ki
fonok87
válasz Pakmara #66477 üzenetére
Otthon is lehet eloxálni, akkusav kell hozzá meg akkutöltő vagy labortáp Más kérdés, hogy megéri-e a macerát, pancsolást, vezsélyeshulladék-kezelést. Egyébként anélkül is el lehet érni szép felületet. A szálcsiszolást alapesetben célgéppel végzik, de egy vezetősínnel, vagy megfelelő kézügyességgel csiszolóvászonnal is lehet utánozni. Legegyszerűbb gondolom szalagos csiszolóval, de azzal óvatosan, mert a 2-es alulemezt megeszed vele ha rajta felejted Rezgőcsiszolóval meg szép mattra lehet dolgozni 120-as vagy finomabb papírral. Lakkozni is lehet szerintem, de ahhoz nem értek egyáltalán. Biztos van valami ami jól terül (nem csíkoz) és megmarad az alun.
Vagy B megoldás, a linkelt képhez hasonlóan plexit használszTruss me, I'm an engineer.
fonok87
válasz tupacamaru #66943 üzenetére
Lehet már nézted, de víz csatlakozónál a szűrő nem tömődött el?
fonok87
"[...]viszont abban az esetben ha megvilágítanám nem kellene képet adnia? Mert semmi nem látszik, viszont a monitor fekete(sötét) képet ad[...]"
Most ad képet vagy nem? Ha ad de sötét, akkor valóban a háttérvilágítás rossz. MIlyen hang jön ki belőle? Lehet hogy mégiscsak egy kondi lesz az. Vagy egy tekercs. Vagy a CCFL cső. Ha az van benne egyáltalán
fonok87
fonok87
válasz moleculez #67315 üzenetére
Jó, igen, ide a topicba...
Egyébként jó is lehet. Jól látom, hogy egy fa anyagű lemezre megy a csempe? Ha megfelelően van szigetelve víz ellen, és tapad rajta a csemperagasztó, akkor tulajdonképpen miért ne. Csak azt nem értem, ha már kartonoz, minek még a falemez rá, és miért nem 2 réteg impregnált gipszkartonra teszi a csempét (mert szvsz kb ez az egyetlen jó megoldás).Truss me, I'm an engineer.
fonok87
válasz moleculez #67317 üzenetére
Gyanítom, hogy Dear Mr Landlord egy pennyvel se akar többet költeni rá, mint amennyit feltétlenül muszáj. Valószínű az se baj neki, hogy ez így ebben a formában ~5 évig húzza, de ha szerencséje van akkor 10. Még 1-5 albérlőt kiszolgál, aztán szétveri megint de addigra bőven behozta az árát.
Az már más kérdés, hogy nekem az egésztől idegbajom van:
- mérnökként, mert elég jól ismerem a gipszkarton rendszereket, és ez a megoldás műszakilag egy trágya
- egykori építésvezetőként, ugyanazért, plusz meg mert még nem is sokkal olcsóbb tőle az egész
- úgy általában sz*rrágásra kevésbé hajlamos, meg munkámra csak kicsit igényes emberkéntTruss me, I'm an engineer.
fonok87
Hát, nekem is több időm jut barkácsolni
Ami most terítéken van, a nagypapámtól örökölt kisbalta. Szegény kicsit rozsdás volt (illetve inkább csak ütött-kopott és koszos), felcsiszoltam szép fényesre. Tükörpolírozni akartam, de el kellett ismernem, nincs türelmem hogy szépen megcsináljam Most így fest:
Ami hátravan: a bőrtokot újra akarom csinálni teljesen, és a nyelet paracorddal kötöm be.
Utóbbihoz kérnék egy kis segítséget Tőletek. Az a helyzet, hogy a fényes kemény műanyag nyelet felcsiszoltam már ugyan, de még mindig csúszik rajta a madzag mint a veszedelem, állandóan meglazul. Mivel vonjam be a nyelet, ami eléggé ragad ahhoz, hogy ne csuszkoráljon a zsinór, de nem kenek össze vele mindent IS? Meg lehetőleg valami szervetlen (legalábbis nem bomló) trutyi kellene, a saját unokámnak a most kialakuló formában szeretném átadni
szerk.: szovjet darab egyébként, azt hiszem a '70-es években vette nagyapám, Moszkvában. Az éle botrányosra csorbult az elmúlt évtizedekben. Egészen korrektül sikerült megtartani az élszöget a javítás során[ Szerkesztve ]
fonok87
fonok87
Jó reggelt.
Kivételesen nem gányolni szeretnék
Párom biciklijén eltört a winkli ami a sárhányót tartja. Valahogy meg kell majd javítani, egészen biztos hogy legalább 1db metrikus csavarkötés lesz benne. Jól gondolom ugye, hogy oda kell egy rugós alátét?
Na de emilyen, vagy amolyan? Vagy mindegy? Esetleg az is jó ha addig húzom a csavart míg az elemek kristályszerkezete összeépülTruss me, I'm an engineer.
fonok87
Köszi mindenkinek
fonok87
válasz fonok87 #67493 üzenetére
Hát sajnos ez nem lett topichű... Ellenben viszont egész pofás lett, úgyhogy megosztom Veletek az eredményt. Először dolgoztam bőrrel, ahhoz képest szerintem nem rossz
Valahova azért tekerhetek rá egy kis szigszalagot, ha nagyon hiányzik[ Szerkesztve ]
fonok87
Rajzszöggel rögzítve
Na nem ilyen színesekkel, csakis a klasszikus, közepéből kihajtogatott tüskésTruss me, I'm an engineer.
fonok87
válasz atiska007 #69367 üzenetére
Rongyot a lába alá és úgy rángatni? Persze attól a hátsó láb még karcolja a parkettát, de ha visszamegy a helyére talán elfogadható kompromisszum. Esetleg gurtnit valahogy befűzni mögé, hogy könnyebb legyen kihúzni.
Szerk.: kevésbé egyszerű megoldás, konyhabútor lebont, szűrőcsere, konyhabútor visszaépít
fonok87
válasz inf3rno #69427 üzenetére
Egyrészt ahogy a kolléga előttem írta, nézd meg a méreteit, mert kis képen a pici és a batárnagy satu ugyanúgy is nézhet ki Másrészt acél és acél között hatalmas különbségek tudnak lenni, ez a különbség pedig pénzbe kerül. A lidliben 7k-ért volt nemrég ilyen kis/közepes méretű, ha szerencséd van, még találsz. Eddig csak jó tapasztalatom van lidlis-aldis cuccokkal.
szerk.: pl. legutóbb fúróállványt vettem 5-7k körül, kicsit jobb mint az obis 10k-s, nem lötyög annyira és vastagabb anyagból van.
fonok87
válasz NeoPampalini #69489 üzenetére
Ez így van
Egyetlenegyszer sikerült elkerülni ezt. Meguntam, hogy minden ott van ahol kiesik a kezemből, aztán meg nem találom. Szóval eldöntöttem, hogy most nem csinálok kuplerájt.
Végeredmény:
- 10 perc előkészület (szerszámok, meg a takarítószerek összepakol, ki az erkélyre)
- 2 perc munka (klímacső meghajlít, csatornán furat, cső bele, körbeszilóz)
- 20-25 perc takarítás és pakolás
szerk.: De legalább a fúrót amikor kerestem legközelebb, valamiért a helyén volt[ Szerkesztve ]
fonok87
Ragasztós kérdés.
Van egy dohányzóasztalunk, aminek az üveglapja szépen elvált a 4db kerek fém pogácsától, amik tartják. Valahogyan vissza kellene ragasztani, de hogyan? Szilikonra gondoltam, de a fa lába miatt nem férek oda körbecsutakolni, ha kifolyik oldalra. És ki fog. Felülről meg látszik. Nincs valami kétoldalú csoda, amit méretre vágva megoldódna a gond?Truss me, I'm an engineer.
