kzkz
Egy számítógépházat szeretnék építeni, a tervek nagyjából megvannak, már csak be kéne szerezni hozzá az alapanyagot, ehhez lenne pár kérdésem:
1. Miből van egy átlagos számítógép háza? Acél lemez? Milyen vastag ez általában, 0,8mm? Mit jelent a SECC?
2. Hol lehet ilyen lemezt venni, lehetőleg méretre vágva, (lehetőleg Budapesten)? (egy alaplap kellene (kb 42x33cm), és 4m L alakú 1x1 v. 1,5x1,5cm-es, illetve 3m 1cm széles. ezekből raknám össze)Előre is köszi a válaszokat!
Üdv,
KZ -
kzkz
Köszi mindenkinek a válaszokat!
Fémből szeretném, olcsó fémből, mert
1. a monitor mögött lesz, ergo nem fog látszani
2. csak a vázhoz kell az anyag egyelőre, az oldalburkolatokat még nem találtam ki, oda lehet, hogy műanyag lesz a jó, a súlycsökkentés miatt (vagy plexi).Ilyet akarok összehozni, a méretek kb. 47,5x32x10,5cm:
Kicsit visszaolvastam, és úgy látom a gravírozó gépre is megtaláltam a választ, mert a dremel jó drága, helyette a skill-t néztem a brico-ban 7-8-ért, de ez a mannesmann jobbnak tűnik, és csak 1-2eFt-tal drágább.
kzkz
szab.tam: ha esetleg erre járnál, akkor megadhatnád az angyalföldi kereskedés elérhetőségét, ahol fém alapanyagot tudnék venni. Előre is köszönöm!
kzkz
válasz szab.tam #22670 üzenetére
Koszi, felkeresem oket!
Telorol nyomom, szoval most roviden:
A haz nem fekvo, hanem allo lesz, a ventiken. Természetesen talp lesz alatta ket oldalt, hogy levegohoz jusson . Sot a talp fogja tartani a monitort is elotte, igy a hazbol velhetoen semmi nem fog latszani. Ezert volt cel a vekony haz! Egyebkent a hazat ventivel elorefele a vekony oldalra is lehet allitani amolyan "hagyomanyos" modon, ha valakinek ez jobban bejonne. Nekem a ventiken allo jon be, mert ott természetes a legaramlas: hideg lent be, meleg fent ki, es kozben nem kanyarodik semerre, mint a hagyomanyos hazaknalA lap itx-es lesz, FM1-es.
Az atx-es tap helyett ket AcDc tegla lesz 220W-osak, de ha nem valik be, akkor marad a hagyomanyos tap.
kzkz
válasz enginev3.0 #22747 üzenetére
Valami hasonlót terveztem én is itt
Pont ez volt nekem is a célom, hogy a falra a TV mögé, vagy az asztalon a monitor mögé. Ezért lett vékony (10,5cm-es), és fektetett a vga.
kzkz
ha van a lakásban/házban műanyag ajtó v. ablak, akkor azt megolvasztják, és ott mennek be. nem a zárral baszakodnak. szerintem...
kzkz
válasz FatalEror #23123 üzenetére
Köszi az infót , már várom a kütyüt
Időközben kénytelen voltam áttervezni az ITX-es házat, mert az egyetlen előny, hogy kisebb méretileg, nem kompenzálta nálam a hátrányokat a mATx-eshez képest:
-összesen kétféle lap közül lehetett választani FM1-hez, és hát más foglalatnál is hasonló a helyzet,
-azonos tudást tekintve mATX-hez képest horror ár: (17e<->27e és 23e<->38e),Szóval ilyen lesz a ház (a tápnál nem ér véget, hanem még tart kb. 3cm-t, hogy a kábeleket legyen hova tenni:
[link]Méretei: kb. 50x33x10,2cm.
Jó helye lesz a monitor mögött[ Szerkesztve ]
kzkz
Meghackeltem egy régi nagyméretű házat ilyenné:
NAS lesz belőle egy MSI brazos-sal, 4 vinyó a lap felett. Elvileg más ITX-es lap is beférne alap procihűtővel, ami nem magasabb 5,5-5,7cm-nél, és általában az alap dobozos verziók ilyenek. Izmosabb gép is építhető lenne bele egy 7750-es kártyával, de nincs rá lé, a brazos csak 20e, a többi meg 30tól indulna, viszont felesleges, inkább a kis fogyasztás és az olcsóság a lényeg...
A képekkel ellentétben rájöttem, hogy nem hátul lesz a 12cm-es venti, hanem ott csak egy ventirács lesz, és előre szeretnék egy 18cm-es ventit. Így a prociról is lekerülne a gyári venti, a 18-as cucc bőven sok levegőt juttatna a házba...
Kérdés: lehet-e egyáltalán 18cm-es ventit kapni? 17-eseket láttam, de inkább 18-as kellene...
ui.: most még csúnyácska a lelkem, de ha meglesz a venti, akkor faragok valami letisztult elő és oldallapokat neki, és lefújom/lefújatom egyszínűre. A méretek: 30,5cm magas, 20cm széles, 19,5cm mély.
A kézi gravírozó meg iszonyatosan eszi a vágólapokat, úgyhogy az oldallapnál már áttértem flexre
kzkz
válasz FatalEror #25806 üzenetére
20-as szerintem túl nagy lenne, mert pont 20cm széles a ház, a rögzítés és az előlap összehozása a kérdéses. Bár ha alul lenne a venti teljes szélességben befoglaló keret nélkül, felette pedig egy 10cmx20cm előlap, akkor még talán.
Pontosan melyik ventire gondoltál? Valami olcsó kéne...
Közben találtam 18-ast, de kb 5e kintről: [link]
Illetőleg a pcgear-nál van még 18cm-es 1600Ft-ért, de ez nem keretes, és 14cm-es furatokkal rögzíthető. Hopp, lehet, hogy ez lenne a jó nekem?! Mert akkor nem a ház keretéhez rögzíteném, hanem az előlaphoz... [link]
kzkz
válasz blasko92 #25810 üzenetére
Köszi, nekem is tetszik még így funkcionálisan jól, de egyelőre rondán
Eddig az asztali gépem lakott benne, 1000Ft-ért vettem a pécsi vásárban, de úgy döntöttem megcsonkolom a hétvégén Szerencsére ez 20cm széles ház alapból így befér a 4 vinyó az alaplap fölé. Általában nem 20-asok a házak, ahogy néztem...
Közben rájöttem, hogy még 18cm-es ventirács is kellene , nehogy legyalulja valaki kezét
kzkz
Nos, hosszas semmittevés után 3 nap alatt eljutottam a projekt feléig, íme a funckionálisan működő, de még nem túl csini darab
Sikerült elérni a célt, azaz, hogy vékony maradjon, jelen állapotában 10cm, még lesz oldallap, ami plusz 2-3mm kb.
Az egész alá kb 5cm magasságú téglalap metszetű alu zártszelvény lesz a két szélén és talán középen is, kb 20cm darabok, így ugye kb 10cm-t lóg ki majd előre, ide helyezhető majd rá a talp nélküli lcd monitor. A talpak között meg ventik lesznek, és alul szívja be a levegőt, felfelé pedig kiáramlik, csak ide is szép rács kell majd... -
kzkz
válasz szab.tam #28805 üzenetére
Nincs plexi jelenleg, majd az oldalai lesznek beburkolva, és alul a ventiknél lesz rács, illetve felül a csatlakozóknál, de aztán lehet, hogy kihagyom, mert drága a bornzkernél, ugyanis 1m2-t meg kell venni, és az 6eFt...
A riser ebay-es, már nem tudom kiktől, mert 60 napon túl rendeltem, de két különböző eladótól, az egyiknek a végén van rögzítő pöcök is, azt építettem be, a másik még bontatlan.
Íme pár kép, hogy hogyan is képzelem a végső összeállítást. Természetesen hátrafelé nem lóg majd ki a láb, csak most épp nem találtam pont méretes tárgyat, így némi faanyag funkcionál most lábként
Azt nézegettem, hogy lehet, hogy mégse a láb tartja majd a monitort, mert a saját lábán is elég közel lehet tenni a géphez, és így még magasabb is, eltakarja a csatlakozó részt. Mondjuk a lábat se így alakítanám ki teljesen ahogy a képen van, hanem magasabb lenne, de csak a monitor alatt, a gép alatt nem, így a végeredmény ugyanaz lenne. A legjobb az lenne, ha kihámoznám valahogy a burkolatból és rárögzíteném az lcd panelt a lemezre...
kzkz
Az alaplap tartó csavar belül végig menetes, így a lemezen egy lyuk van csak fúrva, és csavarral van hozzárögzítve. Illetve még annyi a trükk, hogy nem volt elég a végig menetes csavar 1cm-es hossza, magasabbra kellett kiemelni, ezt pedig úgy oldottam meg, hogy még egy anyacsavart tettem a lemez és e közé.
kzkz
válasz szacsee #38953 üzenetére
http://prohardver.hu/tema/hazi_barkacs_ganyolas_takolas_megdobbento_gepek/hsz_22652-22652.html
http://prohardver.hu/tema/hazi_barkacs_ganyolas_takolas_megdobbento_gepek/hsz_28799-28799.html
http://prohardver.hu/tema/hazi_barkacs_ganyolas_takolas_megdobbento_gepek/hsz_28820-28820.html[ Szerkesztve ]
kzkz
válasz szacsee #38960 üzenetére
Fordítva nem ért el a riser, de egyébként is alulról jönne be csak a levegő (ha végre tennék rá borításokat ), akkor meg mindegy hogy merre áll.
Hőfokokat nem tudok, mert amióta megcsináltam a gépet, azóta kb 3x volt bekapcsolva .
A két vinyó (RAID stripe) melegszik nagyon, de az is csak azért, mert a ventiket se szerelte még fel alulraJátékgépnek csináltam, hogy könnyen mobilizálható legyen, és elférjen a monitor mögé (ezért volt cél a minél keskenyebb kialakítás), és egyben cipelhető legyen. Csakhogy amióta elkészült nem játszom
kzkz
válasz s3toraph #40966 üzenetére
Apósom vett egy LCD TV-t, amit kibontva láttuk, hogy egy karc fut végig rajta. Ronggyal, üvegtisztítóval nem tudtuk letörölni/letisztítani, de benyálaztam az ujjamat és mérsékelten rányomva elkezdtem "dörzsölni" és csodák csodájára elkezdett halványodni, végül kitartóan folytatva lejött. Egy próbát megér.
(Persze ha megakad a karcban a körmöd, akkor gondolom nem fog működni a megoldás...)
kzkz
válasz tupacamaru #41241 üzenetére
Köszi az infót!
Nekem egy G540-es proci 4GB ram, egy 2TB, egy 3TB vinyó + 1db 12V-os venti 38W-ot fogyaszt alapjáraton, úgy hogy az egyik vinyó alszik, a másik mocorog.Próbáltam egy Raspberry Pi-vel kiváltani a NAS, DLNA szerver funckiót ez egy vinyóval 16W-ot evett (vinyó nélkül 5W környéke), ha még hozzáadok egy másik vinyót, meg egy ventit, akkor szerintem simán lett volna 20-25W felett. Szóval kicsit kevesebbre jön ki, viszont cserébe dög lassú minden (pl XBMC, és a hálózati másolás)
Szóval mégis marad szerintem a G540-es szett, csak valahogy halkabbá kéne barkácsolni ezt-azt (házat, vinyókat, ventiket), mert alapból már elég jó zúgása van egy 3,5"-os vinyónak, úgy hogy nincs alvó módban.
kzkz
válasz szab.tam #41512 üzenetére
Egy ilyenem lenne kölcsönbe:
http://www.ebay.com/itm/Hewlett-Packard-HPK-481409-001-A-Ver-3-/151170179793De nem tudom aktív-e...
kzkz
kzkz
válasz imibogyo #41975 üzenetére
Ha már a csendességnél tartunk, akkor mit ajánlotok, hogy milyen anyaggal burkoljam be az oldallapokat, hátlapokat, előlapot? (Még egy L alakú csatornát is kialakítanék a házon belül...)
Valamiféle szivacsra gondoltam, de a lakóházak szigetelésére használt anyag (persze vékonyabb) is előjött, bár az szerintem nagyon porladozó...
kzkz
válasz imibogyo #41977 üzenetére
Köszi az infókat! Úgy látom ezekhez valamiféle váz is kéne, mert elég hajlékonyak, nincs tartásuk.
Amúgy ez lenne a terv. A táp helyén csak a táp váza maradna, mert pico psu lesz, viszont ha az megdöglik, akkor megmarad a lehetőség egy gyors cserére vissza a normál ATX-esre.
A barna lenne a szigetelőanyag, persze az oldallapokon is lenne
kzkz
válasz imibogyo #41981 üzenetére
Még azt nem döntöttem el, hogy a mostani házat bélelem ki, vagy elkezdem plexilapra ráépíteni az egészet. Valószínű a meglévő ház az egyszerűbb...
(Még annyi a képhez, hogy csak az alsó két venti lesz 7V környékén, a procin se le venti, csak egy gyárinál nagyobb borda. A kanyart meg direkt tettem a légáramba, mert így a vinyók hangja is vélhetőleg jóval kevésbé fog kihallatszódni.)Megnéztem a linkeket, hát nem olcsó a "szivacs". Van ahol 6eFt/m2-től indul, az egyik volt 3e. Én azt hittem ezt hozzámvágják szinte ingyen, csak vigyem, mert foglalja náluk a helyet
Az ágyba való szivacsmatraccal mi a helyzet? Az nem jó ilyen célra? Csak mert az jóval olcsóbb lenne...
kzkz
válasz tatabike #41991 üzenetére
Nem lesz hagyomanyos tap, ebayrol rendeltem pico psut: Z3-ATX-200. De ha lenne akkor valoban forditva kellene betenni.
Vga se lesz, prociba van integralva.
Ez egy intel g540 procis gep, arra van hogy sokat menjen es keveset fogyasszon, es vegre halk legyen! (Net, dlna, torrent, vnc, ilyen-olyan szerver...)
Most egy normal tappal 40W alatt van alapjaraton 1 alvo es egy mocorgo vinyoval.
kzkz
válasz -=RelakS=- #42034 üzenetére
kzkz
válasz tatabike #42095 üzenetére
"Meg azon is gondolkodtam, hogy a radiátort kitenni a szabadba, és a falon kivezetni a csöveket, meg kitenni a pumpát is, hogy abszolút ne legyen hangja."
Ettől függetlenül sajnos a pc házat valahol meg kell nyitni, hogy a hő eltávozzon, mert hiába vizezzük be nagyrészt a teljes gépet (procit, vga-t, chipset-et, (ramot) ), attól még keletkezik hő a többi alkatrészen is (alaplap többi része, vinyók, tápegység). És ha megnyitod akkor már ott fog ciceregni a vinyó a táp hangja mellett
