rosejbli
válasz Tothgera30 #65130 üzenetére
Szerintem a sima hővezető paszta is felragasztja annyira, hogy nem tud leesni. Nem tudom, van-e ezekkel a kínai csodákkal tapasztalat, de én mindenképp inkább egy beváltabb pasztát vennék.
Ha amúgy sem melegszik vészesen, akkor meg elég egy kis pillanatragasztó, bár ezt később nem fogod tudni leszedni.
Legvégső esetben még mindig ott a jó kis baracklekvár. -
rosejbli
válasz Flowtation #65378 üzenetére
Megoldás lehet még a klímatartó konzol is, én pl mikrót raktam fel vele. Hangfalhoz még a rezgéscsökkentő gumitalppal is meg lehet fejelni.
rosejbli
Érdemes lehet egy ilyenen is elgondolkodni: Ariston Velis EVO. Nem tudom, ilyen méretben van-e, viszont mi most raktunk fel 2 hónapja egy 80l-t, és elég jól bevált. Mikor nincs szükség melegvízre (nincs otthon senki, alszotok), akkor nem fűti feleslegesen, hanem figyeli, hogy mikor van melegvízvétel belőle és az alapján előre felfűti. AMikor nem használjátok, akkor meg a kettő tartályából csak egyet tart melegen, de azt se tűzforróra.
Mi csak zuhanyzásra használjuk 2-en és 40°C-ra van beállítva, de a villanyszámlán nem is lehet észrevenni.[ Szerkesztve ]
rosejbli
válasz Archttila #66012 üzenetére
Elvileg van náluk ilyen fém sín, amire a konyhaszekrényeket lehet felrögzíteni olyan kis körmökkel, amit felcsavarozol a szekrényre és csavarhúzóval rá lehet feszíteni.
Ilyenre gondolok. Ebből raksz 2 szintre (felső, középső) és simán elbírja. Arra figyelj, hogy a falba a sínt komolyabb csavarral rakd fel, illetve, hogy precízen kell felrakni, hogy párhuzamos legyen a 2 sín. -
rosejbli
válasz wasdffafaaff #66249 üzenetére
Nem szükséges, de ajánlott.
Mondjuk ennyi pénzért gondolom amúgy sem szeretnéd hosszú éveken keresztül használni, meg gondolom az akksi minősége is olyan, hogy nem valami tartós, így kb felesleges is. -
rosejbli
válasz wasdffafaaff #66251 üzenetére
1 évet nevetve ki kell bírjon szerintem.
rosejbli
G astrába szerkesztettem bluetooth kihangosítást úgy, hogy egy mezei bt receivert ráforrasztottam a cd erősítőjére és be van rakva egy silent cd. Tökéletesen működik lassan 2 éve és a hang is olyan, mint a gyárinál. Nyilván, ha olyan receivert veszel, ami jobb átvitelt tud, az szebben is fog szólni.
rosejbli
Képem sajnos nincs róla, valahogy ehhez hasonlóan csinaáltam meg. A receiver aux kimenet lábait közvetlen ráforrasztottam a rádió lábaira, illetve beszereltem az akksija helyett egy feszültségváltót, ami 12v-ból csinál 3,3v-t.
A feszültségváltó hőelveztő lamelláit szakszerűen a rádió lamelláihoz rögzítettem ilyennel, illetve az egész rögzítésére topikhűen tekintélyes mennyiségű gyorskötözőt és zöld-sárga szigszalagot használtam, hogy véletlenül se ugráljon szét a magyar utakon.
Természetesen az egész bőven elfért a rádió fémházában, ahogy a videón is látszik van hely bőven.
Nyilván ez a jelerősséget nagyban csökkenti, de a hátsó ülésről is simány lehet csatlakozni.[ Szerkesztve ]
rosejbli
rosejbli
Bármilyen vízcső tömítésre ez a loctite zsínór a legjobb megoldás szerintem is. Igaz, hogy nem olcsó, de tartósabb éis mint a kenderkóc és könyebb is vele dolgozni.
rosejbli
rosejbli
Mennyezeti felszerelést javasolnám én is. Anyóséknál az egész lakásban a mennyezetre szerelve van.
Mivel nem a levegőt, hanem közvetlenül téged melegít sokkal jobb a hőérzet is és fürdőben ugye te is meg a törölközők, padló is hamarabb megszárad majd.
Termosztáttal kapcsolva akár egész nap is "mehet", csak arra kell figyelni, hogy ne közvetlen alá legyen rakva, mert akkor nem fűti eléggé a helyiséget. -
rosejbli
Ismer valaki Budapest környékén valami olyan boltot, ahol neodímium mágnest lehet venni?
párszáz forintos cuccért sokallnám az 1500Ft-os kiszállítást ha webshopból rendelném. -
rosejbli
válasz zsolt667 #72354 üzenetére
A forrasztás az pont olyan dolog, hogy minden alkalommal sokkal bonyolultabb mint amennyire rákészülsz. Egy youtube videóból nem igazán lehet átérezni ezt sajnos.
A filléres pákával az a gond, hogy egyrészt nagyon nehezen melegszik fel és nagyon hamar visszahűl, tehát merő szívás vele bármit kiszedni, illetve elsőre biztos nem érzed majd, ergó mikor hideg nyomod neki ezerrel, majd pillázol, mikor már a nyák is füstöl.
Emellett ha az ón amivel be van forrasztva már korrodálódva van azt filléres pákával szinte 0 esélyed van úgy kiszedni, hogy még használható is legyen utána a cucc.
Én csak ajánlani tudom, hogy ha érdekel, akkor vágj bele, mert egyébként nagyon jó dolog otthon barkácsolgatni, de érdemes először olyan dolgokon megtanulni ezeket, ami nem baj ha tönkrevágsz. -
rosejbli
válasz zsolt667 #72357 üzenetére
A boltosnak igaza van, hogy nem megelgített rád valamilyen alkatrészt random, mert ha beépíted és tönkrevágsz vele valamit őnála fogsz először reklamálni. Egy elektrotechnikával foglalkozó boltos meg nem tudja neked megmodani, hogy az adott ázsiai gyártó éppen milyen kondit használ.
rosejbli
válasz Aaron14 #74048 üzenetére
Azt amit már rosszul felraktál nem lehet megmenteni sajnos.
Én több ajtót és ablakot is teleragasztottam már, így kell csinálni legközelebb:
Vágd nagyjából méretre a fóliát, legyen ráhagyás is benne.
Sprays flakonba rakj fyolékony szappanos vizet, azzal fújd be úgy, hogy mindenhova jusson.
Az egyik sarkától kezdve szépen lassan rakd fel a fóliát, úgy hogy ne mozduljon el menet közben.
Ha esetleg elmozdult, itt még be tudod igazítani, hogy a heylén legyen.
Van ilyen speckó filccel bevont műanyag lap, amivel ki lehet húzni a vizet alóla, de ha nincs ilyened, akkor egy sima plasztikkártya/habkártya egy száraz ronggyal körbetekerve is megteszi. Ezzel ki kell húzni szépen mindenhonnan a vizet, lehetőleg többszöt is végigmenve, hogy biztos ne maradjon alatta. Érdemes egy rongyot odatartani a fóli széléhez, hogy ne folyjon össze-vissza a víz.
Sniccerrel levágod a ráhagyásokat és azokról az oldalakról még kihúzod a vizet.
És kész is van igazából![ Szerkesztve ]
rosejbli
válasz cinemazealot #74708 üzenetére
Én ezt egy ilyennel oldottam meg.
- Futott egy Geekbench kört egy új HTC készülék
- Apple notebookok
- Anime filmek és sorozatok
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Az USA vizsgálja a RISC-V kínai terjedésének kockázatát
- DIGI kábel TV
- Premier előzetesen a Gray Zone Warfare
- Windows 10
