csudri
Sziasztok! Ti hogy ganyolnatok ra egy bluetooth hangszorot egy kocsi muszergalara A cél, hogy stabil legyen. Az eleg lehet, hogy tapadokongok az ablakra es csak csücsül?
csudri
válasz cinemazealot #67755 üzenetére
csudri
válasz cinemazealot #67765 üzenetére
A mostani Pio egy régi fos, még a CD sem működik. Vettem egy Kenwood BT-s fejet, de az meg patkányul szól, úgyhogy megy vissza a boltba. Azért döntöttem végül a BT-s hangfal mellett, mert az autó nem tudom meddig lesz nálunk (lehet sokáig, de egy 20+ éves autónál sosem tudni mikor pusztul el), ezért olyat szerettem volna, ami mobil.
A műszerfalra ragasztós mókát én is elvetettem, ráadásul a dashboard egy darab, ahogy te is írod, kár lenne furkálni, úgyhogy részemről is csak a tapadókorong maradt. Azt nem tudom csak, hogy melyiket szabad venni. Engem az sem zavar ha 2-3-4 db van az üvegen, csak gáz-fék esetén ne billenjen le a dög. -
csudri
Ilyet gányolt már valaki? [link]
kereső miatt: körfűrész, gérvágó, állvány -
csudri
válasz lemmy71 #67862 üzenetére
Egy ilyen esetleg? [link] (Közben imibogyo is beirta, de en marki nem törlöm, ha telon bepotyogtem)
Tegnap ganyoltam magamnak edzopadot is. Webshopban vagy csak rohadt dragan van, amit megvennek vagy semmi sincs keszleten.
[kép]
Még kell rá párna, le kell festeni, meg plusz csavarok, úgyhogy ez még egy félkész verzio, de legalább alakul. -
csudri
Szia, annak a talcanak mindig a helyén kell lennie, csak nem szabad teljesen benyomni a hűtő hatuljaig. Ha teljesen benyomod, akkor nem tud lejönni a fagyobol a hideg es nem lesz hideg a normal resz. Nem pontosan ilyen tipus, de ugyanilyen elven mukodo hutonk volt, az ugy volt kialakitva, hogy a talca meg tudott akadni a megfelelo pozícióban (hátul maradt pár cm res). Ha nagyon jeges engedd le, töröld szárazra! az egeszet es menni fog.
A fekve tarolastol nem lesz baja, csak miutan berakod a helyere egy napig ne uzemeld be, annyi ido alatt minden visszafolyik a helyere. -
csudri
Nagyon jó, hogy elindult itt a topikban a játszótér építés, mert nálam is tervben van a dolog. Jöhetnek a képpel dokumentált projektek!
csudri
Muanyagkereku pedálos auto kerekét mivel lehet kevésbé csuszossa tenni? Nincs rajta közepén gumicsik, ezert a vinyl padlón nehezen tud elindulni a lányom.
csudri
válasz Sándor -P20- #68146 üzenetére
Igazi ganyolos megoldásnak hogy hangzik az, hogy veszek egy biciklibelsot, szetvagom es azzal beritom be kvazi abroncskent ezt a muanyag fost?
Amugy ez a rettenet az alany: [link] -
csudri
csudri
válasz inf3rno #68161 üzenetére
Nem abroncs kell, hanem futófelület. Meg is csináltam, kíváncsi leszek mit szól hozzá a kiscsaj holnap. Lehet vissza kell majd gányolnom eredeti formába, mert a kanyarodás nem az erőssége a gépnek, ezért eddig élesebb kanyar esetén a lányom csak felemelte az elejét és arréb lükte a cuccot, de most úgy tapad a hátulja, hogy ez nem biztos, hogy ilyen egyszerű lesz.
Na mindegy, holnap próba, ha átmegy a MEO-n, akkor lefotózom. Bónusz gányolás is történt a meghajtásban, úgyhogy izgulok milyen lesz a fogadtatás! -
csudri
válasz csudri #68169 üzenetére
Íme a csudijó futófelület:
[kép] [kép]
Egyszerű kétoldalas ragasztóval van rátéve. Ha esetleg lejön, akkor felrakom komolyabb ragasztóval, úgy voltam vele, tesztnek megteszi. Szuperül bevállt, túl jól is.
Eszközöltem egy másik módosítást a gépen, a meghajtás ugyanis csak a bal hátsó kereket hajtja, ezért is pörgött el könnyen. Én rögzítettem a jobb hátsót is a tengelyhez, viszont így nincs "differenciálmű", úgyhogy rohadtul nem tudott kanyarodni a gyerek. Azt a módosítást el is távolítottam, most pedig öröm és boldogság. -
csudri
Mit lehetne hintagyuru es a karabiner közé rakni, hogy ne legyen ilyen iszonyat hangja, ahogy surlodik egymashoz a ket fem?
csudri
válasz macilaci78 #68212 üzenetére
Na, bezsíroztam, szart sem ér, marad az imibogyó által linkelt köteles megoldás. Mármint nem az, hogy felkötöm magam - bár lassan érik már - hanem beiktatok egy kötelet.
Átvetés meg ilyenek nem játszik, mert tetógerendába tekert szemescsavarról - végre kigúgliztam - van szó. Ezért nem játszik a karabiner csere sem, mert nem tudom felrakni.
csudri
Megkért a nejem, hogy csináljak a gyereknek táblát, amire rajzolhat krétával, csináltam.
[kép][ Szerkesztve ]
csudri
Diszperzitet fel lehet hordani szivacshengerrel vagy csak a szőrös jó? Nem nagy felület, csak javítanom kell valamit a garázsban.
csudri
Sziasztok két kérdésem lenne:
1. Polcot csinálok a garázsba, a lába műszárított fenyő, a polcok ragasztott colos borovi. Mivel kezeljem? Van itthon 2in1 fehér zománfesték, a benti cuccokat azzal szoktam kenni, de most valami színtelen megoldásra gondoltam.
2. Homokozó alá hány réteg geotextil menjen, kettő elég? Mivel kezeljem a fát (2,5x15-ös zsaluzásból maradt fenyő deszka), hogy bírja a gyűrődést? -
csudri
Teljesen láma kérdés következik.
Adott egy csomó faanyag, ami nem gyalult. Gépi csiszolással ha végigmegyek rajta, akkor használható lesz vagy inkább vegyek gyalultat? -
csudri
válasz macilaci78 #68766 üzenetére
Értem. A probléma, hogy nem használtam még gyalut, de akkor lehet egyszerűbb lesz, ha gyalultam kérem a fát.
csudri
5,6 x 2,4 méteres elotetot 5x5cm-es stafnibol ha osszedobom okés lesz vagy masszivabb fa kellene?
csudri
[kép] Végre ossze tudtam rakni. Kis ez+az még lesz vele, de a nagy része kész.
csudri
Hajdihó! Kivételesen nem gányolnom kellene, hanem szépen megcsinálni valamit. Ehhez tudnom kellene egyenes előfúrni fát, de valami segédeszköz nélkül nekem ez nem megy.
Vegyek valami fúróállványt vagy esetleg fúrósablont? Arra is gondoltam, hogy összegányolok valamit, csak még keresem a megfelelő megoldást.
Ti hogy fúrtok egyenesen? -
csudri
Hajdihó! Kerti tűzrakóhelyet gányolnék magamnak, két kérdésem van:
[link] Ilyen sima kisméretű tömör téglaból szerintetek lehet-e, bírja ez a hőt?
Illetve most ideiglenesen csak ráraknám a betonplaccra, ahol majd a sufni lesz egyszer, a betonnak lesz baja a hőtől? Azért oda raknám, mert az legalább egyenes felület. -
csudri
Nálam is bontott tégla lett volna, ha nem a linkelt, úgyhogy akkor lehet hogy ezt elengedem.
Most egy kolléganőm azt mondja ne hülyéskedjek itt, vegyek egy bográcsházat - neki is az van, kép alapján tök frankó - és akkor azt ráadásul oda rakom, ahová akarom.
Ugyan ez a téglás is "mobil" lett volna, mert most ideiglenes helyre raktam volna le, de ha állványon tüzezek, akkor biztos nem teszem tönkre a betont. -
csudri
Hammerite-ot mivel lehet leszedni? Felkentem és túl puha. Tolokapura kentem, de "legyűri" a görgő a festeket. Azbis fura, hogy műanyag szoritoval felszoritottam egy deszkat es megmaradt a nyoma a szoritonak, körömmel is siman levakarom. Amikor 15 hasznaltam utoljara Hammerite-ot, akkor nem tapasztaltam ilyesmit.
Nitro alapu alapozo van alatta, ezzel csak szint akartam neki adni, de most inkabb leszednem. -
csudri
Szogvas furasanal a fúrógép vagy a furoszar szamit inkabb?6- os lyukakat kellene furnom, de nagyon szenvedés. :(
csudri
válasz PitLee #71129 üzenetére
Simán csak az oldalát, semmi extra. Van ahol van is lyuk, ott csak tágítani 6-osra, ahol pedig nincs lyuk ott átfúrni. Önmetsző csavarral szórták fel anno a kerítésünkre a deszkát, de okádék, úgyhogy kapupánt csavarra cserélném.
Kb. 50 lyuk most, később kb még 50 plusz kb 20 nem szögvasba, hanem zártszelvénybe.
A fúrószárat ma vettem, gondolom elég éles, a fúró egy száz éves szar Hyundai, fordulatszám levéve, úgyhogy kb. annyi lehet, amennyit írtál.
Próbáltam akkus furó-csavarozóval is, halál.Pár hete fúrtam kb. 50 lyukat ezzel a Hyundai-jal zártszerlvénybe, szenvedés volt akkor is, de nem ennyire, mint most a szögvasba, ezért gondoltam, hogy megkérdezem mi a pék lehet a gond. Anyagvastagság szerintem kb. ugyanannyi.
Mennyire kell ezt nyomni? Vegyem le esetleg a kaput és próbáljam meg állvánnyal? Youtube-on mindig olyan könnyen fúrják a fémet, én meg megdöglök.
csudri
Mekkora pontozót vegyek?
csudri
Milyen porszívócsövet használtok műhelyben elszívni pl. a fűrészport meló közben?
csudri
Tetollal kezelt fára mehet lazur is vagy akár alapozó is?
Nem akarok úgy járni, mint a múltkor, hogy alapozos fémet lekentem Hammerrite-tal és összevesztek...
- Facebook és Messenger
- Mobil flotta- ajánló keresés belépéshez
- Futás, futópályák
- Késik a következő S24 Ultra kamerafrissítés?
- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- Trollok komolyan
