user12
válasz Stylewars_kp #71233 üzenetére
Szia
Szerintem nem érdemes. Ha családi ház, felszedheti a nedvességet és bepenészesedhet. Ha panel és még az eredeti ragasztott padlószőnyeg van lent, azt mindenképp szedd fel. Alatta szét van porladva a ragasztó és idővel telítődik porral is.
Ettől függetlenül van, aki így rakta le és azt mondja, hogy bevált.
Ha idővel szétmegy, szétmállik a szőnyeg, alatta nem lesz, ami tartson és szétmegy a laminált.[ Szerkesztve ]
Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz Stylewars_kp #71236 üzenetére
Szerintem nem rossz.
A mintája alapján mi ugyanilyet raktunk le, de mi a Praktikerben vettük és más volt a címkéje, de kb ugyanezRendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz Stylewars_kp #71253 üzenetére
Nincs rá jó képlet. A tapasztalat az, ha jól akarod csinálni, többet rontasz. Mi a nappalinál siettünk és nem lett sok selejt viszont a hálószobánál még venni kellett egy csomaggal, mert kevés lett még rászámolással is.
Én úgy csináltam, hogy kiszámoltam a szoba alapterületét, majd elosztottam, hogy az hány csomag. Amennyi kijött annyit vettünk plusz egy csomaggal. Mindegyiknél írják, hogy egy kartonban mennyi van. Rajta van a csomagoláson is. Elég lett és nagyon minimális mennyiség maradt - talán 1-2 szál.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz janakbacsi #71303 üzenetére
Persze attól függ, hogy mit akarsz hegeszteni.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz zsolt667 #72438 üzenetére
Nincs rá egységes leírás, ki kell tapasztalni, hogy milyen a kályha.
Amikor begyújtasz, alul több levegőt kell adni (mehet akár max állásra is vagy felügyelet mellett résnyire megnyitott ajtóval is), és fokozatosan csökkented.
Felől a pillangószelep a füstcsőben van? Ha igen, ne zárd elRendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz PitLee #72742 üzenetére
Igen ismerem őket köszönöm
Csak egyből kiszúrtam a fogasszíjat (és nekem ez akkor is fogasszíj ) a hajtásban, és ha ezt ugyanilyen profilú szíjtárcsával kombinálta volna a fűrészlap esetleges megállásakor (megszorul, elkap egy vasdarabot, stb) megfogja a motort is. Ezt akartam megkérdezni, hogy miért épp ilyen hajtást választott. De mivel írták is korábban, hogy nem ilyen a tárcsa, így okafogyott a kérdés is.
Azért kösziRendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz Pete55555 #73133 üzenetére
Nekem nem szimpi.
Csavarbehajtáson kívül másra nagyon nem tudod használni a 200-as fordulattal, hiába van hozzá pl vágótárcsa és az akku élettartama is megkérdőjelezhető.
Inkább fizess 2000 ft-tal többet és fogsz tudni rendesen fúrni is vele ha pl tiplizni kell.[ Szerkesztve ]
user12
user12
válasz Inhouse #73370 üzenetére
Ismerem ezt a fajtát. A régi változata nagyon gáz volt, abban széthullott a sorkapocs
Olyankor lehet szétkapni az egész hosszabbítót Az újak már tényleg jobbak.
Viszont a végében hagyhattak volna egy centivel több helyet, de amúgy tényleg nem rosszRendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz betyarr #73373 üzenetére
Középkategóriás
Kb hasonló kategória lehet, mint a belkin, delight és hasonló cuccok.
Többet ér, mintha nem lenne semmi, de nem garancia, hogy mindenfajta túlfesz ellen véd (tüske, impulzus, stb), azt inkább az APC vagy Legrandnál kell keresni[ Szerkesztve ]
user12
válasz AsakuraDave #73403 üzenetére
Én , amit használtam portalanító spray, mind olyan volt.
Ha képződik egy kis nedvesség a felületen várj vele bekapcsolásig.
Kb hasonló jelenség, mint amikor a kinti hidegről beviszed a meleg lakásba az elektronikus cuccot - azzal is érdemes várni a páraképződés miatt.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
Üdv
Van valakinek tapasztalata automata kádszifonnal?
Az a probléma, hogy leeresztéskor a jelölt szakaszba is befolyik a víz és ami ott marad meg is büdösödik.
A másik kérdés, hogy a túlfolyónál a tekerőt, hogy lehet levenni? Nem láttam, amikor szerelték össze. Csak rá van pattintva vagy valami más megoldás?Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz PitLee #73587 üzenetére
Szia
Köszi a választ
A felső fajta van nekünk, nincs rajta hernyócsavar. Próbáltam már lehúzni, de ezek szerint nagyobb erő kell hozzá - de nem is akartam rángatni, nehogy kárt tegyek benne - de lehet csak ennyi kellett volna.
A gégecső szerintem méretre van vágva, ha lámpával megvilágítom, látszik, hogy van benne lerakódás, ami szerintem a kád leeresztésekor kerül oda.
Szuszogó szerintem nincsen. Egy leállás van a kádnál, fölötte a bojler túlfolyónak, mosógép és kézmosó. Plusz a wc.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz PitLee #73589 üzenetére
Köszönöm szépen az infókat.
A padlóösszefolyó nem szokott magyarázni, mert száraz összefolyó.
Elsőre még arra tippelek a leírásod alapján, hogy kirántja a vizet a kád bűzzárából és valójában onnan jön a szag.
Délután utánajárokKöszi mégegyszer
user12
válasz Barret001 #73596 üzenetére
Alapvetően nem áll benne a víz, csak mikor megy le a kád, akkor telítődik az a szakasz is. Utána természetesen lefolyik, már ami lefolyik, de marad a bordák között is valamennyi. Lámpával megvilágítva látszik, hogy van ott valami maradvány - azt meg csak úgy lehetne onnan eltüntetni ha leveszem a túlfolyó csövét vagy a túlfolyó felől valami módon átöblítenénk a csövet
user12
válasz fatpingvin #74136 üzenetére
Ződsárgát rá és kész
Vagy eleve azzal rögzíted az eszközhözRendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz zsolti667 #74457 üzenetére
Obi, praktikerben 6-7000 ft-ért lehet kapni a Hyundai gépeket ha nem kell rendszeres használatra.
Nem profi gépek, de heti 1-2 furatot kifúrni jók. Inkább vegyél egy olyat, mint ehhez keresel alkatrészt. Megveszed (már ha szerencséd van és találsz) a két fogaskereket, lehet még szénkefe is kell vagy még kibukik 1-2 hiba rajta.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz zsolti667 #74477 üzenetére
Befogod azt a részt, ahol a furatok vannak (ahová a tokmánykulcsot kell bedugni).
A tokmány alatti részen a tengelyen lennie kellene lelapolásnak, ahol villáskulccsal meg tudod fogni.
Van bal és jobbmenetes is.
Tudsz róla egy fotót csinálni?[ Szerkesztve ]
user12
válasz Aaron14 #74747 üzenetére
Az első változatnál a legjobb az ha a szegő mögött fúrod át a falat és jön be a kábel. Ha erre nincs lehetőség, akkor egy helyen megszakítod a szegőt és kábelcsatornában leviszed a kábelt.
A második megoldásnál a sarkokban le tudod vinni kábelcsatornában a vezetékeket egészen a sarokelemig. Annak meg max megfaragod a felső részét, hogy beférjenek a vezetékek. Természetesen a kábelcsatornát rá kell hagyni kicsit.
Nálunk is úgy jönnek ki a kábelek, de sehol se látszik mert szekrény mögött van.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
