priti
Áá kezdő
A forrasztóón meg a szigetelőszalag elviszi a hasznot.
Sima blankolt vezetékvégekkel kell operálni, meg csokival brúder, aztán ha nem kell szétszeded, az igazi lusta dögök, mint én még a csavart is kicserélik a csokiban mínuszosról csillagra, hogy csavarhúzót se kelljen váltani. ...úgyatuti.
Egy hátránya van: minél több csokid van, annál lustább vagy és a végén olyan százlábút gyártasz, hogy beteszed a szervízgépbe és elkezded nem találni a táp többi ágának a csatijaitHardverlesen
priti
priti
válasz Zalaymate #651 üzenetére
Én a világért sem akarok beleszólni, lehet , hogy nem is jól értem és nem a számgéptápra akarod kötni, de ha igen, akkor azt kiszámoltad, hogy egy ilyen IC-vel operáló erősítő hány ampert vesz föl, csak mert tudtommal P= U * I és legalább 100W-os trafót mondanak rá a weblapon.
Azért én ránéznék arra a tápegységre, hogy a 12V-os ágon csorog e a delej rendesen, nehogy az legyen a vége, hogy bekapcsolod az erősítőt a gép meg kikapcsol erősítőstül, mert behúz a tápban a rövidzárvédelem.Hardverlesen
priti
válasz Zalaymate #654 üzenetére
Áhh szerintem a számgéptáp nem erre való. Eleve csak terhelve adja a delejtt meg a 12V-os ágon gyengusz is... Szóbajön, hogy építesz egy tápot egységcsomagból, meg hasonlók, de a vége hogy elköltesz egy rakás pénzt és csak dreha az egész...
Mindent összevetve szerintem a legjobban akkor járnál, ha megvennél a vateráról valami ősrégi (minden potis, csak semmi digitális cucc) hifit ezeré, kibeleznéd és a szükséges bensőségeket bedobnád egy a számgéptáp tápegységével azonos oldalméretű műanyag dobozba (150 Ft és pont van ez a méret a hobby-ban), mert azt stresszmentesen tudnád rögzíteni a toronyház 2. tápegységének a helyére (befelé lehet hosszabb), mivel a lágy műanyag dobozba kézzel simán bele tudod hajtani a facsavart a ház fémlemezében előkészített helyeken át.
Tehát annyi csak a dolgod, hogy az AUX bemenetet megkeresed a hifiből kibelezett nyákon, kivezeted egy jack aljzatra a műanyag doboz oldalára, azt összekötöd a hangkari kimenetével egy átjátszókábellel a gépen belül és még ki is néz valahogy. Az erősítő hangerejét, meg belövöd fixre, maxra oda, ahol még nem zajos nagyon és a bemeneti jelszinttel operálsz, azaz a hangkarin variálsz a hangerővel.
A táp, biztosítékok, zajmentes erősítő fillérekből megoldva, annyi, hogy veszel egy 230V-os aljzatot a műanyag doboz a gép hátulját nézve látható felére, ahová a facsavarokat is tekerted, aztán oda cépen bedugod a konnektorból a delejt, én még tennék oda egy kétállású főkapcsolót is, attól mert ott van még sorbakötve lehetne egy a gép előlapjára is kivezetve aztán szasz.
Egyébként űbergyökérség zenét tenni a gépbe, mert le fogja rázni a csatlakozókat, főleg a SATA csatit és állandóan kifagy majd a gép, de azért hajrá, lélekben veled vagyunk, ja és persze mágnesesen árnyékolt hangszórókat vegyél, nehogy meglepődj
és ne tévesszen meg, hogy hatalmas felül lemezjátszós a hifi, szétszeded és belül a nyák egy kis carHardverlesen
priti
Írtam, hogy befelé lehet hosszabb, egy téglatestet gondolom el tudsz képzelni, aminek az oldala a tápdobozzal azonos méretű. Egy IC-s végfok simán elfér benne előerősítőstül rádióstul mindenestül. Azért írtam neki azt a hifitípust, amikor minden egyben van bazinagy műanyag dobozban a tetején bakelitlemezjátszóval, mert azok mind IC végfokosak, akkor az volt a raj , tudod, amiknek olyan a doboza hogy a hátsó lemezt sima farostlemez a többi meg műanyag. A rendszerváltás után hozták ezeket németből, mint a cukrot, ma megkapod darabját ezerér, ha kettőt viszel akkor meg ingyen
Nem olyanra gondoltam, ami tranyós és két mono végfokkal oldják meg a sztereot meg akkora torroid, mint az öklöm...Hardverlesen
priti
Szerintem nem egy vászisztlósz, a tranyó talpas ott a 230, azt lecsavarozza facsavarral a doboz aljára a sarokba és lefalazza a többitől,
ami meg utána van az meg kit izgat, eleve gyári lakkozott NYÁK, kemény12-24V van rajta, ha igényes szépen megoldja például egy centi vastag farostlemezbe csíkokat mar és belenyomja a marásba a nyák szélét effektíve polcot csinál belőle és így akár egymás fölé is teheti a nyákokat, ha több van a farostlemezt, amibe beleszorulnak meg odacsavarozza a doboz oldalához, aztán szasz. Kényelmesen huzalozható.
Ne beszéld rá, hogy épített végfokra költsön 5 rugeszt minimum+még külön tápra is vagy 10 rugóért, mert az tuti ziher, hogy búgni fog, így legalább egy ezresből megvan és ha gyengébben is, de legalább tisztán szól, amíg el nem múlik neki.
Ha meg vesz egy ónszippantót ezerér, akkor még alkatrészeket is kultúráltan ki tud venni és akár előlapra is kivezetheti a hangszín, hangerő potmétereket, mi kell még? Olyan csillivilli potikat vesz az előlapra, amilyet akar, inkább arra költsön, azt nem tudja elqrni feltéve ha tud forrasztani és nem égeti el a nyákot.Hardverlesen
priti
Van ilyen topic is? Ehehh, itt kellett volna dicsekednem.
Íme: [link]Hardverlesen
priti
válasz geprombolo #5846 üzenetére
Két lyuk van, egy fölül, egy alul. Sima tartály, az a cél, hogy több víz legyen a rendszerben a gépen kívül, így nem tud átmelegedni még kisebb hőleadó radi mellett sem, mert a tartályban visszahül, mire újra a rendszerbe kerül, továbbá a víztorony elvén a benne lévő víz saját súlyánál fogva segíti az áramlást, mivel a pumpa az aljáról szív, ahonnan amúgy is ömlene a víz és a tetejére folyik vissza, így a pumpa szinte alig dolgozik ahhoz, hogy elérje azt a kemény +10cm-es nyomásmagasságot, kb. ennyivel van a díszdoboz teteje, azaz a vízszint fölött a rendszerem legmagasabb pontja. Mondanom se kell a pumpa teljesen hangtalanul teljesít évek óra, bár eddig egy desztvizes kanna lapult a szekrény mögött Most átrendeztem , aztán kellett valami, ami kinéz valahogy, ez így meg azért kultúráltabb és poén is, mindenki visít rajta, hogy vóter és nem valker
Hardverlesen
priti
válasz Petiapó #5853 üzenetére
Blokkgyártáson már én is régen rajta lennék. Nekem csak olyan hosszúkás alaplapi fetblokk kéne. Azt meg a hülye is meg tudja csinálni. Levágsz egy 10-15mm széles csíkot, felülről belefúrsz egy zsákfuratot, oldalról meg egy-egy lyukat mindkét felére a csatiknak aztán szevasz, csak alapanyagot nem találok. Neked hol sikerült ? Kéne valami bejáratott színesfémkereskedő. Veres Jancsinak tudja valaki a számát?
Hardverlesen
priti
Nem kell valakinek ilyen ház moddolni? Ilyen kéken világító db mérős, viszontaz oldala nem ilyen, hanem ilyen. Én még 20k-ért vettem, számla is megvan, újonnan most is annyi, féláron odaadnám. Ebből szép darabot össze lehetne hozni, mert alapból is szép házikó, csak én valami bazinagy tornyot akarok megcsinálni.
Hardverlesen
priti
Így jár aki úgy adja el a régi házát, hogy az újat december végén rendeli és persze átcsúszik a jövő évre.
Csavarhúzóval indul
Ja és tök jól szellőzik
Betettem szépen mindent a dobozába, eltettem a szekrénybe, hogy majd ha meglesz a ház összerakom, aztán néztem a szekrényt 2 órát, mert a tv-ben a szokásos élvezhetetlen reklám megy, amit néha megszakítanak 10 perc műsorral, aztán azon kaptam magam, hogy azon gondolkozom, melyik doboz lenne jó alá, aztán megláttam az autóerősítő dobozát
Hardverlesen
priti
Nem mertem, mert mögötte van a földön a dzsoni, ami a víztartályom és azt én szilóztam ki 3 éve lejárt esőálló akril tömítővel épp ez volt itthon. Remek, még mindig nem ereszt, de azért ekkora tétben nem fogadok rá, most engedtem le, amikor szétszedtem a házat és valahogy nem ilyennek emlékszem a belsejére , asszem dolgozik a víz, rágcsálja róla a cuccot. Nem akartam rátenni, de a procira muszáj volt, mert nem akartam a BIOS-ból kivenni a tuning beállításaimat.
Mit akarsz 3 fokkal hűvösebb most nézem 8200@4GHz=42 fokHardverlesen
priti
Nem a csonk a gáz, a tip-top, alá van nyomva egy régi joy tapadókorongja alátétnek és úgyvan meghúzva, az az életben nem fog ereszteni. Az van hogy ez egy vékony aluból készült díszdoboz és amikor kifúrtam a lyukakat a csatiknak az összeeresztésnél szétjött az oldalán végig. A helyére lehetett pattíntani de a víztartási adottságai csöppet gyengültek... Az egyik sarka van belül végigszilózva, hogy ne csöpögjön.
Hardverlesen
priti
Ez semmi, egyszer kiküldtek egy telephelyre nagyívű pályám elején, hogy szokjam. Persze tudták mi a helyzet és amiatt, szivatásból. Beülök a kocsiba zakó, fehér ing. Megérkezem. Raktár. A raktáron belül kialakítva gipszkartonból egy kis kukszli szerű házikó, az volt a raktárvezető irodája. Pedáns tisztaság, felmosva, minden. Szétszedem a gépet és majdnem hátraestem. Kábe ez, csak korom feketében. Mindez hosszú ujjú fehér ingben... Felhajtom az ujját röhögve, hogy ezt jól becoptam, aztán azzal a mozdulattal, ahogy kivettem a slot-ból a kártyát pattant egyet és az egész ing elölről kapott egyet... persze ráztam, fújkáltam, de teljesem mindegy volt.
Mint később megtudtam (persze már röhögve vártak) a targonca kemény gumija kopik folyamatosan, ahogy fordul a teherrel a raktártérben és az az a fekete szutyok és persze érkezésem előtt takarítottak ki. Raktárba ne induljatok el, amíg nincs váltásruha. Még az alsógatyám teteje is fekete volt, ...gondolom ahogy felhúztam magamon a gatyát vagy én nemtom hogy csináltam. Persze sehol egy csap, hogy kezet moss vagy valami, ilyen clearwater-es szarból töltöttem meg 3 poharat, miután végeztem, hogy legalább az autót ne intézzem teljesen el a kezemmel.Hardverlesen
priti
válasz Narancs #14439 üzenetére
Azért nem, mert melegek a falak, besüt a nap stb.
Én benyomom a split klímát a tetőtérben, aminek olyan a légszállítása, hogy leviszi a fejem és lehűtí ugyan a szobát, de ha kikapcsolom kb. 10 perc és ugyanolyan meleg van.
Egy-két 8 cm-es venti az vicc, azért, mert nem elég azt számolni mennyi levegőt visz be, azt is kell számolni, hogy a hőleadó felület (és minden felület annak számít, ami a pincéd levegőjénél melegebb fönn) mennyi levegőt melegít fel ez idő alatt és azért így egy kicsit más a képlet.
Ez így kb. olyan, mint ha egy medence vizet, amit a nap 27 fokon tart elkezdenél azzal "hűteni", hogy belelősz egy vizipisztollyal. Ellened dolgozik minden, mint hőleadó ha pedig növeled az elszívást a pince levegőjét fogod cserélni, melegíteni. Inkább vigyél le egy elosztóval áramot meg egy-két bútort és enjoy.Hardverlesen
- ASUS routerek
- Az alaplapgyártókra hárítja az Intel az egyes Core CPU-k stabilitási gondját
- Koreai autók topic (Kia, Hyundai, stb.)
- Futás, futópályák
- Robot fűnyírók
- eGPU tapasztalatok
