diegho
látom manapság ez a gumis vinyórögzítés a menő, dögöljek meg megcsinálom én is a CM 534-be elöl alul. szerintem a vinyófogató keret miatt rezonál az oldallapom, legalábbis remélem bicikli belsőt már szereztem, szike van, csavarok vannak, este indul a gányolás
diegho
csavaros ugyanúgy rezonál... sőt... itt legalább műanyaggal van befogatva ami tompítja a rezgéseket. Mondjuk próbáltam vinyó nélkül is járatni a gépet bios-ban és úgy emlékszem akkor is rezonált (1 hónapja volt kb), szóval más lesz a ludas, de kipróbálom újra vinyó nélkül, akkor kiderül.
diegho
megcsináltam a gumis cuccot és nem rezonál a ház oldala végre. Csak most meg az a baj, hogy túl hangosak a ventik
diegho
csak a képen látszik ennyire ferdének, amúgy kb 5fokos szögben áll, a gumik ugyanolyan hosszúak, csak a keret amin át vannak fűzve egyik helyen pár milivel magasabb (van ott valami kiálló hülyeség) szabad szemmel nézve ez annyit tesz, hogy kb 3 milivelvan lejjebb az eleje mint a hátulja, tehát ferde egy minimálisat, ha lesz kedvem majd kiméricskélem, hogy jó legyen.
diegho
látom venti fordulatra megy a móka, akkor szerintem az én régi gyári hibás coolink 111+ vagy mi a fene socketA-s hűtőmön lévő venti nyert a 11000-12000 között változó fordulatszámával. Az asztalra letéve felemelte saját magát és a 4m-re lévő másik asztalról minden papírt szétfújt a szobában. Hangerőre annyit mondanék, hogy beraktam a gépembe, arra rá az oldalát, azt be egy asztalba, az asztalt becsuktam egy szobába, azt egy másik ajtóval elzártam a nappalitól és kimentem a konyhába, ott hallottam, hogy megy. Hőmérsékletre annyit, hogy akkoriban duron 650@1300mhz-et 27fokon tartotta bootolás közben, 933-on 17fokot mutatott a szenzor (külső hőmérséklet 14 fok körül volt), ugyanez a hűtő egy halk ventivel 40 fok környékén volt 933-on. Még beszélgettem is a coolink egyik emberkéjével levélben, hogy jól hűt a cucc, mondta kössek be egy ellenállást, mert el tudja képzelni a hangját végül kiegyeztünk abban, hogy beviszem kellytech-be itthon és kicserélik nekem ingyen, de szereztem másik ventit, így nem mentem be.
diegho
Egy csodálatosan fos tolóajtós szekrényt (Jysk) szeretnék használhatóvá alakítani. A jelenlegi állapotában a műanyag kis "lábak" állandóan kijönnek a helyükről, a szekrény szinte használhatatlan. Létezik ezekhez fém vezető és láb szett, amivel használhatóvá alakítható? Csinált netán már valaki ilyent?
diegho
Ez a felső rész. Alul is hasonló van. A probléma az, hogy nagyon könnyen kijön a helyéről az egész ajtó, ez a műanyag rögzítő rész nagyon instabil. Valami olyasmire cserélném, ahol tényleg van görgő. Pl ez [link] Most konkrétan a 3 ajtóból 1 olyan, hogy nagyon kis erőhatásra is kiugrik a sínből, mert csak 3 tartó van meg, 1 ajtó teljesen bent van a helyén, de balra komoly erőhatásra lehet csak elhúzni, az okát nem tudom és nem is értem, minden a helyén van, a harmadik ajtó úgy ahogy működik.
diegho
Használt valaki már fali fémdetektort? Vettem egy lakást és jó lenne tudni mi hol megy pontosan mielőtt felrakom a szekrényeket.
diegho
Az új lakásom fürdőjében nincs túl nagy hely, konkrétan 1m-re kellene mosdókagylót és mosógépet raknom, de mivel 191cm vagyok, ezért arra gondoltam, hogy a mosógép fölé teszek egy pultot egy ráépíthető mosdóval. Meg is vettem egy 1m-es munkalapot, a kérdés az, hogy lábakon álljon, vagy falra rögzítsem a munkalapot? Én lábakra gondoltam, 18-as bútorlapból három láb, a mosógépnek hagyok 620mm-t, valamint a két rövidebb közé pedig berakom a szennyestartót. A lábak közé rakok hátulra merevítést és ez szerintem elég stabil lesz. Szerintetek jó ez így?
diegho
válasz macilaci78 #78683 üzenetére
Mivel az 1m-ből csak 60-at foglal a mosógép és a vízcsatlakozás a 68cm-re van az oldalfaltól, ezért az tökéletesen elfér a szennyestartó felett.
diegho
válasz macilaci78 #78688 üzenetére
55 mély lesz a pult, ennyi hely van, a mosógép 40 mély lesz kb, az bőven elég nekem, szóval a gép mögött még lesz hely is, mondjuk ott mennek a fűtéscsövek le, mert a pult felett van a kazán, szóval ez így jó is lesz. Sarokpántokat akarok mindenképpen.
diegho
válasz macilaci78 #78690 üzenetére
Így van, ezt rakom össze, majd szépen lemérek mindent Obiban levágatom a bútorlapokat, az ajtó jó ötlet, lehet azt is megcsinálom.
diegho
Lenne még pár amatőr kérdésem
1. A jelenleg vett lakásban van új konyhabútor, de borzalmas. Rendeltem egy újat, a régit viszont jövő héten elviszik, addig le kell zárnom a vízcsatlakozó végét, mert nem akarom elzárni az egész lakásban. Mi erre a legegyszerűbb megoldás? Egy golyós csap, vagy van kifejezetten végzáró erre is?
2. A konyhabútorhoz a munkalap két részből lesz, mert nincs elég hosszú munkalap magában, a kérdésem az, hogy ezeket mivel lehet szépen összeilleszteni? Láttam léteznek ilyen illesztő "lécek", de pl páromnál az IKEA nem léccel csinálta, hanem simán össze van tolva és mintha átlátszó szilikonnal vagy mivel lenne kinyomva közte, konkrétan nem is érezni, ha húzom rajta a kezem, hogy ott illesztés van. -
diegho
Konyhai munkalapot ha jól sejtem ilyennel kell összehúzni: [link]
Ehhez meg csak egy kivetőpánt fúró kell, megfúrom a helyét, mielőtt összehúznám kinyomom szilikonnal, összehúzom és készen is vagyunk? -
diegho
Tudtok valami jó összecsukható munkapadot jó áron?
diegho
Vékony falu 25mm-es alu csövet fémfűrésszel el lehet vágni normálisan, vagy csak csővágóval álljak neki?
diegho
Múlt héten vettem észre, hogy a kamra ajtónál jön a hideg, konkrétan be tudok nyúlni az ajtó alatt, van kb 3cm hely. Mivel tudnám ezt szigetelni?
diegho
Fém ajtónál mitől lehet az, hogy kotyog? Konkrétan becsukott állapotban van 2-3mm kottyanása. Tehát becsuk, kilincs elenged és rögtön visszakottyan az ajtó. Lehet ezen állítani?
diegho
A fürdőszobában szeretnék 2 sorral emelni a csempézésen az egyik falon. A fal elég egyenetlen, a jelenlegi csempe is 10-23mm-re van. A csemperagasztóval el tudom fedni ezt az egyenetlen felületet, vagy ki kell egyenlíteni előtte?
diegho
A nappalimban nem lett kicserélve a falban a vezeték, erre sajnos csak vásárlás után jöttem rá, most nem akarom szétverni a lakást miatta, szerencsére pont mellette van az elosztó. Arra gondoltam, hogy fogom bedobok egy 16A-os kismegszakítót (azért nem a régibe kötöm, mert a mennyezeti lámpa marad azon), veszek 3x1,5-ös MT kábelt, kábelcsatornán lehúzom a sarokban, onnan bemegy a szegélylécbe, amiben van 10mm-es kábelnek hely és konkrétan végighúzom a nappaliban lévő 4 konnektorhoz, a helyiségben peak ~2500W menne maximum, ami konkrétan egy számítógép, tv, esetenként egy porszívó vagy vasaló lenne. Ez mennyire valid így?
diegho
Még 1 kérdés. A falban lévő konnektorokat használhatom nyugodtan? Földeltek, befúrok alattuk, bekötöm a régi helyére az újat és a régieket szépen leszigetelem.
diegho
Mindig van egy utolsó utáni kérdés. Az addig oké, hogy odaviszem a kábelt az első konnektorig, de oda kell egy soroló is, hogy tovább tudjam vinni nemde? Ahhoz pedig kötődoboz.
diegho
válasz macilaci78 #79794 üzenetére
És páramentesítő... tudom.
Mellesleg be van húzva a kábel. Após jelölt (nyugdíjas villanyszerelő) holnap beköti a dolgokat. Úgy el tudtam tüntetni a kábelt a szegélyben, hogy abszolút nem látszik, hogy ott bármi megy és mivel minden konnektor előtt van bútor, ezért ott sem fog látszani a mókolás.
diegho
Áram bekötve. Eddigi 2 konnektor helyett lett 6. A földelés nélküliek megmaradtak, melléjük felkerültek a falon kívüliek külön kismegszakítón. Legrandot választottam, jónak tűnik.
diegho
Csináltam egy íróasztalt, de kicsit instabil, mivel kb 30 tipli fogja össze. A tiplik be vannak ragasztva, de oldalirányban mozog. Milyen sarokpántot dobjak bele, hogy stabil legyen? Ilyen az asztal, csak 140x65cm. [link]
diegho
válasz NeoPampalini #79877 üzenetére
Arra is gontoltam, hogy simán odafogatom a falhoz hátul, na akkor tuti nem mozog semerre, de ez már elég elvetemült gondolat. A csavarozással az a bajom, hogy fingom nincs hol van benne tipli, ha belefúrok a tiplibe az meg nem túl okos. Igazából olyan sarokvas lenne a legjobb, ami 3 oldalra is felcsavarozható, tehát az asztallap, oldallap, hátlap is stabilan áll. [link] ilyesmi?
diegho
válasz macilaci78 #79883 üzenetére
Erre is gondoltam már, de majd meglátom
diegho
Munkalap élzárót mivel ragasszam fel? Eddig csak olyannal dolgoztam, amit vasalni kell, de a mostanin nincs ragasztó réteg.
diegho
Mikrót szeretném polcra rakni, 60x40es fa polcot fogok erre használni, a kérdés, hogy milyen fali tartó legyen. Sima L alak, vagy sín?
diegho
A télen hetente pár órát fogok csak a lakásomban tartózkodni, de amikor ott vagyok jó lenne meleg lakásba érkezni. Létezik megbízható termosztát, amit mobilról bárhonnan el tudok érni?
diegho
Pár hete kérdeztem a wifi termosztátos megoldást. Akkor mondtátok, hogy egy wifi konnektorral is meg lehetne oldani. Ez mennyire problémás a kazánnak? Mármint, ha mondjuk hetente csak 3x van bekapcsolva.
