Eddie141
Érdeklődnék, hogy valaki megpróbálta már a hűtőjét befesteni? Mennyit veszítenék vele hőmérsékletben? Illetve nem konkrétan vastagon befesteni, csak megködölni gondoltam feketével Vagy, ha radiátor/konvektor festéket vennék az nem befolyásolná pozitívan a hőmérséklet veszteséget? (mert gondolom mindenképp negatív irányba változtatná a hűtő teljesítményét)
Igazság szerint nagyon tetszenek a fekete cpu hűtők, de maradnék a Scythe vonalnál, sőt amim van azt meg tartanám, és kombinálnám a két dolgot. Szerintetek? -
Eddie141
Elég apró kérdéssel vonulok színetek elé:
Ma kapott asszonykám 3db Lila Alpenföhn ventilátort, és be is szereltem neki a Cooler Master HAF 922-esébe. De az első ventilátor (20cm Cooler Master) bár gyárilag fekete volt, én varázsoltam bele szép piros ledeket még az előző projektturnus alkalmával, mert a helyük megvolt, plusz a nyákján is volt led hely, tehát csak egy kis forrasztás gyakorlás volt az egész hadművelet.
Jön a kérdés:
Nem tud valaki olcsón lila ledeket/ vagy helyet, ahol beszerezhető kisebb mennyiségben is? (5mm-es) Nagyon szeretném egységesíteni a házikóját. Már csak feketére kell fújni a belsejét, plusz ez, és jó is.[ Szerkesztve ]
Eddie141
válasz FatalEror #28546 üzenetére
Időközben kaptam egy vaterás linket, ahol ugyanez 85Ft, csak nagyon sok mindent kell rendelni, hogy postázható legyen a termék. Már toborzom a népet körém kicsiny falumból
Köszönöm a tippet! -
Eddie141
Szerintetek hogyan tudnám megoldani, hogy egy ventilátor vezérlőt teljesen le lehessen kapcsolni áram alól? (és így elnémítva a rá csatlakoztatott ventilátorokat )
Arra gondoltam, hogy egyszerűen megszakítom a +5 és +12v-os ágat. Létezik olyan kapcsoló, amely egyszerre képes megszakítani egy kattintással megszakítani két ágat? (szerintem bonyodalmak lehetnének belőle, ha két külön kapcsolóra kötném őket ) -
Eddie141
válasz #21346560 #28706 üzenetére
Köszönöm Tényleg ennyit kérdeztem csak. Tudnál esetleg képet mutatni, linket adni, vagy webshopból ilyet velem megosztani?
Drizzt01: a bejövőt szeretném megszakítani De azon, tekintettel arra, hogy 4tűs csatival kapja az áramot egy 12V-os és egy 5V-os ág van, amelyet ugye meg kellene egyszerre szakítani.
Eddie141
Ma vásároltam egy Zalman MFC-1-es ventilátor szabályzót. Kissé átgondolatlanul cselekedtem, mert sajnos nem fér be a házam ajtaja mögé. Eredetileg egy 3,5-ös helyre szerelhető változatot szerettem volna venni, de mégis emellett döntöttem. Az alapkoncepció az volt, hogy a ház tetejébe integrálom valahogy így(a ház: Cooler Master Cosmos), de mégsem szeretném ennyire szétfurkálni. Mivel lerobbant a buszom hazafelé Budapestről, ezért hirtelen elég sok lett az időm gondolkodni, minek eredményeképp arra jutottam, hogy külső házba építeném be, amelyet én készítenék el fából. A tervek a szabályzó házhoz elkészültek, és nem is nehéz a kivitelezésük. Egyetlen problémám abból fakad, hogy nem szeretnék 20 kábelt külön bevezetni a házikóba az asztalról, hanem arra gondoltam, hogy mindezt megoldom egy régi nyomtató kábellel (LPT kábel) Szerintetek ezen kábel segítségével el tudnám az asztalon lévő dobozkába a szükséges feszültségeket vezetni, illetve a ventilátorokhoz a gépházba vissza?
Befelé egy 4tűs ata csati van (2 föld, 1x12V és 1x5V) kifelé pedig a maradék 16 kábel az 4*3pin-es venti, és 2x2pin-es venti. Mindegyik ágon folyhat akár 12V is! Ez az én nagy gondom.
Előre is köszönöm a segítséget! -
Eddie141
Házilag, gány módszerrel mivel lehetne egy kábelt leszigetelni? (mármint zajszűrésre gondoltam) Sajnos nincs pénzem professzionális mélynyomó kábelre, a jelenlegi pedig már akkor is zúg, ha közel kerül a tápkábelhez (a mélynyomóéhoz) Egy egyszerű dupla japán jack-es (chinch) audió kábelről volna szó.
Előre is köszönöm a tanácsokat! -
Eddie141
válasz #90933760 #38704 üzenetére
Köszönöm a tippeket srácok!
Még egy témakörben lenne néhány kérdésem:
Házilag hűtést szeretnék barkácsolni az erősítőmre. Létezik valamilyen relés megoldás, vagy talán valami még ennél is egyszerűbb amivel el tudnám érni, hogy csak egy bizonyos hőfoknál kapcsoljon be a ventilátor a tetején? (Egy nagy 20-as Cooler Master ventilátort vettem, és egy állítható adapterrel hajtom 12V-os feszültségen) A cél az lenne, hogy ne kelljen minden alkalommal bemásznom mozizás előtt az asztal alá bedugni az adaptert, majd a film végeztével kihúzni
Egyébként ártalmas egy ilyen adapternek, ha terhelés nélkül be van dugva a hálózatba? (mert ha esetleg nem annyira gáz, akkor csak rakok a pozitív ágára egy kapcsolót, belefúrom az asztalba, és viszlát )
Köszönöm ismét előre is a segítséget! -
Eddie141
Egy kis ötletelésre lenne szükségem (bár lehet, hogy volt már hasonlóról szó).
Bosszant a házimozim mélynyomójának az energiatakarékos funkciója. Ha bekapcsolom az erősítőt nem aktiválódik azonnal, csak amikor az erősítő először küld számára jelet. Ez lenne a kisebbik gond, hisz maximum a filmek elején található hanghatásokról maradnék le egy fél perc erejéig. Nagyobb probléma, hogy ha nyugodt és csendes jelenetek váltják egymást sokáig akkor bizony a sub fogja magát és kikapcsol.
Ennek hatására egy éve már a legegyszerűbb házi megoldást alkalmazom: manuálisan kapcsolom ki és be a film kezdete és végekor. Ezt szeretném kiküszöbölni.Arra gondoltam, hogy egy relé és az erősítőm hátulján lévő "Switched" konnektorral könnyedén bekapcsolható lenne távirányítóval a láda. Ha bekapcsolom az erősítőt távkapcsról a relé áram alá helyezné a mélynyomót is automatikusan. A csatolt dugalj az erősítő hátulján maximum 50W-os terheléssel tud elbánni, így nem tudom egyszerűen csak bedugni oda a sub-ot
Bizonytalan vagyok a kivitelezést illetően. Létezik valami olyan relé, amely könnyedén megoldaná a gondom? Vagy mindenképp nyomtatott áramkört kellene tervezni hozzá? (Forrasztás nem gond, de szeretném esztétikusan és egyszerűen megoldani, ha lehet)
Elnézést a hosszú posztért és köszönöm előre is a segítséget.[ Szerkesztve ]
Eddie141
válasz Lompos48 #47069 üzenetére
Köszönöm mindkettőtöknek a segítséget.
Bevallom, köszönhetően a laikusságomnak nem érzem magam úgy, hogy sokkal közelebb kerültem volna a megoldáshoz
Azon elv lényegét értem, amelynek köszönhetően befolyásolhatná egy ilyen kapcsoló szerkezet közbeiktatása a hangminőséget, viszont így már tényleg tanácstalanná váltam. Maradjak a Norbi Update verziónál, miszerint manuálisan helyezem áram alá a sub-ot minden használat előtt? Nem létezik olyan szigetelt/zajszűrt relé amely megakadályozhatná teljes mértékben a lábak közötti interferenciát? (bár sejtem, nem ez a megfelelő szó erre )[ Szerkesztve ]
Eddie141
válasz Lompos48 #47072 üzenetére
Köszönöm. Igen, ez volt az eredeti elképzelés, csak konkrét típust nem tudtam a kivitelezéshez.
Esetleg létezik olyan verzió amely nem nyákra integrálható, hanem egyszerű csavaros csatlakozási pontokkal rendelkezik? Esetleg azok amelyeket imibogyo mutatott a hozzászólásában nem pont ilyenek? (mert olyan csatlakozás lenne célszerű számomra)Amint kész van a fórum hagyományainak megfelelően teszek fel ide képet
Köszönöm még egyszer.[ Szerkesztve ]
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Milyen légkondit a lakásba?
- Windows 11
- Ukrajnai háború
- Androidos tablet topic
- Musk szerint már jövőre itt vannak a Tesla Optimus humanoid robotok
- Alpenföhn Matterhorn LGA2011/2066 procihűtő
- Riotoro Bifrost 240 White LED Processzor hűtő, AMD/Intel kompatibilis Szinte ÚJ
- Scythe Slipstream Slim SY1212SL12M slim ventilátor - mindössze 12mm vastag (120x12mm 1600RPM)
- Új! Alpenföhn Gotthard, Olymp, Atlas, Matterhorn Black/White/Pure rögzítők
- GEMBIRD FORNAX M100 Tempered glass Garis /2x kék led/ 128GB Samsung SSD/1TB HDD/ 520W Táp
