juliabrilke
juliabrilke
válasz KillHates #959 üzenetére
Igen, a patexpisztoly tényleg nem volt rossz ötlet. Mondjuk kicsit tölölős volt, de megérte.
A déli hidat tényleg kellene hűtenem? Egy sata lesz rajta, USB semmi. Talán az egér. Egyébként oldalról lesz egy nagy szabályozható bika venti, ami szívja ki a levegőt a házból.
Kisebb borda is megfelel, ha ráteszem. Ragasztóm most nincs, de szerintem a paszta megfogja, igaz?Bezony. Corsair ramok vannak benne. Már csak a proci kellene, meg esetleg egy szalagkábel a pci-e foglalatba, ha messzebbre megyek tudjam vinni a GT-t is magammal.
A csincsilla szerintem tökéletesen el fogja látnia feladatát, viszont a ventit leveszem róla, mert a házventi 2cm-re lesz majd tőle. Az bőven elég lesz neki!
juliabrilke
Nos. A szerkezetet elindítottam (mondjuk proci nélkül.) A ventik felpörögnek, nem csipog. Viszont jó jel, hogy semmi szikrázás és villanás nem volt.
Hétfőn már remélem a procival tesztelhetem a végleges rendszert!
juliabrilke
válasz KillHates #970 üzenetére
Hát ez az. Nem verte le a biztosítékot. Szépen ment, bár nem mukkant meg. Viszont simán ki és be tudtam kapcsolni. Már fél siker!
Viszont a proci érkezésekor és berakásakor tudok majd konkrétabb dolgot mondani.
(a teszt idejére azért csak egy corsair ramot tettem a gépbe. Ki tudja...
juliabrilke
Egy amerikai srác megerősítette, hogy neki is hasonló lapja van és szabvány atx-es a lábkiosztás. Küldött egy képet is róla és megegyezik az enyémmel. Akkor teljes siker!
(mondjuk ha rossz lett volna, akkor kicsapta volna a biztosítékot, az biztos vagy füstjelek. Talán annyi még a probléma, hogy a kábel nem annyira hajlékony és pont beleérne egy bikaerős 12cm-es venti lapátjába. Szerencsére barkácsoltam egy rácsot, ami pont meggátolja ezt. Már csak a hátlap a gondom.
juliabrilke
válasz KillHates #974 üzenetére
Tehát! 533-as és 667-es fsb-s procikat kezel.LV-s procikat is.
Ebbe kellene valahogy beletenni. kép
A probléma az, hogy a régebbi lap szélesebb és hosszabb volt. 19x24cm
Ez az alaplap 17x17-es, tehát a szélességénél nem fogja semmi tartani.
Ezt hogyan lehetne megcsinálni szerinted? Valamivel kicsit feszíteni kellene az oldalánál, hogy azon a 2cm-es kimaradó helyen ne "lötyögjön".u.i.: a képen még a régebbi alaplap egy másik konfigurációban. Azzal az volt a szerencsém, hogy pont akkora volt, amekkorának kellett lennie.
juliabrilke
juliabrilke
Hm..Itt ezzel meg az lenne a gondom, hogy a súly... Hiszen minél hordozhatóbb gépnek kellene lenni, mert ez a célja. De az alapötlet nem rossz. (viszont mivel vezeti az áramot, ezért se annyira nyerő )
Szerintem a winchestert teszem mellé valamilyen műanyag vázba és akkor megoldom vele a problémát.
Holnap ha kész lesz, akkor dobok majd róla képeket. -
juliabrilke
Nem fém, hanem csak a szegélye és valami érdekes kemény anyag van alatta. Belső oldala meg valami sima szövet anyag. Ezért nem félek tőle, hogy bármilyen gondja lenne.
Viszont találtam pár asus hátlapot, ami kísértetiesen hasonlít az én alaplapom hátsó oldalára (azért ez, mert elméletben egy márka)Viszont az nem hiszem, hogy nekiállok plexivel barmolni. Nincs meg hozzá a szerszámom és a kedvem se sok hozzá.
juliabrilke
válasz Solfrutta #989 üzenetére
Gondoltam mobilrackre vagy valami hasonló megoldásra. Egyébként régebben belinkeltem pár képet a gépről. Azon lehet látni, hogy a ház végében van egy nagy 12cm-es venti, ami brutálisan erős. (persze szabályzóval legyengítve)
Az pont a winchesteről és a procinál lévő bordákról húzza le a meleget.
juliabrilke
Simán befér egyébként mellé és pont kis is támasztja. Lefényképeztem, csak a hülye fényképezőgépem le is merült.
Régi kép: kép Kb. annyi van, mint a videókártya mögötti rész.Egyébként az alaplap mögött még kb van 8cm-em, oda bőven be tudok rakni a winchestert, ha akarom.
juliabrilke
válasz KillHates #998 üzenetére
Nem, szét vágni nem szeretném. Csökken nagyon a ház stabilitása. Meg a hátlap miatt és a ventiknek vágtam már egy nagyobb részt az oldalából.
A nagy helyre meg azt szeretném, ha modnjuk megyek valahova, akkor szallagkábelle (pci-e riser) segítségével beleteszem a 8800GT. Átlósan.
juliabrilke
Nincs valamelyik vállalkozó kedvű "gányolónak" pci-e riser kártyája (16x-os) ?
Vagy tervezi valaki mostanában a rendelését?
juliabrilke
válasz KillHates #1018 üzenetére
Pont azzal van a gondom, hogy nem csak így 90°-al kellene elfordítani a kártyát, hanem még 40°-al kb.
Taehá maga a tartó jó lenne, csak még kellene az átalakított foglalatát elforgatni kb. 40-45°-al. (ügye nem írtam le hülyén. )A probléma az, hogy szélességre csak 19cm, tehát egy 8800GT-t nem igazán birnék belepaszírozni sérülés mentesen. Ezért gondoltam egy iylen flex riser kártyára. A legtöbbet, amit találtam, az 11cm-es kábellal rendelkezett, ami elsőre jó lehet.
juliabrilke
válasz TESCO-Zsömle #1022 üzenetére
És mindezt hol és persze milyen áron?
juliabrilke
válasz TESCO-Zsömle #1034 üzenetére
0 Artikel gefunden für: x16 riser
Egyébként kb. 10k lenne egy ilyen vacak. Ennyiből már inkább rakok egy 8600GT-t a kisebb gépbe. Arról nem is beszélve, hogy utána egy ilyen kábelt jó ha 2k-ért el tudok majd adni, ha már nem kell. Ennél még a videókártya is jobban tartja az árát.[ Szerkesztve ]
juliabrilke
válasz KillHates #1058 üzenetére
Legjobb tudásom szerint nem.
Ezek mennek bele:
Processors - Socket M / Micro-FCBGA* Core Solo, Core Duo (code-named Yonah) processor, or
* Core 2 Duo (code-named Merom) processor with a 667 MT/s FSB for Napa Refresh platform, or
* an Intel Core 2 Solo (code-named Merom) processor with 553 MT/s FSB for Napa RefreshEgyik srác Franciaországban tesztelte, neki szikrázás lett a jutatlma. Szerencsére a lapja nem halt meg. Én szerintem nem állok neki tesztelgetni.
juliabrilke
válasz NagyVillany #1090 üzenetére
Micsoda heat pipe! A felfogatás azért máshogyn kellene megoldani, nem?
juliabrilke
Nos. Volt időm összerakni a gépet!
A T2080-as kétmagvas procival procival, mert valami kavarodás van a low voltage procival.
A chipchilla hűti és idle módban 28°c terhelve 40°c. ) bár a speed step még nem ok,mert a szorzót nem veszi vissza.Képeket délután csinálok!
juliabrilke
válasz MasterDeeJay #1121 üzenetére
Ez valami volt szovjet venti?
Egyébként jó, csak egy rácsot és/vagy porszűrőt tennék rá.
juliabrilke
válasz MasterDeeJay #1124 üzenetére
Te jó ég!!
Emlékszem még erre a régi procisütős projektre. Mekkorát néztem, amikor megláttam!
juliabrilke
válasz MasterDeeJay #1127 üzenetére
Igen. Pont ez jutott az eszembe. Sötétbe nem matatnék a dvd meghajtónál az biztos.
De komyolan néz ki nagyon. Egyébként mi is volt ez a venti fénykorában?
juliabrilke
Igazából nem érdekel, hogy melyikkel könyebb vagy szebb a kör kivágása. Nekem csak az a fontos, hogy amatör gányolóként meg tudjam csinálni vele azt, amit szeretnék.
juliabrilke
Gányolás szag van a levegőben!
A kérdésem az lenne, hogy össze szeretnék rakni egy házba 2 db itx-es alaplapot. Az egyik 20 pines csatlakozóról a másik molexről működik. Meg lehetne azt oldani, hogy egy tápról menjen a cucc, ill. csak az menjen, amelyiket bekapcsolom?
juliabrilke
válasz juliabrilke #3406 üzenetére
Itt van kép a lapokról, ha esetleg ez segít. Sajnps másik topikban már közölték a rossz híreket, de azért reménykedek.
