[CS]Blade2
Ilyen trafó van egy 2.1 Labtec hangfalba.
A gond vele, hogy áram alatt búg.Mit lehetne kezdeni vele a cserén kívül?
Olvastam így hirtelen pár tippet a neten, hogy lelakkozni, meg, hogy valami E lemez csinálja és meghúzni a csavarokat, kábelkötegelővel összehúzni, stb.
Van valami ilyen házi megoldás, ami működik is? -
[CS]Blade2
válasz Wasquez #24914 üzenetére
Egy fajta lakkom van, ami autóhoz való 2K színtelen lakk spray. Ezzel tudnám befújni, de úgy komplette.
A gumi és a két csavar meghúzása talán csökkentett a búgáson. Azt nézem még, hogy lehet, hogy maga a hangfal is búg, illetve most már mintha inkább az búgna.
Ki-be kapcsoláskor jár a gumi szél egyet és akkor durranó hangja van.Igazából ezeket talán még újonnan is kiadta, csak 10 éve még 6-7 ventilátor volt a gépben és VGA, most pedig nagyon halk a gép. Egy 14dB-es 12cm-s tápventi van és egy 9cm-s 1200-as fordulaton a procin, és csak egy SSD. Innentől kezdve, ha nem megy egy kis zene, akkor a hangfal búgása a leghangosabb, és bár itt van kézre, azért nem akarom egész nap ki-be kapcsolgatni.
Először azt hittem, hogy földhurok lesz a hiba, de ennek 2 eres a vezetéke, valamint a jack és a két hangfal nélkül simán csak a mélyet áram alá helyezve búg.
