stevewonder
Sziasztok.Új vagyok ebben a témában úgyhogy ne röhögjetek ki.A lényeg az lenne,hogy szeretnék én is építeni egy házimozi hangfalat,azaz egy szettet 5.0-t.Olvasgattam a hszokat és gondoltam megkérdezem,hogy az autóhifi hangszórókkal miért nem foglakozik senki(nekem az első ötletem ez volt pioneer 25cm mély 8Ohm-os,pio 17 vagy 13cm-es szettnek a középsugárzói 2db/hangfal, sorba kötve és szintén 2db magas sorosan).Ezek persze duplán hiszen két álló hangfalat szeretnék első nekifutásra.Utána jöhetne a többi.
Árban egész jól ki lehetne hozni.Segítsetek már légyszi,hogy jó-e így vagy ha nem jó akkor mi lehetne vele a gond? -
stevewonder
Na közben rájöttem én is,hogy hülyeség az autóhangszórós dolog,de a mély az tuti,hogy marad.Olcsó is és a gyár által megadott adatok is mefelelőnek tűnnek.Arról nem is beszélve,hogy megspórolok egy aktív ládát.Egy barátomnak pl az álló magnatjában van 20 as mély,az oldalán elhelyezve.Jól néz ki mert nem lesz tőle széles a doboz.Viszont mélyhangokat csak akkor tud kierőltetni belőle,ha belerúg egy nagyot.Ezért gondoltam a 25ös piora.A középnek és magasnak nem jó az autós az tuti.Teljesítményben is kicsi és nagyobb hangerőn egyszerűen nem szól szépen.a közép pedig nem zárt hátulról,ami gondolom nem véletlenül az egy hifi hangszórónál.Viszont itt jön a gond:hol tudok beszerezni jó minőségű közepet és magasat?Néhány link jól jönne.Nem szeretnék viszont somogyit és mnc t venni.Sokan lebeszéltek róluk(bár sokan elégedettek is velük).
Az biztos,hogy két darab magas és szintén két közép lesz az állókban a pioval megbolondítva.Előre is köszi ,hogy segítetek! -
stevewonder
Köszi.Nem rossz ,de igazából nem tetszenek.Inkább ezek közül lesz valaki:
Magasból van választék szépen.Nekem pl teszik a: DT-25N, DT-28N, DT-101SK, DT-80, DT-99 csak a frekivel van egy kis gondom.Lehet jobb lenne két különöző típusú/doboz egy faxa váltóval.Középnek és mélyközépnek SPW-150M/8 at és SPW-150M/8S t néztem.Bár nemtudom szükség van-e mélyközépre.Jó lenne ha minél karcsúbbra sikerülne a doboz.
Ha tapasztalatok vannak a hangszórókról szívesen fogadom. -
stevewonder
válasz shalafi66 #2610 üzenetére
Igen én voltam.A monacor címkézés ez tényleg igaz lehet?Nekem tetszik.Azt nem tudom eldönteni,hogy drágább legyen vagy inkább olcsó,mert ha a jobbikat veszem és nem jó,akkor valószínűbb,hogy én szúrtam el vmit és nem pedig a hangszóró szar.Kezdek egyre tanácstalanabb lenni,mert mindenki mást mond.Ami rendben is van, mert mindenkinek más az ízlése.Te milyen konstrukciót ajánlanál?
stevewonder
válasz shalafi66 #2612 üzenetére
Tudtok nekem TVN linket adni?Az se baj, ha magyar és árlista is van mellé
Így össze tudnám hasonlítani a monacorokkal.Háttérsugárzónak azt szeretnék mindenképp.A hivi k1 magas pedig tényleg nem tűnik rossznak azért az árért!Egy msh szériás monacorral szerintem nem lenne roszz párosítás. -
stevewonder
Fogadjunk,hogy te valami h2000 bennfentes vagy?Ami persze nem baj.Így legalább tudot melyikkel érdemes próbálkozni.
stevewonder
Egyébként ezeket honnét linkeled be?A honlapon nem találtam őket.
stevewonder
stevewonder
Sziasztok. Segítsetek rajtam. Szükségem lenne shalafi66 féle 15R614-es közepekre. Ha van esetleg valakinek elfekvőben vagy ismer esetleg olyat, aki megválna tőle, kérem jelleze!! Nagyon fontos lenne mivel ilyet már nem lehet kapni. Köszönöm előre is!
Shalafi66 te nem tudsz ilyen emberről?? Esetleg a szekrény mélyén nincs elrejtve egykét darab?[ Szerkesztve ]
stevewonder
Erről a subról mondanátok nekem valamit? Mekkora ládába érdemes rakni? Egyáltalán van-e értelme?
Köszönöm. -
stevewonder
stevewonder
válasz shalafi66 #11701 üzenetére
Akkor másirányból közelítek. Kell egy olyan sub ami lemegy 30-35Hz közé, 25cm-es, és 20-25l-ben tudja mindezt. Az érzékenységet hagyjuk ki egyenlőre. Ha van pár alany, akkor már van választási lehetőség is. Nyilván azokra vagyok kíváncsi ami nem 40dB vel tudja ezt.
Ejj de jó nézni, ahogy a két Laci vitázik
stevewonder
válasz shalafi66 #11738 üzenetére
A 85 az még elég jó szerintem. Lehet kevesebb is csak "rendben" legyen. Maximum valamivel több szufla kell hozzá. Reflex-el sikerült kihoznom 35hz-re, de nagyon nem volt jó,hiába ment mélyre.
Apropó. Hol lehet venni 300x60mm-es portot? Nem feltétlenül kell egyenes.
stevewonder
Milyen hangfalkábelt érdemes most csinálni? Azaz miből? Van a cat7-nél olcsóbb vagy jobb megoldás?
Szeretnék mozihoz vmi normális, de nem igazán drága kanócot és ehhez kellene a tanácsotok.
Valamint milyen anyaggal érdemes bélelni a dobozokat és az átkábelezéshez is kellene ajánlani valami rezest.
Köszönöm előre is.[ Szerkesztve ]
stevewonder
Agyaltam én is rajta, de azt mondták, hogy a cat7 nagyságrendekkel jobb. Mondjuk ott meg nem tudom, hogy milyen fonást kellene csinálni, ha kell egyáltalán.
Havernak sima cat5 van és sztem is annyi pénzért egy nagyon jó választás lehet. Egyetlen félelmem velük a mélyátvitel. Nagyon sok kell ahhoz, hogy legyen elég keresztmetszet.
Sima koax kábelt próbált már valaki? Egyáltalán van létjogosultsága? -
stevewonder
válasz blattida #17295 üzenetére
Tehát 8m cat7-ből tudok csinálni 2x2m kábelt? Gondolom simán összesodrom a két madzagot, blankolom a végüket, színeseket a színessel, fehéreket a fehérrel kötöm.
A kevést arra értettem, hogy esetleg mélyhiányos lesz. Sok helyen olvastam, hogy inkább magasba húznak ezek a kábelek. Viszont a keresztmetszet növeléssel valamennyire javulhat az alsó tartomány átvitele. -
stevewonder
válasz Osynho #17327 üzenetére
Ilyet nem tudsz 1-1szálból csinálni, mert itt 3megy pólusonként(amit mondtam is, hogy optimális). Nem tudom mekkora a hangsugárzó teljesítménye, de sztem jobb, ha nagyobb a keresztmetszet. Ha kevés, akkor még inkább eltűnnek a mélyhangok. Más kérdés, ha bikábelezel...
Az eladó azt írja, hogy 0,31mm/szál.[ Szerkesztve ]
stevewonder
Sziasztok. Valaki tudja esetleg, hogy az f3/f4-es tannoy-okban milyen mély és magas dolgozik?
- Musk meggondolta magát, mégsem pereli az OpenAI-t
- Xbox Series X|S
- Philips LCD és LED TV-k
- TCL LCD és LED TV-k
- Melyik tápegységet vegyem?
