mocsanisi
Úgy gondoltam építek magamnak egy aktív mélynyomót. A méretei ezek lennének: 38*50*40cm A nettó térfogat kerekítve 60liter. Ez egy zárt doboz lenne. Hangszóróból MNC Noir2 30cm 8Ohm-os verzióra gondoltam. Erősítőnek pedig egy MNC 39690-es erősítő. A doboz 19mm-es mdf-ből készülne. Ti mit gondoltok róla? Jó lesz így? Válaszokat előre is köszi!
"Vékony srácoknál a kockahas olyan, mint dagadt csajoknál a nagy mell. Nem számít..."
mocsanisi
válasz shalafi66 #4087 üzenetére
Első hangfalam, és azt olvastam hogy elsőre jó az mnc. Mit ajánlanál helyette? Az erősítő meg szerintem marad mnc, mert egész jó árban van, és nem láttam másnál hasonlót! Válodat előre is köszi!
mocsanisi
Megvettem a lapokat, amiből a hangfal fog állni. Vettem még ragasztót: Pattex Palma Fa 250g. Elkövettem egy nagy hibát. Nem számoltam anyagvasagságot, így holnap viszem is levágatni még egyszer, most már úgy, hogy bele van számolva az anyagvastagság!
mocsanisi
Megvettem a hangszórót és az erősítőt. Majd le lesz cserélve a mélynyomó, ez csak ideiglenes. Szóval ez egy MNC 25cm-es noir2 8ohm. Az erősítő is MNC, egy 396 90-es példány. Na a láda még nincs kész, de hamarosan kész lesz. A lényeg hogy összekötöttem hogy megnézzem minden jó-e, de sajnos nem. A mélyt csak akkor lehet hallani ha eléhajolunk. ha mellé állok akkor csak "zörgést" hallok. Voltam autóhifiboltban, ott azt mondta a pasi hogy jó a hangszóró (nem ebben a boltban vettem a hsz.-t.) Szóval van valakinek valami ötlete? Ha beteszem a ládába jó lesz? Vagy mi legyen? Tudom hogy most az fog jönni hogy nem MNC-t kellett volna venni, de mondom hogy ez csak átmeneti. Megköszönném ha segítenétek!
mocsanisi
válasz shalafi66 #4114 üzenetére
4ezer pénz volt a hsz.! A doboz 38*40*50. WinISD-el számoltam, csak egy kicsit nagyobb lett. Tanácsot szívesen fogadok, és nem is ezt vettem volna, de most erre volt lehetőségem. Első hangfalnak sztem jó lesz. Ez nekem úgymond egy tanuló hangfal. Ha majd építek újat akkor már tapasztaltabb leszek valamivel. A tanácsodat pedig meg akartam fogadni, és néztem H2000 hangfalat, de úgy nem jöttem volna ki a pénzből, mert ott még plusz posta. Így meg egy helyről jött. Tudom hogy mit gondolsz az MNC és a SAL hangszórókról, olvastam a fórumot, és más fórumokat is. Megértelek. De ha kérhetlek, máskor is írj tanácsot! Ígérem ha tudom megfogadom! És hát saját kárán tanul az ember! A hangdoboz meg a mai nap folyamán kész lesz ha minden igaz. Mégegyszer köszönöm a tanácsaidat! Azért segítettek, ha nem is fogadtam meg őket (sajnos), akkor is tanultam belőle.
Üdv: mocsanisi
Mod.: A láda zárt lesz!
mocsanisi
válasz shalafi66 #4118 üzenetére
Ezek a külső méretek. Belső méretek -2cm. Akkor nagyon-nagyon elrontottam? Mostmár nem is tudom kijavítani?
Esetleg még meg tudom oldani a dolgot... Az előlap és a hátlap fel van ragasztva. De azokat lehet hogy beljebb tudom rakni. Így csökken a térfogat. Ha azt mondod hogy sehogy sem fog szólni, akkor megpróbálhatok alakítani a dobozon!
mocsanisi
válasz shalafi66 #4122 üzenetére
Igen. 56 körül. 150Hz-alatt fogom használni. Akkor oda állítom a vágási frekit. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a válaszod! Ha kész lesz írok tapasztalatot, és persze rakok képeket is be. Mégegyszer köszi!
mocsanisi
Még a ragasztó nem kötött meg rendesen, de mivel csavarokkal is rögzítve van a doboz, így kipróbáltam. A hsz. szól mostmár rendesen. Kicsit "tüdőbbe ütőbb" hangzást vártam tőle, de így se rossz. Nagyon köszönöm a segítségeket. Holnap felteszem a képeket! Most elég furán néz ki, de még lesz csiszolás, és majd kárpitozni fogom a dobozt!
mocsanisi
Na sziasztok! Hoztam nektek képeket az elkészül mélyről:
Genius 1250x-el (még szárad a ragasztó)
Elölről (még itt is szárad a ragasztó)
Felülről (itt már megszáradt)
Hátulról[ Szerkesztve ]
mocsanisi
Nem! Az a tápkábel Bekötő "madzag" még nincs, most ideiglenesen egy eléggé vékony kis sz*r-t használok. Tényleg. Hol érdemes venni ilyen kábelt? És mennyiért. Nekem ilyen kell: kis-Jack-RCA
mocsanisi
Nem lesz ez így jó... A hsz. eléggé "zörgős". Mintha egy papírdarab zörögne. Most akkor az a kérdés hogy mi legyen.... Szabályzat szerint 8 napon belül elállhatok a szerződéstől. Annyi hogy a visszaszállítást nekem kell fizetnem. Ezt én meg tudom oldani postával... A kérdés az hogy szerintitek mi legyen? Shalafi66 ajánlottad nekem a h2000-reseket. Ezekből melyik lenne jó a ládámba, és hogy szólna szerinted? Ha a h2000 nem "zörög"-ne, és rendes hangerőt tudna produkálni, akkor eldőlne a kérdés. Mert ez így nekem nagyon nem tetszik! Válaszokat előre is köszi!
mocsanisi
mocsanisi
válasz shalafi66 #4140 üzenetére
Ezt találtam: Polipropilén membránnal ellátott hangszórók, magas terhelhetőséget biztositó szellőztetett alumínium lengőcsévével. Jellemzői: Színezetlen hangzás, széles frekvenciaátviteli sáv, házi Hi-Fi rendszerekhez ajánlott.
mocsanisi
mocsanisi
Oké! Hétfőn felhívom a webshop-ot, hogy elállok a szerződéstől! Kicsit bukok rajta de nem sokat. A kérdés már csak az hogy ti milyen hangszórót ajánlotok e helyett? A láda méretei: 38*40*50 (belső méret 36*38*48). Válaszokat előre is köszi!
mocsanisi
A felettünk lakó srác basszusgitáros, szal onnan mindig jön. Alattunk lakó mindig pipázik, és pipa szag van az egész lépcsőházban (ergó bejön a lakásba is). A szembelakónak meg nincs közös fala a szobámmal. És amúgy is legkésőbb 6-7 körül mindig felteszem a fejhallgatót XD
mocsanisi
válasz shalafi66 #4156 üzenetére
Okok. De ahogy így elnézem egy hónap múlva lesz ideális. Addig üresen áll a láda. Mert a törvénybe úgy van leírva, hogy visszaküldöm a hsz.-t, és a pénzt 30 napon belül kötelesek utalni. Meg még lógnak nekem pénzel, azt is megvárnám még visszaadják. Ez kb. egy hónap lesz. Addig tájékozódok, és nem rohanok bele semmibe
mocsanisi
válasz shalafi66 #4158 üzenetére
Hmmm. Értem. 300mm-esből melyikre gondoltál? Ha 300mm-es lesz, akkor viszont meg kell látogatnom egy fatelepet, mert ott kölcsönadják a dekopírt ha szépen kérem. Kérdés hogy egy 300mm-esnek elég-e 56 literes láda? Mert most ládát nem szeretnék újat építeni, mert anyám páros lábbal rúgna ki a lakásból
mocsanisi
Őőőő nekem nincs beforrasztott alkatrészem.... Semmihez nem nyúltam. A hangszóróhoz ilyen rászorítással lehetett rögzíteni a kábelt. A beépített erősítőbe meg alapból volt forrasztva 2 vezeték a hangszórónak. Szóval nem történt módosítás, és gyári állapotban küldöm vissza a hsz.-t!
mocsanisi
Rockwood hangszórókról mi a véleményetek?
mocsanisi
Én még mondhatni most csöppentem bele ebbe az egészbe, de azt szűrtem le, hogy az 1,9 és a 2,2 centis mdf lap a jó.... Meg hogy érdemes subládánál az előlapot duplázni, és csavarozással meg ragasztással is rögzíteni. De majd a nagyok biztos válaszolnak!
mocsanisi
válasz fekeandras #4187 üzenetére
Szerintem a h2000 HA25-672 elég mélyre tud menni... De majd Shalafi válaszol biztos!
mocsanisi
Én úgy tudom, hogy érdemes csavarozással és ragasztással is rögzíteni. Szilot nem tudom hogy érdemes-e használni. Én pattex faragasztót használtam + 3,5milis pozdorjacsavarokat. (hangsúlyozom hogy én így tudom, lehet hogy nem így van!)
mocsanisi
Shalafi! Remélem majd válaszolsz! A kérdés az, hogy a h2000 310milis hsz.-ek adatait néztem. Az tünt fel, hogy Qts adat alapján ez bass-reflex ládába való. Hogy fog ez szólni egy zártba? Vagy akkor nézzek másik hsz. után? Válaszodat várom!
mocsanisi
válasz shalafi66 #4191 üzenetére
Akkor szerinted maradjon a videoton, vagy van drágábban rockwood 30 centis:
Rockwood ChromLine Woofer RK300-2:
Technikai adatok : Fs 25Hz • Qms 6,59 • Qes 0,83 • Qts 0,74 • Vas 116,15l • teljes ø 300 mm • beépítési ø 285 • mélység 136 mm
1 utas, 12 inch (300 mm) mélysugárzó: piros-alufémezett polypropilén membrán • butilgumi-perem • 300 / 600 W • 25 Hz - 2 kHz • 89 dB
mocsanisi
válasz shalafi66 #4197 üzenetére
Ezt örömmel hallom! Szólj ha megvan mert akkor bonyolíthatjuk az üzletet. Jah igen. Olvastam hogy jó kis kapcsolatban vagytok a logotech-el, vagy ugyan az már nem tudom. Szóval akkor majd a hangszóró mellé jöhet majd láb meg kárpit is. Szóval írj egy PM-et ha megvan a hsz! Köszi!
mocsanisi
válasz lantosd #4199 üzenetére
Fura egy fazon vagy már bocs.... Ha segítség nélkül akarsz akkor miért kérsz segítséget? Amúgy papíron meg nem fogod tudni kiszámolni hogy egy hsz.-nek milyen doboz kell, mert nagyon bonyolult képletek kellenek! Tanul meg használni pl. a winisd-et. Hidd el ha utána olvasol menni fog!
mocsanisi
Amúgy nem drága a faragasztó! Olyan 1000 forint körül van a pattex palma fa ragasztó a praktiba. Én azt használtam, nekem bevált!
Shalafi tegnap küldtem egy pm-et, majd válaszolj rá! Köszi!
mocsanisi
válasz shalafi66 #4216 üzenetére
Jah! Először ragasztás, utána rögtön csavarozás RULZ! Nekem ez vált be De mielőtt a tetőlapot felragasztottam volna, belül a lapok találkozásánál végighúztam a ragasztót, hogy véletlenül se szeleljen. Ide viszont jó lehet a sziloplaszt. Elvégre az jól tömít
mocsanisi
Hogy kis ON legyen. Sikerül szereznem egy DLD ST300-as mélynyomót az 56 literes zárt ládámba. Na itt jön az alakítás. A zárt nagyon nagy, így át lesz alakítva reflexre. Megy az elejére 2db. 5-ös cső. A hosszát még nem tudom, de majd szórakozok vele. Egész jól szól zártban, 1000X jobban mint ahogy az mnc noir2-es szólt!
mocsanisi
Újramértem a ládát, 60 liter felett volt. Ezért szétvágtam az egészet, most ragasztom újra. Új méret 49 liter. Ez már barátibb! Üdv: mocsanisi
mocsanisi
válasz horvi82 #4254 üzenetére
Már 26.-jára írod be ezt a linket
Amúgy meg kell hallgatni. Látatlanba szerintem senki nem fog tudni segíteni. Azt se tudjuk milyen hsz.-ek vannak benne. Nekem spec. semmit nem mond az Eltax név....
mocsanisi
Össze lett rakva a mélynyomó! Csak úgy ontja magából a basszust! De persze egy dolog még mindig bibis Reflexcsőben létrejövő szélzajjal mit lehet csinálni?
- Xbox tulajok OFF topicja
- Júliustól kötelező biztosítást kell fizetni egyes rollerek után is!
- Vezetékes FEJhallgatók
- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Tippmix
- Milyen TV-t vegyek?
- EAFC 24
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
