PH-User
Adott egy M'N'C Bomb 1600/800W-os 4 Ohm-os hangszóró.
Egy 100l ládában van benne, de szerintem nem jól van méretezve.
Hol tudnám pontosan megtalálni a hangszóró specifikációit?Egy Made in China erősítőre volt kötve, ami 540W-os végerősítő, ellenállás nem volt ráírva, csak ennyi, hogy 540W 1 Way Car Amplifier. Ez a láda előtt előtt egy 8 Ohm-os 250W-os zenekari láda volt rajta, azzal semmi gond nem volt, ma pedig döngettük ezt az MNC-t és egyszer csak elhallgatott. Borítás le, 2db ellenállás szénné égve.
Miért történhetett ez? Ha mondjuk 2 Ohm-os lenne az erősítő, akkor sem lehet semmi gond, mert a 4 Ohm-os hangszóró kímélné, ha jól gondolom. Viszont lehet, hogy 8 Ohm-os? Tudtommal kocsiban nem szoktak alkalmazni 1x8 Ohm-ot.
Miért nem jelölték rajta?Köszönöm előre is!
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
A kérdésem az lenne, hogy érdemes-e egy LG házimozi műanyag dobozos surround hangszóróit ugyan akkora méretű fa dobozokba átépíteni?
PH-User
Van 2db ilyen hangszóróm:
Amit tudok róla:
Külső átmérő: 206mm
Furatok közötti távolság: 195mm
Furatok közötti átmérő: 184mm
Beépítési mélység: 92mm
Névleges teljesítmény: 100W
Csúcs teljesítmény: 200W
Frekvencia: 30-4500Hz
Hatékonyság: 92dB/W/m
Impedancia: 4Ω
Xmax: 20mm
Fs: 29Hz
QTS: 0,33
Vas: 38LEzek mély hangszórók, szeretnék nekik egy ládát építeni.
Egy ládába a két hangszórót. Bandpass vagy reflex kialakítású legyen illetve ha valaki meg tudná tervezni, azt megköszönném.Luxman L2 mappámban van róla 2 kép.
Mennyire jó hangszórók ezek?
Most benne vannak két BIC hangfalban, elég szépen nyomják a mély hangokat.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz szaszlaci #8481 üzenetére
Köszönöm magam és a többiek nevében is.
A 20cm átmérőjű hangszórómhoz szerintem ideális lesz a 12,5l doboz, ha 16-os hangszóróknak 10l az ajánlott a méréshez.Egyébként most két ilyen két utas hangfalban vannak benne, hát eszméletlen szép mélyet nyomnak. El sem hittem, míg meg nem hallgattam. A magasak ki vannak kötve, a két mély sorban van az 5.1 erősítőm sub végfokára kötve.
PH-User
PH-User
válasz szaszlaci #8494 üzenetére
Nos, elvégeztem a mérést.
Első képen egy 39ohm-os ellenállást tettem a hangszóró helyére,
szerintem az rendben is van:Aztán elvégeztem a mérést a leírtak szerint:
Beigazolódott, amit írtál... Ha jól veszem ki laikus szemmel, 50-60Hz között kiemel.
PH-User
válasz szaszlaci #8497 üzenetére
Elvégzem akkor még egyszer. Csak annyi a gond, hogy a csavarok menetei lassan ki fognak menni a ládából. Remélem még ezt az akciót kibírják. Alul van a dobozokon egy nyílás, de nem reflexnyílás, mert nem a dobozból vezet ki, csak úgy ott van. Biztos van oka, ez számít valamit a mérésnél?
Hangerők igen, azt hiszem 100%-on vannak, de még ránézek még egyszer arra is.shalafi66 - Átlagolás? Több mérés, s azokat átlagolni?
PH-User
Rendben, majd odafigyelek a dolgokra. Készítek egy mérődobozt inkább erre a célra.
0,65l-t vesz el a hangszóró a ládából. Szóval hány literesre készítsem a mérődobozt?
Mi lesz az ideális?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Vihetőek, ha kell valakinek, nekem se pénzem, se energiám foglalkozni velük.
PH-User
Érdemes foglalkozni ezzel a hangszóróval vagy mehet kukára?
Szelektálok, aztán már csak a helyet foglalja...
A közepét már levettem, esetleg a tölcsérről is tudok még képet linkelni.
Egy biztos, a sapi nem központosan volt felragasztva...''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz shalafi66 #10331 üzenetére
Igen, elég rég, szalad telnek-múlnak a napok..
Igen, 380-as.
Igen, az összeg... Nos mennyit kellene nagyjából ráköltenem, ha egy 8Ω-os mélysugárzót szeretnék belőle? Én 100W körülire saccolom jelen állapotában így laikusként, Te mit gondolsz?Mélyben nem is volt probléma, egy 50W-os szub végfokkal próbáltam, jól szólt.
PH-User
válasz shalafi66 #10340 üzenetére
Pár kép a közepe nélkül: [link]
Próbáltam minél jobb minőségű képeket csinálni.
Van két kép, amin látszanak a szakadások. Nem látszanak teljesen, de 2-3cm hosszúak.
Textil peremű ez is?
Ha jól gondolom, akkor alumínium a csévetest.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz shalafi66 #10347 üzenetére
Köszönöm az információkat.
Annyit kérdeznék még, hogy miért nem jó egy ekkora hangszórót gumi vagy szivacs peremmel ellátni?
Szóval foglalkozol ilyen átalakítással?
(Lehet, hogy el tudnám hozzád juttatni, de ez még nem 100%)''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz shalafi66 #10349 üzenetére
S mit gondolsz, érdemes megjavítani?
Ahogy te is írtad leginkább PA célokra jó egy ilyen hangszóró s ha később túl akarok rajta adni akkor előnyösebb lenne, ha párban lenne.
Gondolom feljavítás után nem fog sokkal többet érni, mint amennyit ráköltök.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
PH-User
Korábban már le akartam mérni egy Sony mélysugárzót, aminek ládát akartam csinálni, de túl zavarosak lettek a mérések.
Azt szeretném kérdezni, hogy egy ~85,5 literes ládában is lemérhetem vagy mindenképp kisebb kell? Csak azért, mert pont ekkora a 380-as hangszóróm ládája.Előre is köszönöm!
PH-User
PH-User
Kaptam két hangfalat (kidobásra ítéltettek), szeretném megmutatni nektek.
Feltöltöttem a képeket róla Picasa albumomba, ott megtekinthetőek.Audion "Box Achat 100"
Terhelhetőség: 60W
3 utas rendszer
Frekvenciatartomány: 40-20.000Hz
Impedancia: 4 OhmAz egyiket mikor megemeltem, koppant benne valami... Levettem a hátulját (csavaros) és láttam, hogy a ragasztás elengedett. A doboz teljesen ki van töltve üveggyapottal, ragasztva van maga a doboz, csak a hátlap csavaros. Két kondenzátor van benne váltóként.
Ami meglepett, hogy kellemes, tiszta, hideg hangja van a Luxman L2-mmel erősítve.Milyen minőségűek ezek a hangfalak?
Ismert márka volt ez régen vagy valami bóvli?
Hogy lehet 3db 4 Ohmos hangszórónak 4 Ohm az eredője?Szeretnék bő válaszokat a dobozzal kapcsolatban is, mert egyre jobban érdekel a téma.
PH-User
válasz shalafi66 #10475 üzenetére
Létezik olyan, hangszóró/hangfal, amit nem kell javítani?
Annak meg amit írtál, utána nézek.
Tehát ha van egy kétutas hangfal, amiben egy 4R mélysugárzó van (és a dobozon 4R van jelölve impedanciának), abba lehet akár egy 8R magas is, ha váltó van benne?
PH-User
válasz PH-User #10521 üzenetére
Akkor ez tárgytalan.
(#10660) - Csak azért kérdeztem, mert van egy pár ismerősöm, akiknek volt már Crunch ládájuk/hangszórójuk kocsiban és csak jó véleménnyel vannak róluk.
Kisebb kocsiba elég lehet, nem?[ Szerkesztve ]
PH-User
Hi!
8R a TDA-s 5.1 erősítőm SUB kimenete. Legalábbis ez az ajánlott.
Van nekem ugye a 2db Sony nyomóm két külön dobozban.Köthetem-e őket sorba úgy, hogy az két ládás szimmetrikusan a szoba két sarkába rakom?
PH-User
Bocs, de ezt most muszáj benyögnöm ide:
PH-User
Képzeljétek, a mai nap folyamán eltűnt a tároló merevlemezemről az összes elektronikai kapcsolás, szervizdokumentum, számolás, mérés, adatlapok.
Nem tudom hogy lehet, a mappáim csak "I" betűtől kezdődnek. "A" betűvel kezdőd mappám is volt... Egyszerűen eltűntek.[ Szerkesztve ]
PH-User
válasz Turbina33 #11166 üzenetére
Szépek, frankók, nekem tetszenek.
Hangjukat is meghallgatnám szívesen.Más kérdések:
Hol lehet olcsón hangfalbevonó kárpitot venni, illetve előlapra hangáteresztő szövetet?
Van egy szélessávú Luxman L2 tranzisztoros erősítőm. (2x35W RMS THD 0,016%)
Ha van két egyforma mélyládám és két háromutas hangfalam, akkor hogy tudom rákötni az erősítőre, hogy ne dögöljön be se az erősítő, se a hangfalak?
Meg azt sem szeretném, hogy a mélyek "szörcsögjenek". Ott csak a mély szóljon.?
PH-User
válasz shalafi66 #11211 üzenetére
Turbina33 - Köszi!
Nem akarom megkérdezni, de megkérdezem.
Tudod te is, hogy mennyi az a 30W RMS egy tranzisztoros erősítőtől, ugye?
Itt nem röpködnek a 2-300W-ok...
Négyutas rendszer. Ez tetszik, hogy semmit, sehogy nem lehet megoldani.
Korábban kérdeztem, hogy 1 hangfal/4 hangszóró, azt mondtad örökkévalóság váltót tervezni hozzá. Belefognék.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
- Napelem
- DIGI Mobil
- Milyen processzort vegyek?
- Vezetékes FEJhallgatók
- Jövedelem
