topaz45
Az alábbiakban szeretném a segítségeteket kérni.
Van 2 db 48x25x25 cm 1 db 13,1db 10 lyukkal ,és egy 5cm átmérőjű reflexcsővel rendelkező hangdobozom ezekből szeretnék egy olyan hangfalpárt építeni ami alkalmas zene hallgatásra,és házimozi frontjának is. Ez egy régi videoton hangfal amibe ezek voltak HG,2,5/14K meg HA13/13K ezekhez való a benne lévő hangváltó is.A hangszórók tönkrementek,de a doboz teljesen jó,azért szeretnék ujjat csinálni belőle.
Nem azt mondom,hogy a pénz nem számít(inkább nagyon is számít),De SAL- nál meg a MNC-nél jobbra minőségűre gondoltam. Annak tükrében szeretném ezeket megcsinálni,hogy később házi mozira is jó legyen,tehát sorrund center sub. is lesz majd hozzá.Set-et nem akarok venni,ezért kérem a segítségeteket.
Köszi.
Ez kimaradt!
Az erősítő amihez kellene: Yamaha HTR 5630 RDS[ Szerkesztve ]
Üdv. topaz45
topaz45
topaz45
shalafi66 #15123 üzenetére
Köszönöm a válaszod,de hol tudnám megcsináltatni,mert találtam 1-et.
De az Csongrádban van,A posta többe kerülne mint az egész cucc.
Tudnál egy pesti szakit aki peremezné,és megcsinálná magasak behorpadt selyem részét.
Köszi.Még annyit,hogy mondtad,hogy a házi mozihoz egyforma hangszórók kellenek,de ha nem kapni már ilyet.Akkor azok jók amiket egy régebbi hozzászólásba javasoltál?
(HG 2,5/464 és HA 13/478) és milyen sub hangszóró illik hozzájuk,lehetőleg akkor legyen az is vidi.
Köszi[ Szerkesztve ]
Üdv. topaz45
topaz45
shalafi66 #15138 üzenetére
Szia,
Megnéztem a honlapodat,valószínű a javítást választom.
Ha jól értem akkor ezek a hangszórók centernek is jók.
A mélynyomó meg mindegy milyen?
Még az lenne a kérdésem milyen hangváltót vegyek a háttérbe,és a centerbe azokhoz a hangszórókhoz amiket ajánlottál?
Gondom van még a hangfal csatlakozással,mert olyan van neki amilyet sehol nem kapni már.
Milyenre cseréljem? Valószínű ki kell vágni a doboz hátulját,hogy a ma kapható csatlakozók beleférjenek.
A belső kábelezés maradhat a régi,vagy vegyek valami vastagabbat? Mert azt olvastam valahol,hogy minél vastagabb a kábel annál jobb a hangja a hangfalnak.
Köszi.Üdv. topaz45
topaz45
shalafi66 #15145 üzenetére
Szerintem így is helyes a mondat.
Vagy talán "de" szócska illet volna jobban oda.Nincs jelentősége a szakmai tanácsod az érdekes,szerintem nem a nyelvi helyesség.
De örvendetes,hogy a mai slengel teli világban vannak akik komolyan veszik a magyar nyelv helyességét,és szépségét.Üdv. topaz45
topaz45
A segítségeteket szeretném kérni!
Kaptam 3 darab hangszórót:
Westra om-100-438
Magnat T 13 M 450 G
Magnat W 165 CP 470 G
Meg egy olyan hangváltót hozzá ami egybe van építve a hangfal csatlakozóval.
Ezek valamikor egyben voltak egy dobozba csak nem tudom milyenbe.
Reflexbe, zártba,állóba polcon.mekkorába stb.
Szeretnék dobozt csinálni nekik ebben kérem a segítségeteket,illetve hogy egyáltalán érdemes-e nekiállni? Vagy ha tud valaki olyan programot ami kiszámolja nekem milyen dobozt csináljak.
KösziÜdv. topaz45
topaz45
Köszi,
Már nem aktuális a segítségetek,mert a Bajcsy-Zsilinszky úti hangszóró boltban,minden információt,segítséget megkaptam.
Eléggé megakartam csinálni azért volt sürgős.
Biztos ha végig olvasom ezt a rengeteg hozzászólást megtaláltam volna a választ a kérdésemre.De az rengeteg időt vett volna igénybe,nem beszélve a villanyszámláról.Üdv. topaz45
topaz45
Érdeklődnék,hogy háttér hangszórókba kell-e hangváltó.
Mert kaptam kettőt,és egyikben sincs.
Válaszotokat köszi.Üdv. topaz45
topaz45
Aki nem hangmérnöknek tanul,az is kérdezhet itt?
Üdv. topaz45
topaz45
Kiszedtem a dobozból a magasat(mély nem is volt benne)
Ez van rá írva a magasra: Blanko DM-75.
De nincs rajta semmi.
Valószínű nem is lehetett,mert ragasztás,vagy forrasztás nyoma sem látszik.Üdv. topaz45
topaz45
Még csak annyit szeretnék,ha kapok ilyet,hova forrasszam?
kösziÜdv. topaz45
topaz45
Tudtok erről a hangfalról valamit mondani? (valami jót)
AEG LB4710 hangfalpár
Gyanúsan olcsó.
Köszi.Üdv. topaz45
topaz45
Tudna valaki segíteni abban,hogy behorpadt a dómon a selyem.
Hogyan tudnám megcsinálni,hogy újra gömbölyű legyen?
Köszi.Üdv. topaz45
topaz45
topaz45
shalafi66 #15951 üzenetére
Köszönöm a válaszod.
Ezek szerint mégiscsak hangváltót kell vennem hozzájuk?
Te ajánlottad,hogy vegyek kondit,képet is küldtél,hogy milyet,ezért gondoltam,hogy megpróbálom úgy megoldani.Igaz akkor egy másik fajta dómról volt szó.
Meg itt a fórumon olvasgatva - elég sokan válasszák a kondis megoldást.
Elnézést az értetlenségemért,de elég kezdő vagyok ebben a témába,csak most kezdek komolyabban ismerkedni a dologgal,és nem túl sokból szeretném megoldani.
De azon már túl vagyok,hogy az nem elég ha hangos.Üdv. topaz45
topaz45
Üdv mindenkinek!
Abban kérném a tanácsotokat,hogy van Yamaha av erősítőm,és ahogy tekerem a hangot a felénél az erősítő lekapcsol.
Azért nem a házimozi topic-ba írom,mert van egy pár sal 1320, dt 12 hangszóróval szerelt hangfalam.
Kábel cserélgetés,meg a hangszórók cseréje után az egyik 1320-ast kicseréltem,és azóta hibátlan.
Mi baja lehet a réginek,hogy az erősítő védelme lekapcsolt. Lehet javítani,vagy kuka?
Bocsi,hogy ilyen hosszúra sikeredett a problémám leírása.
Segítségeket előre is köszi.Üdv. topaz45
topaz45
Szia,
Miért kell a dobozt is cserélni?
Ezek SAL hangfalterv alapján épített dobozok.
Ha ugyan olyan paraméterekkel rendelkező hangszórót teszek bele ,mint amilyen volt csak másik márkát?
Példa: Van egy két utas videoton hangfalam,meg egy 3 utas Magnat hangszóró készletem.
A videoton akkora mint az eredeti Magnat doboz, csak másik előlap kell a három hangszóró miatt.
Nem hiszem,hogy bárki meghallja,hogy videotonba szólnak a magnat hangszórók.
De természetesen köszönök minden segítséget,ti jobban értetek ehhez ,én csak most kezdem.Üdv. topaz45
topaz45
Ez 30 literes,de ebbe már készülnek a hangszórók.
De ebbe szeretnék a SAL helyett jobbat 800x180x 250 ez 36 liter álló bassreflex 1 13-as mély közép,és dt12 magas helyérel.
Lehetőleg ne túl drágát.Üdv. topaz45
topaz45
Egy házi mozi szettet szeretnék összeállítani.
Az alábbi dobozaim vannak.
Front: 21,3 liter
Hátsók:11,2 liter
Center:15,2 liter
A mélynyomó még nem készült el.
Amik vannak 2 db sal 1320-as
2 db dtf 12
2 db hangváltó hv 228.
Ezeket gondoltam hátsónak.
Abban szeretném a segítségeteket kérni,hogy a frontba,és a centerbe milyen hangszórókat vegyek.
De sal hangszórókat is kicserélem ha kell.
Nem egy csúcs cuccra gondolok,de egy jó szettet szeretnék összeállítani..
Yamaha HTR 563 hajtaná őket.
Köszi.Üdv. topaz45
topaz45
shalafi66 #18565 üzenetére
Nem hiszem,hogy a kereskedő videoton hangszórót ajánl.
Egyrészt mert alig van rajta haszon. Másrészt meg már elterjedt,hogy ez a régi videoton hangszórók maradékai. 20-30 évesek.Vannak manapság gyártottak is ,de ugyan abból anyagból készültek mint a fentebb említett nyugdíjas hangszórók. De ha mégis ilyen hangszórót akar venni valaki,akkor kerékpár üzletbe keresse.[ Szerkesztve ]
Üdv. topaz45
topaz45
shalafi66 #18579 üzenetére
Ebben igazad van.De vegyük figyelembe hogy a melegre való tekintettel amit próbadobozba mértem,ég úgy jött ki a T-S meg a jósági,meg a q meg ezek figyelembevételével ha esetleg tudnál ajánlani kellő mély hang szórókat.pl. bármelyik régi VT hangsugárzó jó lenne, 25cm-es méret fölött?
Üdv. topaz45
topaz45
WillChi #18572 üzenetére
Szerintem itt ne kérjdsegítséget az ORION hangszórói felől,mert itt csak a videoton kacatjait árulják.
Nem válaszolnak sem az MNC ,sem SAL sem DIBEISI hangszórókkal feltett kérdésekre,max annyit,hogy szar.
"De tudnak helyette régi Vd meg Ha meg ilyen szarokat ajánlani".Üdv. topaz45
topaz45
shalafi66 #18577 üzenetére
Úgy látszik nem érdekli őket miért kérdezted.
Pedig próbáltad sugallni.hogy minek mérni úgy is szar.
Visszakérdez,már azonnal tudtad volna milyen videoton hangszórókat vegyen.
Látod nehéz az embereket rászoktatni a "jóra".
Talán a legközelebbi kezdő hisz neked.Üdv. topaz45
topaz45
shalafi66 #18583 üzenetére
Aki ezeket a "komoly dogokat" komolyan veszi.
Az nem itt faggatódzik és nem téged faggat.
Egyébként engem ez nem érdekel,nyugodtan áruld a kifutott videoton hangszóróid.
Én is vettem a videotontól tanoy hangszórókat,már el is adtam,és bevallom a tőled tanult marketing dumával nyomtam el. Vettem helyette egy komplett warfdale szettet(nem compakt), Tudom szar,de éppen nem volt ebben a minőségben és kategóriában videoton.
Csak már idegesített a nagyképű arogancia ahogy mindet lehúzol csak a videoton a jó.(Mellesleg amiket lehúzol azoknak mindnek jobban fogy mint a tietek)
Meg az sem fer hogy 25-30 éve a szakmába lévő embereket sértegetsz,hogy nem értenek semmihez.
Meg a beag szar,az orion szar.Szerintem az emberek segítséget várnak tőled,mert azt hiszi értesz hozzá.
Valószínű így van,erre kapnak talán,lehet,esetleg válaszokat tele szakkifejezésekkel amit nem értenek,és csak arra jók,hogy te hozzá értésed bizonyítsák. Megkérdezik mekkora doboz kell x-y hangszóró párnak,akkor nem a hangszórógyártás történetére kíváncsiak,hanem,hogy mekkora doboz kell,még akkor i ha történetesen sal hangszórókat akar beletenni. Mert ugye ez hangfal építő fórum nem videoton fórum.
Ennyi lett volna.Üdv. topaz45
topaz45
shalafi66 #18590 üzenetére
Értem most már.Tehát nem azért ajánlgatod mindenkinek a h2000 hangszóróit,(aki zömmel a régi videoton hangszóróit árulja,az ujjakat meg te csinálod) mert semmi közöd hozzájuk.
De elképzelhető egy másik megoldás is,csak azokhoz értesz,mert ott dolgoztál,és azokat ismered.
Más típusokhoz meg oda se szagolsz a komolyabbakra gondolok,mert sal.dibeisi,mnc mai videoton eben-guba.
Hogy te ilyen meg olyan márkás hangszórót mértél ,és nem jobb mint a videoton ill.az alacsonyabb kategóriába tartozó hangszórók. És honnan tudni tudni,hogy te mérted,mert belinkelsz egy adatlapot bárhonnan.
Mint már mondtam engem nem igazán érdekel ez a dolog,csak zavar a nagyképű én értek hozzá a legjobban hozzá állásod. Ez nem te fórumod,ahol csak a h2000 hangszóróit lehet beépíteni bárhova. Ha valaki mást akar tenni egy adott dobozba az biztos nem jó. Jó ez topik,majd gyakrabban jövök,hogy amikor bekínálsz egy h2000 lomot azonnal tudjak ajánlani rá kínai 3 betűs hangszórót. Azért azokat ,mert komolyabb gyártók hangszóróit nem ajánlom a h2000 helyett,mert lehet,hogy engem is kinevetnének.Üdv. topaz45
topaz45
shalafi66 #18605 üzenetére
Nem azt írtam,hogy a videoton,vagy h2000 jobbak,mint a felsorolt nagy márkák.
Ha nem azt,hogy kb. egyforma a kínai és a három betűs hangszórókkal."H2000 kínálatban tényleg sok olyan hangszóró van, ami eléri/meghaladja pl. a régebbi dán (Vifa, ScanSpeak), esetleg norvég (SEAS) mélyközepek szintjét. Ettől a három gyártótól "komlyabbat" pedig jelenleg Európában tényleg nem lehet találni.
Tudjuk mindenki tévedhet,de segítek neked megérteni.
Ez az állítás nagyon fals. Főleg,hogy meghaladja a fenti gyártók szintjét.
Ha ez igaz lenne,akkor mikor az emberek felsorolják,úgy mint most te a márkás hangszórókat ,a felsorolásban szerepelne a videoton,és a h2000,de nem így van. Sokan azt sem tudják,hogy olyan mint h2000 létezik.
Egyszerűsített a példa,de gondolom elég érthető.
Persze lehet a pénzre,és a jobb marketingre hivatkozni a nagyobb gyártók esetében ,de minőségi hangszóró gyártás nélkül semmit nem érne a marketing. A videoton romjain nem lesz vár.
Egyébként nekem is volt videoton hangfalam. Van olyan zene ami kimondottan jól szól rajta. pl. Communards, Bronski Beat, Elton John, George Michael, Lucio Dalla ,stb.
Ahogy olvasom másnak sem tetszik ahogy bánnak az emberekkel a h2000-nél. Ez is egyfajta marketing váratjátok,hogy azt higgye a vevő milyen nagyok vagytok,hogy kis rendelés ráér,pedig alig várjátok,hogy beessen valaki. A tanulság példádról annyit,az hogy igazad lehet az egy dolog ,de akinek olyan van azzal akar dolgozni,és segítséget vár nem fikázást,és hogy egy másik szart vegyen helyette.Üdv. topaz45
topaz45
Üdvözlöm a hozzáértőket.
Az lenne a problémám,amiben a segítségeteket kérném.Van egy Midimax hangfal párom,és abbó az egyik mélyközép máról-holnapra elhalgatott.
Mi lehet a baja?,Érdemes,illetve lehet-e javítani.
Ha nem lehet,tudnátok-e ajánlani másik hangszóró készletet ehhez a dobozhoz?
Videoton Ha 13/13k
Köszönettel.Üdv. topaz45
