Borisz76
Hát én is építettem 1-2 ládát....de nem muszály, mert van több gyári szett is ami kifogástalanul megfelel zenei és filmes célokra is!
Csak 1 példa : Creative Labs - Gigaworks S750
Igaz potom 85 ropi az ára ami nem kevés....
[Szerkesztve]Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
Több mint 20 éve építettem egy pár hangfalat.
A mélysugárzóknak ( 20 cm ) csak a mágnesük + kosaruk volt ép.
( Nem lemezkosaras a kicsike....öntvény kosaras ! )
Elvittem szakemberhez és teljesen rendbe tette.
Valamint az asztalos által készített dobozokba került még 1-1 közép magas hangsugárzó is. Emlékeim szerint talán 1-1 kondenzátor van benne "hangváltó" gyanánt.2 éve történt egy baleset és beszakadt az egyik mély membránja.
Közben költözés, rumli......szóval hanyagolva volt nagyon.Most jött el a pillanat, hogy rendbe rakjam.
Jövő héten viszem a pár hangsugárzót, hogy javítsák a membránt.
Elviekben a tekercselése még jó.Arra gondoltam, hogy a közép/magas hangsugárzókat cserélném valami "minőségibbre".....
Hol érdemes keresnem ( webáruház stb....) ahol esetleg 2 utas hangváltót is kapnék hozzá ?!Olyasmit viszont nem tudok, hogy mettől meddig viszi át a frekvenciát a mély....hány Hz-től hány Hz-ig a közép-magas.
Jelenlegi állás szerint - a másik , ép hangfal - fülre szépen szól.
A szobámban van egy pár DALI IKON 7 Mk1 azoktól természetesen elmarad ....de ahhoz képest , hogy 20 éve házilag épített és összerakott teljesen vállalható a hangja...
Ezért is szeretném rendbe rakni.Ötleteket , észrevételeket , javaslatokat előre is köszönöm !
Íme a koszos , poros, sérült hangfal :
Borisz76
válasz shalafi66 #33794 üzenetére
Köszönöm a választ.
Igen a magasak épek mindkét ládában.
Esetleg készre szerelt hangváltót megéri bele rakni ?
Ha igen , vajon milyet és honnét lehet rendelni,venni ?Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz shalafi66 #33796 üzenetére
Akkor marad az, hogy ha a javítást végző szakembert megkérdezem, hogy mit javasol.....vagy tud e készíteni nekem hozzá hangváltót.
Ő úgy is fel van szerelve ilyesmivel biztosan.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
Holnap viszem a hangsugárzót javítani.
Most estefelé szétkaptam a 20-25 éve épített hangfalakat.
Látszik is rajtuk....az idő vas foga meg a trehányságom
Pár kép :
A hátulját nem fotóztam.
Ott klasszikus 6.3 mm-s , mono Jack csatlakozók vannak.
De ezeket cserélni fogom "banándugós" csatlakozóra.
Ilyesmire gondoltam.A csatlakozó belső feléről direktben ment a vezeték a mély/mély-közép hangsugárzóhoz.....és amit tudott lesugározta.
Némi "szűrés" csak a másik ágon található közép-magas hangszórón volt. Azt meg nem mondom , hogy annó ki és hogyan és miért ezt a kondit és ellenállást ajánlotta.
( Én magam kevésbé értek hozzá...)A hangsugárzók típusát sem tudnám megmondani.
De talán akad itt olyan akinek ismerős lehet...Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz shalafi66 #33868 üzenetére
Tudom, hogy nem eredeti mert kb 25 éve mikor kaptam, akkor csak a mágnes+kosár volt meg.....sem tekercs , sem membrán nem volt benne.
Barátom adta nekem de , hogy Ő honnan szerezte ?! Fogalmam sincs.Ezek szerint Videoton hangsugárzók....
Borisz76
Sziasztok !
Tegnap édesapámnál szétnéztem a garázsban.....
Ezeket találtam :
Egyik hibás sajnos....nagyon "zörög " , tekercs gondja lehet.
Amúgy használható lenne mondjuk ha "mély-középnek " áttekercseltetem ? Érdemes velük foglalkozni ?Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
Borisz76
Ismét sziasztok !
Kerestem de nem találtam konkrét infót ennek a hangsugárzónak a pontos paramétereiről.... ( Eastech FSB515030 )
Ez az : [kép1] [kép2] [kép3] [kép4] [kép5] [kép6] [kép7]
Egy Philips "házimozi" rendszer sugárzói.
4 db kicsi + 1 db nagyobbacska center van.
A "center" 2 db ilyen 3"-s hangsugárzót tartalmaz.
( Tehát összesen 6 db 3"-s hangsugárzó van. )Arra gondoltam, hogy szerzek / veszek 20-25 cm-s mély-közepeket és építek nekik ládát....
Így lenne 4-6 db egyforma hangfalam.Azért rugózom mostanában ezen a témán mert ahogy jön a jó idő....egyre többet vagyok kint az udvaron. Mindig van mit csinálni.
Zene mellett jobban esik a ténykedés. Tehát udvarra pakolnám ki a hangfalakt. Védett helyen lennének de rossz idő esetén berakom a melléképületbe a ládákat.Emiatt építenék hangfalat...ha lehet abból ami van , olcsón , elfogadható minőségben.
Erre a célra megfelelhet e a képeken szereplő alany + 20-25 cm-s mély-közép ? Szerintetek ? Ha a gondolat "elfogadható" , akkor vajon milyen mély-közép illene mellé ?
Borisz76
Találtam egy hirdetést amiben egy Videoton Altus F4-t kínálnak 20.000 Ft-ért úgy, hogy minden hangszóró szól DE a mélyek nem eredetiek, hanem SAL-ra vannak kicserélve.Szerintetek ?
Ilyen ládám nem volt sosem....
Minőségre milyen szintet képvisel vajon ?Íme a ládák takarítás előtt és utána :
Holnap megyek át meghallgatni és lehet meg is veszem....ha csak valamilyen kizáró okot , érvet nem tudtok ellene.
Válaszokat előre is köszönöm !!!
Borisz76
válasz shalafi66 #33952 üzenetére
Hát ez az...érhet.
Egy új SBV 2020 sugárzó a legolcsóbb helyen is 4.500 Ft.
Ebből 4 db és már is 18.000 Ft...+ 2 db közép + 2 db magas + 2 db doboz + 2 db hangváltó és máris 40-50 EFt-nál járunk.Ahoz képest 20 EFt-ért "ajándék" pláne ha minden hangszóró szól és ahogy nézem a dobozok is jó állapotban vannak.
Igazság szerint többet nem is nagyon akarnék ilyen célra most költeni.
Borisz76
Megbízható boltot ajánljatok már nekem......
ahonnét rendelhetek hangfalhoz banán aljzatos terminált , dugót és akár hangváltót , hangszórót , kábelt stb...Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
Készen vannak a leadott 20 cm-s Videoton mélysugárzók.
Holnap megyek értük.
( képeket majd rakok fel ide...ahogy ígértem )Arra gondoltam, hogy ezzel párhuzamosan beugranék a Debreceni MM-ba, hogy vegyek 2 db banán dugós aljzat terminált a ládákhoz.
Jelenleg a 25-30 éves megoldás van benne : 6.3 mono Jack csatlakozó.
Ezeket cserélném le banándugós megoldásra :
Ilyesmire gondoltam.Már csak az a kérdés, hogy a MM-ben lehet e kapni ?
Van infótok róla.....én kerestem de nem találtam.
Köszönöm előre is a tippeket ha máshol lehet kapni Debrecenben.
Éjszakai műszak után jövök haza...kv,cigi és lassan indulok majd be.[ Szerkesztve ]
Borisz76
válasz Borisz76 #33999 üzenetére
Kicsit megkésve de ígértem a képeket....
Ilyen lett :
A dobozokat is alávetettem egy takarításnak :
Jelenleg pedig egy használtan vett ( Kemény 18 EFt , működő távkapcsolójával ) viseltes külsejű de tökéletesen működő Onkyo házimozi erősítővel teszik a dolgukat a fiam szobájában.
A TV optikai kimenetét bekötöttem az Onkyo-ba és így akár TV adást , akár PC-ről néz valamit.....szebben és nagyobbat szól mint a TV saját kis hangkeltő akármijeKépek az Onkyo burkolatának eltávolítás után ...mielőtt kompresszorral... finoman nekiestem volna :
kép1 kép2 kép3 kép4 kép5 kép6 kép7Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
Sziasztok fórumtagok !
Pusztán egy elméleti kérdésem lenne.....Bizonyára ismeritek ezeket a belépő hangminőséggel rendelkező "egybe cumókat" ami erősítő + rádió + ( régen DVD , újabban BD ) lejátszók egyben. Ezeken általában meg van az 5.1 kimenet. És a "pont1" érdekes mert ugye passzív "subláda" köthető rá....ami általában jár a "házimozi" berendezéshez.....
Tehát egy ilyen cucc áll az erősítő+lejátszóból valamint a hozzá adott hangszóró készletből.Na nekem van 2 szett hangszóró készletem is....erősítő nélkül.
Egy Philips és egy Samsung szett...mindkettő 5.1-s felállásban.
Ezeket eladni nem igazán lehet....vagy csak bagóért.Itt jönne a kérdés :
A közép+magas dobozaiból kiszedve a hangsugárzókat....
Új , nagyobb dobozba építeni őket + 1 vagy 2 db 20 cm-s mélysugárzót is rakni a dobozba.
Tehát építeni egy hangfalat amibe mélyet venni / keríteni kell de a közép magas már adott a "satelit" hangfalakból.Valaki esetleg csinált már hasonlót ?
Azért gondoltam erre a megoldásra mert így tudnék készíteni 4 db egyforma hangfalat is egy szettből.
Persze mindezt , akkor ha meghallgattam a "satelit" minőségét is....mert még eddig nem igazán foglalkoztam velük.
A Philips már évek óta nálam van de eddig még ki sem próbáltamA Samsungot meg a nemrégen vett Onkyo házimozi erősítőhöz kaptam.
Az meg nem erősíti a sub csatornát...ahhoz aktív mély kellene.Csak elmélkedem....hogy legyen valami hasznuk is.
Szerintetek ?Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz Mister X #34779 üzenetére
Nem is értem ....
Kell egy rendes sztereó / 5.1 házimozi / 7.1 házimozi erősítő.
Kell 2 / 4+1center / 6+1center db normális hangfal-szett.
Házimozi esetén a " .1 " a az aktív sub-láda....ami megint csak ajánlott.Ha kevés a hely akkor pedig nem álló hangfalakat kell nézni hanem polc sugárzókat.
Borisz76
válasz donaldk #34998 üzenetére
Ha sérült a mágnes vagy a kosár, akkor LEHET javíthatatlan.
Ha a mágnes és a kosár ránézésre jó , akkor simán javítható.
Új csévetest, tekercselés , membrán , felfüggesztés....Kb 20 éve építettem , 2-3 éve a fiam rányitotta az ajtót és a kilincs szakított....de én is hibás vagyok mert rossz helyre tettem.
Tavaly viszon elhatároztam, hogy rendbe rakatom mert már nagyon
viseltes volt :
Illyen membránt már nem tudott szerezni a mester.
Ezért párban lett cserélve a membrán : ( 10 EFt volt....Debrecenben )
Kicsit a dobozt is rendbe raktam :
Azóta megint teszi a dolgát...ezúttal biztonságosabb helyen.[ Szerkesztve ]
Borisz76
Sziasztok !
Hol tudnék vásárolni banándugós hangfal csatlakozót ?
Nem a kábel végére szerelhető érdekelne...hanem a hangfalam meglévő "csiptetős" csatlakozását szeretném lecserélni dugós megoldásra.Köszönöm a tippeket előre is !
Borisz76
Tegnap este rendeltem ( kártyával ki is fizettem ) 4 db hangfal hátuljára szerelhető banándugós , szerelőtálcás aljzatot a
Hangtechnika Kft-től. ( 1034 Budapest, Bécsi út 99-101)
Direkt néztem....legyen raktáron amit rendelek.
Volt jó pár tétel ami nem volt nekik raktáron.Gondoltam ezen a héten megjön.....aha , tőlük kapott mail :
" A mellékelt pdf bizonylaton az érvényesség alatti dátum a várható teljesítésre vonatkozik: ez a kézbesítés, vagy az átvehetőség várható dátuma. Amikor a csomag átvehetővé válik, vagy átadjuk a futárnak, ismét értesítjük. "
Ismerősöm JAPÁN-ból rendelt autó alkatrészt....
4 azaz négy nap alatt itt volt !!!
( Ez biztos mert rajta volt a dobozon....nem EU-ban adták fel. )Nem is értem, akkor irnák oda , hogy nincs vagy hívnának fel, hogy mi van....
Borisz76
válasz Tukolp #35835 üzenetére
Pont ilyet újonnan nem fogsz kapni....szerintem.
Esetleg Vatera , Jófogás ahol használtan találhatsz.
Talán még a [https://www.somogyi.hu/] ahol kapsz hasonló sugárzókat...
Vagy....másnak esetleg van / lesz jobb ötlete.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
- IPad Mini 4 - 128 GB - Cellular + Wifi (+ TOK + FÓLIA)
- ÚJ Lenovo Legion 5 16IRX9 - 16" WQXGA 2k 165Hz - i5-13450HX - 16GB - 512GB - RTX 4060 - 3év garancia
- 1 TB Samsung M.2 2280, NVMe, PCIe, Gen4X4, SSD /számlával / 12 hónap jótállással
- DJI Mavic 3 Pro RC - drón szett új állapotban - Garanciával
- Playstation/Xbox konzolok
Cég: HC Pointer Kft.
