darvinya
Lenne egy Giant 8Ω 30cm-es hangszóró:
Mennyire befolyásolja hangtartományát és teljesítményét, hogy a membrán tartó redőből ilyen kevés van?
Mert ahogy nézem és összehasonlítottam más hangszórókkal.
Ez mély-közép(120-6500Hz) sugárzónak lenne csak jó, és 30cm-hez képes max. 20cm-es hangszóró teljesítményt tud leadni tisztán.Van ez a ROCKWOOD 8Ω 25cm 60-12kHz hangszóró:
Erősítő Vermona R222-es 20W 8Ω/80-12kHz nyitott rendszerű.
Ehhez melyik lenne a jobb?
Köszönöm
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Melyik jobb alapanyag doboznak MDF v. rétegelt?
darvinya
Adott egy lehetőség, hogy Vermona R221-es komplett erősítőt vegyek 8500Ft-ért.
Melyik lenne jobb választás(hanghűség, tisztaság)?
Van egy Vermona R222-esem, de csak erősítő (doboz és hangszóró nélkül).
Megvenni a R221-es használtat (a hangszóró klorát/életútját nem tudom).
Vagy készíteni egy új dobozt(magam elkészítem új anyagból) és venni egy új ROOKWOOD 25cm-es hangszórót.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Doki85 #19105 üzenetére
Szia
Azért jó lenne tudni hányutas a rendszer, hangszóró elhelyezkedése, hangszórók tartománya, láda űrtartaloma, stb.
Ahogy én tudom a hangváltó önmagában nem oldja meg minden, a fentebb említet dolgokat.
darvinya
válasz Doki85 #19107 üzenetére
Nem vagyok nagy szaki, csak amit mostanában olvasgattam.
Az ilyen sávban mozgó középre ajánlott(ák) eltolt elhelyezést balra v. jobbra a közép tengelyhez viszonyítva.
Vagy mélyebre sülyesztést, cső kb. a doboz mélysége ¾-ig érjen.Maga a hangváltó finomítása, csak energiát vesz el.
Ha most is teszi a dolgát, hogy sávonként beállított értéket tartja.
10%-os tűréshatárú alkatrészekkel a hangsáv tűréshatára 15%-os lesz.
pl: 400-4000Hz-ig ±15% ±60-600Hz eltérést okozhat, ami már nem az igazi.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
darvinya
Ezüstözött? ??
És minek?
Forrasztásnál jó, de rögzítetnél pont úgy viselkedik mint az alumínium.
De maga a forrasztás sem lehet akármi, mert bizonyos ónnal elég hadilábon áll és egyszerűen eldobja magát.Szigetelések pedig egyszeres vékony PVC nem az igazi.
darvinya
válasz #10726912 #19162 üzenetére
Akkor hajts meg egy 100W hangfalat 0.14mm-es kábelel egy hozzá való erősítővel.
A merev kábel háttér rezgése elégnagy, mintha reverb lenne.
Arról nem beszélve, hogy egy idő után rezgéstől kitőredezik.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Harsonás #19175 üzenetére
Miért én nem?
Összekötni az erősítőt és a hangfalat.
Amit te használsz az hangváltótól a hangszóróig.
A kettő nem ugyanaz.
Mert a hangszóró kábel nem véd semmi külső elektromos zajtól, mivel nem is az a szerepe.[link]Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz artiny #19179 üzenetére
Ha van a hangfalban hangváltó akkor abban lévő kondenzátor a hibás.
De én inkább az erősítőre gyanakszom.
Ennek kizárására egyszerűen cserél fel a két hangfalat.
Ha a hiba eredeti hibásnak vélt hangfalban jelentkezik, akkor az a hibás.
Ha nem akkor erősítőben van a hiba.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz davidcsaba93 #19189 üzenetére
Jól látom, hogy a mély + ágáról a zöld izé csak úgy rá van akasztva a magas - ágára.
Hát ezt trágya kivitelezést.
darvinya
válasz davidcsaba93 #19192 üzenetére
Az még hagyján.
De akkor a szerelés is rossz, mert a + ágban kellene lennie a kondenzátoroknak.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz davidcsaba93 #19194 üzenetére
Igen, semmi baja.
Inkább az előző(k) hsz-ben írtak a ludas.
darvinya
válasz olahtamas123 #19197 üzenetére
Ha szélessávú hangszóród van minek a magas?
Ez most gitárhoz akarod építeni?Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Turbina33 #19210 üzenetére
Azért én kíváncsi lennék, hogy ekkora sub láda egyáltalán jó lesz e a kocsijába.
Mert hát a csomagtartó fele a sub láda.
Szerintem csak búgni és autó műanyagokat rezegtetni fogja, de hogy szép tiszta mélyet nem ad.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz olahtamas123 #19218 üzenetére
Mivel egy jó szélessávú max. 12kHz tud leadni.
darvinya
válasz olahtamas123 #19220 üzenetére
Tudni kellene pontosan milyen típusú legalább.
darvinya
válasz olahtamas123 #19222 üzenetére
Passz, erről a típusról nem lehet semmi több infót szerezni.
Javasoltam SAL PDF-et, abban lesz valami hozzá vetőletes.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz fero02 #19224 üzenetére
Miért te tudsz???
Mondjam ki hogy ez egy gitár hangszóró?-már megtettem
Azaz pontosabban egy Bass gitár hangszóró, ami 120Hz-3kHz-ig van tartománya.Méretét képről nem tudom lelátni.
De ha saccolnom kell akkor 35cm-es amihez kb. 45l-es doboz kell, 2x ∅7cm csővel.
darvinya
válasz fero02 #19228 üzenetére
Rendben mester
Csak kérdem nem kérdeztem rá ezekre?
Ja és van külön Bass gitár hangszóró és szólógitár hangszóró.
Nemrégiben pont ezt jártam körbe.
Arról nem beszélve, hogy 50Hz-ig nem megy egy le a bassgitár, mert „pattintáskor” azonnal szét tépődne a hangszóró.Kérek meghunyászkodni mester.
darvinya
válasz sambfan #19235 üzenetére
„Direktbe kötve próbáltad már kis hangerőn, csak a közepet és csak a magasat? Esetleg ugyanez a módszer és ceruza elemmel "megrecsegtetni" ? Egy pillanatra érintsd az elemhez a vezetéket, de azt egymás után sűrűn.”
forrás: (#19190) Tiger.huhhhh
darvinya
darvinya
Mit?
Ha szerinted normális a két különböző terheléssel(értsd 4Ω-8Ω, stb.) terhelni az erősítő végfokját, akkor ted nyugodtan.
Azt tudom, hogy a hangszóró névleges értékű ellenállása van.
De ez befolyásolja, és nem véletlenül írják rá.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz hdekakas #19270 üzenetére
Szerintem itt tedd fel a kérdésed.
De nagy valószínűséggel maga a csatornák leválasztása nem megfelelő, ezért 2-nél több eszköz egymás zavarják.
darvinya
Mi a neve annak az oszlop hangfalnak, amiben 2+1 utas.
Azaz tartalmaz egy sub -ot is, mint háttér rezonátor/bassus.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
- Star Wars Outlaws teszt
- CNC topik
- "A homoszexualitás természetellenes" 😠
- Apple Watch Series 10 - évfordulós kiadás
- Milyen processzort vegyek?
- Óra topik
- Projektor topic
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
