robi12ster
Sziasztok. Építettem egy házi mozi rendszert. Abban szeretnék kérni segítséget, hogy túl nagy mély hangszórót raktam a front ba. Hogy lehetne elérni azt, hogy a közép, és magas hangszórók kevesebb feszt kapjanak, és így nagyobb hangerőnél a mély jobban fog érvényesülni. Lehet amatőr gondolat, de hogy uj hangszórót rakják bele, nagyobb munka lenne.
robi12ster
#10726912 #18872 üzenetére
Az a helyzet, hogy amióta megépítettem mindig is rosz volt. Mert dupla olyan nagyságú a mély mint a közép. Már megcsináltam 8 éve kb, csak nem foglalkoztam vele, jol szolt, csak kevés volt a mély. Megpróbálom akkor az ellenállásokat. De mi a száma ezeknek az ellenállásoknak? Vagy a boltban igy kérjem, hogy fehér ellenállás.
robi12ster
sziasztok. nem tudom olvassa e valaki ezt a fórumot. Ha igen, hátha tud nekem segíteni.
Kb 10 éve építettem egy 5.1 hangfalrendszert. Most szét akarom bontani,és uj dobozokat szeretnék csinállni. A régi forgácslapbol volt, nagy álvány dobozok. Most 6mm mdf lapbol akarom a lehető leg kissebb mélységű fali hangfalakat akarok.
A front : magas 5w közép 25w mély 50w
real: magas 5w közép 25w
center magas 5e közép 25w
mindegyik hangválltóval ellátva, sal alkatrészek 8ohm-osak.
Ha már átalakítom, ki szeretném javítani az egyik nagy problémáját, hogy kevés benne a mély. Filmnézés közben csak equalizer segítségével tudtam elérni nagyobb mély hangzást, de akkor sem eleget.
Gondolltam arra, hogy egyserűen kiveszem a hangválltókat, a magasakat, és a frontokban bekötöm sorosan a hangszórókat. A többiben egy hangszóró maradna.
Vagy valahogy a magas és mély elé berakni egy mink potmétert, és levenni a feszültségét,(ezért biztos sokan kiröhögnének)így jobban érvényesülne a mély.
Szerintetek mi lenne a megoldás? -
robi12ster
Goose-T #23079 üzenetére
Van macskám, de a kutyámat szivesebben meghajigálnám vele.
Van az erősítőnek sub kimenete, van is pluszban egy mélyhangszóróm, csak ezt nem elég csak rádugni, erősíteni is kell. Egy olcsó sub beépíthető erősítőt nem tutdsz?
Ha igy megcsinálom, vegyem ki a frontból a mélyeket, és az összesben hadjam benne a magasat?
Az erősítő nem egy csucs, de szerintem teszi azt amit kell: Elta highline 8807.[ Szerkesztve ]
robi12ster
robi12ster
nagy.matyika #23088 üzenetére
Ha már ugy is meg van minden hozzá, akkor miért ne lehetne megcsinállni. Én nem azt kértem, hogy a legjobb házimozit hozzam össze, hanem csak javitsak a dolgon. Szerintem csak a lehető legjobbat kell mindig figyelembe venni, ha kicsi az igény.
Én nem akarom bömböltetni, nem vagyok a nagy hangerő híve sem, csak a lehető legegyszerübben összehozni a házimozit.
Van amék gyári hangfalakba is belelöknek egy hangszórót magába, mégis megvan az ember vele elégedve.
Szóval utánna kérdezek máshol is, hátha nem h-znak le. -
robi12ster
ok-ok. igazatok van. átgondoltam, hagyok benne, mindent és csinálok egy subládát. anyi, hogy akkor ilyen sub kimenetre, hogy köthetek hagyományos mély hangszórót. Fel kell használni mind a két kimenetet? Olvastam egy olyat, hogy az egyik kimenetröl a + - t, a másik kimenet - - ára kötik, és az elsö kimenet - -a , és másik kimenet + - a lesz a hangszóróra kötve. ezt paraszt ésszel sem értem.
robi12ster
Hi. Még anyi lenne a kérdésem, hogy egy házimozihoz :
real: magas 5w közép 20w
center magas 5w közép 20w
+ sub
mindenhol 3 utas hangválltó van.az erősítő:
A front :75w
real: magas: 20w
center:10wEz igy bíztos rendben van? Sehol nem találtam leirást, hogy pl.: realnek magas- közép vagy magas- mély dukál , meg a centernek és frontnak jók e?
robi12ster
xxlongikaxx #23135 üzenetére
Szia. Szétszedtem a házimozi hangfalaimat darabokra. Kicsit másképp lett összerakva mint emlékszem. Az a lényeg, hogy utánaolvasgattam, és az egész rossz ahogy van. A fele hangszórókat ki kellene cserélnem.
Annyi lenne a kérdésem, hogy egy 75w erősítőre, 1,5 szer akkora hangfalat lehet kötni, hogy ne tudjuk kiütni. És ha ugyan úgy 75w a hangszóró teljesítménye, akkor lehet a hangfalakkal sorba kötni teljesítmény csökkentő ellenállást, hogy ég véletlenül sem kapjon a hangfal többet.
De hogyan? És milyet?
Ha ez összejön, csak két hangszórót kel cserélnem.
Annak idején csak össze lett hajítva.[ Szerkesztve ]
robi12ster
nagy.matyika #23166 üzenetére
Hi.
Írtam a múltkor, a hárzimozimról, hogy át akarom építeni. Most már le tudom írni pontosan, hogy mim van.
Házimozi erősítő: Elta highline 8807 vs (gagyi erősítő, de nem volt többre pénzem)
Ezt a netről fordítottam le róla:Highline 5.1 DTS, AC-3 dekóder erősítő valódi 200 watt RMS teljesítmény.1x Optikai bemenet foglalat
3x CoaxialeingangbuchsenOptikai koaxiális bemenet és dient DTS (Digital Theater Systems) és AC3 (Dolby Digital 5.1 csatornás formátumban) jeleket.
A forrás lehet műholdvevő, DVD-lejátszó, játékkonzol Playstation, stb3x analóg aljzatokhoz
mélynyomó PreSocket egy vagy két aktív mélynyomó (mi beépített erősítővel).
Kimeneti jack felvevő készülékre
reagáltatunk egy felvevő készülék, például Magnó, MiniDisc, PC hangkártya stb csatlakoztatva.
DSP digitális hangprocesszor
hatások
Chorus, színház, templom, színpadi, Hall, Disco
Hang beállítási lehetőség, hogy állítsa az íz szerint a
Lehetőség menteni összesen 5 különböző hang beállításokat egyenként a saját ízlése szerint.teljesítmény:
Fő hangszóró (L + R) 75W + 75W RMS
közepes hangszóró
(CEN)
10W RMS
Hátsó hangsugárzó
(SL-SR)
20 + 20WA Hangszóróim:
Front: Sal dóm magas(nincs rajta semmi jelzés, nem tudom milyen lehet, de a Sal nem gyártott túl sokfajtát )
Sal sk 13 közép 20w 1000-10000hz
Sal sr 1315 mély-közép Pm/Pn: 50/35 W, f: 55 – 7.000 Hz, SPL1 W/1 m: 85 dB, hangtekercs: 1”, 2 réteg, csévetest: PAPÍR, mágnes súlya: 15 OzRear: Sal dóm magas (ugyanaz mint a frontnál)
Sal sk 13 közép 15w 2000-10000hzCenter: Sal dóm magas (ugyanaz)
Sal sk 13 közép 15w 2000-10000hzSub: Sal sr 1315 mély-közép
A közép hangszórók típusjelzése ugyan az, de paraméterei másak, nem tudom miért, tán máskor gyártották. Mindben sal 100w 3 utas hangváltó.
Ebből akarok valamit kihozni.
Olvasgattam, és tudom- tudom .....
Azt tudom,hogy az egészben sok a magas, ezért a magasak elé kötnék 8ohm10w ellenállást. És a Subwoofert jobbra cserélem.Most már leírtam mindent amim van, mit lehet belőle kihozni?
robi12ster
Na pont ilyen választ vártam. Ahogy írtátok úgy fogom csinálni.Annyi, hogy a háromutas hangváltók, helyett tényleg elég rakni egy 2,2 vagy 3,3uF-os kondit (fólia vagy bipoláris elkó) a magas elé.
Azért akarom én csinálni, mert magasfényű fekete mdf dobozokat csinálnék. Aktiv mélynyomónak egy ehhez hasonlót:[link] (feketében). Viszont ehhez nem tényleg nem mindegy milyen mélyet szerzek be.
robi12ster
Sziasztok. Ez a kütyü[link], jó egy aktiv subláda erősítéséhez, házimozihoz?
robi12ster
Sziasztok. Nem rég írtam ide, hogy régi sal hangszóróimból építek házimozit. Meg van minden doboz, most a hangolást tökéletesítem. Az aktív mélyládánál tartok. Van egy kis problémám. A láda térfogata 15.5 l. A hangszóró 60w 8ohm sal 1620 as. Megszólaltatás közben, a subcsöveken sípoló szerű han jön. Próbáltam különböző csövekkel rövid-hosszú, 45-60mm átmérővel. Tisztára olyan mint amikor üvegbe fujunk.
robi12ster
Ezt valahol n is olvastam, csak nem akartam elhinni, hogy olyan nagy keresztmetszetnél jó legyen. És mi van két csővel. Ugyanolyan keresztmetszet és még rövidebb.
robi12ster
robi12ster #23493 üzenetére
Sziasztok. Megnöveltem a térfogatot 27 l re, a reflex csövet 10- esre. Igy már nem fütyül a cső, viszont a hangszóróm félhangerőnél berezonál , srp 1620. Ha kibélelem a dobozt, fog javulni? Mert most csak félkész állapotban van. Még a merevítések is hiányoznak.
robi12ster
Sziasztok. Nemrég írtam, hogy egy srp 1620 ás hangszórómnak akarok aktív mélyládát készíteni. Eddig próbálltam 16 literes 13.5*33.5*39.5 dobozban, fektetve, a hangszórót lefelé nézve, beszereltem. De nem adta a kívánt mélyet. Ez oldal szerint[link] 37 literes lenne jó. Ha zártat akarok akkor 23 literes. Próbáltam 23 literessel is 17.5*33.5*39.5, ezt is fektetve, hangszórót lefelé nézve, de nem jó. Milyen ládát készítsek neki?
robi12ster
shalafi66 #23543 üzenetére
Sikerült. Elég jó mélyet ad. Még van egy problémám, az erősítőmmel. A mélyládába lévő erősítőmben van hangválltó. Az erősítőm 5.1 , sw kimenetén, amiből kettő van, is van. Ha összedugom csak zúg. Ettől van? Az aktív ládákban tudtommal hangváltó is kell.? Ki tudtok javítani?
robi12ster
shalafi66 #23555 üzenetére
Nem úgy zúg, hanem hang helyett. Hangosítok, hangosan zúg, halkítok halkan. Semmi más hangot nem ad. Ha simán, rca val tv -re dugom a mélyládát, akkor jó. Az erősítő sw kimenettel van gond. Havernak van egy havernak van egy hárman kardonja, rádugom holnap azt , meglátjuk mi lesz.
robi12ster
Mikisys #23564 üzenetére
Nem tudom, hogy eddig jó volt e, mert még nem használtam. Most, hogy építettem egy aktív mélyládát, (amit úgy teszteltem, hogy telefonra dugtam az ládát) csak búgott a mély. Utánnanéztem, hogy az erősítőm két sw kimenetén, két különböző hz tartományú jel van. Da azt még mindig nem tudtam meg, hogy ha egy eleve egy 30hz kimenetre, megy egy aktív mélyláda, amelynek az erősítőjében szintén (nem tudom pontosan) x-hz hangváltó van, akkor nem e csinál gondot.
robi12ster
morgolodo #23685 üzenetére
Sziasztok.Az lenne a kérdésem, hogy egy hangfalban magas, és mélyközép hangszórók keresztezési frekvenciáját, hogy érdemes beállítani. Magas 2000- 20000hz mélyközép 45-7000hz van 0,42 mH és 0.6 mH tekercsem is. Ha ezzel a tekercsekkel csinálom, nem alacsonyan lesz a keresztezési frekvencia?
robi12ster
shalafi66 #23687 üzenetére
Igen , amit írtál mindennel tisztában vagyok. De ha ezeket a légmagos tekercseket használom fel a hangváltó építésnél, akkor a 0,42 kes tekercsnél 4500 hz körül tudom állítani. Ha 0,6 ost használom fel, akkor 3000 hz - re tudom állítani. Dom magasnak 2000-20000 hz, mélyközép 45-7000hz. Akkor ezeknek a hangszóróknak mi a jobb? Próbáljam 5000 hz -re?
robi12ster
Sziasztok. Már régebben írtam, hogy egy tíz évvel ezelőtti elcseszett, magam készített házimozirendszeremet alakítom át.Sal hangszórók. Már lassan egy fél éve dolgozom rajta. Most a festés előtt álok:
[kép][kép]Oldalt vörös lesz, elöl fekete. Ilyesmi felállásban:
[kép]A maradék hangszóróimból összeraktam egy 2.1 pc hangfalat, magasfényű fehér bútorlapból, 2.1 ebay-es amplifier -el.:
[kép]
Kis barkácsolás.[ Szerkesztve ]
robi12ster
xxlongikaxx #23726 üzenetére
Balülről lesznek beépítve a hangszórók. Igy a hangszóró perem sem látszik.
robi12ster
Sziasztok. Egy hangváltó, tekercsének elkészítéséhez kérek segítséget. 0.38 mH induktivitású tekercsre lenne szükségem. Tud nekem segíteni benne valaki, hogy hogyan készítsem el. Milyen anyagból, hány menetet, milyen átmérőben?
robi12ster
robi12ster #24122 üzenetére
