flaci_76
válasz dugesz77 #20936 üzenetére
47 liter sok lesz isobar elrendezésnek, max 32 liter legyen ebben az alkalmazásban. Az iso igazából lefelezi a szükséges térfogatigényt, 3dB hatásfokvesztés, és kétszeres terhelhetőség mellett. Akkor jöhez szóba, ha nagyon fontos a kis méret. Egy hangszórónak viszont jó a 47 liter is, kicsit magasabb lesz az f3, de cserébe jobban terhelhető mechanikailag. Az is megoldás lehet, hogy készítesz mégegy 47 literes dobozt, a meglévő mását, és két külön dobozban használod, de egy végfokról. Könnyebb elhelyezni is két kisebb dobozt, mint egy nagyot, és a szoba állóhullámait is könnyebb két dobozzal kisakkozni, mint eggyel. A 27Hz amit a modellezés ad, csak illúzió. Talán a sivatag közepén... A szoba tele van állóhullámmal, amiből az első negyedhullámú leszívás gyakorlatilag leküzdhetetlen, és ez pont ilyen 20-30Hz körül alakul ki egy átlagos szobában. Az első állóhullám rezonanciát se midnig egyszerű elrendezéssel csökkenteni, kb 40Hz alatti f3-al rendelkező hangsugázóknál egészen biztosan a szoba és a dobozok elhelyezése diktálja a hallható alsó határfrekvenciát, ezért se lesz nagy hallható különbség a 64 és a 47 liter között. Mik amúgy a szoba méretei?
flaci_76
válasz #56474624 #24947 üzenetére
Szia! Központos az új pille? Nincs ferdén ragasztva a cséve rajta, vagy nem pont középre van ragasztva az egész pille a tartójában? Ha nincs ferrofluid a légrésben, akkor a vashoz érő cséve adhat furcsa hangokat. Lehet, h van egy kis kotyogása a központosító csapokon, és mielőtt meghúzod a csavarjait, előbb kicsit játszani kell vele, központosra igazítani. Esetleg meg lehet próbálni elforgatva betenni a helyére, ha ezt engedi. Megnézni milyen a bevezetőszál stb. Én ilyen hibát sejtek, de az is lehet, hogy ennyire különbözik a két pille. Gyártási szórás, vagy nagyon különböző gyártási sorozat, esetleg több éves különbséggel jött le a gyártósorról, változott a beszállított alapanyag közben stb. Ha mechanikai a hiba, akkor azt meg kell találni és valahogy javítani. Kellhez egy szinuszgenerátor progi, finoman, nem túlhajtva meg kell keresni azt a frekit, ahol hangos-torz, és bizergálni a csavarjait, mozgatni-kotyogtatni a pillét stb. amíg jól nem szól azon a frekin. Kicsit fellazítod a csavarokat és mozgatod a pillét. Ha bizergálásra megszűnik a rezonancia, akkor biztosra vehető, hogy vashoz ér. Ha nem tudod beállítani, úgy visszahúzatni a csavarokat, hogy ne produkálja a hibát, akkor kicsit nagyobbra kell faragni a kis lyukakat a tartón, hogy többet kotyogjon a kis csapokon, úgy talán sikerül egy központos állapotban rögzíteni. Ha ferde a cséve, akkor a csavarokat nem egyformán meghúzva kicsit hangolható a szög. Ha ferde és nagyon, az necces... Akkor javító kell.
flaci_76
Lehet, hogy pont az a baj, hogy az egyiket már cserélték H2000 dómra és az új mágneskörrel 2-3dB-el érzékenyebb, mint a régi VT. Esetleg a pillék nem egyformák, pl 4Ohm-os pillét szerelt valaki a 8Ohm-os helyére az egyikben. Ha a mágneskörök egyformák és gyáriak, akkor a legjobb megoldás csak a pilléket cserélni párban. 2db pille nem vészes árban, meg jobban is fog illeszkedni, ha marad a régi mágneskör.
[link]Esetleg azt érdemes megnézni, hogy nincs-e gond a központossággal, 1-2kHz-es szinuszjellel kicsit meg kell járatni, a halkabbnál megtekergetni a 3 csavart, figyelni, hogy zizeg-e stb. Impedancia mérés is megmutatja az ilyen hibát, ha ez kivitelezhető nálad.
