klepto
Hogy áljak neki? Milyen erősítő kell a hangkártyáról kijövő hangok életrekeltésére? Vagyis mijen jellegű erősítők vannak a méjnyomóba építve? 8, 4, vagy 2 ohmos hangszórók használata az ajánlott? Valaki csinált már ilyet?
Ha magányosnak érzed magad, indíts el egy horror filmet és kapcsold le a villanyt. Egyből nem érzed majd magad egyedül ;)
klepto
Én is Somogyis hangszórókban gondolkozom, és a dobozokat is meg tudnám oldani. Ami gondot okoz, az a hangszórókba épített erősítő. Erreől szeretnék bőveb infót, mind a sztereó, mind az 5.1-es erősítőről. Nem ismeri valaki ezeknek a PC-s hangfalakba épített erősítőknek a kapcsolási rajzát, és bemenő, kimenő impetenciáját?
klepto
Köszönöm szépen a tanácsokat, de hely és pénzhiány miatt nem akarok 5.1-es hifi erősítőt és hangfalakat, hanem egy kifejezetten pc-re készült hangszórórendszerre gondoltam. A másik topikomban (olcsó 5.1-es megéri-e?) leírtam, hogy milyen lehetőséget találtam. Legfeljebb oda is írjatok véleményeket.
KösziHa magányosnak érzed magad, indíts el egy horror filmet és kapcsold le a villanyt. Egyből nem érzed majd magad egyedül ;)
klepto
Most tünt fel egy régi bolt új arculata. Volt nálunk a hangszóró szervíz, aki kinőtte magát, és elköltözött egy nagyobb helységben, és van bent pár saját építésű hangfala viszonylag jó áron. Bemutatónak Harman/Kardon erölködő, és Cambridge Audio cd-játszó van betéve, és igencsak jó megépítésű szép hangú hangfalakat csinál. Még a SAL hangszórókból is tudott igazán széphangú hangfalat csinálni.
Jó áron vannak neki M.N.C hangszórói is, amiből kértem egy árkalkulációt egyelőre csak center hangfalra.
Szerintetek ezek a megtervezett, megépített hangfalak milyenek? Verik az alsó kategóriás hangfalakat?
Milyen minőségűek az M.N.C, hangszórók?
Tudnátok ajánlani netcímeket, ahol hangfalépítéshez hangszórók találhatók?Ha magányosnak érzed magad, indíts el egy horror filmet és kapcsold le a villanyt. Egyből nem érzed majd magad egyedül ;)
klepto
Időközben ma megkaptam az árajánlatot egy center hangszóróra. Ebben két db mágnesesen árnyékolt 304 26 (16cm-es) cdcone hangszóró lenne, egy magas és egy hangváltó társaságában. A szerelő ezt 11800.-Ft-ért készítené el, de annyit mondot, hogy ez az ár nem fix, lehet, hogy 1-2 ezerrel olcsabban is ki tudná hozni. Szerintetek ez reális, vagy drága, esetleg olcsó?
Más fórumokon igen rossz véleménnyel vannak az M.N.C. cdcone hangszórókról. Ti nem tudtok róla valami? Tapasztalat? Mivel sokan szidják, ezért engem már nagyon izgat, hogy miért, és ezért azon gondolkozom, hogy ezt megcsináltatom, és ha nem tetszik, eladom. Szerintetek ha mégsem jó, ki lehet belőle szálni jelentősebb bukás nélkül?
És még egy kérdés: mivel az aktív mélynyomóhoz nagyon drága az erősítő, ezért a passzív mélynyomó milyen alternatíva? Vagyis a mélynyomó a frontba építve, (vagy külön ládában) az erősítő ''b'' csatlakozójára lenne rákötve. Ugye van az 5.1, ami az erősítő frontkimenetének az ''A'' hangfalkimenetét használja, és van a frontnál egy ''B'' hangfalkimenet is. Ez hajtaná meg a mélyeket, nem a sub kimenet, ahova csak aktív mélynyomót lehet kikötni. Ha ezt így oldanám meg, akkor milyen hangképre, hangminőségre számíthatok?Ha magányosnak érzed magad, indíts el egy horror filmet és kapcsold le a villanyt. Egyből nem érzed majd magad egyedül ;)
klepto
Látom nem igazán örvend mostanában figyelemnek ez a topicom, ezért picit felhozom, egyben kérdeznék is még valamit
Mint már tudjátok, szeretnék hangfalat építeni házimozi rendszerhez, és nagyjából sikerült eldönteni, hogy az ex Videoton, vagyis a Hangszóró 2000 Kft. termékeit szeretném felhasználni hangfalépítéshez. Remélem, ezek a magyar termékek bőven felveszik a versenyt, a kínai tömegcikkekkel, a SAL-al, és az M.T.C.-vel. Sajnos ettől magasabb árkategóriába tertozó hangszórók felhasználására nincs megfelelő keretem. A konkrét kérdésem két dóm magassugárzóval kapcsolatos:
1db különbség mennyire számít a hangképben? Azért kérdezem, mert a db a fontosabb, vagy az Amplitude Response diagram?
A diagram szerint az egyik dóm, ami 100W max.-ig terhelhető 88db-es átlaga 5-10Khz között 85-90db között ingadozik, viszont 15Khz-20Khz között meredeken elkezd zuhanni, és 20Khz-nál már csak 70db.
Az egyel kisebb, 70W max. terhelhetőségű dóm 5-10Khz közötti ingadozása 83-90db, 10-15Khz között 90-86Khz, 15-20Khz között 85-90db a görbe szerint (20Khz-nél 88db).
Ha ezek az adatok a valós mérési eredményeket tükrözik, akkor ez az utóbbi a jobb magashangal rendelkező dóm, vagy az előbbi?Ha magányosnak érzed magad, indíts el egy horror filmet és kapcsold le a villanyt. Egyből nem érzed majd magad egyedül ;)
klepto
UP
Segítsetek kérlek
UPHa magányosnak érzed magad, indíts el egy horror filmet és kapcsold le a villanyt. Egyből nem érzed majd magad egyedül ;)
klepto
Egy újabb kérdés
Sokan mondták, hogy 2 utas rendszerbe ne tegyek 20cm-s mélyközepet, de a miértjét még nem tudom
Szóval miért?
Mennyire számít a mágnes mérete a végső hangképben?
Ezt azért kérdezem, mert a 20cm-től 15cm-ig 86mm átmérőlyű mágnessel vannak szerelve a hangszórók. A legkiegyenlítettebb hangzása a már álltalam sokszor emlegett 20cm-es, és a még nem emlegetett 15cm-es hangszórónak van, és az ajánlások, valamint a frekvenciagörbék szerint, mindkettőt 6Khz-nél ajánlott válltani.
Ugyanolyan méretű mágnes, és vágási frekvenciánál a 20cm-es, vagy a 15 cm-es hangszóró fog-e szebben szólni, és miért?
Ez az 5cm különbség nem fog jelentősen a mélytartományra negatívan hatni?Ha magányosnak érzed magad, indíts el egy horror filmet és kapcsold le a villanyt. Egyből nem érzed majd magad egyedül ;)
klepto
Melyik másik fórumon
Egyébként a kétutas rendszer nem főhangszóró lenne, hanem egy házi-mozi rendszerben center, és háttér. A frontoknál lenne egy 25, vagy 31cm-es mélynyomó is, az 3 utas rendszer lesz.Ha magányosnak érzed magad, indíts el egy horror filmet és kapcsold le a villanyt. Egyből nem érzed majd magad egyedül ;)
klepto
Tudom, ott is kérdezgettem már őket, de iszonyatosan lassan válaszolnak, pl. az utolsó kérdésemre ami ugyanaz volt, mint amit itt feltettem, még senki nem válaszolt, és már pár napja nem is írt senki a fórumba; sőt én voltam az utolsó 12-én reggel 7-kor.
klepto
Jó fórumok: M.N.C Bővebben: link, és a SAL fórum: Bővebben: link És amik még a témával foglalkoznak, de kevésbé jók: Bővebben: link, és a Bővebben: link
Ezenkívűl ajánlom még a Bővebben: link oldalt.
Más:
Elkészült az első hangafalm. Mindenre számítottam, de arra, hogy ennyire jól sikerül nem! A Jamom ahoz képest egy dörmögős massza. Annyira nyitott, részletező, és tiszta, hogy a legkisebb hamis hangot is ki lehet hallani. Szóval ezekután minden hangfalam Vidi hangszóróval fog készülni. Most már értem, hogy miért mondta azt a gyártó, ha nem tetszik amit megépítek, visszaveszi az összes hangszórót Bolond lennék visszaadni, és valami ócska kínait hallgatni Éljen a MAGYAR termékHa magányosnak érzed magad, indíts el egy horror filmet és kapcsold le a villanyt. Egyből nem érzed majd magad egyedül ;)
klepto
A hangfalamat nem én terveztem, hanem szakembert bíztam meg vele, aki több éve, lassan évtizede foglalkozik hangfalépítéssel, tervezéssel. Én csak a hangszórókat válogattam össze, és jó lett az eredmény! Azért a Vidit nem kell leírni, és töredéke árban egy Visatonhoz. Szívesen összehasonlítanám egy azonos doboz, és hangszóró méretű Visatonból épített hangfalat egy Vidiből építettel
klepto
Tényleg el kell választani, mivel a mély hangszóró lökéshulláma megrezegteti a kisebb hangszóró membránját, és így nem lesznek középhangjaid, csak zavaros massza fog szólni. Ha nem akarsz vacakolni a közép leválasztásával, és nagy teret szeretnél a mélynek, akkor vegyél kifejezetten középnek gyártott hangsugárzót, amin van egy műanyag búra, vagyis saját légtere van.
klepto
Ezt már leírtam, most ismételjem magam
Mert nincs sok pénzem, és olcsó jót venni nem lehet. Nem fogadom el, hogy egy ELTAX árkategóriában nem lehet attól jobbat építeni!
Nagyjából ez volt a koncepció, ami miatt elkezdtem gondolkozni saját építésű hangfalban, és mint kiderült, igazam lett! Tényleg sikerült jót csinálni olcsónHa magányosnak érzed magad, indíts el egy horror filmet és kapcsold le a villanyt. Egyből nem érzed majd magad egyedül ;)
klepto
Valamit félreértettél
Én Téged megerősítve, hogy nehéz, és komoly tervezőmunka és tapasztalat szügséges egy hangfal építéshez, írtam le azt, hogy én sem maganak csináltam a doboztervet, légtérfogat számítást, stb. Én az elmúlt közel fél év alatt, nagyon sok emberrel beszélgettem, és sok fórumon kértem tanácsot, mire addig eljutottam, hogy össze mertem válogatni hangszórókat. És akkor még csak a hangszórókról van szó, nem a hangfalról. Azt mondom, hogy akinek nincs gépe, tapasztalata, vagy van a közelében olyan ember, aki hangfalépítéssel foglalkozik, és nem túl drágán, akkor ne áljon neki otthon, hanem építesse meg.
Egyébként én egy center hangfalt csináltattam egy leendő házimozi rendszer első darbjaként, amiben 2db 15cm-s, és a kettő között 1db magas van. Amikor megláttam a hangfalat, majdnem elküldtem a srácot melegebb éghajlatra, hogy én centert kértem, nem egy óriásbébit! Ő erre azt mondta, hogy ha ettől kisebb, sehogy nem fog szólni Szóval most van egy, az átlag bolti centerekhez képest 1,5-2x nagyobb hangládám centerhangfalként. Persze a komolyabb cégek is ekkora méretet gyártanak 80-250k közötti áron
Az én hangfalam mérete ( fektetett állapotban) : Szélesség: 49.5cm, Magasság: 20.5cm, Mélység: 27.5cmHa magányosnak érzed magad, indíts el egy horror filmet és kapcsold le a villanyt. Egyből nem érzed majd magad egyedül ;)
klepto
A DTF12-es magast hallottam szólni hangfalban, hát attól a 10cm-s kocsiban lévő szélessávú Vidi hangszóróm is magasabbra megy! Hiányzik a teteje, nincsen igazi, szép, csilingelő magas hangja Én nem ajánlom, nem fog tetszeni a vége! Középnek mindenképp amit írtam, vagy azt a megoldást kell követned, hogy a közép megy felűlre, és teljesen leválasztod zárt térben. A Kevlár mélye jó a Somogyinak, de kérdés, hogy milyen hangakraktert szeretsz. Nem döngős mély, hanem dallamos. Jó a basszuskövetése, de hiányzik belőle a falrengető energia.Inkább zenére (nem house), vagyis jaz-re való. Ha jó magasat akarsz olcsón, akkor TVM, vagyis Tesla 3000.-Ft-ért, vagy Vidi 1680.-Ft-ért.
klepto
válasz Donki Hóte #181 üzenetére
A 2 méyl 1 magas nem kivitelezhető, mert ha sorba köt 2 8Ohmos-t, az 4 Ohm lesz, ha párhuzamosan, akkor 16. A magas, és a válltó pedig 8 ohmos. Ha 2 4ohmosat köt sorba, akkor pedig megnő a hangfal jósági tényezője, vagyis csökken a reakcióidseje, és elveszíti a kontroláltságát a zene felett. 2 hangszórót 1 útban csak úgy lehet megoldani, hogy jól szóljon, hogy párhuzamosan kötöd.
klepto
Na tippelj, hogy egy ekkora dobozt kompletten mennyiért csinált meg a srác?
Én csak a hangszórókat, és a hangváltót vittem, ő adta a maradék kellékeket, (dobozanyag, kábel, szövetborítás, csatlakozó, stb.) és a belső kábelezése ezüstözött rézkábel...Ha magányosnak érzed magad, indíts el egy horror filmet és kapcsold le a villanyt. Egyből nem érzed majd magad egyedül ;)
klepto
válasz Donki Hóte #187 üzenetére
Bocsi, ezt nem én írtam ''nő a jósági tényező'', hanem egy másik fórumon egy hangmérnök. Én sem értem pontosan, hogy mit jelent, amit ezután írtam az a saját véleményem, amit kihámoztam kb. 100 hozzászólásból másik egy másik fórumon. Ő mondta, hogy nem szabad sorba kötni a hangszórókat, mert nem lesz jó...
Ha nem erre a részre gondoltál, akkor mire?Ha magányosnak érzed magad, indíts el egy horror filmet és kapcsold le a villanyt. Egyből nem érzed majd magad egyedül ;)
klepto
Akkor maradj a klasszikus Papír membránnál, azok mmég mindíg a legjobbak mélyként. Mellesleg miért vennél Kínait, amikor van Magyar termék is olcsóbban, és ráadásul jobb hangminőségben Hogy tökéletes-e? Nem. Sokkal rondább, mint az a szép sárga, vagy az M.N.C. CDclone kék hangszórója, viszont a hang és a szépség nem jár mindíg együt.
Ha érdekel, elküldöm e-mailben, hogy milyen hangszórókból építettem, és azok milyen tulajdonságúakHa magányosnak érzed magad, indíts el egy horror filmet és kapcsold le a villanyt. Egyből nem érzed majd magad egyedül ;)
klepto
Ha egyszer Dunaújvárosban jársz, szólj előtte, és lehetőséget adok egy meghallgatásra
Ez az ajánlat mindenkinek szól, aki kíváncsi rá, vagy hangfal építés előtt áll
[Szerkesztve]Ha magányosnak érzed magad, indíts el egy horror filmet és kapcsold le a villanyt. Egyből nem érzed majd magad egyedül ;)
klepto
válasz Donki Hóte #210 üzenetére
És a Videoton miért hagyod ki a sorból ?
Azért, mert az csak egy *** Magyar termék
Mennyivel jobb a Kínai (MNC), mint a Magyar ?
Ha olcsó, és jó, akkor Vidi. Ha sok pénz, akkor igen, lehet feljebb tornázni, csak az a ciki, amikor egy 20-30k-s Vifa nem szól jobban, mint a Vidi
Egyébként a Westra(ex.NDK-s), TVM(ex. Csheszlovák), Videoton(még létező magyar állam) nagyjából egy minőségi kategória, csak a vidi a legolcsóbb ezekközül.Ha magányosnak érzed magad, indíts el egy horror filmet és kapcsold le a villanyt. Egyből nem érzed majd magad egyedül ;)
klepto
válasz Donki Hóte #213 üzenetére
Én sem hittem, hogy jók, de kellemesen csalódtam bennük Több mint lenyűgöző a hangjuk az árukhoz képest Pl. az otthoni Jamo hangfalamat kenterbe verte, pedig árban talán azzal konkurálhatna, de jobb annál...
klepto
Ha leb@szást akarsz a házigazdáktól akkor igen
Ez a topic pont erről foglalkozik, és mint láthatod elég olvasott is. Bőven elég, hogy itt megemlítetted, aki a környékeden lakik, és akar építeni, vagy építettni hangfalat, az úgyis meg fog keresni e-mailben, vagy szólni fog itt a fórumon neked.Ha magányosnak érzed magad, indíts el egy horror filmet és kapcsold le a villanyt. Egyből nem érzed majd magad egyedül ;)
klepto
Ez így üzleti tevékenységnek, reklámnak minősül, amit elég szigorú szabályozásokkal engednek itt a PH!-n. Remélem ez belefér, de ha esetleg kimoderálják az üzeneted, kérlek ne sértődj meg
klepto
Ja, most már megint igen
em kötözködésnek szántam, csak az oldal különböző cégek reklámjából tartja el magát. Közben átgondoltam, és ez végül is nem rontja az itt hirdető pc-boltok forgalmát, úgyhogy mégsem gond, hogy reklámozod magad! Sok vevőt kívánok neked. Sajnos nálunk nem megy a hangfalkészítő,. hangszóró szervízes gyereknek az üzlet; remélem Ti nagyobb szerencsével jártok majd! Fentebb leírtam a centerem paramétereit, és az árát, és mégsem megy neki a bolt, pedig jól, és olcsón dolgozik, és egyedül van a városban!Ha magányosnak érzed magad, indíts el egy horror filmet és kapcsold le a villanyt. Egyből nem érzed majd magad egyedül ;)
klepto
válasz -[ROOT]-MI- #365 üzenetére
Melyik MNC hangszóróból építette?
klepto
Felejtsd el a Somogyit!
Kis pénzből használj Videoton hangszórókat, ami jól megépítve messze túlszárnyal egy gyári Jamo-t
Én ebből építtettem egy próba hangfalat, de a többi hangfalam is ex Videoton hangszórókból lesz összerakva.
Hogy miért? Gyere fel, és hallgasd meg!Ha magányosnak érzed magad, indíts el egy horror filmet és kapcsold le a villanyt. Egyből nem érzed majd magad egyedül ;)
klepto
válasz dark bit #385 üzenetére
Hiába, mindenki elkezdi valahol, és álltalában tudatlanúl, majd olvas, teszteket hasonlítgat, meghallgat több mindent, és a végén még jó is kisülhet
klepto
Egyvalamire figyelj! Ha 3 utas hangfalat akarsz, mindenképp válaszd el hermetikusan a közép sugárzót a többitől! A mély legyen, lehet baszreflexben, de a középső az teljesen zárt térben. A legegyszerűbb, ha saját légkamrás, gyári középsugárzót használsz. Erről már írtab előrébb, és képet is tettem be, hogy hogy néz ki egy ilyen sugárzó
klepto
Igen lehet, és én sem használtból, hanem új hangszórókból építettem
Ebben a topicban már jópárszor leírtam a telefonszámukat, de a kedvedért ismét megtesem
06-22/329-954
A nevük régen Hangszóró 2000 Kft. volt, de most váltottak BT-vé, és ezzel egy névváltás is történ. Az új nevüket, és címüket nem tudom, de a telefonszámuk még él Ha kérsz, küldenek ingyen katalógust, internetes honlapjuk nin.Ha magányosnak érzed magad, indíts el egy horror filmet és kapcsold le a villanyt. Egyből nem érzed majd magad egyedül ;)
klepto
klepto
Csók mindenkinek!
Már rég nem írtam a topicomba, de most ismét segítségre lenne szükségem. Olyan valakit keresek,a ki tudna ajánlani hangváltót, vagy tudna tanácsot adni a megépítésében, esetleg meg tudná építeni.
Ami kritikum: 3 utas váltó kellene olyan keresztfrekivel, ahol a magas vágás 4500Hz, a mély vágás 500-800Hz között legyen.
Nézegettem a Monacor váltóját, ami 800/4500-as, de picit (nagyon) drága, majdnem 6K/db, és nem is tudom, hogy honnan tudnám utánvét megrendelni, mert nálunk nem kapható. A Sal váltókat néztem, azok között nincs olyan ami a kritériumomnak megfelel, az M.N.C váltói meg inkább egy viccnek érnek fel, nem hangváltónak .
Várom a segítségeteketHa magányosnak érzed magad, indíts el egy horror filmet és kapcsold le a villanyt. Egyből nem érzed majd magad egyedül ;)
klepto
Milyen az az 1 rendű váltó
Ebben a témában elég láma vagyok
Egy boltban láttam egy nagyon olcsó 3 utas váltót; 2500.-FT/pár áron adják! Az ára jó, a felépítése is biztatónak tűnik; 4 tekercs, és 3 kondi van az alaplapon. A szépséghibája a dolognak, hogy nincs semmi infó róla, és a bolt sem tud mondani semmit. Ömlesztve kapják, a vátó páronként egy fehér dobozba van ''csomagolva'', de sem a váltón, sem a dobozon nem derül ki semmi infó a vágási frekiről, származási helyről, stb. Ezt ki lehet valahogy mérni?Ha magányosnak érzed magad, indíts el egy horror filmet és kapcsold le a villanyt. Egyből nem érzed majd magad egyedül ;)
klepto
Üdv néktek!
Ismét visszatérek a topicomba egy kérdés elejéig
Remélem vannak itt még guruk, akiknek többet mond egy hangszóró anyaga, mint nekem. Mi a véleményetek az üvegszálas hangszórókról?
Konkrétan a hangszóró anyagának a neve: PMD Polymerinjected Mica Diaphragm.
Nagyjából kiszótáraztam, de lehet, hogy hülyesége amire sikerült lefordítani, ezért tartózkodnék a magyar fordítástól Aki tudja, hogy ez milyen anyagú hangszóró, és milyen minőségi kategóriát képvisel, az mondjon róla jót, vagy rosszat; egyszóval őszinte véleményeket várok.
Köszönettel: klepto
klepto
Na ja, ezt a ''reklám anyagot'' én is ismerem, de engem elsősorban a valós hangja érdekelne. A Yamaha új, EF szériás családját szerelik ezzel, amik eléggé komoly hangfal benyomását keltik, és minden hangfal zongoralakk fényezésű, amit szerintem ritkán használnak az alsó kategóriában. Ennek ellenére az áruk is eléggé kedvező. A magyar bemutató cikk: [link], és az eredeti PDF adatlap: [link]
A legnagyobb NS-777-et 48500.-Ft/db, a kisebb NS-555 37400.-Ft/db áron tudnám beszerezni, plusz némi kedvezmény ha készpénzért venném.
A hangfalak mindegyike mágnesesen árnyékolt, tehát kisebb szobában tv mellett is elhelyezhető
Szóval az ára és a kinézete nem rosz, már csak a minősége érdekelneHa magányosnak érzed magad, indíts el egy horror filmet és kapcsold le a villanyt. Egyből nem érzed majd magad egyedül ;)
klepto
Ismét pár kérdés, hátha tudtok segíteni
A következő képen a szobám rajza látható, ahová házimozit szeretnék.
És ugyan ez nagyban, új ablakban:[link]
Nos amint láthatjátok, elég pici a hely, ami a hátsó hangfalakat illeti. A szoba mérete 6mX3,5m. Másként a bútorokat elrendezni nem tudom, mert a kihúzott ágy már így is túllóg az ajtón, és kb. 0,5 méter hely van belépni a szobába.
A kérdésem az lenne, hogy ebbe a szobába hátsó hangfalként dipól, vagy sima hangfalakat tegyek-e be, illetve merre nézzenek a hátsó hangfalak (a szoba, vagy az ágy felé)? Az ágy két oldalán csak fél méter hely van, ebből adódóan teljesen fel lesz tolva a hangfalak a falra. A tv szekrény mögött, és a számítógép asztal melletti fekete téglalap a radiátorokat jelöli.
Ha 5.1-es rendszert vennék, hova tudnám tenni a mélyládát?
Valahol azt olvastam, hogy a hátsó hangfalak akkor vannak jó helyen, ha 150-180 cm magasan vannak elhejezve. Ez szerintetek is így legyen, hogy jóval a fülmagasság felett legyenek? Máshol azt hallottam, hogy az az ideális, ha a front és a hátsó hangfalak is egyformák, mert ebben az esetben ha mind a négy hangfal nagy álló, akkor elhagyható a sub, viszont ebben az esetben nem todom megoldani, hogy a hátsók magasan legyenek. Van még egy érdekesség ami esetlegesen szóba kerülhet hátsó hangfalként, a Wharfedale LoudPanel PPS1 [link] Ennek az ára viszonylag olcsó, 35-37.-Ft/szett! A a gyártó honlapján kifejezetten kiemelik, hogy L alakú falra is fel lehet tenni, és úgy is érvényesül a térhatás, mivel nem írányított a hang szórása. Esetleg ha ezt venném háttér sugárzónak az mennyire volna jó, vagy rossz? Ha ezt venném, azt úgy tudnám felszerelni, hogy az ajtó mellé az egyiket, a másikat az ágy mögé (lásd a lenti képet). Valaki esetleg ismeri, netán használ ilyen LounPanel-t?Ha magányosnak érzed magad, indíts el egy horror filmet és kapcsold le a villanyt. Egyből nem érzed majd magad egyedül ;)
