Eugene Roe
Üdvözlet, egy felüláteresztő elektromos szűrőt tervezek építeni, amihez mindösszesen 1-1 db kondira van szükségem, de a mellékelt dokumentációban csak az szerepel, hogy 1 µF a boltokban pedig ott van egy voltage rating érték is, amire viszont nem tér ki a melléklet.
Tehát toleranciából a legkisebb kell, kapacitásból 1 µF, de a másikból az alacsonyabb, vagy a magasabb a jobb?
Előre is köszönet.
ui.: Mennyivel jobb az olajfólia, mint a metallizált? Megéri az árát?
It'll hurt... a lot, but you'll be better - you say?!
Eugene Roe
Na szóval.
Ezt a szélessávú hangszórót kötném
A felüláteresztő szűrő gyári ajánlása:
És akkor a kérdés, hogy nagyjából jó-e ez így, jó-e az 1 µF kapacitás, illetve mekkora "Voltage Rating" kellhet hozzá?
Előre is köszönöm!
ui.: És miben módosulna az áteresztő felépítése, ezen magassugárzó esetében?
Eugene Roe
válasz Dißnäëß #25238 üzenetére
60 ezer Ft egy darag sigma, a tervek szerint eleinte csak a szélessávúak lesznek + a doboz olyan 200 ezerből, aztán még puhítani kell az asszonyt, és jöhet a magas újabb 2*60 ezerért úgyhogy egy évig csak magában lesz a cucc, igaz felkészítve lyukakkal a magasak érkezésére. Majd meglátjuk lesz-e rájuk szükség.
Mivel elterveztem, szinte bizonyosan lesz
centiben is jó nagy dög lesz, de azért sikerült engedélyeztetni meg lehet csinálni modernebbre is, ha valakinek nem tetszik a rétegelt lemez (asszonykámnak például)
Nem merem áttervezni a dobozt, és ezen már nincs hely a szalagnak.
Mély mennyiségét nem tudom, de tartományban ennél mélyebbre, ennyi pénzért, nem tudom, hogyan lehet tisztességesen lejutni.
Eugene Roe
válasz perempe #25407 üzenetére
A szűkös anyagiak (vicces leírva, miközben 180 ezer Ft egy pár hangszóró / usa-ból ismerőssel, bőröndben csak 120 ezer szerencsére) miatt eleinte biztosan magas nélkül lesz, csak felkészítem a dobozt magas fogadására is, hogyha esetleg hiányérzetem lenne. A doboz külső hátfali merevítése között elfér minden, csak ki kell találnom, hogy dobozon belül, vagy kívül menjen-e a kábel legtöbb esetben kívül vezetve láttam őket.
Eugene Roe
Az lenne a kérdésem, hogy hangfalon belül hogyan érdemes elvezetni a kábelt? Jöhet hókusz-pókusz is sarkokba beragasztva, lazán lengedezve, többé-kevésbé feszesen?
Eugene Roe
válasz darthdenes #26509 üzenetére
Ott van még a golden ratio dobozépítési elv is, vagy válassz olyan szélessávút, ahol a gyártó vette a fáradtságot és rendes doboztervet is adott hozzá -> Mark Audio például
Eugene Roe
válasz shalafi66 #26520 üzenetére
Őőő DIYaudio-n egész sokan próbálgattak sok mindent, és ezekre gondolok: [link]
A párhuzamosságok kerülése az nyilván szimpatikus elképzelés, de még egy derékszögű dobozt sem egyszerű igényesen elkészítenie egy kezdőnek, és sajnos még megtervezni sem tudom, hogy a lapszabászat könnyedén megcsinálja
Nekem ez lesz az első hangfalprojekt (igen, korábban egy Fostexról álmodoztam, de ez olcsóbb, és a vélemények is jobbak róla).
Na, viszont shalafi:
Felvetült többször is ezeknél az egyutasoknál, hogy bár hangváltó nem kell, baffle step correction viszont így is megkerülhetetlen (többnyire). Ezekkel a bass reflex pensil doboztervekkel kapcsolatban viszont azt állítják, hogy a doboz kialakításával, és minimális elhelyezésbeli odafigyeléssel, gyakorlatilag megkerülhető ez a korrekció (lehet, hogy ők ezt így nem írják le egy mondatban, de több száz hozzászóláson keresztül nekem ez jött le).
Elöljáróban sem kételkedem a tudásodban, ezért is kérdezlek, de sokak szerint DIYaudio fórumán, akik azért szintén rendelkezdnek valamiféle múlttal (ha nem is mind hangszórójavítással, hanema mondjuk azzal, hogy felveti őket a pénz, és nem 3 dobozt építenek életük alatt, hanem 10+), és azt állítják, hogy ez lehetséges
Eugene Roe
válasz shalafi66 #26529 üzenetére
Hát akkor ennyi veszünk valami túlárazott brand commercial valamit, aztán delabule!
vagy 2-300 ezer Ft-os hangfal-büdzséből te mit csinálnál?
Konkrét dolog alatt mit értesz? Alpair 10p vagy Alpair 12p lenne a jelenleg szimpatikus driver.
Valószínűleg egy 18m2-es 3*6 méteres panelszobába annyi kezeléssel, ami egy átlagembertől kifér (nehéz függöny, vastag szőnyeg, könyvespolc, max 1-2 képnek festménynek álcázott, festett elnyelő / diffúzór nem találomra elhelyezve. Álló hangfalat preferálom. -> vagy nem erre gondoltál?
Eugene Roe
válasz shalafi66 #26531 üzenetére
Szerkesztettem.
Erősítőt majd a hangfalhoz utólag, lesz külön dac, úgyhogy végerősítő is jó. Kacérkodás megy sokmindennel a myotisaudiós nelson pass F5-től kezdve akármicsodáig, de max 200k értékben.
Kis túlzással "az út amin eljutok a kész rendszerig" fontosabb, és több szórakozást ad, mint majd a kész végtermék, nem tudom jó-e ez, vagy sem
Eugene Roe
válasz shalafi66 #26597 üzenetére
Csak azért ravolja, mert a piac működésével nehezen hozható összhangba, hogy a 7500 ft-os hangfalad 3-ból 2 dologban is jobb, mint a 70 ezer ft-os. Nem állítom, hogy a tiéd nem jobb!
4-8 ohmos hangsugárzók között mi a hangzásbeli különbség? Csak mert humblehomemade hifin 4ohmosból építenek egy csomót, de némely driver nagyon drága, olcsóbb alternatívája pedig csak 8ohm-osban van
Eugene Roe
válasz shalafi66 #26601 üzenetére
Ebben a hangfalban, ez a magas, és ez a közép-mély.
100 dollár / eurós mélyközéphez magas a 225 eurós magas ára.
(megtanulhatnék már dobozt tervezni és lehet, hogy az is lesz a vége, de egyelőre még doboztervekhez keresek drivereket - lehet hiába)
Eugene Roe
válasz shalafi66 #26604 üzenetére
Én sem értem, de akkor megfordítom a dolgot.
Tudsz ajnálani egy egy jó magasat 100 euro körüli áron?
Érdekes módon, 100 és 200 euro között szinte semmi sincs.
HumbleHomemadeHifin sajna nincs budget kategória, a kis Seas volt az olcsó, az összes többi már Revelator szériás (Discovery és Classic az kimaradt nála).
Egy ilyen 3*6 méteres szobába, ilyen elrendezéssel gondolom már előny a jobb magas, vagy van olcsóbban is, ami nem túlságosan irányított?
El se merem képzelni mi lehet egy 200-300 ezer Ft-os Dali hangfalpárban, ha egy már mindenki szerint normális magas darabja is 60 ezer Ft
Eugene Roe
Eugene Roe
Köszönöm a segítséget!
#Ebit észben tartom, nyilván nézelődök, és ehhez több oldalt is meg kell hallgatni. Az a baj, hogy nyugateurópaiak ottani béreken építenek, ami 300-400k / hangfalpár. Nekem viszont max 300 van rá
Eugene Roe
válasz xxlongikaxx #26617 üzenetére
Nyugodt körülmények között semmit ami itt is értékelhető lenne, pontosabban 200k alatti focal és kef polcsugárzókat közeltériben, illetve jbl házimozi állókat (150k / pár), és szobai zenehallgatásra jobban tetszett az álló. (Akkor is, ha közeltériben, ahogy nem fogom használni, sokkal feszesebb, és pontosabb volt a kef).
Nagyobb merítéshez megvárom az őszi hifishow-t, bár onnan meg szegényes lesz a 350k alatti felhozatal.
Dali zensor 6-ot néztem használtan 200 körül, meg olaszos nevű másik 4 utast, aminek bolti ára 400, de nem tudtam meghallgatni őket.
Eugene Roe
válasz xxlongikaxx #26623 üzenetére
Ez a terv
Ui.: talán a Zensor 7 akkor -> amelyik 23/25kg-os erre emlékszem az adatlapról.
Eugene Roe
Lehet, hogy már kérdeztem, de választhatok ugyanannyiért 4 illetve 8 ohm-os ellenállású hangszórókat, akkor melyikhet érdemes választani?
8 ohm hangosabb, és ennyi? Vagy nagyobb varázslat is van a dologban?
+ 6 ohm magas + 4/8 odm mélyközép jelent valami bonyodalmat váltótervezésnél?
Eugene Roe
Inkább árat írj Én shalafit olvasgazva a scan speak 25mm-es magas hangszórójával, illetve shalafi saját mélyközepeivel tervezek jeleneg. A scanspeak magasak általánosan elfogadottak 100 euro / db áron, shalafi mélyközepei pedig akkor is olcsóak -> szinte ingyen vannak, ha később lecseréled őket. 9000ft míg, ami kinézetre és elfogadottságra jobb, az 30-45k / db
A hanszórói mérései jónak tűnnek, aztán pedig annyit beszéltél már "össze-vissza" valami alapja csak van max tanulópénz!
Eugene Roe
Eugene Roe
Valaki tudna ajánlani Budapesten egy elismert hangfal-váltó tervező emberkét? Érdekelne, hogy mennyiért lehetne javítani valamit a hangfalamon (Yamaha Soavo-1).
Eugene Roe
válasz szazbolha #35194 üzenetére
Gyakorlatilag csak meglévő alkatrészek minőségibbre cseréléséről lenne szó.
Csak néhány érték egyedi a falban, például 2,8mh indukciót nem találok, csak 2,7mh-t, ilyenkor mi van, és ehhez hasonlóak
Erről lenne szó.
A magas-mélyközépnél capacitor csere Jantzen Super Z-capre + ellenállások Jantzen SuperResre, illetve a tök egyszerű mélynél egy minőségibb tekercs, illetve potenciálisan a bipolár elkók Jantzen cross-capre cserélése.
Eugene Roe
válasz szazbolha #35196 üzenetére
Vasmagosból csak 2,7-est találtam légmagosból van 2,8-as is, a gyári is 2,8-as.
A vasmagosnak kisebb lenne valami visszacsatolása és így elvileg kicsit légiesebb az egész, hát az ideális az lenne, he meg tudnám hallgatni a két verziót egymás mellett
Eugene Roe
válasz szazbolha #35199 üzenetére
Szarul használom a kifejezéseket, bocsánat, nem ebből élek.
A lényeg az lenne (talán így érthetőbb), hogy kíváncsi lennék, mennyi a tekercsem DCR értéke, alacsony frekvenciás egyenáramos ellenállása, illetve hogyha ez az érték magas, akkor mennyit dobna rajta egy csökkentés, amiben állítólag a laminált vasmagos tekercsek a legjobbak. az erősítőm damping factora elvileg kifejezetten jó, szóval nem kellene hogy sokat számítson, csak kíváncsi lettem.
Továbbá, hogy mit lehetne hallani abból, ha a mélyek olcsó elektrolitos kondiját kicserélném Jantzen standard ~fólia-film kondira.
Eugene Roe
válasz szazbolha #35202 üzenetére
A 2db már elfogadható lenne nekem, és igen, elég drága, 30-45 ezer ft egy mundorf laminált induktivitás ebben a méretben. Köszönöm a közbenjárást egyébként, még olvasgatok ez irányba bőven azért.
Aluláteresztő váltónál a kondik minősége miben tud manifesztálódni? Tehát a ~bipolár vagy micsoda, vs fólia? Azt tudom, hogy igazán nagy szerepe a magasnál van a kondinak, de mélynél nem találtam erre infót.
A hangfal egyébként 6ohm-osnak van írva, sajna nem tudok, hogy a woofer pontosan milyen.
Eugene Roe
válasz szazbolha #35204 üzenetére
Akkor valszeg marad a nagy retro háromutas monitor terve Scanspeak Discovery készlettel. A Yamaha igazi gyengesége a közép hangszóró, a magas kifejezetten minőségi, a két mély teljesen jó, ott tényleg elég lenne nekem 2dbi érzékenység.
- Kedvenc zene a mai napra
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- Diablo IV
- Star Wars rajongók
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Melyik tápegységet vegyem?
- PHP programozás
- Koreai autók topic (Kia, Hyundai, stb.)
- Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
