Házimozi belépő szinten
echterion
válasz #09634560 #98 üzenetére
Hm, a 3405-os most relatív jó áron van fent használtan, csak az eladó lassan egy hete nem képes válaszolni, így nem tudom, él-e még a hirdetése.
(#99) Ance: Köszi. Sajnos Békés kicsit messze van innen, annyit nem ér nekem, hogy egész nap kocsikázzak érte odáig meg vissza.
#00137984
válasz #09634560 #103 üzenetére
Ehez a topikhoz igazított fejléc és topik összefoglaló átjavitása folyamatban van. Kompakt házimozis szettekkel kapcsolatos kérdések is ide tartozhatnak, mert nagyon sokan ilyen készülékekkel kezdtünk el a térhangzással megbarátkozni. A hangprojektoroknak van külőn fóruma és röviden "nyilatkozák" ebben a témában és itt sem foglalkozunk ezzel bővebben. A soundbar számomra csak egy felokosított 2.1-es szett az LCD kijelzők gyenge hangzásának feljavitásához, az igazi térhangzáshoz kevés köze van. Ezzel persze nem szeretnék senkit megbántani, mert távol áll tőlem, de... Nagyon sokat elkérnek ezekért, és ennyi pénzből okosan házimozi erősítőt és 5.0 hangfalszetett vehetsz magadnak. A technikai hibaelháritás tekintetében az első HSZ-ben kiemeltem ezt is, hogy senki se várja el tölünk nagyobb műszaki problémák megoldását, de azért apróbb- cseprőbb gondokban lehet valakinek tapasztalata és ezt megosztja velünk. Ezekből mindenki merithet olyan információt ami számára is hasznos lehet.
bzoley
bzoley
válasz #09634560 #123 üzenetére
Érdekes. A Jamo amúgy letudva, eladták. Mondjuk csak mint lehetőség volt a listán, nem biztos, hogy azt akartam volna. Holnap egyeztetek A26 ügyben, addig művelődök belőle.
0pityesz0:
Két kutyáról talán még megmondom, hogy van-e közöttük harmónia, de hangfalakról[ Szerkesztve ]
#00137984
válasz #09634560 #142 üzenetére
Egy "class A" minősitésű nagy múltal rendelkező Technics-nél legalább. Alacsony torzítási adatok és minden tekintetben kiválló átvitelek és paraméterek mellett zenében többet vártam el, mint egy konzumer SONY TA-FE 370 erősitőtől. Szervizben is volt átvizsgáláson, de nem találtak benne hibát, de én kivetnivalót igen. Mint mondtam meghallgatás után kiváncsiságból is megnézem a hangfal hátulján a csatlakozóit és ha már ott vagyok az adatlapját is megtekintem, de nem ez alapján döntök. Esetek többségében viszont igazolja a sejtésemet egy gyengébben szereplő hangfalnál, ha valamelyik paraméterben alulméretezett adatokat adtak meg. A hangfalak terhelhetősége is fontos, ha nem szeretnéd széthajtani vagy akár meghibásodást okozni a készülékeidben.
sony309
válasz #09634560 #161 üzenetére
Elfogadom, amit írsz, nincs is alapom megkérdőjelezni és nem is akarom, csak úgy érzem laikusként, hogy van helye egy ilyen topiknak, ahol a kezdő házimozis választ kaphat azokra a kérdésekre, amikre a másik, "nagy" házimozi topikban vagy nem kapna választ vagy azt, hogy olvasd el a használatit vagy az első hozzászólást!
Remélem, hogy nem kerül bezárásra ez a topik!
Béke legyen mindenkivel!
S3x, hifi & rock and roll
ablack
válasz #09634560 #231 üzenetére
Nem ír ki semmi ilyet csak azt hogy TV módba van. A Pro Logic II be van kapcsolva(a többi módot is kipróbáltam). A médialejátszón is kipróbáltam mindegyik módot ahogy a hangot ki tudja küldeni.
A set-top box-nak lehet valami beépített erősítője? Vagy hogyan lehet annak állítani a hangerejét a készüléken és miért erősebb az a hang amit arról kap az erősítő?
Az a fura hogy összeségében max hangerőn is halkabb a médialejátszóval mint amilyen a TV beépített hangszórója tud lenni. Valami gond lehet vele? Vagy ez csak ennyit tud?
Átnéztem az erősítő használatiját, mindent kikapcsoltam ami a hang jelszintjét csökkentené.[ Szerkesztve ]
ariel96
válasz #09634560 #226 üzenetére
PC-ről játszom le a filmeket. Az egyik PC-n van optikai kimenet, ezt össze hoztam egy ősrégi JVC házimozival, elég jó 5.1-et kaptam.
A másik géppel van gondom. Talán legegyszerűbb az lenne, ha USB porton csatlakoztatnék egy hangkártyát, aminek van optikai kimenete? -
#98221312
válasz #09634560 #289 üzenetére
Alap házimozi erősítő.... Ebben az 50-60-ezres kategóriában szerintem mindnek hasonló hangja van, nekem Pioneerem van, havernak Denon 1000-es, minimális különbséget nem tapasztalok a kettő között.
Viszont már ezek is jóval értelmesebben szólnak mint a bögreszettek.[ Szerkesztve ]
WaterWawe
válasz #09634560 #309 üzenetére
Értem, még az lenne a kérdésem hogy ezt írják az erősítőre:
Amplifier Output Details:
80 Watt - 8 Ohm - 20 - 20000 Hz - THD 0.09% - 5 channel(s) ( surround )
100 Watt - 8 Ohm - at 1 kHz - THD 10% - 5 channel(s) ( surround )Akkor ez a 80 avagy 100W ez összesen az 5 csatorna, tehát 5x20W. Akkor annyi hogy rákötöm a 60W körüli hangfalakat és nem járatom maxon az erősítőt, viszont szebb hangzása lesz mint a kis dobozkákkal?
ablack
válasz #09634560 #252 üzenetére
Gondolom a médialejátszóra gondoltál, ott halk a hang. Az a baj hogy a kimenő hangot ott nem igazán lehet állítani. Ha a sztereót választom akkor nincs is semmilyen lehetőség az optikai kimenetnél van olyan hogy aac, dts, stb. de ugye nekem az RCA-n megy ki a hang. A használatijában se találok ilyet [link] Lehet hogy ennél ezt nem is lehetséges állítani?
Bocs hogy kicsit később írtam de nem voltam otthon hogy megnézzem.
adalbert1
válasz #09634560 #362 üzenetére
Ezzel a bekötéssel lehet valamit nyerni, vagy származhat az embernek valami hátránya abból, ha nem használja ki? Tehát, akkor simán lehet úgy kábelezni, mint egy 2 csatlakozóval ellátott hangfalat és ez csak extra lehetőség?
Első blikkre a hardvereaprón szétnézve ez a pár tűnt szimpatikusnak, erről van valami véleményed/ellenvéleményed? -
ron8
válasz #09634560 #402 üzenetére
És mondjuk az elsőnek, csak hogy nagyjából tudjam mire számítsak, egy LG906pa nevű házimozihoz képest milyen hangzása lenne? Eddig csak ezt típust hallottam élesben, ezért ehhez tudok viszonyítani mindent.
A másik kérdésem, hogy a későbbiekben lehet-e fejleszteni azaz cserélni külön-külön a hangszórókat? -
ron8
válasz #09634560 #409 üzenetére
Erősen gondolkodom, hogy valami jobbra ruházok be, először erősítő aztán ahogy a pénztárcám enged fokozatosan vásárolok be a többi komponensből.
A következők lennének a szempontjaim:- 5.1,vagy akár 7.1-ig is fel lehessen menni, támogassa a dts-hdma-t. A vga-ra csatlakoztatnám hmdi-vel, és ezen keresztül használnám elsősorban filmezésre, játékra ill. zenére. -
ron8
válasz #09634560 #411 üzenetére
Egy ilyenre rá lehet csatlakoztatni régi kis házimozi hangfalakat amíg nem tudok venni újakat? hasonlóról lenne szó, csak hogy legyen egy is hang addig...
Jassz
válasz #09634560 #438 üzenetére
Egy HDMI-s hangprojektorral is meg lehet csinálni azt, hogy nem kapcsolom be a tvt, ha mondjuk youtubeon játszom le zenét a számítógépen, ami szintén össze van kötve HDMI-n a tv-vel? Vagy ez esetleg a hangprojektor típusától függ? Esetleg másfajta kábellel direktben kössem össze a számítógéppel?
Bocsánat, hogy itt kérdezem de a projektoros topic nem tűnik túl pörgősnek...Előre is köszönöm!
BBéci
válasz #09634560 #442 üzenetére
A soundbar egy hosszúkás "valami", amiben 2-6 hangszóró helyezkedik el, szólnak valahogy és pont. A hangprojektor megpróbál 5.1/7.1 térhatást létrehozni, általában sok hangszóróval, amelyek eléggé érdekes módon helyezkednek el.
Az elnevezések sokszor megtévesztőek, mert a soundbarok között is akad hangprojektor, íme egy példa:
[link]. 16 db hangszórót tartalmaz, mindegyiket külön erősítő hajtja meg, tehát abból is 16 db található benne.
Iskolapéldája a hangprojektornak: [link].
Ez soundbar.[ Szerkesztve ]
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Karex
válasz #09634560 #532 üzenetére
Bár az első linked fura, de a Harman HKTS csak 5.1 szett, ehhez nincs erősítő, ha jól látom ugye?
Az Onkyo HT-RC 630 + Onkyo SKF-4800 + SKS-4800 ajánlat nagyon tetszik, de ebben meg a sub hiányzik, ha jól látom. Ehhez még érdemes venni egy aktív subot, vagy a szatellitek is elég mélyet produkálnak, ezért nincs benne?
Megmondom őszintén, így első házimozi rendszernek pont ilyen out-of-the-box összeállítás vonz, tehát amit nem tudok elcseszni azzal, hogy én válogatom össze egyenként, hanem így van előre "összerakva". Jah igen, a kábelezés: gyárilag adnak ezekhez mindent, vagy inkább nézzek egy kategóriával minőségibbet?Gyorsan feltúrtam a helyi aprót, ezeket néztem ki: Harman/Kardon AVR-155 5.1 + B&W Solid Solutions C100 S100 PB100. Ez így működhet?
Dorian: az a sztereó egy 13+ éves panasonic kompakt mini-hifi, úgyhogy inkább hagyjuk a minőséggel egy lapon való említést
Karex
válasz #09634560 #537 üzenetére
Nincs para, van egy külön sztereó rendszer összerakva pc-hez, pont Kácsa audios kábelekkel, normális hangkártyával, zenét azon hallgatok
Ez a tv-hez odatolt Panasonic sa ak 28 nem tudom, milyen minőséget képvisel, de az biztos, hogy ott filmezéshez nem állja meg a helyét. Nekem pedig csak arra kellene, tehát a zenei minőség nem szempont a házimozinál.Már csak egy kérdés maradt. Kb. ez az 50-60k a fájdalomküszöb, amit szeretnék áldozni a hangsugárzókra, méllyel együtt. Így újonnan ott van a HKTS 5.1, vagy a korábban említett használt B&W Solid Solutions, C100 S100 PB100 elemekből. Árban ugyanaz a kettő, emiatt esetleg én azt gondolnám, hogy a B&W mégiscsak magasabb minőséget képvisel. Melyik éri meg jobban?
BBéci
Nem cáfolni akarom, csak kérdezem: biztos vagy abban, hogy egy bármilyen 13 éves Panasonic minihifiben D osztályú erősítő dolgozik, és annak minősége "meglehetősen jó"?
BBéci
válasz #09634560 #558 üzenetére
Éneket sem élmény hallgatni belépő és középkategóriás Onkyo házimozi erősítővel, sőt, a pengetős és fúvós hangszerekkel sincsenek jóban.
BBéci
válasz #09634560 #560 üzenetére
Kiegészítettem a hozzászólásodat.
Ha kettőnkét összegezzük, akkor kiderül, elég kevés olyan zene létezik, ami igazán jól szól az említett erősítőkkel is. Viszont nincs mindenkinek olyan kifinomult hallása, hogy ezt zavaró mértékűnek érzékelje.[ Szerkesztve ]
Dave567
válasz #09634560 #557 üzenetére
Hát én nem járnék jobban mert az övé lesz, de nem is ajánlottam neki, hogy meg vegye, nem néz ki rosszul, de erősítőt találni hozzà, főleg ekkor teljesítményhez, Borzalom..
Viszont ma kaptam egy linket tőle, egy Pio VSX 520-ról 35000 ft-ért, és azt javasoltam neki, hogy cspjon le rá azonnal, a hangfalakat viszont hagyja a francba, majd keresünk hozzá komolyabbat kicsit.
Volt az összefoglalóban erősítő ajánlás, de gondolom ki szedtétek, de ott emlékszek, hogy ajánlott volt az 520, remélem jóra vezettem rá.(558) Sanci38: Nem nagyon halgatunk Jazzt, inkább keményebbet, Tuc-Tuc Zene.
De köszönöm a ki egészítést, azért Ti jóval öregebbek vagytok nálunk, nekünk nincs ilyen tökéletes fülünk.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- Vezetékes FEJhallgatók
- Gyúrósok ide!
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- !HIBÁS! XGIMI Horizon Pro
- APPLE Airpods 2 , Airpods 3 , Airpods pro 2 Iphone 13 14 Bontatlan Új DEÁK TÉRNÉL AZONNAL Átvehető
- Lg OLED65GX6 Prémium Oled Tv! 65" 4k-UHD/120hz/1ms/G-sync/Dolby Vision/Atmos/Gaming TV
