Házimozi belépő szinten
Gabesz87
válasz zsoika #39177 üzenetére
Itthonról most perpill. újat biztos nem vennék, amilyen drágák, használtat meg gari nélkül semmiképp sem. Viszont ahogy nézem, az elektrowelt24-en egész jó árak vannak. X1500H 360 Eur. Itthon ~466 Eur-nál kezdődik. Onkyo TX-NR 575 E még olcsóbb, 356 Eur. Nekem ez a kategória doszt elég! Ilyen árak mellett egy bődületes javítási árat figyelembe véve azért talán elgondolkodnék a vételen. Legalább új, és garis vasam lenne, még ha a gariztatás picit körülményesebb is.
Gabesz87
Szinte el sem hiszem, de működik az erősítőm. Szetszedtem, kiporoltam, szemreveteleztem a kondikat, amit tudtam csatlakozókat, megigazgattam, aztán jött a sokkhatás: felül a nagy panelen, amelyik a hátsó csatlakozókat tartalmazza, volt valami kis nedves kajacafat, ilyen körte maradéknak látszó dolog. Valószínűleg az 1 éves fiam garázdálkodott....
Kíváncsi vagyok, ez okozta-e a problémámat, vagy csak pusztán most épp olyanja van az erositőnek hogy működik. Előtte kipróbáltam másik szobában másik kábellel, de akkor sem volt jó. Úgyhogy lehet ez volt a baja....hát bízom benne hogy most jó lesz. Gyerekre meg árgus szemekkel figyelünk 😁 -
Gabesz87
Megvolt tegnap az 1.nyomtatasom. Késő volt már úgyhogy csak valami gyorsat kerestem. EZT találtam. CraftWare-el gyorsan szeleteltem, és a gyári, nyomtatohoz kapott minta filamenttel ez született:
Nem túl tömör, homogén, és az egyik saroknál elég szálas is, de úgy összességében elsőre rosszabbra számítottam. Aminek örültem, hogy a gyári felületre nyontattam, és nem vált fel, szépen letapadt, és felszedni is könnyű volt.Bakker, rossz topic, sorry
Gabesz87
válasz zsoika #39231 üzenetére
Baromság, az emberi hülyeség csúcspontja ez...divatőrület, követendő példa. Nekem is van családban olyan ember, 2 unokatesóm, akik ráadásul orvosok!!! és az utóbbi 1-2-3 évben fogytak csomót, jönnek a baromsággal, hogy a só, cukor mennyire megöl stb. eszedbe ne jusson enni...persze a lánynak már pajzsmirigy problémái is lettek...szóval csak gratulálni tudok ezekhez...Mióta az eszemet tudom, teát iszok egész nap, lefőzök egy kancsóval 4 kanál cukorral, 5 kanál citromlével. Nem érdekel, mennyi zsír, cukor, szénhidrát van a kajában, megeszek mindent. 32 évesen soha nem volt semmi komoly bajom, betegségem.
Gabesz87
Sziasztok. Volna két kérdésem. Az egyik, hogy lehet külön kapni valami jobb, nagyobb vételi érzékenységű FM antennát kapni az erősítőhöz? Mert elég gyatra a rádió. A másik pedig, hogy milyen frekire kell tenni a hangfalakat? Most azt hiszem, 80-an van minden. Lejátszottam Gaika: Crown & Key számát, és olyan basszusokat produkált, hogy majd lebontotta a házat. Rezegtek a szekrényajtók. Tudom, zenét sztereóban érdemes hallgatni, át is állítottam Pure-ra, meg lehet kövezni, de így teljes mértékben élvezhetetlen volt! Na de a basszusra visszatérve. az, hogy ennyire rettentően túltolta a basszust, a frekitől, vaggy mitől függ? A mélyládán középállásban van a hangerő, és azt hiszem max-ra véve a vágás (vagy 0-ra, most hirtelen nem tudom, egy PH-s/logout blogos leírás alapján van beállítva.) Kérdés az, hogy minden lehet 80-an, vagy a másik, ajánlás azt hiszem, valami olyasmi szokott lenni, hogy a hangdobozok specifikációja szerinti minimális frekire állítsuk, vagy az alá valamivel!? Frontok pedig Small-ra vannak állítva.
A szett pedig: Denon X1100 + Taga Harmony 606 v.3 5.0 + Taga TSW-120. -
Gabesz87
válasz sony309 #43014 üzenetére
Megoldható végül is, csak körülményesebb. Be kell kapcsolni akkor a TV-t is...feleségem nem fog ezzek tökölni az tuti. Neki egyszerűbb, hogy bekapcsolja, aztán megy is a rádió. De azért este megnézem, mennyire bonyolult, no meg hogy egyáltalán ott vannak-e a magyar rádiók. Mondjuk Pestről lassan kihalnak a csatornák, jó formán csak a Rádió1, meg talán a Petőfi van.
Gabesz87
Régebben már használtam, illetve csak kíváncsiságból megnéztem a Remote App-ot. Működött, de sokat nem foglalkoztam vele. Na este lecsekkolom ezeket a dolgokat, az internet rádiót is, adókat, remote app beállításokat stb. Köszönöm a válaszokat.
Van internet rádió amúgy, én úgy emlékszem.Esetleg a vágási frekiket illetően valakitől megjegyzés?
Gabesz87
Tegnap este lecsekkoltam a netrádiót, és minden szuper! Viszlát FM. Faék egyszerűen működik Denon Remote App-ból! Kedvencekbe betettem pár adót, főképernyőről el is érhető, úgyhogy tényleg egy kattintás.
Köszönöm a tanácsokat! -
Gabesz87
Ha a TV-n, alkalmazásban, HBO GO-n pl. nézek valamit, azt hogy a fenébe kell az erősítőre kiküldeni? Úgy értem hogy a hang ne a TV-ből jöjjön. Az erősítőt hiába kapcsolom TV audio-ra, úgy sem működik. Ha számít, Denon X1100-rol van szó.
Gabesz87
válasz Vicarious1 #46146 üzenetére
Köszi szépen, bekapcsoltam. De sajna még így sem jó, a TV-ből jön a hang HBO GO-nál. TV hangbeállításait nézegettem, állítgattam másra is, de egyikkel sem volt jó. Ezek a lehetőségek:
-TV hangszóró
- Audio kimenet (Optikai/HDMI ARC): ehhez van egy ilyen megjegyzés: A HDMI (ARC)-on keresztül történő hanglejátszáshoz engedélyezni kell a SIMPLINK-et. Én erre tippeltem volna, de hiába állítottam erre, és kapcsoltam be a SIMPLINK-et, akkor sem szólt erősítőn keresztül.
- LG Sound Sync (Optikai)
- LG Sound Sync/Bluetooth
- Audio kimenet (Analóg) / Vezetékes Fejhallgatók
- TV hangszóró + Vezetékes Fejhallgatók
- TV hangszóró + Audio kimenet (Optikai) -
Gabesz87
válasz Flowtation #46149 üzenetére
Biztosan tudja, Denon X1100-asról van szó. A HDMI kimenet ARC képes.
Gabesz87
válasz Morris #46151 üzenetére
Na ezt én most nem annyira vágom. Ha a TV hangját akarom ARC-n megzsólaltatni az erősítőn keresztül, akkor miért kimenet a TV? A TV nyilván az erősítő ARC képes kimenetébe van dugva. CBL/SAT-ra van kötve a STB, 4K Blue-Ray-re a media player. Ha ezekbe dugnám a TV-t, mint bemenet, akkor hogy a fenébe lenne kép!?
(#46153) Beni2360: nem mondom hogy ez így elsőre világos, de majd a TV előtt kipróbálom este.
Gabesz87
Gabesz87
válasz Beni2360 #46163 üzenetére
Leírtam lentebb már, hogy én a TV-n használt HBO GO hangját akarnám kivezetni! Az egy dolog, hogy a STB megy az erősítőbe és onnan jön hang, az rendben van! De én ettől függetlenül, külön a TV-n használt applikáció hangját szeretném az erősítőre kivezetni (Netflix, HBO Go, Amazon Prime stb)...az lesz a vége, hogy leszuedem inkább a Zidoo lejátszómra az appot, és onnan használom. Csak a TV-ről könnyebb, egyszerűbb. Pláne a feleségemnek.
Gabesz87
válasz ctrlaltdel13 #46179 üzenetére
Én úgyszintén. Nekem egy Taga TSW-120 van, nem csúcskategória nyilván, de nekem abszolút megfelel. Viszont erről az jutott eszembe, hogy szinte soha nem hallom a surround-okat, ha valami 5.1 filmet nézünk. Jó persze tudom, azok ritkábban szólnak, csak arra volnék kíváncis ,esetleg tudnátok ajánlani valami jó filmet, amiben frankón kijön az 5.1, a térhangzás, szóval jó kis hátbavágós hangeffektekkel van megspékelve
Gabesz87
Gabesz87
Gabesz87
válasz #09634560 #46201 üzenetére
Ahha. Akkor marad az optikai kábeles megoldás, vagy hallgatjuk simán csak a TV-ről azt jól van. De komolyan, aki használ Netflixet, vagy HBO GO-t, és erősítőn hallgatja, hogy csinálja? Nem igaz, hogy ez ennyire bonyolult :-(
(#46205) Morris: nincs optikai kabelem, majd szerzek egyet, és kipróbálom.
Gabesz87
Problem solved! Működik az arc, erősítőn is és a TV-n is bevolt jól állítva minden. A gyenge láncszem, ahogy én lentebb egyszer sejtettem is, a HDMI elosztó! Kivettem a láncbol és működik is! HBO Go-n amúgy ennyire szar a hang? Elinditottam példaként a bohém rapszódiát és csak PCM-et ír ki az erősítő.
Gabesz87
Van olyan HDMI elosztó, ami ARC-t is tud? Ha már a rendszeremben ez a gyenge láncszem, akkor lehet, hogy lecserélném. Kár, mert amúgy jól működött, 4K-t is, meg szinte minden hangformátumot átenged. EZ esetleg?
Gabesz87
Van egy AKG K935 fejhallgatóm. A tápellátása megoldható úgy, hogy az erősítő USB-jébe dugom be? Elvileg 5V/250mA kell neki, az erősítő meg 5V/1A-es.
Gabesz87
Gondolkodom rajta, hogy a Denon X1100-as erősítőmet lecserélném olyanra, aminek 2 HDMI kimenete van. TAGA Harmony TAV-606 v3 szettem van+TSW-120 sub. Ezzel a rendszerrel teljesen elégedett vagyok, nekünk abszolút megfelel, szóval tudásban is ilyen erősítőt szeretnék. Jó lenne mondjuk ha AirPlay 2 lenne rajta, ennek fényében vagy egy Denon X2400-as lenne jó, vagy az Onkyo TX-NR686. De nem ragaszkodom hozzá mindenképp, így azért bővebb lehet a választék. Fenti kettőre gondoltam tehát, de ha van más tippetek, szívesen fogadom. Illetve van olyan hely, ahol esetleg beszámítással lehet vásárolni, bevesznek használt cuccot? Vagy inkább hirdessem meg aprón? Ja, egyébként nem ragaszkodom újhoz, használt (lehetőleg garis) még jobb volna.
Gabesz87
Gabesz87
Leszedtem én is, de a lejátszással van problémám. Zidoo X8 lejátszóm van, és a gyári zene/videó lejátszó nem viszi az mka file-t, VLC-vel (szintén a Zidoo-n) el tudtam indítani, de azon meg Stereoban megy, és nem tudok hangsávot váltani rajta (nem tudom egyáltalán lehet-e ott, vagy csak én nem tudom, hogy lehet).
Gabesz87
Lehetséges, hogy régebben már érdeklődtem ez ügyben, de nem biztos. Szóval azt szeretném tőletek megekérdezni, hogy ARC-vel, HDMI-n, a Netflixet (TV appjából) hogy lehet megszólaltatni az erősítőn (Denon X1100, a TV egy LG 49UH6207) CEC nélkül? Mert most épp sikerült, hogy a TV-n az audio kimenetet Optikai/HDMI ARC-ra állítottam. Csak épp a CEC-t is be kell kapcsolni, amit baromira nem értek, hogy miért!? Nem akarom, hogy a TV-vel együtt az erősítő is bekapcsoljon, mert IPTV-t meg többnyire csak a TV-vel használjuk, ahhoz nem szoktam bekapcsolni az erősítőt. Használhatnék optikai kábelt is, az is egy megoldás, csak gondoltam, ha van valami mód ARC-vel, CEC nélkül, az jó volna. Keresgélés után egy fórumon találtam ilyet:
"Firstly go to setup on your receiver. 1. input/output assign. 2. Hdmi input. go to TV/CD and assign it HDMI 6. Then exit out everything and go and bring up Netflix, your receiver should be displaying TV/CD and this time you should have sound through your much loved speakers, without the need of buying an optical cable as you will have 1x hdmi from satellite to receiver."
Igen ám, de ebben a menüben a TV-nél a HDMI oszlopban nekem egy X van, és nem is lehet megváltoztatni! -
Gabesz87
Vettem optikai kábelt, és így a Netflix frankon megy is. Jobb így, hogy nem kell a CEC. Viszont most a Last Dance 9. részénél feltűnt, hogy PL II C-t ír ki. Ha jól emlékszem az eddigi részek DD-k voltak. Most ennek a résznek más a hangsavja, vagy az optikai kábel miatt van?
Gabesz87
válasz #09634560 #53408 üzenetére
Tehát, ha jól értem: a hangsav eredetileg dd+, de mivel optikai kábelen max.DD megy át, így PL II lesz belőle, vagyis tobbcsatornasra felkonvertalt sztereó? Hát nem is tudom. Ha maximalista akarok lenni, és a legjobbat szeretném, akkor nyilván kénytelen vagyok használni a CEC-t, bár ahogy BBeci irta, elvileg ki lehet kapcsolni a be-kikapcsolas vezérlést mindkét eszközön. Vagy még ami megoldás lehet, hogy nem a TV netflix appjat használom, hanem a média lejátszón keresztül. Az úgy menne? Mármint a natív hangsav (DD+).
Gabesz87
Ezt pontosan hol, tudsz segíteni? Mert valami nem tökéletes. Kikapcsoltam elvileg, de a TV-vel együtt megint bekapcsolt az erősítő.
TV-nél hangbeállításoknál a hang Audio kimenet (Optikai/HDMI ARC)-re van állítva. SIMPLINK be van kapcsolva. Van a SIMPLINK menüben egy Automatikus tápszinkronizálás opció, ezt kikapcsoltam. Gondolom a TV részéről ez így OK. Erősítőn a HDMI setup így néz ki:
Ezen kéne valahol valamit változtatni? -
Gabesz87
válasz Gabesz87 #53470 üzenetére
Tudna valaki segíteni, hogy tudom kikapcsolni a CEC-re vonatkozóan a vezérelt ki- és bekapcsolást? (LG 49UH6207 TV+Denon AVR X1100W). Azért nem értem, mert a TV-n is ki van kapcsolva a CEC menüben az automatikus tápszink. és az erősítőn is a Power Off Control ki van kapcsolva (gondolom ez lehet a releváns opció).
Gabesz87
Gabesz87
Értem. Na majd megpróbálom így akkor. Nála mazért van bekapcsolva a HDMI Control és CBL-re állítva a Pass Source, mert a Telekomos STB-t így tudjuk használni kikapcsolt erősítő mellett. Ha jól gondolom, kikapcsolt HDMI Control mellett nem küldené át a képet/hangot (standby-ban lévő AVR esetén).
Gabesz87
Ma volt időm, gondoltam egyet, és a régről megmaradt hangfal kábeleket felhasználva, bekötöttem a frontokat Bi-Amp-al. Hát, nem vagyok audiofil, vájtfülű, de esküszöm, jobb így!
Gabesz87
válasz impmammuth #53518 üzenetére
Én a Totel-nél javíttattam a mélynyomómat régebben, őket is tudom ajánlom.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Inspiron 3140 - Királyunk ajándéka
- Egyéni arckép OFF
- Computex 2024: az ASUS nem viccel, ha felsőkategóriás billentyűzetről van szó
- Linux kezdőknek
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Proxmox VE
- Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
- Gyúrósok ide!
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
