Házimozi belépő szinten
Dorian
válasz gab1ka #65843 üzenetére
Ez összesen annyit jelent, hogy egy adott görbe szerint igyekszik a frekvencia/hangnyomás görbét beállítani: a mélyeket enyhén megemeli, a magasak felé csökkent.
Egy szobában amúgy - nagy túlzással - ugyanez a helyzet: a mélyek dühöngenek, a magasfrekik pedig a kárpitok miatt jelentősen elnyelődnek.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz hash99 #65880 üzenetére
A vágásokat át lehet állítani, a bemérő csak egy, olyan szempontból vizsgálja, h melyik doboz milyen frekvenciától képes értékelhető hangnyomást kicsikarni magából. Persze a mindenre 80 Hz az csak egy ökölszabály, nem "az az ideális mindenre"
A hangnyomáshoz szvsz ne nyúlj, kizárt, h azt fülre pontosabban belövödKétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz hash99 #65886 üzenetére
Ha egyéb okot nem tudsz, ami miatt jobb máshová tenni, akkor hagyd 80-on.
Hogyhogy túl halk? Ha mindent -12-re húz vissza (ami kizárt), akkor is kellene a rendszerben lennie annyi tartaléknak, hogy 0 dB hangerőn már nagyon hagos legyen.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
Ez az "arany dóm" gondolom csak a színét jelenti, mert tök máshogy szól bronzban, silverben, goldban.
Dorian
válasz Saughassy #66105 üzenetére
A lefedett terület aránya csak az egyik dolog, az a megfelelő utózengésnél számít. De az elsődleges visszaverődések kezeléséhez ott kell lennie az elnyelőnek ahol ez a visszaverődés létrejön, ez pedig padló esetén a hangsugárzók és hallgató közti terület.
Ha valóban javítani akarunk, akkor 90fokban el kell forgatni a rendszert, a 6,5m-es falra kerüljön a front oldal, a kanapé pedig az étkező és nappali elválasztásaként. Rendkívül számos előnye van a jelenlegihez képest.
Dorian
válasz VoidXs #66307 üzenetére
Abszoludt nulla fok elvileg elérhetetlen.
"mi történne, ha sikerülne"
Jól gondolom, hogy semmi?
Ugyanis olyankor az atomi mozgások teljesen megállnak, ha jól gondolom a sugárzások is, hiszen pont a kozmikus háttérsugárzás miatt nem absz. nulla fok van. Ha a sugárzás is megáll, akkor a fény is, így idő sem létezik. Sőt elvileg a világegyetem tágulásának is meg kellene itt állnia.[ Szerkesztve ]
Dorian
A minőség egyik jellemzője a nagy dinamika. A valóságban is sokkal hangosabbak a robbanások meg lövések a beszédnél. Ha ezt a szomszédok miatt nem tudod kihasználni, akkor biztosan van az erősítődön valami kompresszor valamilyen fantázianéven, pl. night mode, dynamic volume vagy hasonló
Dorian
Kb. ugyanaz. Nálam 2,2 m-re vannak, és 65 centivel van magasabban a magas sugárzó a fülemnél, enyhén felém is döntve.
Dorian
Nagyon nem mindegy, h milyen minőségű az az EQ. Mert ha a hangnyomás kiegyenesítésének az az ára, h össze - vissza cseszi a fázisokat, akkor bizony simán rosszabb a hallható végeredmény.
Szerencsére (azért komoly meló volt a megfelelő ház kiválasztása) az én szobámban csak 33 és 50 Hz környékén van komoly probléma, az meg zenénél még nem olyan nagy gond. Számomra ennél nagyobb előny a forráskészülék EQ-s Windowsról EQ nélküli Linuxra váltása.
Dorian
A linkben a teljes és nem a csatornánkénti teljesítmény értékek szerepelnek, valamint ebben benne van a mélysáv is, ami pedig a teljesítmény túlnyomó részét igényli. (Nagyobb eq is itt fordul elő)
Szóval baromira nem kevés a 30-40 W egyenként az 5.0-ra.Khaosz:
"Egy normális hátsó hangsugárzó is lehet 100W-al terhelni"
Ja, lehet, csak a valóságban ez nem történik meg.[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz Khaosz55 #66571 üzenetére
Az én erősítőm (mérve, nem marketingelve) 5ch módban csatornánként 8 Ohm 0,1% dist, folyamatos 122 W. Mégis végfokoltam a frontokat 2x60W-os (8 Ohm, 0,05% dist) erősítővel. Semmi teljesítmény probléma nincs (viszont részletekben, mikrodinamikában jobb).
Dorian
Én úgy tudom, hogy a helyes képhez a megjelenőn és a Windows képbeállításokban a full RGB-t kell beállíani, de a Windowsos lejátszóprogramban a limitedet.
Dorian
Te tudod.
Surroundok kb. 1,5 m magasan vannak, kell még 0,5 m a bekötéshez, stb. Túloldalon az AVR is van gondolom vagy 50cm magasan, oda is kell 1m. Ez eddig 3.
3m lenne összesen a szoba szélessége?Nem rugódzunk, javítjuk a pontatlan adataid.
Ha akkor látod meg pontosan amikor behúzod, azzal eléggé el leszel késve, mert akkor már ott lesz a megvásárolt kábeled, amiből gondolom nem egy egész dobbal veszel, hanem az előzetesen számolt méretet.[ Szerkesztve ]
Dorian
Léteznek ilyenek, de valójában nem igazak, ha nem megyünk szélsőségekbe, meg a gyakorlatban lényegtelen elméleti fejtegetésekbe.
Ugyanolyan kábel sem feltétel (nyilván ne legyen az egyik 10mm2-es réz a másik meg 1mm-es ezüst), a páronkénti ugyanolyan hosszúságra sem kell figyelni (nyilván azért 2-3x akkora ne legyen vmelyik), a vastagságot már kitárgyaltuk, az erősítő teljesítményére sem kell figyelni.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz VoidXs #66632 üzenetére
Én máshonnan közelíteném meg a helyzetet. Arról van szó, hogy hallja, de nem érti. Tehát a beszédérthetőséget kell növelni, ami a középsáv minél kisebb torzítottságát jelenti, ehhez másodsorban normális minőségű hangsugárzó, elsősorban pedig megfelelő akusztikai körülmények kellenek.
Dorian
válasz Skiczpausz #66641 üzenetére
Az nem csontritkulást jelent?
Vagy ez el tud menni olyan szintre, hogy a hallócsontocskákat is befolyásolja?Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz vargacs0909 #66658 üzenetére
Nem jó. A bemérés buta, a vágást csupán az alapján határozza meg, hogy azon a frekvencián a hangfal képes még értékelhető hangnyomást kiadni. Kb. az összes többi más szempont szerint jobb, ha ezt feljebb teszed. Így egyéb infó nélkül tedd 80-ra.
Dorian
Azért kérdeztem így rá Nem lehet ugyanakkora késelteléssel fázisban két ennyire különböző szubfrekvencia. (Közép és felette már nincs ilyen probléma) Viszont szubnál ez sokkal kevésbé is érezzük, de professzionális megoldásoknál biztosan megoldott a frekvenciafüggő késleltetés a mélysávban.
Dorian
válasz I'am Dony #66961 üzenetére
Így feltételes módban, ahogy írod, úgy igaz: az alap eq segítség lehet. Vagy nem. Ugyanis egy alap eq sokszor rosszabb eredményt ad, mint anélkül, mert a fázisok szétcseszése árán kalapálja ki a frekvenciamenetet. Utóbbi eltéréseit pedig sokkal jobban tolerálja az agy.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
