Házimozi belépő szinten
Dorian
válasz tomisanzero #72889 üzenetére
Vagy egy csomót utánaolvasol, tanulsz, tapasztalsz, veszel egy mikrofont mérsz, helyesen kiértékelsz...
Vagy fizetsz szakembernek egy húszast aki mér kiértékel és megmondja mit, milyent mekkorát és hová tegyél.
Magukat a paneleket simán le lehet gyártani full DIY-ben, ahhoz nem kell semmi tudás, ha a dőltbetűsek már ismertek.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz tothjani81 #72947 üzenetére
Az a lényeg, hogy neked tetszik. Élményt akarunk kapni a mozitól, ha ez hozza, hát ez hozza.
Tegnap féktárcsákat és fékbetéteket cseréltettem a kocsimon és esküdni mernék rá, hogy most jobban megy. Akkor is, ha tudom, h semmi köze nem lehet hozzáKétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz Quqesz #72959 üzenetére
Volt a betéteken még kb. 4 mm, de a tárcsák már erősen kikagylósodtak. Akkor már cseréltettem egyben mindent.
Az éves olajcsere után egyértelműen jobban megy kicsit (mondjuk mintha sima helyett prémium lenne az üzemanyag) az autó, főleg, h én majdnem teljesen bejárásra használom tehát dugó, csúcsforgalom.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz álmodom? #72969 üzenetére
Nincs ilyen szám, az túl egyszerű lenne
"Ajánlott erősítő teljesítmény"-t szoktak a hangdobozoknál megadni, pl. az én RMS 150 W-osomnál ez 40-150 W.
Annyi a lényeg, hogy legyen legalább olyan teljesítményű a hangfalhoz az erősítő, hogy az a kívánt max hangerőn se menjen át torzításba, de láthatod, hogy ez tág határok közt mozog. Főleg, hogy különböző erősítők különböző mértékben torzítanak.
Maximális erősítő teljesítmény igazából bármekkora lehet, csak akkor egy biztonsági őrt kell a volume gomb mellé állítani, h ésszel csavargassa aki a nem-illetékes.
Röviden: a csatornánkénti 145 W-os erősítőhöz teljesen megfelelő a W terhelhetőségű hangdoboz.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz Khaosz55 #72995 üzenetére
Nálam pl. a frontokat (egyéb okokból) egy külön végfok hajtja, ami 6 Ohmon ~60-70 W-os (a Denon AVR helyett, ami pedig 6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch 190 W), de semennyire sem fut limitbe.
Frontokat 90 Hz-en vágom, Cavernes 48 dB/Hz-es vágással.
De sztereóban, szub nélkül, tehát a full spektrumot hajtva sem ütközik limitbe, még-elviselhető hangerőszintig biztosan nem. A frontok tök átlag 91-es érzékenységűek, ami valójában inkább 89 ha a mélyeket nézzük.[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz fecke78 #73105 üzenetére
Azoknak az eszközöknek nálad, folyamatosan kell rendelkezésre állni. Anélkül annyi a lehetőség, hogy a nálad elérhető legjobb beállításokat lehet megtenni. Más irány pedig, h a szobaakusztikát mérik be és adnak javaslatot a javítására.
Dorian
válasz VoidXs #73322 üzenetére
Igen, valószínűleg ez ízlés kérdése. Számomra a film egy művészeti ág, ahol a képmegjelenítés 24p. Filmszerűnek kell lennie, nem valósághűnek. Pont ezért nem azt várom el, hogy azt lássam, mint amikor kinézek az ablakon.
Számomra a 3 chipes DLP-n sem zavaró.[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz PSandro9 #73326 üzenetére
Így van, a tévém (plazma) ezt csinálja, 24p esetén a meglévő kockákat 4x-ezi. Régebbi tévémnél ezt még valami 3-2-nek nevezett fajta megoldással tette, na az zavaró, nem egyenletes volt, de az már a régmúlt. A DLP vetítőm meg nemtom hogy csinálja, de ott sem zavaró.
Dorian
válasz VoidXs #73329 üzenetére
De igen, többszörözi a képkockákat. Benne van a tévé használati utasításában is.
"Rossz válaszidejű panelen (ebben pl a plazma a legrosszabb)"
Ennek konkrétan az ellenkezője igaz. Nem véletlenül van utánhúzás az LCD-n (amit interpolációval próbálnak csökkenteni), a plazmán meg nincs.[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz VoidXs #73965 üzenetére
Ilyesmi miatt csalással meg károkozással másokat vádolni rágalmazás.
Egyrészt a "jóságnak" (jobban szól) nincs mértékegysége, másrészt pedig ez nem tudományos topik, hanem egy szórakoztatást, élményt adó hobbi, ahol az élmény nem a műszereken, nem a dobhártyán, hanem az agyban jön létre. Pont ugyanilyen furcsán néznének, ha a boros, kávés, akármilyen topikban vegyelemzést követelnének mert vki azt mondja, h neki ez meg az a bor, kávé, akármi jobban ízlik, mint egy másik.[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz VoidXs #73967 üzenetére
Te itt fórumtagokra vonatkoztatva írtad ezt.
Le lehet írni, h műszakilag semmi oka nincs hangi változás létezésének, azt is, h szerinted nincs ilyen. Más meg ugyanúgy leírhatja, h szerinte mittomén a piros színűek teltebben szólnak.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz liszi70 #74018 üzenetére
Pont ez a lényeg! Ugyanaz az ital íze. Viszont az illata más, (esztétikumról ne is beszéljünk) az agyban pedig ezek összességéből áll össze az érzett íz, ami számunkra a lényeg. tehát vegyelemzés szempontjából mindegy, csak érzékelés szempontjábl nem. Az élményt pedig az adja, amit az agy állít elő. Pont mint a hangminőség tekintetében.
#74017 hcs57 :
Pont, h nem ugyanaz képződik le az agyban az ízről. Az ízt az illatokkal együtt értékeljük.[ Szerkesztve ]
Dorian
Fogalmazzunk pontosan, ha már ún. szakmai topikban vagyunk. Visszhang az, amikor az eredetitől külön halljuk a visszaverődött hangot. Ez akkor jöhet létre, ha a visszaverődés távolsága 34 m-nél több (időbeli késleltetés 0,1 s-nál több). Lakásban ez meglehetősen ritka, itt túlnyomó többségében utózengésről beszélünk.
Dorian
Semmi különös extra. Csináltattam 5 cm vtg, 40 kg/m3-es kőzetgyapotból (kiporzás ellen bevarrva) 50*100-as paneleket (bútorlap keret, vászon előlről ráfeszítve.
Mozis csillapításra ez általában nem optimális, mert kb. 200 Hz-től felfelé működik, de irodai beszédhangokra tökéletes.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz morfondőr #74235 üzenetére
Több szubnak pont akkor van értelme, ha NEM szimmetrikusan helyezed el őket. Másrészről ez sem igaz, hanem oda kell elhelyezni a másikat, ahol nincs pont olyan beesés, kioltás, ami az egyiknél problémát okoz és így kezelhető, szóval ez pontos mérések és EQ nélkül teljesen felesleges dolog, de minimum lutri.
Dorian
válasz attila.86 #74242 üzenetére
Hangnyomását nyersz mindenképpen, kérdés, h ez önmagában szükséges-e, mert az elegedő hangnyomás 1 db-bal is megoldható.
Viszont egyenletesebb frekvenciamenetet csak akkor, ha mérés és külön eq-zás alapján van elhelyezve... vagy baromi nagy mázlid van.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz ctrlaltdel13 #74251 üzenetére
Nem, nekem nincs szükségem több szubra. Nálam 1 hallgatási pozíció csak a lényeg, beesésem eq-zható, teljesítmény meg bőven elég.
Dorian
válasz Gino20 #74339 üzenetére
A D osztályt meg lehet olcsón, gagyin is csinálni, akkor olyan is lesz. Van is egy csomó szarhangú nagyonolcsó D o. erősítő. (sztem innen a prekoncepció) De ugyanúgy lehet belőle audiofil hangot is. A mélynyomóm és a sztereó erősítőm is D oszt. D-nek külön előnye, hogy extrém magas damping érhető el, ami főleg a mélyeknél igen pozitív.
Dorian
Miért lenne magasabb a torzítás egy végfoknál max hangerőre tekerve?
Pont, hogy alacsonyabb, hiszen a jel-zaj arány úgy kisebb és a poti sem zavar bele végállásnál. Ha pedig így maxra tekerve elég hangos egy végfok, akkor az alacsonyszintű jelnek sem kell nagy gain, így nem keletkezik túlerősítés.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- Xiaomi Mi 9 SE - csúcsimitátor
- Metal topik
- Házimozi belépő szinten
- Energiaital topic
- Vezetékes FÜLhallgatók
