Házimozi belépő szinten
I'am Dony
válasz tomriddle74 #33691 üzenetére
Hát nem rossz cuccok a Quadralok, de azért a 35Hz barokkos túlzás szerintem, meg nagyon nem mindegy, hogy mekkora eséssel szól még a közelében is.
Amit nyernél egy ládával az az önálló LFE csatorna és az erősítő tehermentesítése a mélyebb hangoknál. Ha írsz keretet a dobozra, biztos többen javasolnak majd neked valót. Én egy Canton Sub 80.2 használok, nagy-nagy megelégedéssel. -
I'am Dony
válasz tomriddle74 #33701 üzenetére
Én ezt tudom ajánlani, mert ezt ismerem. Felette van árban, de ha találsz esetleg használtban akkor már beljebb vagy. 100as keretig újban gyakorlatilag nincsen semmi értelmes. Mindkettő kiváló: [link] és [link] ezen felül ezt is sokan dícsérik: [link]
I'am Dony
válasz Lacielvtárs #33964 üzenetére
Látom előfúrtad előtte... Lacos
I'am Dony
Adott egy Denon X3300 es egy Canton Sub 80.2 szubláda, amelyek NF214sub kábellel vannak összekötve. Az önbemérés során a -12 dB potméter állás bizonyult a megfelelőnek, ami az erősítőn -3 dB eredményezett. Az erősítőn az LFE 100 Hz, a ládán pedig max. A hangzás egyébként rendben, azonban a tartósan nagyon mély hangok /filmek/, -amiknél igazán mozog a membrán - lejátszásakor időnkét fura hang hallható a ládából. Leginkább reccsenésnek írnám le. Ettől eltekintve kifogástalanul működik. Mi lehet a hiba?
I'am Dony
Köszönöm. Ezt a túlvezérlést mi okozza? A hm erősítőnek a hibája vagy a szubláda erősítője a ludas? Nem nagyon értem ezt, mert legtöbbször a 12 óra potméter állást vagy attól picivel magasabbat ajánlanak általánosságban egy szubnak. Nekem ugye jóval visszább van véve és mégis sok? A másik a hm vas... Az a saját mérése alapján adott egy értéket. Ez ugye + / - 3 dB értéknél jó is szokott lenni. Akkor hogyan vezérel túl? Szóval nem értem. Hogyan van ez pontosan?
I'am Dony
Köszi 2x. Akkor visszább veszem picit.
I'am Dony
válasz Gtaati #33985 üzenetére
Kezdésnek jó lehet, de csak a mérés után/közben derül ki, hogy így van-e. Ha az erősítőd tud szubláda mérést akkor már ott jelzi, ha nem akkor pedig a mérés végén +/- 3 dB értéken belül kell maradnia. Ha ettől eltér akkor a megfelelő irányba szükséges a korrekció.
I'am Dony
Hátha érdekes lehet valakinek:[link]
I'am Dony
Friss tapasztalat a mélyhangok kezelésével kapcsolatban.
Egy ideje már csak a mély szekció javításával foglalkoztam, a többi számomra így megfelelő. A probléma alapja, hogy egy 22 nm, laminált padlós szobában nem igazán találtam meg az ideális beállítást a szubnak. Rengeteg láda-fal távolságot és több féle elhelyezést is (kúszva-mászva ) kipróbáltam, de nagyon vissza kellett fogni a szubot, mert bizonyos frekvenciákon rezonált, remegett egy két dolog a lakásban. A frekvenciától függően hol a bejárati ajtó, padló burkolat vagy a képek a falon. Ezek oka nem a túlzó mélyhang igényem, mert ilyen nincs. Megfigyeltem, hogy ezek emiatt az Audyssey is ökörségeket mér. A 3.2 m-re lévő szubot pl. 0.5 m-re (!) érzékelte, -10 dB értékkel csökentette úgy, hogy annak a potija -16 dB. álláson volt. Első lépésben az itt kapott ajnálás alapján beszereztem egy gumilapot (passz a neve, játszótereken is ilyen van) a szub alá. Valamit segített és javult a helyzet, így egy ideig elvoltam vele, de nem volt tökéletes. A mélyhagonk tónusán is változtatott és még mindig maradtak jócskán rezgések a lakásban.
A láda elhelyezésével kapcsolatban: talán Dorian írta, hogy a szub eleje ne legyen 60 cm-től messzebb a faltól a kioltások miatt. Találtam erről korrekt leírást, tesztet is. Biztosan van ahol működik, de nem vált be. A legjobb elhelyezés nálam a jobb oldali oldalfal első 1/3 részén a szub hátulja a faltól 40 cm.-re, így az eleje 80 cm.-re.A falak és más tárgyak rezgése csökkent, de nem szűnt meg. Az Audyssey már helyes értékeket mér a mély szekciót tekintve is, de még mindig maradt hiányérzetem.
Mivel nem volt már amin javíthatok elhelyzéssel és a szoba kezelése szóba sem jöhet beszereztem egy készlet SVS SoundPath-t.
A felszerelése 5 perc volt, doboz vissza a helyére és egy új mérés következett. A legelső érzésem az első meghallgatás után az volt, hogy a fejem verném a falba, hogy miért nem ezzel kezdtem. Eszméletlenül megváltozott és helyre került minden. Tényleg apró rezgés már csak nagyon nagy hangerőn van és minimális frekveniatartományon belül, ami egyrészt kevésszer fordul elő, másrészt hamar "lecseng." Emelhettem a mély hangokon még 3 dB-t, ami a filmeknél nagyon-nagyon jól jön. Mindezek mellett a mély hangok sokkal lágyabbak és részletesebbek lettek. A cserekor szembesültem a szub gyári lábaival is.. No comment:
Műanyag vackok gyakorlatilag pont 0 elcsatolással. Nem csoda, hogy rezgett ami rezeghetett.
Szóval nekem a tanulság az, hogy az elhelyezés pár centiken belül is rengeteget számít és nem mindig az általános vagy az ajánlott válik be, de sok szívással megtalálható az ideális vagy ahhoz közeli pozíció. Másrészt van amikor lehet hinni a teszteknek és termékbemutatóknak. Én mindenkinek nagyon ajánlom a fenti eszközt aki hasonló gondokkal küzd. És végül a lánc amin játszottam: X3300, Canton Sub 80.2, Oehlbach NF214Sub[ Szerkesztve ]
I'am Dony
Tüskézés után szükséges újra méretni a rendszert?
I'am Dony
Vicces ez a BT szerinti választás. Erre bőven elegendő egy nagyobb BT hangszóró. Minőségből úgy sem vesz el.
I'am Dony
válasz zsoika #35465 üzenetére
Na mar használom egy ideje, még1x köszi a linket. Sokat agyaltam beírjam-e. Szóval ebben sem hittem amíg nem hallottam a változást. Biztos rendszer függő is, de nálam nem kell vakteszt mert "kiveri a fülem" a különbség. Minden téren 100x jobb lett. Amit nem ertek még h a szub hangzásara is jó hatassal van.
I'am Dony
válasz #45250816 #36442 üzenetére
Közép kategória alatt szerintem nem várható amit szeretnél. Nem beszélve arról, hogy el tudod-e húzni a frontokat 1 m-re a faltól úgy h ne legyen mellete sem közel semmi. Átlag, élhető nappaliban aligha. A tápkábel csere... határozott igen! Nekem az Isotek Evo3 kicserélte az X3300 vasat.
I'am Dony
válasz ctrlaltdel13 #36457 üzenetére
Nyilván eltérő rendszerek mást mutatnak meg. Nagyon messze van a tökéletestől ez biztos. Viszont rengeteget játszottam az elhelyezéssel ami sokat segített.
I'am Dony
válasz Formaster #36887 üzenetére
Volt egy elég jó teszt (megszoksz v megszöksz a cím talán) nem olyan régen a 2500H ról. Azóta már nem érhető el. Gondolom a forgalamzónak nem tetszett, hogy őszinték voltak a készítők... Hát az alapján biztos nem azt választanám. A zsebedben sem turkálnék, de ha ilyen jó árakat kapsz nem lenne érdemes legalabb a 3-as szériával kezdeni? 3300 3400 stb...
I'am Dony
válasz Jegesmaci81 #36961 üzenetére
A "J" -ről elég ha annyit tudsz, hogy Jó gyorsan felejtsd is el. Egyébként néztem én is és nem igazán látom, hogy mitől Play a Play azonos alapokkal. Ha nem feltétel a 2 lemez, akkor a 118 szerintem elég. [link]
I'am Dony
válasz Jegesmaci81 #36966 üzenetére
Nekem a CPU és a nagyon karcsú memória -ami ennél nem is bővíthető - a bajom a J szeriával. Nyilván ellátna egyéb feladatokat is, amihez nem baj ha vmivel izmosabb bár még úgy sem egy top gép. De ez már nagyon másik topik téma..
I'am Dony
Dali Spektor 2-ről van vkinek tapasztalata? Csak háttérnek lenne, de jó lenne egy-két vélemény.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- bambano: Bambanő háza tája
- World of Warships
- E-roller topik
- Wuthering Waves
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
- Gaming notebook topik
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Sennheiser HD 599 Fejhallgató eladó!
