Házimozi belépő szinten
I'am Dony
válasz VoidXs #74940 üzenetére
Poénnak szántam, de akkor hajrá
Az eredeti felvetésedre: #74928 Érdemes nagyságredbe helyezni a földfelszíni légnyomást: ha nem lenne benned levegő, nagyjából fél pillantás alatt változnál palacsintává, ugyanis rádnehezedne több, mint 200 kN, az mondjuk 30 autó a fejed tetején.
Ez egy téves kövtkeztetés továbbra is. Ahogy a #74939 reagáltam a légnyomás tengerszinten 1013 hPa, (0 C) amelyet az adott térben lévő levegő súlya fejt ki. Ennél fogva a hőmérséklet, így a magasság változásával változik. Ahogy haladsz feljebb exponenciálisan csökken. Ebből már láthatod, hogy 200 kN értéket felfelé haladva nem tudsz elérni. Az 1013 hPa 101,3 kN/m2 jelent. Azonban elérheted a hivatkozott 200 kN értéket a tengerszint alatt, mivel a vízfelszíntől lefelé haladva 10 m-ként 1 barral (1000 hPa) nő a nyomás értéke. Azaz 10 m-en, 1 bar (1000 hPa) + a tengerszinten mérhető légköri nyomás 1013 hPa összege lesz a rád nehezedő össznyomás ami 201.3 kN/m2 felel meg. Ergo muszáj leszel lessülyedni 10 m-re és a víz alatt mozizni.
A nyomást elviselő elem mérete és tömege (a példádban 1,8 m magas személy) nincsen hatással a rá ható nyomás nagyságára, így hiba annak az értékével többszörözni. A 180 kN pedig nem 20 tonna, hiszen más a váltószám.
I'am Dony
válasz bencefica13 #75022 üzenetére
Nagyon jó valasztás a Silver 100 és nem feltétlenül gondolkodnék álló dobozokban sem, mert sok esetben rosszabul szólnak, ha nem tudod megfelelő távolságra helyezni a falaktól és nagyobb bútoroktól. A tér nagysága mondhatjuk másodlagos a dobozok szempontjából, mert a hallgatói távolság ami számít. A Silver 100 akhoz nézz egy minőségi zárt szubot és elégedett leszel. Azért javaslok zártat, mert 5.1 nem szeretnél, így a mozi nem kiemelt fontosságú, így nincs szükséged a 30 Hz alatti többletre. Az felett és zenén pedig jó válsztás a zárt. Kisebb, könnyebben el tudod helyezni. Ha az anyagiak engedik, sokat javíthat az összképen ha 2 db. szubot helyezel el.
I'am Dony
válasz szpali #75225 üzenetére
Igen értem és pont erre a hibára gondoltam. A szubhoz a normál hangsugárzó vezeték nem alkalmas, mert nincs árnyékolása, ezért olyan zajos. Ezeket kell lecserélned bármilyen erre a célra való árnyékolt kábelre. Az ilyen kábelek 1 vezetősek és az árnyékolás adja a 2. "szálat".
I'am Dony
válasz VoidXs #75261 üzenetére
Persze, fontos a szakmai vita és jó dolog is, csak itt nem lesz megegyezés. Legalábbis kívülről ez látszik mindig, ha a zárt vs nyitott a téma. Te gyűlölöd a zártat és vannak akik kedvelik, ettől nem kell irtani a típust és lépten-nyomon hangoztatni, hogy mekkora sz@r. Rengetegen használják megelégedéssel és az, hogy neked nem a kedvenced nem fogja őket hittéríteni. Tudod kinek a pap, kinek paplan, elfogadás. Ez már igazi gyűlölet-vita a konstrukciók között és nélkülözi mindennemű egyéb körülmény figyelembe vételét, a felhasználás módját és lehetőségeit figyelmen kívül hagyva. Szóval igen, baromi unalmas hittérítésnek érzem. Mindezt mondom úgy, hogy egy Arendal 1723 1V szubon van, ami ugye egy bazi nagy reflex...
I'am Dony
válasz ctrlaltdel13 #75848 üzenetére
Azon 120-ig, ha lusta volt a hangmérnök akkor tovább is
De ne vágjunk már egy rendszert 120-on vagy inkább felette még egy gyenge center miatt. -
I'am Dony
válasz Gino20 #75861 üzenetére
A teljes átvitelhez viszonyítva nézd. Ha a 70 Hz-hez viszonyítunk akkor a nagyobbik 86/89 dB tehát 3 a minusz a tetejéhez, amíg ugyanez a másiknál kb. 82/90 dB ami egy nyolcas. Ez rengeteg. Nem a max spl az igazán fontos, mert azt tudod korrigálni, hanem a hangerő különbség a két tartomány között.
I'am Dony
válasz Gino20 #75864 üzenetére
Gratula ahhoz a centerhez! Abban a W szendvics üvegfátyol technológiás membránok vannak. Eszméletlen jó a felbontásuk és részletező képességük. Volt ilyennel szerelt dobozom és soha nem feletem el, milyen jó volt. Van rá esély, hogy eladod a Reveleket, ha meghallod....
I'am Dony
válasz Gabesz87 #75884 üzenetére
Egyértelműen a KEF szettet választanám, a nagyobb hátérrel. A KEF felbontása, szerintem sokkal jobb. Az Oberon 7 egész jó lenne, de a centere - számomra hallgathatatlan - is kizárja a listából, valamint hátterei sem egy nagy számok, mindamellett, hogy elég érzéketlen is a sorozat, ami emészti az energiát. A Chorat pedig nem igazán helyezném a régi ezer éves Chorus sorozat felé, gyakorlatilag ugyanazt kapod drágábban.
I'am Dony
válasz atika88 #76070 üzenetére
A nagyobb általában jobb, ez igaz erre a két modellre is, azonban az akusztikát is vedd figyelmbe. Ez miatt jobban járnál, ha a jelenlegiből vennél még egyet. A 18 nm sem indokolja a 3000 et, mert hangnyomásban a 2000 nek is bőven tudnia kell annyit ott ami elég - és ahogy írod tetszik is neked a jelenlegi hangminősége. Kintről még elérhető az előző szériás 2000 is újban, elég jó áron. Egy 2. dobozzal nyernél +3 dB-t, a teljes tartományban és jól beállítva, elhelyezve sokkal jobb átvitelt kapsz mint egy nagyobbal. Ha csökkennek a szakadékok és púpok, hangosabban fogod tudni hallgatni, mert egységes lesz végig. A fentieknek akkor van értelme, ha egy miniDSP vel korrekten be lesznek állítva. Ebben it kapsz segitséget is.
I'am Dony
I'am Dony
LFE esetén a szub megkapja az LFE csatorna jelét és minden más csatorna jelét a vágasi pont alatt. LFE+main esetén pedig ehhez még hozzájön a frontok vágási frek. feletti és az LPF of LFE alatti különbsége is pluszban. Úgy tudod használni sztereóbam a szubot, hogy a dobozok értéke small, beállítod a rendszeredhez illeszkedő vágást 70-100 Hz közé valahová és a szub beállítás LFE. Az LPF of LFE pedig 120 Hz, ha a szubod szól addig normálisan. (Az LFE csat. jelének ez az informácio határa.) A csatornánkénti crossover és az LPF két külön dolog. Azért hibás az LFE+Main beállitás, mert ekkor a crossover feletti és LPF alatti tartományt duplikálod small beállítás esetén is.
I'am Dony
Egyetértek "b" kollégával és szintén a Silver 300 ajánlanám. A külön középsugárzó nagyságrendekkel jobb dobozzá teszi a 100 hoz képest. Nálam volt a teljes Silver sorozat az 500 7G-ig bezárólag és visszatértem a 300 7G re. Csodálatos hangja van és 25 nm-ig mindenre elég. Ami különbség van a 6 os és 7 es sorozat között az nem óriási. Egymás mellett hallgatva feltűnik a különbség, de később nem biztos, hogy ráböknél, hogy melyik-melyik. Ár-érték arányban 380 körül egyértelműen a 6os széria a jobb vétel és valóban végállomás lehet. Addig amíg el nem indul megint a bogár...
I'am Dony
I'am Dony
Eldőlt már ez ott legbelül..
A 8000 két nagy monolit ami uralná a teret, búgna-zúgna, a falra tolva.
Az MA a legjobb ezek közül ez talán kijelenthető, de...
A K elérhető számodra azonnal és az is nagyon jó lesz. A maradék zs-t pedig költheted két mégjobb szubra és miniDSP-re. -
I'am Dony
I'am Dony
Egy kis szub téma Arendal és REL: [link]
I'am Dony
válasz Ger_man #76962 üzenetére
Kb. 16 nm helyiségben többször hallotam ilyet. Igazából alapszinten teljesen jó ilyen helyre. Kisebb baráti bulikra, nem komoly mozizásra nyugodtan használható. Az 50-60 Hz et már erősebben megüti, ami filmeknél jobb, mint ha nem lenne vagy a frontok szenvednének vele. Egy alap rendszert kiegeszíteni teljesen jó.
I'am Dony
válasz Zsömica #77018 üzenetére
Rendben így korrekt. Azonban van itt még pár ember akik szintén így hallják. Nem a márkát húzom le ne értsd félre. Izlések és pofonok valóban, de abban gyakorlatilag mindenki egyetért, hogy hatásvadász "V" karakter a stílus. Emiatt nem célszerű, optimális zenére választani.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Ukrajnai háború
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
- Sorozatok
- TCL LCD és LED TV-k
- Filmvilág
- HÁZIMOZI / HIFI / TV beárazás
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
