Házimozi belépő szinten
SPEA
SPEA
Bennem újra és újra felmerül a kérdés - egy Denonos ajánlást leszámítva - , hogy honnan jön az miszerint a surround hangsugarzókat fülmagasság + 50-90centire ajánlott rakni. Mert igazából sehol nem találtam erről ábrát, viszont itt a fórumon többször olvstam róla.
SPEA
Ha már elektrowelt, akkor ez azt hiszem most eléggé jó vételnek számít.
SPEA
válasz makoss #59839 üzenetére
Ja hogy ja! Ez az info lemaradt / amúgy a képet ide is feltöltheted és akkor egyből mindenki látja
Szóval így visszanézve egy Denon X1500H-ról van szó, 2019es vásárlás, így még talán garanciális. Ha rendszeresen ezt csinálja, fényképezz le pár alkalmat és vidd el szervizbe. -
SPEA
Ok, valóban. Kicsit pongyolán fogalmaztam, de most megkerestem a cikket amirről eszembe jutott.
Mondjuk a válasz is ott volt pár sorral feljebb...Erre gondoltam:
"A megfelelő fázisbeállítást meg is becsülhetjük. Ha tudjuk, hogy a mélynyomó és a center hangsugárzó azonos távolságban van a hallgatás helyétől, akkor a fázist 0 fokra kell beállítani. Amennyiben a mélynyomó rendelkezik 90 fokos pontossággal állítható fáziskésleltetéssel, és a késleltetési értékek 120 Hz-re vonatkoznak (ez tipikusak mondható), akkor minden további 72 centiméterenként – amennyivel a center sugárzóhoz képest távolabb van a mélynyomó a hallgatás helyétől – +90 fokos fázistolással kell számolni. Vagyis például, ha a hallgatási helytől a mélynyomó 2 – 2,2 méterrel messzebb van, mint a centersugárzó, akkor kb. 3 x 90 fok azaz +270 fok fázistolásra van szükség, ami azonos -90 fok fáziskésleltetéssel."
Előtte meg azt írták, hogy
"Vannak AV vevőerősítők melyekben szintén lehet a mélynyomóhoz jutó jel fázisát állítani, sőt olyan is akad, melynek automatikus mérőmikrofonos beállító rendszere maga kontrollálja a helyes fázist."
Itt az "olyan is akad" egy kicsit becsapós lehet / volt. Van olyan önbemérő ami nem tudja automatikusan a fázist állítani?
SPEA
válasz VoidXs #60544 üzenetére
akkor lehet öregszem és nem forognak úgy a kerekek vagy a tavaszi fáradtság van rajtam, tán mindkettő... de akkor a cikk egy jó része már nem aktuális vagy nincs kellőképpen megmagyarázva(?)
A 2007-es cuccok ennyire, ennyivel rosszabbak voltak? OK 14 év... -
SPEA
válasz VoidXs #60973 üzenetére
Azért az elektrowelt24-től szállítással együtt is jó áron van az R 112SW (ahhoz képest hogy itthon már nem lehet kapni és a 115SW akciós árától függetlenül)
SPEA
válasz I'am Dony #62183 üzenetére
jájjjj, azok a 112sw-k
Újra és újra kirázz tőle a hideg...lenox #62177
Ugyan holnapig estig jegeltem, válaszra várva.. SVS vonalon nézelődtél már? -
SPEA
válasz ctrlaltdel13 #62624 üzenetére
És amúgy jó is ez a kábel vagy csak az ára miatt?
SPEA
válasz VoidXs #62844 üzenetére
Na így legalább nagyobb az esélye, hogy jó a kábel és nem valami gyártási selejt ami mondjuk 182 és fél centinként szakadt. Tűzjelző rendszerhez való hőkábellel már jártam így. Igaz, nem akciós volt, csak szimplán szar - kb 2.5 méterenként zárlatos volt Azóta húzás előtt is ráméretek a srácokkal..
SPEA
válasz lenker #63556 üzenetére
Ha van rá lehetőséged, hallgasd meg mind a kettőt. Ha jófej az eladó akkor létét ellenében vidd haza otthon kipróbálni - papírt írjatok róla.
Nekem az a véleményem, hogy a sb12 nsd egy kissé túlértékelt. Félre értés ne essék, az egy remek hangú, feszes, zenei mélyláda (max olyan 140-150 körül), nagyon szerettem míg megvolt, de volt egy olyan érzésem, hogy nem ezt keresem. Előtte járt nálam Elac Debut S10Q ami a 3030 előző szériás kistestvére. Az S10Q-val egy bajom volt csak, hogy nem az S12Q
Így egy voks az Elac 3030 -ra.
És azért meglepően jól működik a telefonos önbemérő. Persze nem egy minidsp, de nagy segítség lehet ha a környezet nincs megfelelően kezelve. -
SPEA
válasz jambiyya #63559 üzenetére
Na, plusz 1 pont az 3030-nak
Persze, ha van mikrofonja. De ezért jó a saját appja, nem kell hozzá más extra. Persze egy minidsp és egy umik mindig jó a háznál, nekem is van.
Az nsd-nél azt éreztem, hogy gyárilag is tolják bele a dsp-t, hogy a mérethez képest nagyot teljesítsen, ehhez még hozzájön a minidsp a szoba miatt.. a végére már nem az igazi. -
SPEA
sajnos nincs mit.
Amennyire tudom, csak a 112 érintett ebben. A közös pont az automata be/kikapcs elsülése szokott lenni, valamint néhányan bizonyos hangerő felett port zajra panaszkodtak.
Annyira nem jártam utána, de lehet, hogy ezek hibaarányon belül vannak.
A 115-öt sokan dicsérik, ár érték arányban egy nagyon jó szub.Próbáld meg, hogy telefont, laptopot rákötve tolsz egy frekvencia generátort. Próbálgasd különböző hangerőn, hátha elő tudod csalni "orvosi" körülmények között is.
SPEA
tipikus szerviz reakció. A műszaki dolgoknál ez teljesen természetes és elfogadott, tényként kezelt misztikus személyiségmegnyílvánulás, ahogy az elektromos / mechanikus dolgok kvantumszinten rezonálnak az ember gondolataira és ez a rezgés akképp manifesztálódik, hogy bemutató körülmények között ha fejre állsz sem tudod reprodukálni a hibát.
SPEA
hinnye ez biza a tipikus sw112 hiba, külföldi videókon is ezt / ilyet hallani.
korábbi kérdésedre: Ha van laptop / PC a közelben, hdmi kábellel rá kéne kötni az erősítőre vagy jack - rca kábellel közvetlen a mélyládára.
Aztán itt van ez az online generátor, beállítod pl, hogy
Start frequency : 15Hz
End frequency: 150Hz
Duration: 15-20sMaradhat az alapértelmezett "sine" hullámforma.. és aztán mehet a zörej vadászat. Játszhatsz az idővel és fentről fokozatosan szűkítheted a frekvencia tartományt.
De ha megvan mondjuk a Holnap határa film, annak az elejével is próbálkozhatsz.Ha a szerviznek nem is szükséges, az utókor számára ezek mindig hasznos "könyvjelzők". Hátha más is belefut..
SPEA
válasz mettek #69515 üzenetére
Roger Waters - Amused to death albuma, 1. szám, The Ballad of Bill Hubbard, Q-sound stereo felvétel, 192kHz 24bit
Na abban olyan tér van hogy csak keresed a kutyát a hangsugárzók mögött.. vagy balra tőled a rádió és a síró nő, jobbra pedig a tücsök ciripelés, s a többi...
Csukott szemmel hallgatva hirtelen 3-4x akkora helyen szól mint a szobád.
SPEA
válasz fecke78 #72649 üzenetére
Csatlakozom én is a dicsérő szavakhoz. Volt szerencsém hazaköltöztetni Khaosztól egy XTZ 12.17 edge szubot és ha időnk engedte volna, biztos visszaéltem volna a vendégszeretetével
Remek ember és a rendszer amit összerakott az nagyon ott van! Az a pár jelenet a Fury -ból igencsak szívét remegtető volt. Még asszonykám is mosolyogva ülte végig.
Sajnos akkor épp a minidsp usb viharba került így a teljes rendszert nem tudtuk meghallgatni, de el tudom képzelni..Én már csak abban reménykedem, hogy az új erősítőkön független lesz az a 4 kimenet.
SPEA
Sajnos ezzel nem leszel sokkal előrébb de x4500h esetében volt még egy külön beállítás a sztereó lejátszáshoz.
3800h és 4800h esetében már nem találtam a használatiban külön ilyen opciót vagy másképp írják.
Ha a front hangfalak kicsire vannak állítva és sztereo zene lejátszásakor a távirányítón a kódolást sztereo állítod akkor sem szól a szub? -
SPEA
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Yettel topik
- Windows 10
- Samsung Univerzum: Az S23-at is megbabonázta a Galaxy AI
- Diablo IV
- Gaming notebook topik
- Villanyszerelés
- Futott egy Geekbench kört egy új HTC készülék
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
