Házimozi belépő szinten
hakos1987
Jamo S 809 hangrendszer mellék néztem a Denon X1500H és X2500H erősítőket. Egyik kérdésem az lenne, hogy elég lehet az X1 vagy kell az X2?
Másik gondom: jelenleg egy Synology NAS-ról a TV-n (Sony XE93) játszom le a tartalmakat Kodi segítségével. Ennek megfelelően eddig optikán juttattam ki a hangot az erősítőre. Csakhogy így az Atmos-ozás felejtős. Márpedig előbb-utóbb szeretnék. Viszont ott az eARC, ami talán firmware frissítéssel megoldódik a TV-n, viszont egyik erősítő sem tudja, viszont az X1600H igen, csak az kb. 200 ezer, én meg inkább vennék 130 körül erősítőt
Erre esetleg más megoldás? Nem szívesen vennék mégegy médialejátszót is, mert egyébként +1 felesleges kütyü lenne, jelenleg a hálózat, NAS, TV tökéletesen lejátszik bármilyen 4K tartalmat....
Köszi előre is a segítséget!Bolygónk 3 alapeleme: föld, víz levegő... vízzel és levegővel a hülye is tud hűtést építeni, de próbáltátok már földdel?! :)
hakos1987
válasz #09634560 #48101 üzenetére
Köszönöm a hasznos tanácsot. A Zidoo x9s gearbest-ről rendelve (kb 45) kiadja a különbözetet az erősítők között. Csak sajna nem akartam még egy 3. távirányítót, eszközt is, hogy csessze meg
hakos1987
Denon X1500H (új) helyett Onkyo TX-NR686 (új, külföldről) lesz, azt tudok most szerezni. Korábban említett Jamo S 809 szett mellé atmosra is jó lesz ez, ugye? Lejátszónak Zidoo Z9S lesz.
hakos1987
Mélyláda vásárlása előtt állok még az Onkyo TX-NR686 és Jamo S 809 5.0 szett mellé. A gond az, hogy fal mellett lenne és az ajánlott J 10 láda reflex csöve a fal felé esne, ez nekem nem tűnik ideálisnak... Amúgy van, aki a zárt ládát javasolta. Kérdésem az lenne, ilyen árszegmensben mit lenne érdemes vadásznom?
hakos1987
válasz hakos1987 #48329 üzenetére
Találtam hirdetésben egy JBL studio 150p -t 50k-ért. A zártat olvastam, árkategória miatt kiesik. Ebben a JBL-ben lefele van a reflex cső. Tudom, hogy meghallgatás alapján kéne választani, de erre nagyon esély nincs.... Megfelelhet ez nekem egy Jamo J 10 helyett?
hakos1987
Egy olyan problémába futottam bele, hogy egy Zidoo Z9s-t kötöttem hdmi-vel az Onky TX-NR686-ra, azt a tv-re pedig. Ami az érdekes, hogy a TV automatikusan ki-be tudja kapcsolni az erősítőt, rátolja a hangot, stb... Azaz működik az arc, cec. De csak addig, amíg a Zidoo be van kapcsolva! Amint kikapcsolom, nem megy hdmi-n hang a TV-ről az erősítőre és nem is vezérli... Amint visszakapcsolom a Zidoo-t, a TV kiírja, hogy Audiorendszer csatlakoztatva. Vagyis csak a Zidoo bekapcsoltságának függvényében működik
hakos1987
Lenne egy S.OS. kérdésem:
Amcsiból rendelni hangfalat (rendszerhez kieg.) Az okés lehet? Van külön EU változat pl?Áhh, bukta... Megvette valaki... Ebay-en volt új Jamo S8 atm hangszóró 40ért szállítással együtt egy outletben.
hakos1987
Jamo S809 szett +Elac S10eq sub + onkyo NR686
Használtam a saját bemérőjét az erősítőnek és a mélyládának. A kapott eredmények a crossovernél:
Front 200Hz
Center 40Hz
Surround 60Hz
Lpf of Lfe 120Hz
Jók ezek az értékek? Kicsit kevesellem a dinamikát ami azt illeti.Bolygónk 3 alapeleme: föld, víz levegő... vízzel és levegővel a hülye is tud hűtést építeni, de próbáltátok már földdel?! :)
hakos1987
válasz evitiguF #48639 üzenetére
Az erősítőmhöz járt gyárilag bemérő mikrofon, ilyenkor beállítja a hangfal távolságokat, szinteket, vágási frekvenciákat, equalizert. Persze lehet rajta módosítani.
A mélyládámat is lehet telefonos app-al bemérni, blutooth-on keresztül paeaméterezni a ládát.Bolygónk 3 alapeleme: föld, víz levegő... vízzel és levegővel a hülye is tud hűtést építeni, de próbáltátok már földdel?! :)
hakos1987
Mlyen erősítőt használsz? Ami furcsa nekem, hogy a Front miért full band ha van subwoofer? A többi vágási frekit nekem is erre állította, de nem tudom hogy a 80hz vagy a 40/60 lenne jobb...
hakos1987
válasz klaca1978 #48801 üzenetére
Optikán nem tudsz HD hangot átküldeni. HDMI Arc lehetne megoldás, de ha az sem megy, akkor kell egy média box. Mivel a NAS-ról is TV-n játszod le a tartalmat, amiről továbbra sem tudsz optikán HD hangot átvinni az erősítőre, így ugyan ez a helyzet...
hakos1987
Állítgatom a dolgokat, és 2 dolgot nem tudok (ismét )
- pl. 2.0 tartalomnál de némelyik filmnél is a párbeszéd mély hangja mintha a sub-ból szólna. Zavaróan mély, ezen lehet segíteni?
- Jamo S8 atmos hangszórójának a vágási frekijét 40Hz-re lőtte be a kalibráló. Ezt is 80-ra állítsam?Köszi
hakos1987
Én közben levettem a szub hangerejét és megszűnt a párbeszés közbeni "brummogás" Szóval abból jön, de pl. breaking bad sorozatnál, ami alapból 2.0 de 5.1 surround módba állítom.
hakos1987
válasz monchichi20 #49093 üzenetére
Én is onnan rendeltem szintén Jamo S809 szettet, egy nevesincs cég (faszi) hozta egy emelőhátfalassal... amikor a háznál volt, akkor hívott, hogy ott van. Mondom kösz, de akkor most vársz
most látom, írtam nekik egy e-mailt és a válaszban azt írták: " RAKTA Transport" szállítja
hakos1987
válasz monchichi20 #49096 üzenetére
nem tudom, mert a kocsin nem volt cégjelzés. Egyszer csak hívott, azt sem tudtam, melyik nap, semmi értesítés, semmi előzetes tájékoztatás.... ez van sajna várj csak, majd csak megcsörren a telefonod
hakos1987
Nos, megvan a ludas a korábbi problémámat illetően: a Zidoo Z9s helyesen küldi ki a jelet közvetlenül a TV-re ( 23Hz, YUV444, 10bit), de az Onkyo TX-NR686 erősítőmet közbeiktatva már nem megy együtt a 10 bit meg a 23Hz. Most mit csináljak? TV nem eARC képes, máshogy nem tudok HD hangot az erősítőre juttatni. Valami beállítás az erősítőben?
hakos1987
válasz mettek #49103 üzenetére
Ennél az opciónál az is jobbnak tűnik, hogy eladom az erősítőt pedig nem akarom, de ennyire nem bonyolítom meg. Valaki tudja, hogy lehetne bekapcsolni, hogy tuti ne nyúljon a képbe, vagyis a HDMI passtrough-t?
hakos1987
MEGOLDÓDOTT!
Az Onkyonál bek.phatják! Redditen találtam meg a megoldást, ami sem a leírásban nem szerepel, sem a menüből nem állítható:
On the front panel, hold down BD/DVD while pressing ON/STANDBY twice to switch HDMI mode from "standard" to "enhanced"
Remélem lesz, akinek segítek ezzel... Mert Jobban eldugni nem tudták volnaBolygónk 3 alapeleme: föld, víz levegő... vízzel és levegővel a hülye is tud hűtést építeni, de próbáltátok már földdel?! :)
hakos1987
Nos, Onkyo TX-NR686 nekem is elkezdett szórakozni... Hiába csatlakoztatok bármit bluetooth-on, látszólag minden rendben, erősítő írja is az eszköz nevét de semmi hang nem megy át...
hakos1987
válasz KoNZoLik@ #49582 üzenetére
Ugyan ez a 686-om van, semmi gondja nincs. A HDMI panel hiba még a régebbi modellekre volt jellemző, ezért kár egy márkára vonatkozóan általánosítani
Szerk: ha ugyan az a hiba és a rendszer egyik elemét cseréled, de a hiba továbbra is fennáll, akkor egyszerű: nem azt az elemet cserélted, ami a hibát okozza.
hakos1987
Elac S10EQ:
Szoftverével megcsinálom az önbemérést de minden alkalommal ugyan az jön ki mért és javított görbére. Ebből nekem kb az jön le, hogy nem menti el a beállítást. Vagy tévedek?
1. Mérés:2. Mérés:
hakos1987
Csináltam egy új bemérést. A front height hangszórók távolságára 0.36m-t állított be a nappali nyitott oldalán és a fal mellettire meg 0.66-ot. Jamo S8 szettről van szó. Ez valami hibára utal vagy csak a megfelelő késleltetések miatt jött ez ki?
Szerk: a bal oldalinál nem csak a magas hangszórót, a frontot is közelebbire állította, mint a jobbost. A mélyládát meg a 3.8 m helyett 5.5m-re. Ez is érdekes.[ Szerkesztve ]
hakos1987
Van egy Onkyo TX-NR686 erősítőm és arra gondoltam, hogy a teraszra vennék egy soundbar-t zenét hallgatni, amit az erősítővel összekötnék. Van ez a FlareConnect wireless multiroom képesség. A kérdésem az lenne, bármilyen BT soundbar jó lehet vagy kompatibilisnek kell lennie?Bolygónk 3 alapeleme: föld, víz levegő... vízzel és levegővel a hülye is tud hűtést építeni, de próbáltátok már földdel?! :)
hakos1987
válasz hakos1987 #53464 üzenetére
Rájöttem, jobban járok egy megfelelő hangfalpárral, az erősítőn Zone 2-re kötve. Így mennyire lehet élvezetes a zenehallgatás egy teraszon 2.0 rendszerben? Tudtok ajánlani akár használtan valami jó kis hangfalpárt populáris zenére, használtan max 60e-ig?
hakos1987
válasz retifosas #53468 üzenetére
Deezert használok. Azt néztem most, hogy a mobilos app-ban nagyon jól lehet kezelni, hogy melyik zónán mi menjen. Próbáltad esetleg azt? Onkyo Controller az app neve.
hakos1987
Sziasztok! Lehet van erre jobb topic, de talán tudtok segíteni:
Van egy Elac S10EQ zárt mélyládám. Bekapcsoláskor "huppan" egyet, ez a kisebb baj, sokszor alacsonyabb frekvenciákon (akár önbeméréskor is alacsony frekiken) "zörög, csattog". Ez főleg pl. a Venom c. filmben jött ki most.
Jelenleg a 4 lába a gyári tüske, ami a parkettába bele van fúródva kicsit, így elmászni nem tud. Használtan vettem, mindig is csinálta, viszont most megütötte az elhanyagolható szintet. Mi lehet vajon a hibája és hogy javítható? Esetleg szét lett hajtva?!Bolygónk 3 alapeleme: föld, víz levegő... vízzel és levegővel a hülye is tud hűtést építeni, de próbáltátok már földdel?! :)
hakos1987
válasz kickboxko #65524 üzenetére
Nekem egy Zidoo Z9s lejátszóm van, amit tervezek nemsokára cserélni, ha érdekelne... Nézz utána, az általad vázolt keretbe simán belefér és biztos vagyok benne, hogy minden igényed kielégítni. Én is csak a Dolby Vision miatt cserélek, ha már a TV-m tudja...
hakos1987
A korábbi kérdésemre, ha tud valaki válaszolni, megköszönném: ELAC S10 EQ mélyláda alacsonyabb frekvencián zörög, csattog. Túlterhelődik, normális, vagy javíttatni kellene?
Más: gondolkodom a Zidoo Z9s boxom cseréjét Z9x-re, főleg Dolby Vision miatt. Felmerült bennem, hogy az Onkyo TX NR686 lehet szűk keresztmetszet, vagy "átmegy" rajta a DV? Mivel a box az erősítőbe, majd onnan a TV-be van kötve HDMI 2.0b kábellel.
hakos1987
Ha valaki tud választ a kérdéseimre, megköszönöm:
- ELAC S10 EQ mélyláda alacsonyabb frekvencián zörög, csattog. Túlterhelődik, normális, vagy javíttatni kellene?- gondolkodom a Zidoo Z9s boxom cseréjét Z9x-re, főleg Dolby Vision miatt. Felmerült bennem, hogy az Onkyo TX NR686 lehet szűk keresztmetszet, vagy "átmegy" rajta a DV? Mivel a box az erősítőbe, majd onnan a TV-be van kötve HDMI 2.0b kábellel.
köszi
hakos1987
válasz attila.86 #65696 üzenetére
40-45 körül gondoltam . Nagyon megkímélt, doboza megvan, legújabb fw, google play, legújabb HT. Érdekelne?!
Köszönöm a választ![ Szerkesztve ]
hakos1987
válasz Beretvás #65761 üzenetére
Nekem nemrég kezdte csinálni az ELAC sub-om, mire észrevettem tegnap, hogy a konnektorba nem fázis helyesen volt bedugva. Megfordítva a dugót azóta kuss van. Próbáld meg esetleg másik kábellel is.
hakos1987
Sziasztok! Tudnátok tippet adni, hogyan "rögzítsem" a mélyládám? Rajöttem, hogy a zörgés oka az, hogy ugrál nagyobb kilengésnél. Jelenleg a gyári tüskéken áll, hagytam, hogy belefúródjon a szalagparkettába. Ha a gumitalpán hagyom, akkor elmászik, ha 5 forintost teszek alá, szintén mászik és vertikálisan elmozdulgat.
Elac S10EQBolygónk 3 alapeleme: föld, víz levegő... vízzel és levegővel a hülye is tud hűtést építeni, de próbáltátok már földdel?! :)
hakos1987
válasz jambiyya #65924 üzenetére
Ha egy kisebb szőnyegre teszem az gáz? Vagy a parketta jobb? Most a gyári lábán tüske nélkül raktam a szőnyegre, így nem zörög, nem mászik, de kicsi a "rés", ezért gondolnék plusz gumilábra a tüske helyett.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
