Házimozi belépő szinten
Hancur
kezdő
Monitor audio mass 5.4.1 kiegészítéséhez szeretnék egy aktív szubot. Egy olyat ami halkan is szépen szól.
Az erősítő egy denon avc- x3800H ami 2 sub kezelésére is alkalmas. Lehet hogy hülyeség az igényem, de olyan szub kellene ami nem csak az alsó tartományban remekel hanem a közép, alsóközép sávot is feltudná javítani.
Tudom hogy normál méretü hangfalakat kellene vennem de ez az a méret ami még engem nem zavar. 5.4.1 felállásban már így is sok hangfal van a 20m2 es szobában.
3-400ezer lenne a max amit rászánnék a szubra.
Köszönöm a segítő szándékot. -
Hancur
kezdő
Köszönöm az ajánlásokat, utána olvasok mindnek.
Egyébként nézegettem a használt piacot is és majdnem lecseréltem a massokat egy Jamo d500 szettre, de elnézve a ládák mélységét azokkal sem lettem volna sokkal beljebb.
Egy 30m2 en már jobban elvesznek a dobozok, de 20m2 en zavaróan zsúfoltá válik. Nem tudod úgy berendezni hogy ne csak hangfalakat láss. -
Hancur
kezdő
Az igen. Nem szégyenlősködtek mikor az eladási áratt kellett belőni.
Szeretném a mellbevágós bulikat, ha kertesben laknék, de sajna panelben kell megoldanom.VoidXs : a jelenlegi mass subot LFE ként használom akkor váltsak a másikra?
Ezeknek a suboknak már saját mérő rendszerük van. Hogy kell helyesen eljárni? Elősször kalibrálok az erősítövel aztán a sub? Az spl 1200 tesztnél irták, hogy érdemesebb 2 egyforma subot választani, hogy ne keverjenek be egymásnak. Nálam nem fog gondot okozni hogy az egyik nyitott és az avr állítja be a másik meg zárt és saját korrekciós tesztje van?
Ha megpróbálnék kis kompromisszumot kötni a hangfalak méretével kapcsolatban és több és szebb középtartományt kitűzni célul akkor merre induljak ha nem akarom a gatyám rákölteni. Gondolom a középtartománynak is megvan a hozzá ideálisan passzoló membrán és doboz mérete.kb egy b&w 601 nagyságot nagyduzzogva bevállalnék a cél érdekében
Ti mit ajánlanátok ebben a méretben és kb kategóriában.
Bár nem mai darabok de a kis bowersek viszonylag türhető áron futnak a használt piacon. Ott csak talán a cc6 center nem egy feszes darab.
Hancur
kezdő
Köszi akkor maradok MA vonalon azt hiszem még a bronzoknak ugyan az a fali konzoljuk mint a mass nak legalább az nem fog másik kelleni.
Egyébként tényleg jók ezek a massok bitang kis méregzsákok a denon teljesítménye miatt meg nem gond a nehezen hajthatóság. Csak filmzenénél érződik legjobban a közepek hiánya.VoidXs, BBéci : ha lecserélném az 5.1et bronzra esetleg silverre a plafonon meghagynám a massokat atmosnak akkor milyen mélynyomó lenne az ideális?
Továbbra sem kell, hogy rámszakadjon a felettem lévő 7 emelet. Halkan is igazán szépen szóljon az egész tartományban.
Megtartsam a mass subot és ahoz egy másikat vagy ha már csere akkor menjen a mass sub is és csak egy db profibb sub egy év után kiegészítve egy második ugyan olyan sub val.
Hancur
kezdő
válasz VoidXs #81461 üzenetére
Köszi. Na igen nagyon könnyen betudja szippantani az embert. Pillanatok alatt a goldnál jártam aztán csak a pislogás mikor megláttam az árakat.
Igaz az egyik silver vásárló megemlítette árukeresőn, hogy 180ezer helyett ő 100ért rendelte Bukarestből.
A bronzoknak meg egyébként sincs egy veszett ára ha meg külföldi lesz a megrendelés, tudok spórolni.
Vagy marad a használt. -
Hancur
kezdő
A ma mass t szettben vettem, ha lecserélem bronzra akkor a subnak is mennie kell bár a sateliteket el lehet adni sub nélkül is, de már érdekel engem ez a gyors pontos zárt sub lehet pont bennük találom meg amit mindig is kerestem csak eddig nyitottak voltak és mindnél volt valami hiányérzetem. Lehet úgy járok majd vele mint BBéci.
Hancur
kezdő
Miben különbözik az audyssey multeq xt32 és a dirac? Kell hozzá speckó tudás vagy automatikus mint az audyssey?
Hancur
kezdő
Atmos kiépítéshez miért nem ajánlott a dipole vagy bipole hangfalak?
Hancur
kezdő
MA igen. Nálam csak az a bibi, hogy a hallgatói pozíció teljesen a falon van. Ezen nem tudok változtatni. A jelenlegik 1.5 méterre az ágytól és 0.9méter magasan vannak befordítva a hallgatói pozíció felé.
Akkor az elöre sugárzó közepekből semmit sem kapnánk, ha jól gondolom. Szal marad hátra is ugyan olyan ma bronz 100 as befordítva. -
Hancur
kezdő
[kép] Van valakinek tapasztalata ilyen akusztikai panellel?
Igazából festés előtt állunk és a tv mögé akartam valamit ahová elrejthetem a tv és hangfalak kábeleit, így bukkantam rá. A tv vel szembeni ágyvégnek is ilyet akarok így egyfüst alatt javulna az akusztika is. Viszont a neten ezek a panelek darált préselt fából készülnek, ilyen olyan fóliával és nem biztos hogy fejvéggként bírnák a strapát, pláne hogy kis polcot is akarok majd ráerősíteni.
Ehez képest az áruk elég borsos így arra gondoltam veszek egy fa tűzőgépet, falemezt, fekete filcet és valódi tölgy leceket aztán megcsinálom magamnak.
Viszont ha minőségre, kinézetre vállalható akkor szivesebben tölteném az időm mással. Praktikerben, obiban is árulnak ilyesmit, lehet oda becsoszogok.[ Szerkesztve ]
Hancur
kezdő
válasz Dorian #81697 üzenetére
Hogy hogy? Csomó helyen árulják. Végül is nem ez volt az első cél szóval annyira nem gond csak ne rontson. Igazából az érdekelne hogy használ, vett e már ilyet valaki a kinézet és minőség végett, de ha szerinted csak elmélet akkor kicsi az esélye hogy itt bárki is használná.
Hancur
kezdő
válasz szabeska #81741 üzenetére
Köszi. Rögvest vettem is egy párat. Enyém lehetett az uccsó pár. Mire visszaléptem már nem volt. Mondjuk az elég furi, hogy a multkor még volt egy csomó silver is. Most meg egy darab nem sok annyi MA hangfal sincs.
Már csak egy center és 2 bronz 50es kell.
Érdekes, "másik" Emag oldalon meg van egy valag MA hangfal. Szar a keresőjük vagy kamu az oldal.
Hancur
kezdő
válasz szabeska #81765 üzenetére
Én visszamondtam. Inkább silvert vadászok majd használtan. You tubon fülessel hallgattam bronz vs silver videokat és ha így hallottam akkor élőben mégnagyobb a difi.
Aztán lehet ha az asszony kiidegel, hogy minek ide ennyi doboz veszek egy újszériás 5.1es mass szettet és akkor meg van a 2 sub a 4 atmos egy meg marad tarcsiban.
Az mondjuk érdekes, hogy a Mass szett nincs fent a Monitor Audio honlapján. Szégyenlik vagy mi a f@sz? Nem is láttam még ilyet. -
Hancur
kezdő
Azt hiányolom, hogy nincs a honlapjukon csak a másik bögre szetjük igaz azok jóval drágábbak. Akkor nem lehetett nagy siker, ha már nem is gyártják pedig lehet még 1 éves sincs a második széria.
Egyszerűen nem tudom eldönteni mit is akarok. Álványt nem akarok, falra feltennék egy akkora polcot amin be tudom forgatni, de az meg lehet úgy közel lesz a falhoz akkor már inkább álló de az meg a silverből használtan sem olcsó. Fel kellene menni pestre hallgatózni, hogy igazából mekkora a különbség a bronz és a silver között. Mert állóban egy bronz 500as használtan 200 250 ért el lehet csípni. -
Hancur
kezdő
Na ezt is visszamondtam, gyors utánaolvasás az ohmoknak után.
Fú mi lesz ebből.[ Szerkesztve ]
Hancur
kezdő
Tudom olvastam, hogy az erősítőben a legalacsonyabb ohmhoz kell állítani csak az a baj , hogy ilyenkor sokkal nagyobb ampert vesz fel mind a 9 hangfal. Bár összegszerűen nem tudom de lehet nem bírná a kismegszakítóm az egyébként is világítással nagyon megterhelt szoba végett. Illetve az erősítőt is jobban terheli.
Eldöntöttem már 6g silver100 előre, silver 50 hátra és c350 centernek. Használtan apránként összebogarászom. -
Hancur
kezdő
A nagyobb amper felvételt és az erősítő leterhelést a neten valahol. Az erősítő beállítást meg az avc x3800h denon honlapján. Még az is le van írva miket kell nyomkodni hogy a megfelelő helyre jussak ahol beállíthatom az alapértelmezettet. Még egy táblázatuk is van az ohmokhoz hogy mikor hova. De ránézésre is tisztán látszik hogy mindig a kisebbhez kell igazítani. De mind1 is már.
MA silver 6g a terv. Van is egy 50es eladó. Aszem szokott ide is írni a tulaj csak még kell nekem 2 hét a zséhez. Szal addig nem zaklatnám. -
Hancur
kezdő
válasz VoidXs #81792 üzenetére
Nálam meg ez elég veszélyes mivel panelban lakom és nincs kihúzva csak a konyhába meg a fürdöbe földelés. Aszonta az okos villanyszerelő szobába annyira nem fontos és az úgy is maradt. Pedig akkor teljes generál volt az üres lakásban, kidobbva minden régi, falak betonig visszakaparva.Aztán körbedobozolva rejtett világítás miatt én már le nem szedem. Max behúzok a kismegszakítótól egy bikakábelt a dobozon keresztül külön a hifinek aztán majd a mester beköti.
Hancur
kezdő
Esetleg lenne valakinél jóárasított norston hangfalkábel. Gondolom a név mind1 ha nem gond hogy az atmos hangfalakhoz más kábel fut. 2,5mm es 99,99% ofc hifi rézkábel kellene 35méter.
Hancur
kezdő
válasz proci985 #81799 üzenetére
Nem, dehogy. Norstonak a classic hifije ofc és 1,5mm ben baráti 650ft a métere.
Csak avégett akartam vastagabbat mert az atmosokhoz megy a leghosszab, de ha aszondod elég oda a másfeles is akkor pont jó nekem is mert ebben a vastagságban még simán leragasztom maszkoló ragasztóval aztán leglettelem. -
Hancur
kezdő
válasz proci985 #81801 üzenetére
Nem. 8ohmos 18m az egyik 15 a másik.
Atmos hangfalaknak 6ohmosnak kell lennie?
Mivel az új frontok pénteken érkeznek így a mostani MA mass frontok mennek a fejünk fölé. Következő kanyarban cserélődnek a surroundok. Azok is mennek a plafonra csak elöre.
Ezzel kapcsolatban kellene egy kis segítség.
Egyvonalban legyenek az atmosok a frontal és a hátsókkal vagy inkább bentebb pár tízcentivel?
Elhelyezkedésüket tekintve trapéz formában vannak.
Rövidebb oldalon front és center 2,4méter.
Surroundok 3,4m re vannak egymástól 1,9m magasan hallgatói pozíció felé forgatva nem oldalt hanem a hátsó falon. Hallgatói pozíció, fal előtt. Ezen nem lehet változtatni.
Front surround távolság 3,5m.
Belmagasság 2,5m.
A massok falikonzoljának kétféle karja van így lehetnek szögegyenesen lefelé sugárzók vagy bármilyen más szögben.
Szivesen fogadom a tanácsokat a legjobb elhelyezéssel kapcsolatban.
Annyi változás történt, hogy türelmetlen vagyok és nincs kedvem kivárni míg összejön a zsé és lesz eladó silver így rápróbálok a bronzokra. Legfeljebb majd lecserélem.
Most azon agyalok, hogy rakjam a frontokat a falra.
Szereti e egyáltalán a bronz 100 a fal közelségét mert ha nem akkor mindenképp állvány lesz.
Néztem vogel konzolt is de a legnagyobb 200as csak 30cm mélységig enged ez meg 32cm.
A legolcsóbb megoldás egy "méretesebb" L vas és ugyan olyan mintás bútorlap mint a tv szekrény.[ Szerkesztve ]
Hancur
kezdő
A multkor már ajánlottatok a monitor audio mass szetthez mélynyomót.
Ha van még egy perc türelmetek, érdekelne hogy a 5.0 bronz szetthez milyen ládát vegyek 300-400ezer ft környékén? Szintén zárt? -
Hancur
kezdő
Basszus. Lemaradtam egy oldalt sérült, házilag javított ma silver rx centerről.
Avx en hirdeti a tag 39ezerért. Mondjuk azért érdekes lehet az a sérülés ha ilyen olcsó vagy nem izgatja annyira a zsé.
Viszont még 2óra és itt a bronz 100. Remélem elégedett leszek vele.[ Szerkesztve ]
Hancur
kezdő
Okés. Köszi. Nem, egyelőre marad a bronz vonal arendal s1 vagy v1 el kiegészítve massok meg mennek a plafonra. Tegnap már be is üzemeltem a bronz 100ast igaz még nem a végleges helyén. Szellős, nyugodt hangzása van egy kicsit sem fárasztó.
Viszont rendesen bekavart az audyssey nek. A bronz 100ast full range re tette a MA mass centernek 40 re míg a surroundoknak 60-ra tette a vágást. Nem is értem mi lelte a denont. Eddig sem volt nagyon pontos mert az 5.1 mass- nál 80-ra tette a vágást és kézzel állítottam 110-re.
No most a bronz 100 nem full range és a legalsó 40 vágásnak sem felel meg, 50 es meg nincs a denonon( ezt sem értem) ezért 60- ra állítottam, a massokat a szokásos 110re.
Illetve az még a fura, hogy hiába állítottam át a vágásokat audyssey setup ban a check results/Crossovers menüben ugyan úgy full range a frontok 40hz a center és 60hz a surround.[ Szerkesztve ]
Hancur
kezdő
válasz VoidXs #81902 üzenetére
Ha egy oled zenbook leírásában az szerepel hogy HDMI 2.1 TMDS akkor az egy kamu 2.1 és az összevonás miatt jelölik 2.1 el de igazából csak 2.0?
Laptopoknál leírásban néha még azt sem írják oda, hogy milyen verziós a hdmi, pláne nem hogy mekkora az adatátvitel. Így simán lehet hogy vesz az ember egy 2.1es lapost ami 2.0.[ Szerkesztve ]
Hancur
kezdő
válasz VoidXs #81905 üzenetére
"Erre egy Xiaomi monitor esetében derült fény, amelynél a HDMI 2.1-es porthoz tartozott egy apróbetűs magyarázat is. Ennek értelmében a HDMI 2.1-es szabvány már két részre van osztva: az egyik a TMDS jelátvitelt alkalmazó HDMi 2.0, míg a másik az FRL jelátvitellel dolgozó HDMI 2.1. A szóban forgó monitornál az 1920 x 1080 pixeles felbontáshoz 240 Hz-es képfrissítési ráta tartozik, ez a port igazából a HDMI 2.1 matrica ellenére egy TMDS alapú HDMI 2.0-s csatlakozó."
Hancur
kezdő
Egy másik helyen meg ezt találtam. Én már nem értem ezt az egész kavarodást.
" Rendben, akkor mit jelent neked ez a bonyolult számítógépes duma? Valójában ez csak annyit jelent, hogy a TMDS egy hihetetlenül bonyolult rendszer, amely automatikusan a háttérben működik, hogy a lehető legélesebb, legtisztább képet kapja, anélkül, hogy zaj, hó, statikus vonalak vagy egyéb átviteli gremlinek jelennének meg a képernyőn." -
Hancur
kezdő
válasz VoidXs #81917 üzenetére
Köszi. Akkor nem veszem meg. Már csak azt nem tudom hogy fogom kideríteni egy laposnál, ha nem írják oda a tmds-t, hogy képes e 120hz-re. Pláne ha az eladó vagy esetemben a vodafonos ügyfélszolgálatosnak annyi lövése sincs hozzá mint nekem.
Asztali gépek esetén ez hogy működik vajon? Ha összerakok egy ryzen7 APU processoros minipc-t akkor ott az alaplapi hdmi fullos lesz vagy ott is előfordulhat, hogy herélt?
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
