Házimozi belépő szinten
wep
válasz Jackie_Chan #21468 üzenetére
Esetleg a frontokat tedd át small-ra, és úgy próbáld meg, hátha....
wep
válasz szabieable #21502 üzenetére
Idézet az összefoglalóból (érdemes lenne átolvasnod)
"Technikai tudnivalók.
A hangdobozoknak, hangszóróknak nincs teljesítményük, ugyanis passzív eszközök. Sokan tévesen teljesítménynek nevezik a terhelhetőséget, amit watt-ban ad meg a gyártó.
Hangdobozok impedanciája: a mai erősítők nem kényesek rá, és nem győzzük elégszer mondani: és nincs pl. 6 vagy 8 ohmos erősítő! Csak éppen akkora impedanciára van megadva a kimenő teljesítmény és a torzítás. Ráadásul ez nem egy egzakt érték, mivel a terheléssel és a frekvenciával együtt változik, méghozzá minél alacsonyabb a leadandó frekvencia, annál kisebb az impedancia. Természetesen egy határ alá nem érdemes menni (általában 4 ohm). A modern erősítők figyelik a kimenő portjaikat (is), így nagyon nagy baklövést nem tudunk elkövetni (rövidzárlatot és túlterhelést is túlélik). Az erősítők elhelyezésénél lehetőleg mindig tartsuk be a gyári leírásban megadott polc-távolságokat a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében. Különösen alacsonyabb impedanciájú hangfalak használata esetén és/vagy mélynyomó nélküli rendszerekben. Az erősítők hőfoka, nagy hangerőn történő, hosszabb használat után jelentősen felmelegedhet, de aggodalomra semmi okunk: 50-60 C fokot, de még annál többet is elviselnek az erősítő alkatrészei. Ökölszabály, hogy erősítő tetejére semmilyen másik készüléket tenni nem szabad, Sőt, tilos!
Ideális hangfal/erősítő teljesítmény viszonya: abból soha nincs gond, ha egy hangfal nagyobb teljesítményt képes elviselni, mint amit az őt meghajtó erősítő lead. Ez esetben egyik sem károsodik. A gond abból szokott adódni, ha a hangfal az erősítő legnagyobb teljesítményénél kevesebbet képes kezelni. Ez esetben könnyen tönkretehetjük a hangszóróinkat. Itt hívjuk fel a figyelmet a hangszórók legnagyobb ellenségére, a torz (négyszög) hangjelre, ami a túlvezérelt erősítőkből származik. Akár a hangszóró névleges terhelhetőségének negyedével is ki lehet nyírni a lengőtekercseket.
Mindig a szinuszos (RMS) teljesítményt vegyük figyelembe, ne pedig a zeneit! Ellenkező esetben kellemetlen meglepetésben lehet részünk. A zenei teljesítményt csúcsokra és nem tartós terhelésre adják ugyanis meg.
Figyeljünk a hangfalak érzékenységére is: azonos erősítőt (illetve kimenő teljesítményt) feltételezve egy 92 dB-es szubjektív érzetre kétszer hangosabb lesz, mint egy 86 dB-es." -
wep
válasz zsoika #26054 üzenetére
Ha zene a lényeg, akkor sztereo erősítő+ 2 hangdoboz, de ha minőség kell, akkor az sem 80-100K, és nem lesz digitális csatlakozási lehetőség a lejátszóhoz. Ha filmek, sport stb. akkor használt HM erősítő+ két front és center, ez viszont zenére nem lesz túl jó a megadott keretből (és még nincs sub illetve surroundok).
Kompromisszum kell.[ Szerkesztve ]
wep
Tanácsot kérnék tőletek:
Szeretnék egy kicsit előre lépni sub vonalon. A jelenlegi rendszer:
Onkyo 555 erősítő, JBL ES80+ES25C+ES30, régi Magnat AlphaSub 25A.
A Magnat-ot annó áthidaló megoldásnak vettem, most szeretnék valami jobbat.
Felhasználás: 80% film, 10% zene(80-as évek rockzenéje sztereóban, esetleg koncert filmeknél 5.1),
10% Xbox.
A nappali jelenleg kb. 25 nm, tavasszal, költözés után kb. 20 nm lesz.
A keret cirka 60-80 ezer forint, használt is jöhet. -
wep
Köszönöm mindkettőtöknek!
Körbejárom a két ajánlottat.
A Taga sub-ot hallottátok már? Tesztet nem nagyon találok róla.... -
wep
válasz dave0825 #30054 üzenetére
Például valami ilyesmi....
Ennek a kisebb testvére van nekem (555), JBL ES szett mellé. Mozira jó, elektronikus és rock zenére megfelel, de komolyzenét, jazz-t stb. nem ezen kell hallgatni. Az internetes rádiók, mp3 és egyéb tömörített formátumok esetén meg mindegy.
wep
válasz dave0825 #30060 üzenetére
Egyik sem jobb vagy rosszabb a másiknál, csak eltérő a hangzásuk. Szerintem a Denon semlegesebb hangú, az Onkyo pedig harsányabb, "tolakodóbb".Hallgasd meg őket valahol, ha teheted.
Én személy szerint Onkyot választottam, mert mozin tetszik a hangja, a Metallica, Motörhead stb. jól szól rajta,
ha pedig valami igényesebb zenére támad kedvem, akkor arra van egy sztereó szettem a hálószobában. Ha marad a kiválasztott HKTS szett, akkor talán az Onkyo-t venném.. Úgy emlékszem, Zsoika fórumtárs használt Onkyo erősítőt ilyen szettel, tőle kéne még érdeklődnöd.[ Szerkesztve ]
wep
BBéci fórumtársat kérdezd, ő valószínűleg hallotta a kérdéses dobozokat.
wep
válasz Dika22 #38978 üzenetére
Szia,
az említett erősítőn nincs optikai digitális bemenet, így nem fogod tudni összehozni a televízióval.
Egyébként ajánlott lenne egy magasabb kategóriában keresgélni, mivel ez az Akai néven futó izé a minimális minőségi szinttől is igen messze áll...
Mondjuk valami ilyesmit...
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Synology NAS
- Mini-ITX
- Még ebben az üzleti évben leleplezi az új konzolját a Nintendo
- Még több embert rúgott ki a Tesla
- 2025-ben jöhet az Intel Panther Lake processzora
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Videós, mozgóképes topik
